このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年10月2日 21:16 | |
| 0 | 2 | 2013年10月1日 09:02 | |
| 0 | 9 | 2013年9月26日 02:12 | |
| 0 | 4 | 2013年7月9日 11:17 | |
| 0 | 5 | 2013年7月21日 02:53 | |
| 0 | 2 | 2013年4月15日 21:09 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM
現在下記の内容で、何とかならないものかと思っています。
最新ファームにされている方で、改善もしくは機能追加があれば教えて下さい
・動作が不安定:動体検知で動画を録画していますが、2日に一度位フリーズし再起動しています。
最新にすると安定しますでしょうか?
・動体検知のスケジュール:パソコンを使わずに動画録画をスケジュール化できるような機能は、
追加されてますでしょうか?
この前の型番機種で同様にフリーズするのでファームウエアを更新したが改善されませんでした。
そこで、スケジュールタイマーで電源オフ、オン これでフリーズは解決しております。
機能については、試してはおりませんが追加機能は期待できないと思います。
書込番号:16657852 スマートフォンサイトからの書き込み
「DDNSサービス」を有効にすると、フリーズし易いという話も有ります。
Mild7-1Softさんも書かれている様に、過去の書き込みでは、結局根本的な解決は出来なかった様な...
<実際、ウチのは「DDNS」を利用していない状況で、1週間点けっぱなしですが、フリーズはしていませんm(_ _)m
「家の外から確認」を使用したい場合は、
「CS-W05NMのDDNSでは無く、ルーターの設定で直接アクセス出来る様にする」
か、
「動体検知の動画保存先」を「NAS」等にして、
「NAS側のDDNSサービス」を利用すれば、もしかしたら安定するかも知れませんm(_ _)m
今なら、
http://kakaku.com/item/K0000438633/
の方が良いのかも!?
<こちらの「DDNSサービス」の安定性がどうなのか...
その辺のレビューは有りませんが、「フリーズする」という書き込みは無いようです(^_^;
書込番号:16658946
XPでは接続してカメラの動画を見れていましたが、
IE10で閲覧しようとすると、「Createing M_Windows Failed」とエラーになり閲覧できません。
何方か回避方法をご存知の方いらっしゃいませんか?
※閲覧のみできず、動作の検知や動画保存などは全て正常です。
「ツール」の「互換表示」や「IE10」を「管理者として実行」、を試しましたか?
ユーザーレベルの権限では、表示されないのかも知れません。
書込番号:16646198
今までXPしか使ったことがなく、
「互換表示って何?」という感じでしたが、
簡単に解決しました。感謝いたします。
書込番号:16652818
以前、DDNSについて質問させて頂きました。
その後、無事に接続できるようになり、出先などからスマホでチェックできるようになりました。
パソコンからIEでDDNS経由の映像を確認、録画することは可能になりました。
今後、カメラの数を増やして使っていこうかと考えています。
複数の映像を同時に確認するために、付属ソフトの「pci network camera viewer」を使ってみたのですが、DDNSの設定を行えません。というか、DDNSの設定画面そのものが無いのですが。
これって「pci network camera viewer」ではDDNS経由の映像は表示できないということなのでしょうか?
もし、不可能だとしたら、何か代わりになるソフトなど、ご存知でしたら教えていただけると助かります。
「スマホ」は、「家の外」からのアクセスだと思いますが、「PC」はどういう接続になっていて「DDNS」にアクセスしているのでしょうか?
「家の中」でPCとこのカメラを使うなら「DDNS」については何も考える必要は無いのですが...
例えば、「自宅のPC」から、「実家のCS-W05NM」を「自宅のPCやスマホで見る事が出来る」
その上で、「自宅のPCで映像を録画したい」って事なのでしょうか?
「自宅のPC」−「自宅のルータ−等」…「インターネット(DDNS)」…「実家のルーター等」−「CS-W05NM」
って事?
書込番号:16417377
名無しの甚兵衛さん
以前の質問の際にはありがとうございました。
>「実家のルーター等」−「CS-W05NM」って事?
上の名無しの甚兵衛さんの例えで正解です。
言葉足らずで申し訳ありません。
書込番号:16418333
IP アドレス入力欄にDDNSアドレスを入れてダメならLAN内のPCのみ可能で外は使えない ということになるでしょう。
外出先から複数のカメラ画像を一覧で見る方法のひとつに自分のホームページにインラインフレームでアップするのもあります。
その場合、それぞれのユーザー名、パスを聞いてくるので全部同じにしておけば混乱はしません。
書込番号:16418587 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサイトのビューアの説明は
>設定や画面を切り替えることなく同時に16台のカメラ映像を監視でき、効率的な監視が可能になります。
>同じビル内のカメラはもちろん、全国各地のネットワークカメラの監視が同時にできるので、
>大掛かりなシステムを構築することなく、購入したその日から集中管理を行うことができます。
と有るので、ルーター越し!?でも使える事にはなっています。
なので、「IPアドレス」と「ポート」の設定如何だと思いますm(_ _)m
<「DDNS」を使った場合に開けられる「ポート番号」については、過去ログなどに有った様な...
書込番号:16420649
>Mild7-1Softさん
カメラ設定のIPアドレスの部分にDDNSのドメインを入れたり、cybergateで確認したDDNSドメインのIPアドレスを入力してみましたが、やはり駄目でした。
過去ログを見る限り、正しく設定すれば見られる、という記述は発見したのですが、肝心の設定方法については語られていませんでした…
>名無しの甚兵衛さん
DDNSを使用する際に必要なポートの開放ですか…
カメラと繋がっているルーターのポートは解放済みです
パソコンと繋がっているルーターも何かしらポートの開放が必要ですか?
PLANEXにも問い合わせしてみますね
書込番号:16422599
「家の中」で「ルーターのポート開放」というのはありませんが...
「ルーターのポート開放」は、「家の外からアクセスするため」です。
<「家のPC」→「ルーター」→「DDNS」−(ココ)→「ルーター」−(開いたポートでアクセス)→「CS-W05NM」
インターネットでアクセスする場合、どういう手順で相手に繋がるのかを考えると、
「IPアドレス」と「ポート」の関係が判るのですが...
書込番号:16424183
グローバルIP アドレスでもダメでしたか?
書込番号:16424407 スマートフォンサイトからの書き込み
長い間、放ったらかしにしてしまい、せっかく回答していただいた方々、申し訳ありませんでした。
PLANEXの方にも問い合わせてみたり(ここでの回答と同じ内容でしたが)、それでもうまく接続できずに色々試してはうまく行かずに放置したり。
結果、問題が解決してしまいましたので、ご報告させていただきたいと思います。
1.pci network camera viewerを起動し、「カメラ設定」を選ぶ
2.名称・IPアドレス(DDNSサーバーでも大丈夫)・ポート・ユーザー名・パスワードを入力
3.「パスワードが違います」と表示されて接続できない ←ここで諦めていた
4.もう一度「カメラ設定」を選ぶ
5.何故か「ビデオの設定」という項目が出てくる→MPEGなど、CS-W05NMの設定と同じものを選ぶ
6.無事、カメラ画面が表示されるようになる
という結末になりました。
結果的に目的を達成できたので一安心なのですが、なにか、心の中にモヤモヤが消えません。
名無しの甚兵衛さん、Mild7-1Softさん
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
書込番号:16631841
この部分が「謎」ですね(^_^;
「ビデオ形式」とは別の「タブ」って事でしょうか?
<ウチは「家の外」からの視聴をさせていないので、その辺はちょっと判りませんm(_ _)m
「Camera Viewer」の「ビデオ形式」については、
「カメラ」との接続が確認できると必ず出てきますが、他の形式でも大丈夫なはず...
<「録画」をするのは、あくまでも「PC」であり、「CS-W05NM」側の設定とは関係無いはずなのですが...(^_^;
書込番号:16633647
同一LAN内での画像表示等はできるようになったのですが。
DDNSを使ってのLAN外からの接続について質問があります。
1.DDNSのサービスのうち、CybergateはルーターもPLANEX社製のものを使わないと利用できないというのは本当でしょうか?
2.CS-W05NMの設定でもう一つ、DNYDNS.orgも選択できるようなのですが、こちらのサービスは、有料なのですか? サイトを眺めた限りでは無料ではなさそうな感じがして。
以上2点について情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
1.誤りです。
ルータはポート解放出来ればどこでもOK
2.Dyndnsは無料で利用できます。
但し、定期的にDyndnsのサイトにアクセスしないとアカウントが停止します。
書込番号:16344447 スマートフォンサイトからの書き込み
2.Dyndnsは無料で利用できます。←訂正します。
すいません 有料になったようですね。
再度、調べてみます。
書込番号:16345146
「ダイナミックDNS(DDNS)サービス」と「ルーター」には、全く利害関係がありません。
なので、「〜製のルーターで無いと利用出来ない」というサービスは存在しません。
<Mild7-1Softさんも書かれているとおり、「設定が出来るか」が重要です。
自社で「ルーター」を出しているのに、
他社のルーターを使った設定方法を説明したら、
自社製品の自信の無さをアピールしている事にもなってしまいます(^_^;
<「自社製品ではしないで下さい」って?
「パナソニックのテレビ」の説明に、「ソニーのレコーダーの接続方法」が載っていたら変ですよね?
個人的には、「DDNSサービスの説明を読んで解らないなら、手を出さない方が良い」とも考えていますm(_ _)m
<下手にポートを開いてしまい、第三者に侵入される可能性も..._| ̄|○
「UPnP」を利用して半自動で設定出来る場合も有りますが、
製品が古いことも有り、上手くいかない場合も結構有るようですm(_ _)m
※「繋がらない」などの質問は「CS-TX05FM」でも出ていた様な...
書込番号:16346200
Mild7-1Soft さん
cybergateでDDNSが使えるということが確認できて、助かりました。
これから登録やら設定やらでまた時間がかかると思いますが…。
Dyndnsの有料化、せめてマニュアルに一言ぐらい訂正入れてもいいと思いますけどね、PLANEX。
名無しの甚兵衛さん
DDNSの設定が非常に難関であることは関連製品のクチコミでも質問の多さを見ればよくわかります。
自分なりに調べながらじっくりと取り組んでいこうかと。
書込番号:16347222
ビデオ解像度 MPEG4(1024*768)もしくはH.264(1280*1024)にした場合に
動体検知の録画時間がプルダウンで1秒しか選べません。
ビデオ解像度 MPEG4(640*480)もしくはH.264(640*480)の場合は1〜5秒が
選択できます。
マニュアルをみたところ高解像度でも5秒を選べそうですが、
高解像度の場合に1秒しか選べないのは仕様でしょうか?
ファームは v1.15 (Feb 8 2012 11:26:03)にあげています。
ウチのは有線タイプの「CS-TX05FM」ですが、ファームなどは同じだと思うので確認してみました。
結果は添付の画像を...m(_ _)m
<「ビデオ」と「動体検知」のフォーマットを敢えて変えて確認しました。
もちろん「MPEG4」での「ビデオ/動体検知」、「H264」での「ビデオ/動体検知」
共に「録画時間」は「1〜5」を選択可能。
何が原因なんでしょうねぇ...
プラネックスでは提供していませんが、どこから入手したのでしょうか?
<コレが原因とも...
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153416/SortID=14738518/
のEdimaxのモノでしょうか?
<自分のは「1.2」ですが「1.3」が出ていたとは...(^_^;
現在は「1.7」が出ていますね...
書込番号:16285044
名無しの甚兵衛さんへ
確認作業までしていただきありがとうございました。
ファームのダウンロードは以下のサイトにておこないました。
ttp://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=359&pl1_id=8
画像を拝見させていただきましたが、メニュー等が日本語で表示されているが
ファームのアップはされている状態なのでしょうか?
ファームのアップしても日本語で表記する方法があるのでしょうか?
質問ばっかりで申し訳ございませんがおしえてください。
書込番号:16286283
バージョン表記ですがピリオド以下は数値が高いほうがあたらしいみたいです。
v1.5 < v1.9 < v1.15
また英語のマニュアルを確認しましたがセッティング内容により自動的に
時間がきまるようなことが記載されていました。
The duration of pre recording is based on the settings of Resolution and estimated by the
IP cam automatically
日本語可能なファームのみ高画質でも5秒設定できるかも。
書込番号:16286332
もしかすると、何もしていないかも知れません(^_^;
「英語/日本語」の切り替えは、右上の「日本語」リストバーから選択が可能です。
バージョンを確認したら「1.2」でした...って事は「出荷状態」のままの様です_| ̄|○
<「新しいファーム」による、恩恵がどこまであるのか判っていなかったのと、
現状では問題が出ていないので気にしていませんでしたm(_ _)m
>また英語のマニュアルを確認しましたがセッティング内容により自動的に時間がきまるようなことが記載されていました。
そのようですね。
でも、自分はこの機能ってあまり関係無いようにも思います。
「フレームから外れて、また戻ってきた」
などの場合に多少有効かも知れませんが、基本的に「フレームに入る」事で録画されれば良いので...(^_^;
<30fpsなので、早い動きには対応出来ませんが、「フレームに入った」という事が重要なのだとは思いますm(_ _)m
高画質を求めるなら、この程度の製品では無理ですから...(^_^;
2度、3度繰り返す様な状況が考えられるなら、何か対策が必要だとは思います(^_^;
<鏡を置いて、別の角度もフレームに入る様にするとか...
書込番号:16286727
本日2つのCS-W05NM を購入して動作を確認しました。
日本語 V1.2 動体検知の録画時間 変更可能
英語語 V1.15 動体検知の録画時間 変更不可能
よって最新のファームウェアに変更した際に発生するようです。
日本語 V1.2 に戻せないのでこのまま利用します。
書込番号:16387559
PLANEXのCS-W05NMとCS-TX05FMを会社の事務所で1年ぐらい使用しています。
2台とも屋外(軒下)に置いてなんとかつかえています。
1つのソフト(ウインドウ)で複数台監視できるのが便利です。
今もう1台追加するのにIODATA(アイ・オー・データ) の Qwatch TS-WLCAM
を検討しています。
現状のPLANEXのソフトにもこれが表示できるのでしょうか?
できないと思います。
メーカーごとのカメラ特有のパラメータ等が必要になりますので、PLANEX社製のソフトで他社製カメラは無理だと思います。
メーカーとしがらみのないソフトメーカーのものがあるかどうかですね。
因みに私は Androidアプリで IP Cam Viewer というのを使用していまして、各カメラメーカー一覧からカメラを選んで設定する仕組みになっています。
日本のメーカーではパナソニックは一覧にありましたが IOデータは有りませんでした。
書込番号:16018565
てっきりいけるのだと思っていました。
だめなら、同じCS-W05NMを使うしかないですね。
値段相応に誤作動ありますが、ちゃんと動体検知出来て10秒録画出来ます。
違うメーカーの物も試してみたかったのです。
書込番号:16020402
ネットワークカメラ・防犯カメラ
