このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2016年7月18日 21:59 | |
| 1 | 8 | 2016年7月15日 10:27 | |
| 0 | 7 | 2013年4月24日 20:55 | |
| 1 | 10 | 2013年4月17日 21:54 | |
| 0 | 11 | 2012年7月25日 18:36 | |
| 3 | 5 | 2012年6月25日 18:17 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/#19956415
上記スレにて質問した者です。時間が経過したこともあり、新スレで失礼します。
当方CATVにてネット接続しており、CATV会社に問い合わせたところ、
グローバルIPアドレスは数か月程度でしか更新しないとの返事をもらいました。
これまで 「CyberGate DDNS」で、Port:8080にて使用していたため、
単純に「グローバルIPアドレス:8080」で確認したところ、外部ネットワークからも
見ることが出来ています。
この状態で使用して問題無いでしょうか?あるいは新たに設定が必要でしょうか?
CATVに限らず、フレット光などでもグローバルアドレスはしばらく変わりません。
そのため、ダイナミックDNSをで設定せず、直にグローバルアドレスにしても8080ポートで外部から接続できます。
CATV会社のエリアで道路の監視用のネットワークカメラを頼まれて付けた時はCATVから固定のグローバルアドレスを1つ貰いました。
永遠に固定のグローバルアドレスではないですから、CATVのモデムの電源のオンオフなどをした時に、たまにまたグローバルアドレスが変わる事がありますから忘れないでね(^^
書込番号:20039533
レスありがとうございます。
アドレスの変更に対しては、すぐ対応可能かと思います。
ただ余りにも簡単に見れる様になった為、特にセキュリティの
観点から大丈夫なのだろうかと心配になった次第です。
現在、アドレスをブラウザに入力すると、ルーターの
パスワード画面が出ます。アドレスに:8080を付けると
カメラの映像が見えている状態です。
書込番号:20040405
>>現在、アドレスをブラウザに入力すると、ルーターのパスワード画面が出ます。
外部からのアクセスでしょうか?
内部からのアクセスでアドレスをブラウザに入力するとルータのパスワード画面が出るのは正常です。
外部からのアクセスでルータのパスワード画面が出るのは問題です(普通は出ないです)。
>>ただ余りにも簡単に見れる様になった為、特にセキュリティの観点から
DDNSでもホスト名からIPアドレスを取得(正引き)すれば、レイノルズさんのグローバルアドレスが簡単に分かってしまいます。
書込番号:20040458
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortID=19956415/
こういうURLにしないと、ページが切り替わると見られなくなりますm(_ _)m
また、
http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=%83%8C%83C%83m%83%8B%83Y
こういうページが有るので、「以前の書き込みに進展(返信)が有った」事も判るので、
同じ内容の書き込みなら、継続して書き込んでも大丈夫です。
<http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortID=19956415/
に返信してくださっている方達も同様のページが有るので、「返信」が有ったことは判ります(^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortRule=1/ResView=last/
こういう表示にしている人なら、最初の方になるだろうし...(^_^;
そもそも、1ヶ月程度しか経過していませんし..._| ̄|○
<中には「1年放置された書き込みに返信」なんてのも有りますので、「経過日数」は気にしなくて大丈夫ですm(_ _)m
カメラ側のパスワードは設定していないのですか?
<「LAN」でのアクセスだったため、「ブラウザがパスワードを保持していて、自動でログイン出来ただけ」とか?
>カメラの映像が見えている状態です。
スマホが有れば、「Wi-Fi」で接続せず、「データ通信」で同じ事を試せば、kokonoe_hさんが書かれている事を確認出来ますm(_ _)m
<「PCI VIEWER」で試す手も...
書込番号:20040761
いろいろ御教示ありがとうございました。
「データ通信」で行った結果、ルーターのパスワード画面は出ませんでした。
グローバルIPアドレスを打ち込めば、必ず外部ネットワーク経由するものと
勘違いしておりました。
カメラのパスワードは設定していたのですが、ルーターのパスワード画面が
出てきた時点で、グローバルIPアドレスってこんなに深くまで個人特定出来て
大丈夫なの? って思っていました。
とりあえず現在の状態で、DDNS使用時と同等のセキュリティ状態で
カメラが使用できていると考えて宜しいのですよね?
書込番号:20046115
そうですね。
DDNSでもグローバルIPアドレスは簡単に分かってしまうので、セキュリティレベルはどちらでも一緒になります。
書込番号:20046153
これで安心して使用できます。当初は買い替えも検討していたのですが、
もうしばらくは、このまま行けそうです。
前スレでご回答下さった方々も、どうもありがとうございました。
書込番号:20048846
題記にあたり、別機種で「No-ip」への変更スレがあるようですが、
当機では、「dyndns.org」しか選択出来ないようです。
これは、 「No-ip」への変更は出来ず、無料での変更方法は無いという
理解で宜しいでしょうか?
もし無料で対応出来る方法などご存じの方がおられたら、ご教示願いたく。
宜しくお願いいたします。
ルータのDDNSを使う手もありますが、カメラはインターネットにどう接続されていますか。
書込番号:19956816 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク関連には疎いもので、カメラの取説に記載されていた
ルーター「PLANEX MZK-WNH」を購入し、マニュアル通り接続しています。
ネットは地元のCATVにて接続しています。
宜しくお願いいたします。
書込番号:19956925
ルータでDDNSを設定する場合、以外が選択できるようですね。
・CyberGate - DDNS -※
・3322(qdns)
・DHS
・DynDNS
・ODS
・TZO
・GnuDIP
・DyNS
・ZoneEdit
現在、無償でサービスしているところか、まずは確認してみてください。
DynDNSは有償ですね。
書込番号:19957056 スマートフォンサイトからの書き込み
契約しているCATVに連絡して、グローバルIPアドレスの更新頻度を教えてもらってはいかがでしょうか。
DDNSが必要なのは、このグローバルIPアドレスがある頻度で更新されるためなので、このグローバルIPアドレスが一度、決まったら変更されることはないとか、相当ながい期間変更がないならばDDNSを使わなくても大丈夫というケースもあります。
ちなみに現在の自分のグローバルIPアドレスを調べるには例えば以下のサイトにアクセスするわかります。
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
(注意: この掲示板にご自身のグローバルIPアドレスを書き込まないでください)
書込番号:19958264
多くのCATVは固定IPと認識しておりますが。
確かめるにはルータの電源OFF、2、3分後電源ONで変化しなければ固定の可能性があります。
(問い合わせれば確実ですが)
書込番号:19959003 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ルーターの設定にて、当該DDNS選択があること確認しました。
なかなか無料のサービスは難しそうですね。
>スーパカー消しゴムさん
>Mild7-1Softさん
固定IPでの設定、なんとなくイメージがつかめました。
CATV会社に問い合わせてみます。
ただ、自分のスキルでは、新規カメラを購入した方が手っ取り早い気もしてきました。
その場合でも、KEIAN(中国アクセス)と、PLANEX(DDNSサービスを止める会社姿勢)で、
悩みそうですが。。。
書込番号:19960205
CATVのインターネットのグローバルIPアドレスが固定だったらかなり簡単だと思います。もともとCyberGateがなくてもよかったという環境です。
グローバルIPアドレスとか名前が何やら難しそうですが、会社の電話番号みたいなものです。同じ番号が発行されていたらとても困る事態になりますよね。だから、世の中で必ず1つしかありません。
番号の書式がちょっと違います。電話は03-1234-5678というようなもので、グローバルIPアドレスは123.456.789.123という書式。それだけの違いです。
電話番号は、山田太郎の電話番号が03-1234-5678というように覚えたりメモしますよね。DDNSの場合はsample.cybergate.netが123.456.789.123とします。
本当はDDNSはもうちょっと仕事をしているのですが、グローバルIPアドレスが123.456.789.123だとわかっているのであれば、それを直接呼び出せばOKです。
パソコンのブラウザーのURL入力バーに 182.22.59.229 と入れてみてください。Yahoo Japanのページが出てきます。Yahoo Japanの本当のアドレスは182.22.59.229なのです。こんな数字の羅列覚えられないということで、www.yahoo.comという別の呼び名を関連づけているというわけです。
このあたりの知識がちょっとづつでもわかるようになると、いろいろ役に立つことがあると思います。
書込番号:19960310
「Goodアンサー」が遅れまして、申し訳ありません。
Windows10アップデートでトラブり、PCセットアップがようやく落ち着きました。
日数も経過しましたので、新スレで質問します。
そちらもご参照頂ければと思います。ありがとうございました。
書込番号:20039276
iPhoneで自宅の猫を見ようと思い購入しました。
安価で、パッケージには初心者マークも描いてあり、軽い気持ちで買ってしまいました。
マニュアル通りにセットアップをしていきましたが、ブロードバンドルータの設定の項で行き詰まってしまいました。
マニュアルにはプラネックス製のブロードバンドルータの設定例しか載っておらず
「外部から本製品にアクセスできるよう、ブロードバンドルータの設定を行います。本製品のIPアドレスに対して「80番ポート」と「4321〜4322番ポート」、「554」経由で接続できるよう設定します。」
という記述があるのですが、さっぱり意味がわかりません。
当方コレガのCG-BARMXというルーターを使用していますが、どのように設定すればよいのでしょうか。
ご存じの方、おられましたら、よろしくお願いいたします。
とりあえず、どちらも「UPnP」に対応しているので、「ダイナミックDNS」の設定だけで良いのでは?
「UPnP」を「有効」にして「使用する」に設定されていることが条件ですが...
それで上手くいかない場合にもう一度質問してみては?
他にも同様の機種の
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83%7C%81%5B%83g&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000153416&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
を参考にしてみるとか...
書込番号:16044624
名無しの甚兵衛さま
ルーターの設定を確認したところ、UPnPというところは、有効かつ使用するになっていましたので、このままの状態でiPhoneにアプリを入れてみましたが映像は見えませんでした。(パソコンでは見えます。)
教えていただいた他スレッドを見ていると、「ポートの開放」というのをしなくてはいけないように思いましたが、この設定が私には難しかったです。
ポートの開放が、私のルーターでは「バーチャルサーバー」という画面で行うところまでは解りましたが、具体的に
「本製品のIPアドレスに対して「80番ポート」と「4321〜4322番ポート」、「554」経由で接続できるよう設定します。」
という部分で、何をどう入力すればいいのかが解りませんでした。
このような初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:16047106
UPnP有効でポート開放と同じ状況に出来たって話を今まで聞いたことが無かったので期待しておりましたがダメでしたか。
UPnPに脆弱性があるようなので無効に戻した方が良いかもです。
UPnPに脆弱性のページ
http://japan.cnet.com/news/service/35027554/
http://did2memo.net/2013/01/30/upnp-libupnp-vulnerability/
ポート開放は方法は 以下の解説ページを参考に
http://facenap.com/corega.html
書込番号:16047424
写真にある「接続先」を「CS-TX05FM」にするだけ...
<選択出来なければ「IPアドレス」を直接入力する必要がありそう...
「入力/出力ポート」は、質問にあるポート毎に「追加」して下さい。
<「CS-TX05FMのIPアドレス」は、「自動取得」から「固定設定」にする必要が有ります。
「4つの数字(192.168.xxx.yyy)」の「yyy」の部分を変える必要が有る。
「ルーターのDHCPの設定」などの情報も必要ですが、「192.168.xxx.yyy」の値については、
公開しても大丈夫です(^_^;
この値は、「他の機器と重複してはならない」という規則があります。
※「電話番号」と同じ(^_^;
ウチの場合、カメラは外部アクセスの設定をしていませんが、
「LAN-HDD(NAS)」の外部アクセス設定は「UPnP」で出来ているので、
<別段「ポート開放」などの設定はしてません。
本来なら「UPnP」で使える様になる筈なんですが、
「CG-BARMX」が古い機種でもあるので、上手く対応出来ていないのかも知れませんねm(_ _)m
<「最新のファームウェア(プログラム)」にアップデートすると上手くいく場合も...
http://corega.jp/support/download/router_barmx.htm
書込番号:16049594
Mild7-1Softさま
UPnPという言葉自体も知らなかったのですが、脆弱性があるとのこと。
このような設定を触ってはいなかったと思いますが無効にしておいたほうがいいのですね。
ただ、名無しの甚兵衛さんの回答で、ルーターのファームウェアをバージョンアップしたほうがいいと言っていただいているので、これが終わってからにしたいと思います。
名無しの甚兵衛さま
引き続きのご教示ありがとうございます。
入力ポート、出力ポートには同じ数字で、それぞれ(80/4321/4322/554)の4種類を入力すればよいのですね?
接続先にCS-TX05FMはなかったので、IPアドレスで接続したいと思います。
ただ、このカメラの設定当初からルーターの挙動がおかしいようです。
設定画面に入れたり入れなかったり、接続が切れてしまったり…。
そのたびにパソコンやルーターの電源を再起動したりしていました。
もしかするとルーターのファームウェアが古くて不安定なのかもしれませんね。
なので、ポートの開放をする前にまず教えていただいたファームウェアのバージョンアップをしようと思います。
そうするとルーターの設定もイチからになるようなので、週末に落ち着いてやってみようと思います。
もしかしたらこのバージョンアップで、ポートの開放とかしなくてもつながるようになるかもしれないですね。
マニュアル読みながら一つずつなので遅くなると思いますが、またご報告させていただきます。
書込番号:16050970
yuki_ckさんへ、
慌てずに行って下さいm(_ _)m
ただ、他のクチコミでは、「外部接続するとカメラがフリーズする」などの症状が出るようですが、
その辺も含めて「過去ログ」は一通り読んで置いた方が良いかもしれませんm(_ _)m
<http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1008/ItemCD=100809/MakerCD=165/
か
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=1008/ItemCD=100809/MakerCD=165/
から、個別に読んでいくか...
Mild7-1Softさんへ、
一応「UPnPに脆弱性」については、各社で対応している(く)様ですので、
お持ちのメーカーのサイトを注意深く確認するのが一番かと思われますm(_ _)m
<自分の持っているNECは既に、
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2013/tech0131.html
の様にアナウンスしています(^_^;
COREGAやPLANEXなど他のメーカーはまだのようですね..._| ̄|○
まぁ「使わない」のが一番なんでしょうけど、
間違った設定のままで「使わない様になっているはず」と思い込んでいると...(^_^;
書込番号:16052252
名無しの甚平さんへ
自分の場合は、Upnp は利用したことはありません。今後もしないと思います。
書込番号:16054871 スマートフォンサイトからの書き込み
設置が完了しLAN内では見える様になりました。
外部から見ようと
IPアドレス 192.168.24.200
サブネットマスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.24.1
プライマリDNS 192.168.24.1
HTTPポート 80
に設定
CyberGateでDDNSを登録しドメインを取得し
ダイナミックDNSを適用
フレッツ光のCTU設定で
DHCPサーバ機能設定(LAN側固定IP払い出し)と
静的アドレス変換設定(ポート指定) を登録し
外部からポート解放されているかを確認するホームページで
解放されている事を確認
などをしましたがどうしてもパスワードを確認する画面に到達しません。
なにか間違えていそうな所はありませんか。
追記します。
CS-TX05FMのマニュアルでのポート転送設定で
(3)「タイプ」から「両方」を選びます。
この部分の「両方」とは「TCP」と「UDP」の両方ということですので念のため。
(フレッツ光のCTU設定で「両方」というのがあれば無意味な追記ですが)
書込番号:16015948
ありがとう御座いました、
確認しましたらTCPのみ設定していました。
TCP.UDPの両方に設定しなおしましましたので
再度外部から確認してみます。
書込番号:16015988
見れませんでした。
「TCP」と「UDP」の両方の設定にし
それでも見れないので192.168.24.200のプロトコイルを
全てのプロトコイルにしてもダメでした。
ファイヤーウォールは制限無しにしています。
http:// グローバルIP:ポート番号で見れないので
CTU設定でまだ何か間違っている事があるのでしょうか?
気になっている点は
カメラの管理ソフトでカメラ情報のステータスを確認すると
ゲートウェイの欄が空欄になってます。
ネットワークのLANのゲートウェイは記入されている事を確認してます。
書込番号:16024081
CTU の型番など明記してから質問するようにしてください。
追加で無線ルータなど使用中なら合わせ使用状況を明記してください。
マニュアルを確定することができるので
書込番号:16025375 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
アドレス変換はマニュアル通りでダメなら
フィルター設定で通過の指定を試してみます。
尚、ルータの電源オン オフでグローバルIPアドレスは変化しますのでそのつど確認する必要があります。
書込番号:16025417 スマートフォンサイトからの書き込み
CTUは横に装置名CTU<H>としか記載していません。
2006年9月製で無線ルータなどは付けておらず
最初にNTTが設置してから変えてません。
グローバルIPアドレスはネットの確認画面で調べましたが
試したアドレスと同じでした。
他に確認する必要がある項目があれば教えてください。
書込番号:16027355
西日本でしょうか
http://www.akakagemaru.info/port/CTU.html
ポート開放の解説サイトです。
普通のルーターと少しちがうようですね。
ポートは 80 4321 4322 554 でTCP&UDP
ポート開放さえできればグローバルIPで外部から接続できるはずなんですが。
(内部からはカメラIP直打ちです。)
ご参考に
書込番号:16027518
愛知県ですので西日本だと思います。
CTU設定は紹介して頂いた画面を何回も確認して入力しています。
●静的アドレス変換設定(ポート指定) 項目で
プロトコイルがTCP・UDP
LAN側端末IPアドレスが192.168.24.200
ポート番号が80 〜 80,4321 〜 4322,554 〜 554
の3種類で別で設定しています。
これでも繋がらないので
プロトコルにすべてのプロトコイル設定を追加しています。
すべてにするとポート番号は入力する必要が無くなりました。
書込番号:16027773
解説サイトの
設定手順
1.パソコンもしくは開放する機器のマックアドレスを確認します。
2.CTUからLAN側固定IPアドレス払い出し
3.ポート開放設定
この通りやってもダメなんですか?
???なぜだか解りません。
書込番号:16028106
【事象】
・外出先のパソコンのブラウザからアクセスで、Planexの画面は表示されているのですが画像が表示されない(×マーク)。
・Androidスマートフォンの専用アプリからは画像が表示される。
・iPhone4Sの専用アプリからは画像が表示される。
見当がつく方が見えましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。
そのパソコンでActiveXのインストールを許可しましたか?
画像の解像度を変えてみしたか?
書込番号:14845973 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイの解像度は1920×1080です。
ブラウザは、Chrome, FireFox, Safari, IE6 共に駄目です。
ブラウザからActiveXをインストールするようなメッセージは表示されません。
書込番号:14846077
ビデオ設定をいろいろ変えてみる。
フレームレートなど
あとは、外出先のパソコンが会社の場合はセキュリティで引っかかっているのかも
書込番号:14846549
レスポンスのhtmlを見たら画像データのポートが80になっていました。
これを81ポートに変更できないのでしょうか?
書込番号:14847090
?? htmlソースのことでしょうか?
こちらから見えないので何とも??
書込番号:14849078
パソコンのブラウザから http://xxx.xxx.xxx:81/でアクセスすると表示される画面のソース(HTML)に記述されている、画像のURLのポート番号が80になっていました。
書込番号:14849210
そのソースの部分を書き出してくれませんか?
一部でも結構ですから
書込番号:14851273
Mild7-1Softさんソースの一部を切り出しました。
カメラ(192.168.11.200:80)---RT_NAT変換---(グローバルIP:81)の場合、
<img id="MJPEG_streaming" src="http://xxx.xxx.xxx:80/mjpg/video.mjpg"
align="CENTER" width="320" height="240">
外部からのアクセスをポート81を使用していますが、NAT変換で、プライベート側のカメラのポートを80していました。
このプライベート側のポート80が影響していると思い、プライベート側(カメラ)のポートを81にしたら、htmlソースも81になりました。
カメラ(192.168.11.200:81)---RT_NAT変換---(グローバルIP:81)の場合、
<img id="MJPEG_streaming" src="http://xxx.xxx.xxx:81/mjpg/video.mjpg"
Mild7-1Softさん、お騒がせしました。
書込番号:14854114
了解しました。
いちばん肝心なところでしたね。
書込番号:14855693 スマートフォンサイトからの書き込み
CS-TX05FMですが、電源投入後2時間でIPアドレスが0.0.0.0になり、画像が見れなくなります。
昨年末に購入して2ヶ月で上記現象が出て修理に出してメーカーに新品交換してもらいました、新しいものが来てから今度は4ヶ月で上記現象がでたので、再度修理にだして新品に交換してもらいました。
そして、新しいCS-TX05FM(192.168.1.100)ですが、すぐにIPアドレスが0.0.0.0になりました。
使い方としては、同じLAN内にプラネックスのCS-W05NM(192.168.1.200)が動いています。
こちらも昨年末に購入したものですが、ずっと正常に作動しています。
どちらも動体検知で写真メールを送る設定にしています。
ルーターは、NTTのPR-S300NEです。
皆様のCS-TX05FMは、0.0.0.0になりませんか?困っています(^^;
>電源投入後2時間でIPアドレスが0.0.0.0になる
との事ですが、これはどうやって確認しているのでしょうか?
<pingを「0.0.0.0」に送ると返って来る?
アクセスするためにPCを「0.0.0.1」にでもしているのでしょうか?
また、「アクセスできない」のが、
「1台のPC」での話しなのか、
全体のネットワーク環境が判りませんm(_ _)m
「PR-S300NE」に「ログ機能」が有れば、
接続ON/OFFの時刻などの情報が有るかも知れませんが、
その辺の確認は?
<「PR-S300NE」のファームウェアは最新でしょうか?
自動更新機能が有るので大丈夫だとは思いますが...
一度、全ての機器の電源を入れ直しす事も考えて見ては?
書込番号:14714909
名無しの甚兵衛さん、コメントありがとうございます。
画像をみてもらうとわかると思いますが、付属のユーティリティソフトのIPcam Admin UtilityでIPアドレスが確認できます。CS-W05NMは、192.168.1.200のままですが、
CS-TX05FMは、電源投入時は、192.168.1.100ですが数時間で0.0.0.0になります。
>また、「アクセスできない」のが、「1台のPC」での話しなのか、全体のネットワーク環境が判りませんm(_ _)m
パソコンは、数台つながっておりますが、通常はWindowsXPのもの1台です。アクセスは、
すべてのPCからできません。スマートフォンのアンドロイドアプリからも見えなくなります。
CS-W05NMは、いつも見えます。
<「PR-S300NE」のファームウェアは最新でしょうか?自動更新機能が有るので大丈夫だとは思いますが...
はい、自動更新で最新ファームウェアです。
ちょっと前まで他のルーターを使っていたのですが、そのときも同じ現象になっているので
ルーターが原因では無いと自分では思っています。。。
ログ機能は、あるようなので確認してみます。
電源の入れ直しは、すでに行っています。改善しませんでした。
書込番号:14715005
こうなると、「初期不良品」という可能性も有りますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153416/SortID=14689475/
と状況は似ているかも知れませんが、こちらは「IPアドレス」は元のままの様ですし...
うちの「CS-TX05FM」は、数時間でおかしくなるような事は有りません。
<これは「DDNS」などを利用していないのが良かった!?
一度購入店に相談して見ては?
<通販での購入なら、メーカーに直接問い合わせるしか有りませんが...
「DDNS」を利用するとアクセスできなくなる様な話が出ていますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153417/SortID=13061912/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153416/SortID=14572790/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000153416/SortID=14448087/
ココまで短い時間で切断では無いので...
書込番号:14716864
やはり、初期不良ですかね?(^^;
故障で交換してもらったばかりなのに。。。。
もう少し様子をみてダメなら、再度交換対応してもらいます。
書込番号:14718465
名無しの甚兵衛さん
DDNSを使っていたので、使用しないようにしてみました。
5時間経過しましたが、正常に稼働しています。
ワイヤレスのCS-W05NMはDDNSを使っていなかったので、DDNSで稼働させました。
なんと!2時間半でIPアドレスが0.0.0.0になりました。もちろん、PCからアクセス
できません。
DDNSが使えるモノもあるようですが、不安定なモノが多いようです。
何度交換してもらっても、同じような結果になりますのでDDNSを使っての
運用は諦めようと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:14724467
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ネットワークカメラ・防犯カメラ
