このページのスレッド一覧(全17スレッド)
0 | 4 | 2011年8月3日 16:10 |
0 | 9 | 2011年6月8日 12:04 |
1 | 2 | 2011年5月30日 22:53 |
0 | 2 | 2011年5月6日 23:21 |
0 | 5 | 2011年5月5日 23:07 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM
自宅監視用として購入しました。インターネット経由でPCサイト上では画像を見ることが出来ますが、携帯からは見ることができず、エラー502が出ます。本機は携帯(iモード)には対応していないのでしょうか?
「携帯からは静止画のモニタリングができるので、外出先からかんたんに留守時のオフィスや店舗の確認ができます。」
http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-tx05fm/
との記載があります。
たしか
カメラの設定画面のネットワーク設定>ログインフリーメニュー
フリーログインを有効にする。
ファイル名を指定する。
を行い。
携帯のi-modeから
http://カメラのドメイン名/ファイル名
とすればみれるはずです。
実際確認したわけではないので、間違いがあれば陳謝いたします。
書込番号:13329450
yasuo321qさん
しかしそれだと誰でも見られることになってしまい、問題がありそうにも思います。
それ以外にはないんでしょうかね。
ないならあきらめますが。
書込番号:13329518
確かにカメラのグローバルIPアドレスかドメイン名と公開するファイル名を知っていれば誰でも見れます。
逆にいえばファイル名を知らなければ見ることはできない訳です。
ファイル名を指定しないと映像をみるためのログイン画面にアクセスします。
セキュリティが気になるのであれば、定期的にファイル名を変えていけば良いのではないでしょうか。
ID,PASSWORDによる保護に対して、ファイル名だけの保護なのでセキュリティは格段に弱くなりますがまったく無防備という訳ではないです。
書込番号:13329783
yasuo321qさん
無事画像を見ることができました。
確かに少し不安はありますが、こまめにファイル名を変えて対応してみます。
勘違いしていたのは、PCで見る動画までパスワード不要になるのかと思ったわけで。
書込番号:13330822
こんにちは、その節はいろいろな方にお世話になりました。5月初旬より外部のパソコンからアクセスしてカメラ映像が見れるようになり安心していましたが、ときどきですが自分のURLのhttp://****.luna.ddns.vc/を入力しても「Internet Explorer ではこのページは表示できません」と出て困っています(つながらない)その都度、カメラの設置してある場所のパソコンに行き、http://cybergate.planex.co.jp/(CyberGateトップページ)より自分のIDとパスワードを入れてログインして「現在登録中のDDNSホスト名一覧」にあるDDNSホスト名をいったん削除して、もう一度新たにDDNSのホスト名を取得しています。そうすると外部のパソコンからまた見れるようになります。ここ1か月弱の間に3回起こり、発生する間隔はまちまちで長いときは17日ぐらい問題なく外部から見れましたが今回は2日前にせっかく直したのに、またつながらなくなりました。手元のここのパソコン(外部パソコン)から同じ作業をしても復旧できないようで、いちいち直しにカメラのあるパソコンのところまで走っていくのに疲れています。なにか追加の設定が必要なのでしょうか?ここの手元のパソコン(外部パソコン)から復旧できる方法はないでしょうか??というのはカメラにつなげてあるパソコンは遠いところにあります。
http://****.luna.ddns.vc なので、ダイナミックDNSを使用していますよね?
ダイナミックDNSは、たまにアドレスが変わるので、更新が必要になるのですが、
再設定で復旧するので、サーバ側のIPアドレスの更新がうまくいっていないようですね?
(原因はIPアドレスの更新がうまくいっていないせいですか?
サーバに登録されているアドレスの確認(変更になったか等)はできていますか?)
更新は、どのように(どのようなソフトを使用/どのような設定を)していますか?
(設定に問題はありませんか?エラーやログはありませんか?)
書込番号:13064909
ご回答ありがとうございます!CyberGate - DDNS - サービスhttps://cybergate.planex.co.jp/cgi-bin/cybergate.cgi?t=service/ddns/startというのを使用しています。
確かにおっしゃるように(またたとえば他スレの質問などを読むうちに、またDice for Windows Version 1.59 http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/の説明文などを読むと)DDNSはたまにIPアドレスが変化するようですね。
ここ1ヶ月弱の間に3回カメラに外部パソコンからアクセスできなくなったのはこの変化が原因だと思います。
(ただ頻度がまちまちでした、3日間変わらず、17日間変わらず、2日間変わらず、という感じです。ここ1ヶ月弱のあいだで)
問題は復旧の仕方ですが前記:CyberGate - DDNS - サービスの中の[
DDNS-ホストのIPアドレスの変更・削除-ダイナミックDNSのIPアドレスの変更・削除ができます。]をなにかしらいじれば、IPアドレス復旧もしくは再設定をここ外部手元パソコンからできるのでしょうか?現場のパソコン&カメラでなく、ここ外部手元パソコンからなんとか再設定できないですかね?現場のパソコン&カメラはだいぶ遠いので。。。
あと本日、外部手元パソコンのここからいろいろいじっている間に元々登録してあった「現在登録中のDDNSホスト名一覧」のIPアドレスが(つながらなくなってはいたが)変わってしまいました。しまったあー。悪いことに元々のIPアドレスをメモに控えるのを忘れました。しまったあー。これではまた現場のパソコン&カメラまで行ってもう一度新たにDDNSのホスト名を取得しなければならないのでしょうか。
サーバ側のIPアドレスの更新について今まで何もしてなかった(知らなかった)状態ですが、前記Dice for Windows Version 1.59 http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/というのを入れようと思っています。とりあえず手元外部パソコンにはダウンロードして少しいろいろやってみました。
このDiceは現場のパソコンにいれなきゃダメなのですかね?
話が全然とんちんかんで違っていたら申し訳ありません。本日は台風のため現場のパソコン&カメラまで行くことができないのでいろいろ勉強してみます
書込番号:13066051
◆プロバイダから、現場のカメラに割り当てられるアドレスは『不定期』に変わります。
(もともと、どのようなアドレスが割り当てられるか、保障されていません。)
◆変更になったアドレスは、現場でしかわからないので、
そのアドレスをDDNSのサーバに登録するには、現場のパソコンにツール(Dice等)を
入れる必要があります。
現場のパソコンに入れたツールは、現場でないと設定ができません。
◆サーバに登録されているアドレスは、いつ変わるかわからないものです。
(Dice では、アドレスが変わった時に、サーバにアドレスを登録しなおすように設定もできます。)
なので、サーバ側の登録情報としては、
ホスト名、ID、パスワード、IPアドレスがあると思いますが、
IPが変わっても、ホスト名を取り直す必要はないと思います。
(現場から、DDNSサーバに登録されているIPアドレスを更新をしてやればよいと思います。)
◆今まで使用していたアドレスがわかれば、付近のアドレスで確認をして見ると、
接続はできるかも知れません。
(プロバイダがふるアドレスは、通常は大きくは変わりません。)
ただし、現場での設定をしないと、アドレスが変わった時に対応ができないので、
いずれにしても、現場へ行く必要があると思います。
書込番号:13066228
こんにちは、ご回答ありがとうございます。本日は台風だったのですが思い切って現場のパソコン&カメラまで行って来ました。
再度、http://cybergate.planex.co.jp/(CyberGateトップページ)より自分のIDとパスワードを入れてログインして「現在登録中のDDNSホスト名一覧」にあるDDNSホスト名をいったん削除して、もう一度新たにDDNSのホスト名を取得しました。(IPアドレスは120.7*.82.***)となりました。
その後Dice for Windows Version 1.59 http://www.hi-ho.ne.jp/yoshihiro_e/dice/を現場のパソコンにダウンロードしました。
その後、Dice 画面で「イベント」追加→「イベント編集」→IPアドレスは空白→「スケジュール」の「頻度」は「IPアドレス変化時」にしました。
これで問題なさそうですかね。。。。。?
とりあえず帰ってきて手元の外部パソコンからカメラURLを入れてみると、カメラに再びアクセスできました!
これでとりあえずどうなるか様子見ようと思います。とにかくこのネットワークカメラはパソコンビギナーには厳しすぎですね。。へとへとであります。
書込番号:13067950
◆DDNS のサービスによっては、1ヶ月位IPアドレスの更新がないと、
登録を削除されたりします。
◆何もなくても、「1週間に1回更新」も、するようにするとよいと思います。
書込番号:13069721
またもや外部パソコンからアクセスできなくなりました!前回のアクセス不能から復旧後たった2日半でダメです。これはなにかしら現場パソコンに入れたDice Dynamic DNS Clientの設定がまずいのでしょうか?裏技でここの手元のパソコン(外部パソコン)から復旧できる方法はないでしょうか?メーカーにも疑問を感じてるのですがこんな毎回毎回、現場に行かなければ復旧できないネットカメラって意味があるのでしょうか?(説明書にもまったく書いてないし)
Dice Dynamic DNS Clientのイベントの設定につきましては
@IPアドレスは空白A「スケジュール」の「頻度」は「IPアドレス変化時」にしてます。
なにかピンと来ることろとかお知恵あれば感謝します。
(実は正直いうと、なんか悪い予感がしたので前回復旧したときも、ベストアンサーをつけて質問を解決済みとして閉鎖しませんでした。)
書込番号:13083183
一番私の大きい質問はDiCEの設定はどのようにするのがベストでしょうか?(プロバイダーによる?IPアドレス変更に対抗するため)
スタート→すべてのプログラム→Sarad Software→DiCE DynamicDNS Clientで画面を開き→イベント→追加→「イベントの編集」小画面呼び出し
・説明:CyberGate の更新
・イベントタイプ:DNS更新
・サービス: CyberGate
・ホスト名:****(CyberGateDDNSに登録してあるID)
・ドメイン名:****.luna.ddns.vc
・ユーザー名:****(上のホスト名と同じ)
・パスワード:++++++(CyberGateDDNSに登録してあるパスワード)
・IPアドレス(空白は自動)
・イベント有効にチェック
・スケジュール
頻度:IPアドレス変化時
変化がないとき:28日毎
上記の設定ではIPアドレス変更に対抗できませんでした。特に分からないのは2つありましてスケジュールの「頻度」がなにが正しいか分かりません。(1日)(1日に1回)(1週間に1回)(一ヶ月に一回)(周期的)(IPアドレス変化時)(起動時)の7タイプがあります。
あと・IPアドレス(空白は自動)のところはふつうに空白でよいのでしょうか?
書込番号:13086162
◆Dice Ver 1.59 を使用しています。
正常に動作しています。
設定は、
・イベントタイプ:DNS更新
・サービス: MyDNS.JP
・ホスト名:****
・ドメイン名:mydns.jp
・ユーザー名:****
・パスワード:****
・IPアドレス(空白は自動)←これで問題ないと思います。
です。設定はほぼ同じと思います。ここまでは問題ないと思います。
イベント−今すぐ実行で、タイトルバーにxxxxの更新が実行されました、
とでれば、ここまでの設定は問題ないと思います。
イベント/スケジュールですが、
・イベント有効にチェック
・頻度:IPアドレス変化時
・変化がないとき:7日毎
28日毎でもIPアドレス変化時の設定が動けば問題ないはずです、が、
様子をみるために、短くした方がいいように思います。
余り短くすると、サーバ側で制限がかかるかも知れません。
24時間毎位であれば、制限はかからないと思います。
にしています。
◆オプションの環境設定のIPアドレス監視ですが、
この設定でアドレスの変更を検知していると思います。
設定は、変更した覚えはありませんが、
・チェックする間隔:10分
・IPアドレス検出方法:自動
・プライベートIPアドレスは検出しない
となっています。
ここでは、
・チェックする間隔が十分に短いことと、
・テストボタンを押して、グローバルIPアドレスが表示されること
が確認できればよいと思います。
◆オプションの一般で、ログを作成する、があります。
ログを確認できれば、どこで問題がでているかわかりやすいと思います。
ログを作成する、にして、どこで問題がでているのかを確認するのがよいと思います。
◆オプションのPING機能で、「定期的に送信する」を選択すると、
IPアドレスの変更を検知しやすくなると思います。
PINGの送り先は、プロバイダのDNSサーバあたりが適当だと思います。
間隔は、5分でよいと思います。
回線が切れる等の問題が発生していれば、この設定で問題が解消するかも知れません。
書込番号:13095314
返信おそくなり申し訳ありません。またも現場に走りましてDiceの設定なのですが
IPアドレスは空白→イベント有効。
とでれば*****
ここまでの設定はhira2048さまと一緒のようです。
問題は「スケジュール」で
頻度:1回
にしてしまいました。下のURLのようにCyberGateのページに「1回」と載っていて、
http://faq.planex.co.jp/detail/1084
加えてhira2048さまの最後のご回答を見る前にあわてて現場に行ったので。。。
金曜日の夜に直しにいったのですが、これではまたそのうちつながらなくなるでしょうね。
hira2048さまの後半の回答部分(イベント/スケジュールですが〜)
が私の知識と頭では理解ずるのがかなりむずかしいのですが
もう少し勉強してみます。ご親切にいろいろありがとうございます。
ご迷惑おかけするのもあれなのでもうこのへんで質問を閉じさせていただきます。
ほとほと疲れました。このカメラは初心者には無理ですね。
書込番号:13105885
簡易なライブカメラとして、ホームページに外の風景を公開する目的でこれを買いました。
これまではパナソニックBL-C1を使っていましたが、パナソニックにはあった同一ファイル名で定期的にFTP送信する機能が見当たりません。
お使いの方で「同一ファイル名で定期FTP送信」する方法をご存知でしたらお教え下さい。
現状、動体検知FTP送信は出来ました(ただしファイル名が自動で年月日・日時入でした)
使いたい方法としては、JPGファイルを1分間に1〜3枚程度をFTP送信し、そのJPGファイルを単純にホームページに貼るというものです。風景のため、動きはほとんどありません。
なお、「ログインフリー」の機能を使って直接カメラに接続するのは、不特定多数に公開するホームページに使うことを目的としているため、セキュリティ面で自信がないので使いたくありません。
宜しくお願い致します
EDIMAX IC-3030 がOEM元なんでそいつのFirmwareが使えます
私はv1.9を使ってみました
ダウンロードにはメールアドレスが必要だったはずです
アップグレードするとSystem に Schedule という項目が増えています
File Control で Overwrite 〜 を選択すれば
Ultrasonicさんのやりたいことがほぼできるようでした
挙動を確認したらFTPサーバーにはログインしたままアップロードを続けてます
アップグレード後の注意点として
セットアップユーティリティを使わず設定したのでCS-TX05FMのものが使えるか不明です
日本語での表示ができなくなります
初期値が変わります
IPアドレス:192.168.2.3
adminパスワード:1234
CS-TX05FMのファームウェアは公開されてないので戻せなくなります
保証は効かなくなるはずです
チャレンジする際には自己責任でお願いします
書込番号:13067257
揚げ玉さん
うれしい情報をありがとうございます。
今、出張中で実際に試せておりませんが、細かいところまでご説明戴いて私のまさに求めていた機能が使えることが分かり、本当にうれしいです。
このネットワークカメラは130万高画素高画質で、SDカード対応やマイクロホン、無料DDNS、さらにはLANケーブルやレンズクロス?まで付属し、驚異の安さだと思います。ただ、購入目的の同一ファイル名FTP送信のみできないのが惜しいと思っていましたが、揚げ玉さんの情報で、私には完璧なネットワークカメラになります。
保証については、可動部が無いため簡単に壊れるようなものではないと思います。それに買い換えても(たとえ3台分かっても)、130万画素ではまだまだ安いと言えるので保証は気にしません。
帰宅後すぐにそのファームウェアを入れてみます。まだ発売半年ですし、PLANEX純正のファームウェア更新もあるかもしれませんね。
半分諦めていましたので、すぐに実現できることが分かり感動しています。本当にありがとうございます。
書込番号:13072693
こんにちは。「動体検知」→「メールでパソコンにお知らせ」をしたいのですがうまくいきません。
設定したのは「動体検知」→「動体検知」→動体検知機能 :有効&Eメールに転送する:有効
そして。。。。
Eメール
送信先Eメールアドレス : ******@bg7.so-net.ne.jp(アウトルック・エクスプレスに入れてある私のプロバイダーソーネットのメールアドレス)
Eメール件名 : kamera
SMTPサーバ : smtp.live.com
SMTPポート : 587
SSL v2/v3 : 無効
送信元Eメールアドレス : ********@hotmail.co.jp (自分のhotmailのフリーメールアドレス)
SMTP認証 : 有効
ユーザ名 :********@hotmail.co.jp(上の送信元Eメールアドレスと同じ)
パスワード ******(自分のhotmailのメールアドレスのパスワード)
テストEメール送信ボタンをクリックすると、「SMTPサーバーの認証に失敗しました。smtp.live.com」
と出ます。どの値が間違っているでしょうか?
そもそも、ホットメール自体がこういった形でのメール送信をサポートしていなかったと思います。
ソネットを使って「自分自身に送る」か、別途フリーメールを使うならヤフーメールやジーメールなどを使うしかないのではないでしょうか。
書込番号:12978046
素早い回答ありがとうございます。ソーネットを使って「自分自身に送る」がヒントになりメールアドレスが2重になって変かなあと、思いながらも実際にやってみたら成功しました。また分からないことありましたらなにとぞよろしくおねがいします。この種のカメラは私にはちんぷんかんぷんでハードルが高いようです。もう少しわかりやすいといいなと思います。
書込番号:12979615
外部のパソコンから見る設定に苦戦しています。
現在、LAN内では「http://192.168.1.200」を通してカメラ見れます。
接続状況(すべて有線):ソーネットのADSL(Windows XP)→NEC PA-WD701CV(モデム)→Corega BAR SW-4P Pro(ブロードバンドルータ)→パソコン&カメラ
カメラ添付のスタートガイドによると80番、4321-4322番、 554番のポートの開放が必要らしい。
そこでNEC PA-WD701CV(モデム)の設定画面http://192.168.0.1で「ポートマッピング設定」を以下のようにしました。
01 TCP www 192.168.1.11 www
02 TCP 4321-4322 192.168.111 4321-4322
03 TCP 554 192.168.1.11 554
(192.168.1.11はコマンドプロンプトで[ipconfig」と打った時に出てくるIP Address)
ちなみにIP Addressは固定してあります。「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」右クリック→「プロパティ」→「インターネットプロトコルTCP/IP」
次にCorega BAR SW-4P Pro(ブロードバンドルータ)も設定画面http://192.168.1.1で「アドバンスド設定」→「バーチャル・サーバーの設定」を以下のようにしました。
バーチャル・サーバー グローバルPort ローカルIP ローカルPort サービス・タイプ 備考
1 有効 80 192.168.1.11 80 TCP
2 有効 4321 192.168.1.11 4321 TCP
3 有効 4322 192.168.1.11 4322 TCP
4 有効 554 192.168.1.11 554 TCP
しかしhttp://www.cman.jp/network/support/page_put.cgiで80を入力しましたがポートは開放できないようです。以下のように出ました。
ホスト:120.**.11*.39 ポート:80 にアクセスできませんでした。
応答時間は 0.029秒 でした。
80番、4321-4322番、 554番のポートの開放は他に何をやればいいでしょうか?
ネットワークカメラををインターネットに公開したいのであれば、二重ルータの状態は
設定がめんどくさくなって大変なので、できる事なら、NEC PA-WD701CVのルータ機能だけ
にしたほうがいいですよ。
※使っているパソコンのIPアドレスにポート開放しても意味がありません。
あと、NEC PA-WD701CVのポートマッピング設定で「192.168.1.11」と指定していますが、
NEC PA-WD701CVのネットワークは192.168.0.***なので、意味がない設定になっています。
もし、NEC PA-WD701CVでポートマッピングでコレガのルータにポート開放させたいならば、
コレガのWAN側IPアドレスが「192.168.0.***」という感じの数字になっているはずですから、
コレガのWAN側IPアドレスを使ってNEC PA-WD701CVのポートマッピングしないと、設定が正し
くなりませんよ。
すべて有線LANで組まれているなら、正直コレガのルータじゃなくHUBにすればルータ2台分
のポート開放しないで済むのに・・・。
そうしないといけない事情があるなら、仕方ないでしょうけども。
もしも、暗中模索のまま、ルータ2台を数珠繋ぎ状態にしているなら、構成を改めたほうが
いいですよ
【現在】
---電話線---ADSLモデム(ルータ機能付)---コレガ-----------カメラ、PC
モデムのLAN側IPアドレス:192.168.0.1
※モデムのポートマッピング
コレガのWANIPを「192.168.0.100」にした場合
01 TCP www 192.168.0.100 www
02 TCP 4321-4322 192.168.0.100 4321-4322
03 TCP 554 192.168.0.100 554
コレガのWAN側IPアドレス:192.168.0.**
コレガのLAN側IPアドレス: 192.168.1.1
※コレガのポート開放
1 有効 80 192.168.1.200 80 TCP
2 有効 4321 192.168.1.200 4321 TCP
3 有効 4322 192.168.1.200 4322 TCP
4 有効 554 192.168.1.200 554 TCP
カメラのIPアドレス :192.168.1.200
※カメラのネットワーク設定
IPアドレス:192.168.1.200
サブネットマスク:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.1.1
優先DNSサーバ:192.168.1.1
代替DNSサーバ:空欄
ただし、こちらの設定の場合、設定上はこれでいいですが、実際使えない可能性
も加味しないといけません。
【スマートに】
---電話線---ADSLモデム(ルータ機能付)----8ポートハブ-----カメラ、PC
※モデムのポートマッピング
01 TCP www 192.168.0.200 www
02 TCP 4321-4322 192.168.0.200 4321-4322
03 TCP 554 192.168.0.200 554
カメラのIPアドレス :192.168.0.200
※IPアドレスの第3オクテット「192.168.0.」の部分をADSLモデムにあわせる
※カメラのネットワーク設定
IPアドレス:192.168.0.200
ゲートウェイ:192.168.0.1
優先DNSサーバ:192.168.0.1
代替DNSサーバ:空欄
※これにすると、PCやネットワークデバイス、カメラのIPアドレスの再設定が
必要になる場合があります。
カメラやPCが「DHCPによる取得」なら問題は少ないかもしれませんが
LAN上に共有フォルダなどがある場合は、再作成してあげる必要があります。
という感じにやらないと、カメラに対してのポート開放が完了しませんよ。
一応、両方のパターンで記載しておきます。
よかれと思いコメントします。
書込番号:12960030
いろいろとありがとうございます!本日ハブを買ってきました。
IPアドレス固定を解除してコマンドプロンプトで出るIPアドレス192.168.0.4になりました。
レンタルモデムのポートマッピングもおっしゃたように修正しました。
すると80番、4321-4322番、 554番のポートの開放に成功したようです !
【現在】
---電話線---ADSLモデム(ルータ機能付)----5ポートハブ-----カメラ、PC
http://www.cman.jp/network/support/go_access.cgiのポートチェックのページでポート4個ともアクセスできました!
ホスト:121.1**.87.*1 ポート:80 にアクセスできました。
応答時間は 0.028秒 でした。
しかし!
****.luna.ddns.vc/と自分のアドレスをパソコンに入力してもまだ監視画像は見れません。
(LAN内では「http://192.168.0.200」を通して監視画像は見れます。)
疑問は3つありまして、
@いろいろググってみると、もしかすると、そもそも自分のパソコンを通しては見れないのでしょうか?
【現在】(コマンドプロンプトipconfig)
IP Address 192. 168. 0.4.
Subnet Mask 255. 255. 255.0
Default Gateway 192 168. 0.1
A「IPCam Admin Utilityアイコン(デスクトップ)」→「Discover Internet 」→「カメラの設定」でゲートウェイとDNSサーバーの値は192 168. 0.1でよろしいでしょうか?
B「IPCam Admin Utilityアイコン」→「Web接続」→「ネットワーク」→「LAN」で以下の設定でよろしいでしょうか?
[LAN]
ネットワークの種類は固定アドレス
アドレス 192.168.200
サブネットマスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.0.1
プライマリDNS 192.168.0.1
セカンダリDNS
HTTPポート 80
[PPPoE]は無効
書込番号:12965370
●@について
この内容は、カメラと同じLAN内のPCから「>****.luna.ddns.vc/」を開いたら・・・という
内容なら、多くの場合無理です。
キーワード:ヘアピンNAT
この「ヘアピンNAT」に対応していないルータのLAN側から自環境のグローバルIPまたは
DDNSアドレスを開こうとしても、表示できません。
これは、ネットワークのお約束です。
模範解答:携帯電話や、外部環境のパソコンなどから確認してください。
●A、Bについて
・「Default Gateway」について
パソコンが取得した、「Default Gateway」が「192 168. 0.1」(ADSLモデムのLAN側
IPアドレス)なら、ゲートウェイとDNSサーバーの値は「192 168. 0.1」で通常は
問題ないです。
もし不安なら、代替DNSにプロバイダの優先DNSアドレスを登録しておくといいです。
(気休めですが)
・カメラ設定
ゲートウェイ:192.168.0.1
代替DNSサーバ:空欄
HTTPポート:80
記載のカメラ側設定は、基本を押さえた設定になっているので問題はないはずです。
書込番号:12965425
おかげさまで実家のパソコンから画像を確認することができました!
本当にお礼のことばもありません。
レベル的にそもそもIPアドレスって何?ぐらいからの設置だったので
マニュアルの後編ぐらいから3日ほど苦戦しておりました。
あきらめず質問して本当によかったと思っています。
本当にありがとうございます!
書込番号:12975708
外部から確認できたってことで、何はともあれよかったです。
便利に使おうとすると、必ずしわ寄せがあるものなので、あまり一人で悩まず
あっけらかんと構えてやると以外と活路がでると思いますよ
スッキリしてよかったですね。
書込番号:12975862
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
