AQUOSブルーレイ BD-HDW63
3D映像やBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB/デジタルチューナー×2)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 19 | 5 | 2011年12月4日 13:09 | |
| 8 | 11 | 2011年10月12日 22:41 | |
| 2 | 4 | 2011年9月14日 23:24 | |
| 1 | 1 | 2011年9月5日 17:27 | |
| 1 | 5 | 2011年9月5日 15:29 | |
| 0 | 1 | 2011年7月17日 22:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW63
追っかけ再生できますか?
現在このレコーダーを使っているのですが追っかけ再生できない・・・
機能が充実しているだけに不思議です。
設定で追っかけ再生できるようになったりしますか?
>追っかけ再生できますか?
できるに決まっとる。
取説操作編P102
書込番号:13846742
ちなみにシャープでは「追っかけ」再生ではなく「追いかけ」再生と言います。
取扱説明書を読んでいたら知っているはずです。
取説を読まないで質問してくる人が多いですが、まず取説をよく読みましょうね。
書込番号:13846981
シャープの追いかけ再生は、TV視聴画面で再生ボタンだったはずです。
他社(パナやソニー)は、録画品リストからの再生が可能ですが、シャープは何故か出来ません。(今は改善されているかどうか?知りません)
>機能が充実しているだけに不思議です。
充実しているとは言い難いですね。機能盛りだくさんはある意味認めるけど、どの機能も中途半端な気がします。
書込番号:13848043
>あしゅらおうさん
以後気をつけます・・・
回答有難うございました
>エンヤこらどっこいしょさん
以前REGZAを使っていたので録画リストからできないのに困惑しました。
回答有難うございます。
書込番号:13848387
マクセルのBD-REを使用して直接録画したところフリーズして録画も出来ないし、その後にHDDに録画予約したものまで録画出来なくなりました。
HDDに録画したものをマクセルのディスクにダビングはできます。
他のマクセルのディスクにしても同じでした。
TDKのBD-REにしたら不具合もなく録画出来ました。
TDKを試す前にシャープに電話して修理を依頼しましたが、これって修理をする案件なのか不安に思って来ました。
ただ家にシャープ製のテレビとブルーレイが一体化されてる機器がありますがそちらでは録画が出来ます。
ディスクによって録画出来ないようでは心配でディスクに直接録画出来ません〜
シャープ機は不調になったら直にリセットする事をお薦めします。
症状がどんどん悪くなってくる可能性もあるので前面パネルを空けてリセットボタンを
押しちゃって下さい。
正常に録画が完了した番組は消える事はありませんが調子が悪くなった状態で録画した
番組は消えてしまう事もあるから注意してください。
書込番号:13548060
何故でしょうね?シャープ機って、時々こういった同じ機能(録画なら録画と言う機能)が上手く機能しなくなることがある様です。
配線クネクネさんがコメントしてくれていますように、リセットを試して見た方が良いかも知れません。
普通は、こちらの使い方です。直焼きは、確実に実時間の上、ダビング10の恩恵が受けられなくなります。
リセット程度で元に戻るとはシャープ機の場合、考えにくいので、呼ぶのが正解と思います。
マクセルにしてもTDKにしても、既に中身は台湾メーカーのハズです。メディアの品質が気になるのであれば、原産国日本で無機系のBDを使うべきです。
書込番号:13548688
皆さん有り難う御座います。
フリーズの度にリセットはしてるのですが、行うとフリーズは改善しますが、再度ディスクに録画しようとしても同じ症状なんです。
修理にきてもらって基盤を替えてもらって、他の不具合が出るのが不安なので、様子見をしようかな?と思います。
書込番号:13549478
通常それはありえません
逆にいえば
頻繁にリセットしないと使えないとか
基板を変えたぐらいで使えなくなるレコは
さっさと返品したほうがいいのでは?
書込番号:13549498
>フリーズの度にリセット
自分もこのコメントが気になります。
本来、レコーダーは、頻繁にフリーズしません。特に最近のレコーダーで、フリーズの経験は皆無です。
有るとすれば、機能の誤動作で、番組表が穴あきになるとか、ちゃんと予約録画がなされないと言った状況で、コレもリセット1回で再発は先ずしません。
修理の際、普通に使えない状況を訴えるべきと思います。「家電」ですので、普通に使えてナンボです。使えないのであれば、普通に使える環境を要求すべきと思います。
本来、リセットを繰り返さないと使えない様な機器は、欠陥品と同じです。
書込番号:13549541
ここでレポートしているように、フリーズしまくりなので
シャープの修理の方に来ていただきました。
基盤を交換するため録画したものをダビングしようと、
ヤマダ電機でオマケでもらったメディアを入れたところ
初期化95%でフリーズしてしまいました。
そのときにサービスマンはうちはTDKが標準なので、
TDKのメディアを使ってもらわないと駄目だと言っていました。
TDKのメディアを入れて駄目だったら、
それは機械が駄目だということでしょう。
書込番号:13556244
ご報告です。
29日にサービスマンが来て、私は留守でしたが、機械をみること無く、HDDとBDのディスク側のトレーとか交換して帰ったみたいです。
マクセルのディスクを入れて録画してみましたが、フリーズしませんでした〜やはりマクセルが互換性がないからではなくて機器の不具合でした!
みなさん有り難う御座いました。
しばらく様子見してみます
書込番号:13564472
その後ですがまた昨日録画出来なくなりました〜停電などの理由によりですって
後継種に交換して欲しいです。
シャンプーに連絡してみます
書込番号:13601110
海外(台湾)製が標準で
国内生産のものはダメっていうのは変です
気の短いぼくならキレますね
>後継種に交換して欲しいです。
シャンプーに連絡してみます
交換 じゃなくて返金してもらっては?
ぼくならそうしますね
メーカーを見放すというのも選択肢の一つです
ただシャンプーには連絡しないでくださいね(笑)
書込番号:13601512
>交換 じゃなくて返金してもらっては?
ぼくならそうしますね
シャープ機で無ければいけない理由が無いのなら、他社機に乗り換えるのは悪くない選択です。
レコ板での定番はパナかソニーですが、HDD容量1TBで格安の三菱DVR−BZ350でも
凝った使い方をしないのであれば満足できると思います。
書込番号:13601655
皆さん有り難う御座いました。
今日、修理に来ましたが、何もやりようがないようで交換と言われました〜
交換機を持ってきてないので後日になりました。
今度はHDW73になるそうです
そちらも不具合多いみたいですね〜
書込番号:13618041
今までHDDに録画していて、BDには録画した事が無かったのですが、録画予約してみたら本体のBDのボタンは赤く光っているのですが、フリーズしてるようで時間が終わってもランプが消えず操作も出来ないのでリセットしていますが改善しません
なので修理したいのですが取説見たら引き取りみたいに書いてあるのですが、引き取りだと代替機器貸して貰えないので困ります。
修理の時はどのようになるのでしょうか?
サポートセンターにクレームとして連絡、出張修理になります。
書込番号:13500401
出張修理サービスの対象製品にも、DVD/BDレコーダーの記載がありますが、
明日にでも問合せてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ先
フリーダイヤル(携帯電話・PHS可)
【0120-001-251】
受付時間
月曜〜土曜 午前9時 〜 午後8時
日曜・祝日 午前9時 〜 午後5時
※年末年始を除く
念の為、URLを貼っておきますので、パソコンをお持ちでしたら、ご確認を!
http://www.sharp-sek.co.jp/repair/trip/index.html
書込番号:13500465
皆さん有り難う御座いました〜
明日電話してみます。
シャープのBDは評判が悪いけど私のは不具合ないから良かったなあ〜と思ってましたが、使ってない機能に隠れてました!残念です。
書込番号:13500574
この機種のリセットボタンは専用ボタンだけどそれ以前のシャープ機は
本体の電源ボタンを長押し(10秒以上)してリセットがかかるからチョン
押しではなく長押ししてみてはいかがですか?
書込番号:13500764
HDDに録画した番組を編集→チャプター(章)分割した際、 音楽番組など、曲の頭出ししたいので、かなり細かく分割するのですが、それをDVDにダビングすると、必ず数秒前に分割マークがずれてしまいます。
これは、どのメーカーでも起こる現象なのでしょうか?
シャープはDVDには高速ダビング出来ませんので
必ず等速ダビングになるはずです。
ですのでBDに高速ダビングすればずれるわけはなく、
またDVDでも高速ダビング出来る製品ならずれない、
というのが基本的な考え方です。
シャープとソニーはDVDの高速ダビングは出来ません。
書込番号:13462591
今、使用してますが、一つの番組が放送日の曜日が固定ではない場合は毎回録画とかの予約できるのですか?
番組表から予約の変更しても毎回予約の項目がないのですが、何か方法ありますか?
曜日が毎回不規則に違う場合はおそらく(どのメーカーのレコでも?)不可だと思いますので、それぞれ単独で予約するしかないですね。。
本機で可能なのは毎週、毎日、月〜土、月〜金、のみのようですので、これらを組みわせて予約する感じになりそうです。。
詳細は不明ですが、番組表から予約した場合にこの変更できない仕様なら、予約一覧などから予約後に内容変更で上記を選ぶことになりそうです。。
番組表を使わず予約する方法や、録画した内容の変更など取説をご覧ください。。
書込番号:13220989
一応。
ソニーは、番組名検索録画があるので、こういった番組も拾えます。
ただ、再放送が多いと片っ端から拾ってしまいます(苦笑)
他社には、無い機能ですので、今回(HDW65)の場合は、頑張って自分で予約するしかないと思います。後は、番組検索を活用する程度か?と。
書込番号:13221692
その方法がありましたね。。
気が付きませんでした。。
エンヤこらどっこいしょさん 補足訂正ありがとうございます。。
書込番号:13224517
帯番組を録画するときに、予約確認していても録画されないことがたまにあります。受信機レポートには「予約が正常に実行されなかった」。 としか表示されません。 極たまにしかありませんが、どうしても録りたい番組はHDD、裏録 両方で録った方がいいかもしれません。
書込番号:13462303
W63を使用しています。
何気に上部をさわったら、すごく熱いのですが(10秒も手を当てていられないくらい)こんなものなのでしょうか?異常でしょうか?宜しくお願いいたします。
設置環境はどんな感じなのでしょうか?
例えば、扉付きのラック内に設置し、扉を閉めた状態で使用してたりしませんか?
だとしたら、使用中は扉を開け、背面の板も取り払った方が通気性も
良くなりますので、熱は持ちにくくなるはずですよ。
それでも熱を持つようならば、扇風機で送風してやると良いですよ。
書込番号:13265529
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
