このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
現在は主に静止画を撮っておりますが、仕事の関係上動画機の導入を余儀なくされております。撮影は5分程の企業の紹介の動画で、撮影地は主にアジアの途上国、スチールではニコンD3とD700.D300、レンズはnikon,20mm/f2.8 24mm/f2.8 23mm/f2 50mm/f1.4 60mm.macro/f2.8 24-70mm/f2.8 80-200mm/f2.8 85mm.f1.4/ 180mm/f2.8 TOKINA11-16mm/f2.8 . ニコン×マイクロフォーザズ変換マウントアダプター等を使っています。
音声の記録装置としてはZOOM H1のみ所有。マイクロフォーザーズのレンズは20mm/f1.7のみ所有です。
以前にGH2を所有しておりましたが水没の為、買い替えを予定しております。AG AF105の価格がかなり下がってきているので動画の勉強も兼ねて本格的な動画機を購入しようと思います。
そこで質問させて頂きたいのですが、静止画用にD3を使い、動画用にAF105を使う場合、静止画用としてレンズは20mm 24-70mmと 85mm 180mm を主に使うのですが、動画用にAFが使えるお薦めのレンズはありますでしょうか?
それから、AF105の耐久性とか防塵性能など、気になる部分や、こんな物があると良いというようなアドバイスがありましたらお願いしたく思います。後進国や僻地が多いので軽量コンパクトでバッテリー消費等も考慮して必要最小限の
組み合わせ等もお聞かせ願えたらよろしくお願い致します。
補足
AF105と軽量コンパクトは相反すると思いますが、この機種を希望している理由はNDフィルターが内蔵されていること、重量を調べてみましたらnikon D3に24-70mmを付けた重量よりもAF105に14-140mmを付けた重量のほうが軽い事がその理由です(想像以上に軽かった)。GH2ではお金を頂き難い(笑)と言う事もあります。
書込番号:13798463
(横レスですみません(^^;)
業務用ビデオカメラの中位?以上と同様に、キチンと下記のように2段毎で効くようになっているのですね。
>NDフィルター: 1: 内蔵、2: 1/4ND、3: 1/16ND、4: 1/64ND
http://pro-av.panasonic.net/jp/af105/spec.html
(kakakuのビデオ板においての)デジイチ動画のスレ(ただし、レスされる方の大部分はデジカメ板におられる方(^^;)では、殆ど内蔵NDネタが出ないので「想像上の動物を語る」事と同じような展開になっているようにさえ思うことがありますが、「実用的な動画撮影」を考慮すれば、撮像素子が何であろうが、必然的に「避けては通れないのが内蔵NDフィルタ」ということになると思います。
「趣味のための撮影」ならば、撮影条件を多々吟味して、苦労しながら外付けNDフィルタを駆使するか、あるいはシャッター速度が目茶目茶でも「さすがデジイチ動画はキレイだ」と悦に入るしかないかもしれませんが、
「実用」あるいは「文字通りの業務用」として、やはり内蔵NDなり、おそらく動画撮影を前提にした光学ローパスフィルタの設定(設計)なども含めて、Dhakaさんは購入検討されているのでしょうか?
と書かれているので、デジイチ動画(ただしGH2ほどに動画対策している機種)を本来は商用に使えるほどの方のように思います(あるいは、そうではなくて、GH2での静止画撮影?)。
横レスになりますが、よろしければコメントお願い致します(^^)
書込番号:13805058
>ありがとう、世界さん
返信ありがとう御座います。
当方、スチールは仕事の一部でして、こちらに関してはお金を頂戴して撮影しております。海外の僻地が多いのですが、近年は途上国の工場や企業の撮影などもしているのですが、依頼先の要望として周辺の町やインフラ環境等を動画で撮影して欲しいという依頼もありまして、スチールの片手間のサービスで撮っていた動画でお金を頂く事になりそうなのです。
実は動画はド素人に近いのですが、GH2等で撮影を重ねておりますとやはりマットボックスやらフィルターやらフォローフォーカスやらを考えるようになりまして、ではそんな事ならいっそうの事、AF105をなるべくシンプルな状態で
使った方が利便性が良いのではないかと考えた次第であります。マイクロフォーサーズのレンズは小型軽量で、しかも
私の手持ちのレンズ(殆どがAFレンズです)よりもマニュアルフォーカスが断然やり易いので、スチールのレンズを減らしてでも、こちらをある程度充実させようか?と・・・(スチールのレンズは20mmと24-70mmだけでなんとかなりますので)
心配なのは耐久性や超多湿な環境での防湿,防塵性能と故障率。 手持ちで撮り難そう?な事等です。一度出かけると
3−6ヶ月位の旅になります。その間は機材全てを一人で運搬します。機材はカーボン三脚に701DV、ニコンD700と予備のD300、スチール用レンズ、これにプラスしてAF105を買った場合、これを運ぶ事になります。(プラスしてPCを持つので着替えの洋服すらろくに持てない状態になります(笑))
色々考えると、GH2+AF105+マイクロフォーサーズレンズのシステムを組んだ方が良いのでは?と言う事も頭を過ったりします。ちなみにGH2やGF1は南米のジャングルでも使いましたが故障は一度も無いのですが、AF105に関しては露出してる接点が多いのでチョイと心配です。
出来ましたらアドバイス等、お願いいたします。
書込番号:13805349
補足
AF105を使っている方のHP等を拝見すると、マウントが弱いという方がおられますが、その辺りも気になります。
メーカーでは1kg位までのレンズの使用が安全圏でそれ以上の物はレンズ側のマウントも必要だということですが、
これはマウントの周囲のボディーの耐力限界を指しているのでしょうか?24−70mmが1kg弱ありますので
マウントを支えるボディー側の材質や作りも少し気になります。(使用条件がかなり悪い状況がありますので乱暴な扱いになる場合が結構ありますので)
書込番号:13805652
補足の補足
思いつくままに書き込んでしまっておりまして申し訳ありません。
当方の場合使い方が少し特殊でして、撮影した動画は通信環境が整っていない地域でネット経由で使われる場合も多くあります。ですから画質の点以上に交換レンズを使って印象的な動画を撮りたいというのがありまして、レンズ交換が出来ない機種は購入候補から外しております。しかしながら、持って行ける機材の量が限られますので、ボディーの全長がもう少し短く、重量がもう少し軽く、安心できるマウント強度が確保されているのであれば、スチール用の望遠の三脚座のみで使えて利便性が上がるのに・・・というのもマウント強度に関しての御質問の理由です。
書込番号:13806673
ご丁寧にどうも(^^;
撮影機器にとっても随分と過酷な環境となるでしょうし、「荷物」の問題は歳を経るほど問題になっていきますので、そろそろ「減らす方向」を検討し始めなければならないかもしれませんね。
荷物や過酷な環境であることを考慮すれば、
GH2+そのバックアップ+マイクロフォーサーズレンズのシステム
のほうが実は現実的選択になったりするような・・・(^^;
といいますのも、「バッテリーと充電器の互換性、あるいは増加」という、無視したいけれども忘れるわけにはいかないものがありますので・・・確認されてはどうでしょうか?
書込番号:13809208
そうですね。付属品の大きさも馬鹿になりませんからね。D3を持って行ってた時はバッテリー充電器が大きくて、しかもD300と共用出来ないのでD700に変えたのですが・・・。スチールがGH2だけというのは高感度が使えないので、その点でもチョッと心配です。AF105の故障関係は何か情報はありませんか?
書込番号:13809484
防塵性能はあまりよくないかもしれません。
AG-AF105には、ご存知のとおりNDフィルターがついてるのですが、NDフィルターとレンズとの間に一枚、ガラス板が入っています。「レンズ→ガラス板→NDフィルター→センサー」となっているわけです。
ところが、このガラス板とNDフィルターの間にホコリが入ってしまうと(入るんですこれが)ブロアーではとれません。
マウント部分を分解しなくてはなりません。
このホコリがどこからどう入るのか、私にはわかりませんが、なにかしら防塵対策はとった方がよさそうです。
手持ちに関して、さほど重くはないのですが、重心が高いのが難点です。10分も持っていると、どうしてもふらついてしまいます。長時間撮影される場合は、三脚か、ビデオ用の一脚をお使いになることをおすすめします。
以上ご参考まで。
書込番号:13994479
NDとガラスの間に埃が入りますか?製造時の内部の埃ですかね?マウントを簡単に分解できるなら現地でも対応出来るかもしれませんが、そのへんはいかがでしょうか?
年明けにでも購入するつもりでおりましたが、先日NIKONのD4が発表されまして、メインンのDSLRがニコン機なもの
ですから、実は現在はD4が発売されたらこちらを買おうかと考えはじめております。貴重なご意見ありがとう御座いました。
書込番号:14009366
Dhakaさん
外部からのホコリとばかり思い込んでいましたが、製造時のホコリかもしれません。
マウントを分解してみたのですが、NDフィルターやセンサーは、ガッチリとしたアルミダイキャスト製のケースに入っていて、それ以上手をだすのはやめて、メンテナンスに出すことにしました。クリーンルームで作業する必要がありそうです。
これだけ密封されていれば、外部からホコリが入り込むということは、考えにくいことです。
ご質問へのお答えとしては、センサーを露出させるまでの分解は旅先はおろか、自宅でもやめたほうが良いでしょう。
前回書いたことと、違ってしまいますが、センサー部にホコリが入り込むことは、まず無いと思ってよさそうです。
書込番号:14023831
xuniさん
分解までして頂いて申し訳ありませんでした。製造時のダストだとするとゴミが出たあとにメンテに出せば、それ以降は
減るのかもしれませんね。密閉構造になっているというのは安心出来る要素なので、教えて頂いて助かりました。
ニコンD4にするかは今考慮中ですがまだ発売前で手に取って試す訳にもいかず悩んでます。ありがとうございました。
書込番号:14027697
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
