U3011 [30インチ]
10億色超の10bit表示に対応したIPSパネルを採用し、2560×1600ドット表示やカラーマネージメントに対応した30型ワイド液晶ディスプレイ
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- New! 安心のデルの価格保証:詳細はオンラインをチェック
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年10月3日 23:36 | |
| 5 | 4 | 2013年1月25日 08:57 | |
| 1 | 8 | 2012年7月23日 20:25 | |
| 0 | 4 | 2012年3月31日 03:37 | |
| 0 | 4 | 2011年9月17日 20:58 | |
| 0 | 0 | 2011年1月5日 16:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3011 [30インチ]
DELLの液晶ディスプレイU3011を中古で購入し、デュアルリンクDVI-Dのケーブルで接続したところ、解像度は2560×1600ドット(WQXGA)なのですが、
文字がかすれたような表示ではっきりと読めません。試しにシングルリンクのDVI-Dケーブルで接続してみたところ、本来ならばフルHD(1920×1080ドット)で表示されるはずが、先ほどと同じように解像度は2560×1600ドット(WQXGA)となり、文字がかすれたような表示でした。
HDMIケーブルでの表示は、フルHD(1920×1080ドット)で綺麗に表示され、アナログD-Subでの接続では性能どおり2048×1280で綺麗に表示されました。
以前、3007WFPを使用していたときは2560×1600ドット(WQXGA)で綺麗に表示できていました。ビデオカードは GeForceGTS450です。 DVI接続での表示がおかしいのは設定でしょうか?故障でしょうか?
と、DELLのサポートにメールで問い合わせたところ、
「弊社では、中古製品に対して、サポートの提供ができかねます。」
という返事が来ました。
DELLは、オーナーが変わると、製造メーカーの責任を逃れられると思って回答してくれないので皆様に質問です。
どなたか、原因が分かる方はいらっしゃらないでしょうか?
両方のケーブルの品物の良否についてなんとも判らないってのがひとつ、
前の所有者がどんな無茶をして中身を焼いてしまったかどうかなんて判らないしそれはスレ主さんが
やったことじゃないなんて証明できませんよね?
(つまり壊れてるか、正常品かどうか誰にも証明できないし判らない状態)
以上2点が怪しい、疑わしい問題点だと思います。
中古品についてメーカが保証対応しないってのはよく聞きますね、別にメーカがそういう対応する会社なら
そこの製品を中古で買わなければ良いだけの話かと。
ケーブルが壊れていない証明(検証)が出来ればあとは高解像度時のモニター故障が疑われますから
後日改めてメーカに故障修理について電話連絡で質問すれば良いだけでしょう。
保証書や梱包など全てあるなら正規のユーザとしてメーカに問い合わせれば済むのでは?
文字がぼけるのはモニタだけの要件ではなく、ビデオカードの性能も関係なかったかな?
2560の解像度に対応してるか一応再度ご確認を。(ビデオカードの取り説等)
書込番号:18010863
先日購入したのですが、画面が青みがかっている状態です。
設定を何度かしてみたのですが改善されません。
この機種を現在使用されている方おられましたらば、設定内容をご指導していただけませんでしょうか。
何と比較して青いのでしょうか?
モニターの設定は、どのように? とりあえず迷ったら、sRGBモードにしておきましょう。
古いモニターは、だいたい黄色くなってきますので(LEDはどうなるんだろう?)。買い換えると、新しいモニターはだいたい青く見えるものです。
U2711を買ったときには、色温度の測定表付いてきたりしていましたが。そちらでは付属していませんか?
6500度くらいが理想ではありますが。7000度くらいあっても「新品だから」という感じで。
書込番号:15664367
原因については、自分もKAZU0002さんが2〜3段落目で指摘しているとおりと思う。
対処方法については、cpu32さんの用途次第で何通りかある。
cpu32さんは、U3011にもっぱらどのようなものを表示し、作業するのだろうか。
また、cpu32さんはお気づきでないのかもしれないが、U3011は広色域ディスプレイなので、ディスプレイやOSやソフトの設定によってはsRGBを前提とした色がド派手に狂って表示されたりする。
U2410 - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」及び「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでみてほしい。
KAZU0002さんが1段落目で述べている「sRGBモードにする」というのは、「青みがかっている問題については、その状態がsRGBの白色点6500Kに近いはずなので気にしない。ド派手に狂って表示される問題については、色域を制限するsRGBモードの活用で軽減する。」という対処方針。
cpu32さんの用途によっては、これが最善解ということもある。
なお、sRGBモードに設定する場合は、Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開き、ディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルを確認する必要がある。
U3011用のプロファイルが関連付けられていたら、それは誤り。
sRGBモードのときは、sRGBを既定として関連付ける。
書込番号:15664630
U3011を使っていますが、プリセット標準で輝度50とかだと画面が大きい事もありかなり青く見えます。
私は普段、プリセットsRGB、輝度0です。この状態だと白色は少し黄味を帯びます。これでもワード・エクセル用途には明るいですが大分マシになります。
書込番号:15665952
みなさんいろいろと助言いただきありがとうございました。
使用目的は主にCADで使います。
いままでDELLの2709Wを使用していたのですが、これと比べると青みが強く感じたので
投稿させていただきました。
これからみなさんの意見を参考に調整したいとおもいます
書込番号:15667456
現在1920×1080のモニターを使用しています。
そして、このモニターを買い足して2画面表示にできないかな?
と思っています。
「2560×1600」と「1920×1080」の2画面ということです。
これは可能なのでしょうか?
windows7home、ビデオカードはradeon5850を使用しています。
もっと具体的に何社の何という型番の製品を使っているのかを明記して下さい。
別に分からなくても構いませんが、それによって損失を被る可能性があるのは質問者だけです。
一般的なRadeon HD 5850チップ搭載カードならデュアルディスプレイは可能です。
2560*1600の解像度通りに使いたければDual Link DVIかDisplayportが実装されたグラボでないといけません。
拡張モードなら別々の解像度で使用できますが、クローンモードの場合は同じ解像度にしないと使えません。
BDや地デジ等の著作権保護信号を扱う場合は更に注意が必要ですが、今の情報では何も分かりません。
書込番号:14846492
可能だと思いますが、2560×1600の出力にはdual-link DVIかDisplayPortで行う必要があると思いますのでケーブルを確認して下さい。
書込番号:14846493
と思っています。
これは可能なのでしょうか?
可能ですね。HD5850だとデュアルリンクDVIとDisplayPortが2560×1600に対応していますね。
書込番号:14846497
情報が少なく申し訳ありません。
ビデオカードはギガバイトの「GV-R585OC-1GD」という物を使用しています。
ケーブルの方は「Dual Link DVI」ケーブルが2本あります。
作業範囲を広げるためにも、
違う解像度で2画面にできたらいいのにな・・・と思い質問を致しました。
書込番号:14846585
拡張モードでの使用で動画を見ないということなら可能。
書込番号:14846618
みなさん、いろいろありがとうございました。
出来るという事がわかり、購入の準備をしたいと思います。
エクセルだけでなくデジカメの写真加工も期待できそうです。
書込番号:14847003
購入検討中に、DELLのHPから購入前相談というところに電話してみました。
中国人が出て、APPLEはうまく映らない場合があるということを、極めて不確定的に言いました。
使えないなら使えない、わからないならわからないとはっきり言わなくては、相談とは言えませんが、MAC使用者には売らないようにしていますと、自分の意見のみでらちがあきません。
DELLとしては、MACに繋いで確認していないといっています。
その割には、HPのどこにもAPPLE未対応とは書かれていません。
私はMAC Pro2009earlyでLion環境です。
OSにピボット機能があり、この機種でも縦長に描画可能だと思って、購入検討していますが、
買った後では全く親切さを期待できそうにない会社なので、質問しました。
MACに繋いで使われている方がおられましたら、お教えください。
MACでというより。1920x1080より上の解像度のモニターを使う場合、PC側のビデオシュッ力がそれに対応している必要があります。
「MACだから使えない」という区別は、特にありません。
MAC Pro 2009earlyは、仕様がカスタマイズできるようですので、そちらのPCの仕様は、そちらで調べてください。
PC側にDisplayPortがあるのなら、問題なく使えます。
DVIの場合、「Dual-Link DVI」かを確認してください。
書込番号:14352343
もちろんデュアルリンクDVIかつ2,560×1,600ピクセル対応です。
それゆえに使えると信じて検討していたわけですが、対応を聞くと
MAC使用者には売らないようにしているという話だったので、
実際に使っている方がおられればと質問した次第です。
理論的に使えないはずがないという考え方は、私も同様ですが、
たまたまわけのわからない営業が出たという憶測で、2台買うには
ギャンブルが過ぎます。
明日もう一度訳のわかる対応のできる社員がいる時間に電話してみますが、
実際にお使いの方がおられれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:14352656
「U3011 Mac」でGoogle検索を。
書込番号:14353388
本日2台購入しました。3/29までのセールで@94980でした。
で、さっそくMACに繋いでみましたが、全く問題なく繋がり、あの対応はどういうことかと思うほど綺麗に2560x1600で描画できました。
細かい調整などの設定はこれからですが、相性という点では問題ないようです。
規格的には大丈夫なはずだというのが、apple、dell双方の見解でしたが、大丈夫だと断言できた関係者はいなかった代わりに、到着後10日以内なら配送費以外は返金で返品可能という話をいただいて前進できました。今後購入を考慮されている方にご報告しておきます。
Winではまだ試していませんが、MACではPCサイドで画像の回転があるため、ピボット非対応ながら問題なく縦長に使えて、大変満足です。
書込番号:14371002
待ちに待った30型。
しかーし
3008WFP価格コムモデルが\99,800。
迷っています。
新旧の違いは
1.PC-WATCHの記事より「ディスプレイ立ち上げ時の時間を従来と比較して約50%短縮したほか、スイッチ類の反応速度を向上」
2.HDMI端子1つ追加・S端子はなくなった
3.重量15.6 Kgから9.3 kg
4.応答速度 8ms から7ms
このような感じでしょうか?
これなら3008WFPでもいいかな?
できればU3011の実物をみてから判断したいです。
もしU3011についてご感想をお持ちの方、ご教授お願いいたします。
U3011は10bit表示に対応ってところも違いかな。
U3011がIPSで、3008WFPはVAパネル。
書込番号:12071626
パーシモン1wさん
ご返答ありがとうございました。
つい最近ヤフオクみると3008WFPが7万台で出品、落札されることがでてきたようです。
U3011も出たばっかりなので今後のキャンペーンでどのくらい値段が下がるか?
そのようなわけで衝動買いせず、しばらくは様子みてから購入しようかな。
書込番号:12110554
U3011に変えましたが映りは全く変わらなかったですね…(´・ω・`)
ちなみに3008WFPもIPSパネルです。(3007WFP系も途中からIPSパネルだった様な?)
アームや背面のデザインがむしろ安っぽくなったかも…
書込番号:13511397
不良うしさん、ご指摘ありがとうございます。
改めて調べましたところ、3008WFPは「LG Display H-IPS」だそうです。
NEWARROWさんへ申し訳ない。
書込番号:13512268
超高解像度のモニター購入を検討しています。
・PC(Dual-DVI-D)
・PS3(AVアンプを通してHDMI)
を繋ぐ予定です。
この機種はPBP機能が使えるようですが上記の組み合わせでも行えますか?
主にPS3でゲームをしながら攻略サイトを見るという使い方になると思います。
デュアルモニターにできれば問題ないのですがスペースが確保できないのとWEBで有用な情報を見つけれなかったので質問させていただきました。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
