U3011 [30インチ]
10億色超の10bit表示に対応したIPSパネルを採用し、2560×1600ドット表示やカラーマネージメントに対応した30型ワイド液晶ディスプレイ
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全4スレッド)
5 | 4 | 2013年1月25日 08:57 |
1 | 8 | 2012年7月23日 20:25 |
4 | 8 | 2010年10月30日 21:48 |
0 | 4 | 2011年9月17日 20:58 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3011 [30インチ]
先日購入したのですが、画面が青みがかっている状態です。
設定を何度かしてみたのですが改善されません。
この機種を現在使用されている方おられましたらば、設定内容をご指導していただけませんでしょうか。
何と比較して青いのでしょうか?
モニターの設定は、どのように? とりあえず迷ったら、sRGBモードにしておきましょう。
古いモニターは、だいたい黄色くなってきますので(LEDはどうなるんだろう?)。買い換えると、新しいモニターはだいたい青く見えるものです。
U2711を買ったときには、色温度の測定表付いてきたりしていましたが。そちらでは付属していませんか?
6500度くらいが理想ではありますが。7000度くらいあっても「新品だから」という感じで。
書込番号:15664367
原因については、自分もKAZU0002さんが2〜3段落目で指摘しているとおりと思う。
対処方法については、cpu32さんの用途次第で何通りかある。
cpu32さんは、U3011にもっぱらどのようなものを表示し、作業するのだろうか。
また、cpu32さんはお気づきでないのかもしれないが、U3011は広色域ディスプレイなので、ディスプレイやOSやソフトの設定によってはsRGBを前提とした色がド派手に狂って表示されたりする。
U2410 - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」及び「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでみてほしい。
KAZU0002さんが1段落目で述べている「sRGBモードにする」というのは、「青みがかっている問題については、その状態がsRGBの白色点6500Kに近いはずなので気にしない。ド派手に狂って表示される問題については、色域を制限するsRGBモードの活用で軽減する。」という対処方針。
cpu32さんの用途によっては、これが最善解ということもある。
なお、sRGBモードに設定する場合は、Windowsコントロールパネルの「色の管理」を開き、ディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルを確認する必要がある。
U3011用のプロファイルが関連付けられていたら、それは誤り。
sRGBモードのときは、sRGBを既定として関連付ける。
書込番号:15664630
U3011を使っていますが、プリセット標準で輝度50とかだと画面が大きい事もありかなり青く見えます。
私は普段、プリセットsRGB、輝度0です。この状態だと白色は少し黄味を帯びます。これでもワード・エクセル用途には明るいですが大分マシになります。
書込番号:15665952
みなさんいろいろと助言いただきありがとうございました。
使用目的は主にCADで使います。
いままでDELLの2709Wを使用していたのですが、これと比べると青みが強く感じたので
投稿させていただきました。
これからみなさんの意見を参考に調整したいとおもいます
書込番号:15667456
現在1920×1080のモニターを使用しています。
そして、このモニターを買い足して2画面表示にできないかな?
と思っています。
「2560×1600」と「1920×1080」の2画面ということです。
これは可能なのでしょうか?
windows7home、ビデオカードはradeon5850を使用しています。
もっと具体的に何社の何という型番の製品を使っているのかを明記して下さい。
別に分からなくても構いませんが、それによって損失を被る可能性があるのは質問者だけです。
一般的なRadeon HD 5850チップ搭載カードならデュアルディスプレイは可能です。
2560*1600の解像度通りに使いたければDual Link DVIかDisplayportが実装されたグラボでないといけません。
拡張モードなら別々の解像度で使用できますが、クローンモードの場合は同じ解像度にしないと使えません。
BDや地デジ等の著作権保護信号を扱う場合は更に注意が必要ですが、今の情報では何も分かりません。
書込番号:14846492
可能だと思いますが、2560×1600の出力にはdual-link DVIかDisplayPortで行う必要があると思いますのでケーブルを確認して下さい。
書込番号:14846493
と思っています。
これは可能なのでしょうか?
可能ですね。HD5850だとデュアルリンクDVIとDisplayPortが2560×1600に対応していますね。
書込番号:14846497
情報が少なく申し訳ありません。
ビデオカードはギガバイトの「GV-R585OC-1GD」という物を使用しています。
ケーブルの方は「Dual Link DVI」ケーブルが2本あります。
作業範囲を広げるためにも、
違う解像度で2画面にできたらいいのにな・・・と思い質問を致しました。
書込番号:14846585
拡張モードでの使用で動画を見ないということなら可能。
書込番号:14846618
みなさん、いろいろありがとうございました。
出来るという事がわかり、購入の準備をしたいと思います。
エクセルだけでなくデジカメの写真加工も期待できそうです。
書込番号:14847003
このモニターに地デジチューナーをHDMIで接続した場合、どのような表示方法に
なりますか?(チューナー側の、接続モニターの設定を16:9にしたとして。)
スケーリングの設定に、全画面、16:9、4:3、縦横比、1:1とあるようですが、
2560×1440で表示することはできるのでしょうか。
(VARDIA RD-E303を接続しようと考えてます。)
HDMI自体が、2560x1440のデータ量に対応していません。
よって、1920x1080の画面が黒縁で表示されるか、1920x1080が全画面に拡大されるかになります。
全画面の場合、整数倍の拡大にはならないので、ぼけます。
DHCPが必要なコンテンツを常用するのには向かないモニターということになります。
「TV」の場合、大画面でも1920x1080ですし。
書込番号:12129042
HDMIの最大解像度はバージョンによって違います。
http://japanese.engadget.com/tag/Hdmi1.4/
こちらのように1.4なら4096x2160に対応してます。
ただディスプレイ側がどこまで対応してるかは分かりませんが物によっては1920×1080のみの場合があるのでPCをHDMIで接続する場合は注意が必要ですね。
ただレコーダーの様な1920×1080の出力を表示する場合は余白のあるドットバイドットでの表示なら綺麗だと思いますが、それを全画面に引き延ばすと・・・?
うちの2560 × 1440のパネルでBDなんかを見てもちょっと違和感あります。
このディスプレイだとどうか分かりませんが・・。
書込番号:12130211
ハイスピードHDMIなら知っていますが。
このモニターについては、以下の通り。
http://supportapj.dell.com/support/edocs/MONITORS/U3011/ja/ug/optimal.htm
先日出たRadeon6000台はHDMI1.4に対応したようです。
nVIDIAでは、最新ドライバによって1.4対応になる…という情報もありますが。
3D対応とされているPC用モニターでも、現状ではDual Link DVIで対応している物がほとんどですね。
3D対応TVでは、HDMI1.4のものしかありませんけど。
書込番号:12131133
HDMI接続だと、2560×1440での表示は無理そうなんですね。
ちなみに、コンポーネント接続でもやっぱり1920×1080の額縁表示もしくは、拡大されての全画面表示だけで、拡大されての2560×1440の表示は不可能なのでしょうか?
>Solareさん
ご使用のモニターというのはU2711でしょうか?
ちなみにPCでBDを再生されてるのしょうか?
それともBDプレイヤー等を接続されてるのでしょうか?
違和感とはどのような感じですか?
質問ばかりですみません。
書込番号:12138967
それは普通出来ると思いますよ。
私のはU2711ではなくNECですが、PCしか接続してないのでPCでBDを再生したり地デジを見たりしてます。
拡大されたぼんやり感も若干あるもののそれよりはカメラがパーンした時などのカクカク感が気になります。
通常PCで見るより少し離れた距離で見ると(1m位)ちょっとましです。
まあでも30インチならフルHDで見ながら他の作業が出来たりメリットの方が多いと思いますよ。
書込番号:12139288
お返事ありがとうございます。
当方MITSUBISHIのRDT261WHからの買い替えを検討中です。
現在はPCとDVDレコーダーを繋いで8対2ぐらいの割合で使用中です。
値段が値段だけに、未だ購入に踏み切れずにいますが、ご意見を
参考にさせていただきます。
書込番号:12139468
モニターからすれば、両方とも同じですが。
うちの場合。BDなんかでは、3Dゲームするとき見たいに、解像度が変更されての表示になります。
この辺は、暗号化された映像データを、モニター側でデコードするという方法で表示されますので。PC側で2560x1440のままでBDや地デジの保護されたデータを送ることができないため(DHCPがその解像度では対応していないため)。画面解像度を変更されるか、表示させてくれないかのどちらかになります。
できるできないというより、「させてもらえない」ですね。
また似たようなことを書きますが。
BD映像の画質にこだわるのなら、TVの方が良いです。
PC接続時は、データを忠実に表示するのが第一ですので。エンコードノイズやらインターレス解除やらの処理は、逆に苦手です。
30インチでBDを見たいのなら、TVを。PCを高解像度で繋ぎたいのなら、BDなどには妥協を。
>Solareさん
モニター側ではなく、Windows側で全画面に拡大して…という話なのですが。
そちらで、2560x1440の画面のままのウィンドウモードで、BDと地デジは表示できます?
出来るのなら、BD再生ソフトとBSチューナーを教えて頂きたいところなのですが。
私はもうめんどくさいので。
BDの方はAnyDVDでごにょごにょ。地デジはTS抜いてごにょごにょです。
マルチモニターも出来ないし、うざいったらありゃしない。
書込番号:12139487
KAZU0002さん
細かい話ですがHDCPですね。
うちのはPowerDVD10で全画面で見れてますよ。
地デジBSはTVTestですが・・・
って言うか・・
拡大表示に普通HDCPは関係ないと思いますよ。
それだったらテレビでも少数ですが4K2Kテレビがありますが地デジもBDも再生されませんよね。
HDCPのDualLinkとかはグラボの話なんで仰るようにモニター内の表示は関係ないと思います。
後はモニターの仕様しだいでしょう。
最初に書きましたようにHDMIも十分その解像度はクリアーしてますし・・。
書込番号:12139658
待ちに待った30型。
しかーし
3008WFP価格コムモデルが\99,800。
迷っています。
新旧の違いは
1.PC-WATCHの記事より「ディスプレイ立ち上げ時の時間を従来と比較して約50%短縮したほか、スイッチ類の反応速度を向上」
2.HDMI端子1つ追加・S端子はなくなった
3.重量15.6 Kgから9.3 kg
4.応答速度 8ms から7ms
このような感じでしょうか?
これなら3008WFPでもいいかな?
できればU3011の実物をみてから判断したいです。
もしU3011についてご感想をお持ちの方、ご教授お願いいたします。
U3011は10bit表示に対応ってところも違いかな。
U3011がIPSで、3008WFPはVAパネル。
書込番号:12071626
パーシモン1wさん
ご返答ありがとうございました。
つい最近ヤフオクみると3008WFPが7万台で出品、落札されることがでてきたようです。
U3011も出たばっかりなので今後のキャンペーンでどのくらい値段が下がるか?
そのようなわけで衝動買いせず、しばらくは様子みてから購入しようかな。
書込番号:12110554
U3011に変えましたが映りは全く変わらなかったですね…(´・ω・`)
ちなみに3008WFPもIPSパネルです。(3007WFP系も途中からIPSパネルだった様な?)
アームや背面のデザインがむしろ安っぽくなったかも…
書込番号:13511397
不良うしさん、ご指摘ありがとうございます。
改めて調べましたところ、3008WFPは「LG Display H-IPS」だそうです。
NEWARROWさんへ申し訳ない。
書込番号:13512268
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
