ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L(WN) [レディッシュゴールド]
ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L(WN) [レディッシュゴールド]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月下旬
ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L(WN) [レディッシュゴールド] のクチコミ掲示板
(88件)このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年6月25日 11:28 | |
| 0 | 2 | 2011年6月14日 13:06 | |
| 5 | 6 | 2011年5月18日 20:36 | |
| 1 | 6 | 2011年4月26日 10:03 | |
| 9 | 6 | 2011年4月16日 02:58 | |
| 5 | 4 | 2011年4月9日 11:45 |
洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L
先日、ケーズデンキで150000円程で購入し、あとは配達設置を待つのみです。
風呂水ホースを設置しても、余裕はあると思いますが、
現在使用中の洗濯機と洗面台の間にすきま収納棚を置いてます。
この機種に替えると、それは取り外して新しく買い替えなくてはならないので、
洗濯機が来る前にサイズを確認したくて質問しました。
現在この機種を使用している方で風呂水ホースを設置している方がいらっしゃいましたら、
ホース収納〜の幅を教えて下さい。
頻繁に使うので、出し入れしやすさも含めての幅を教えて頂けると嬉しいです。
縦型使用者ですが今まで買い換えた機種に付属していたお湯取りホースは精々
大きい輪で3巻き位までだったから10cmあれば十分に収まると思いますよ。
只、以前他のメーカーだったと思うけど長方形型のバケツで30cm角の15cm
幅位の収納バケツが付いていた時期があったような気もするんですが・・・
書込番号:13164418
taka8_4さん、はじめまして。
取説8ページに記載がありますが、本体左右の上部手前に
風呂水ホースのヘッド部分を引っ掛けておける部分があり、
当方では風呂場でホースを倒し、ホース内の水を抜いて、
常にこの部分にヘッド部分を引っ掛けた状態ですので、
本体横に10cmのスペースで十分です。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=78520&fw=1&pid=13298
それでは、ご参考まで。
書込番号:13164630
丁寧な説明をありがとうございました。
設置は明日ですが、その前に解決できて良かったです。
10cmあれば充分なのであれば、さほど今と使い勝手の変わらない脱衣場になりそうなのでほっとしました。
書込番号:13175444
TOTO"お湯取りシステム"は、洗濯機側の風呂湯吸い上げモーターに頼った製品ですが、
(あらかじめ浴槽下部の風呂湯取込口から洗濯機まで、お湯取りのホースを隠ぺいで仕込み配管してあるもの。製品自体はただの配管でモーターの類は無い。)
このTW‐Z9100LはTOTO"お湯取りシステム"に接続して使用できるのでしょうか?
以前、『ZABOONは風呂湯の吸い上げモーターが、ふろ水用給水ホースの方に付いているとか付いていないとか聞いたことがあるもので…
それとも、他のZABOONなら、TOTO"お湯取りシステム"に接続して風呂湯吸い上げができるのでしょうか?
推測で申し訳ありませんが可能だと思います。
洗濯機の残り湯吸い込みモーターを個の機種は搭載しているから接続に問題が
なければ大丈夫だと思います。
只、以前自宅で購入した日立製全自洗と妹が引越しで持って帰ってきた東芝製
全自洗のお湯とりホースは口系が違うのか接続不可でした。
書込番号:13107619
なるほど、ご返答ありがとうございなした。
TOTOにも確認しましたが、問題なく使えるようです。
ただ、接続口のサイズは要確認との事ですので、改めて聞いてみます。
書込番号:13130973
昨日、無事納入されて溜めておいた洗濯物を一気に洗濯乾燥しました。
とりあえず、洗濯機に任せるということで標準コースを選びましたが、
思ったよりも時間が掛かって(4時間)、で開けてみてビックリ。
洗濯物がクッシャクシャ。今まで使っていた15年物のヒーター式
乾燥器の方が仕上がりが良いってありますか?それとも、やり方が
間違っているのか。。。洗濯物を入れ過ぎか?
アドバイスがありましたら、お願い致します。
こんにちは、主さま。
ご回答を申し上げます。
ドラム内の半分より少し多め位が妥当です。
あんまり欲かいて入れすぎると、「洗濯物の量を減らせ」とアナウンスが流れます。
洗濯・乾燥を一回やる事に乾燥フィルターを掃除してください。
糸くずフィルターの方は、二週間に一度調べて掃除してください。
糸くずフィルターの掃除の仕方は、小さなバケツに水を半分入れフィルターを左右上下にかき混ぜてください。簡単に糸屑が取れます。
書込番号:13014785
私も最初は結構シワが多いと感じました。タオルとかは大丈夫ですけれど、シャツとかはシワが目立ちました。入れすぎないことと、面倒ですけれど、洗濯と乾燥を別々にすることで対処しています。脱水が終わった後に一旦洗濯物を取り出して、絞った状態の洗濯物を広げてからドラムに戻して乾燥をスタートしています。そうすると、少しはましな感じになると思います。
書込番号:13015262
みなさん、返信ありがとうございます。
大変参考になりました。確かに、横着せず、洗濯と乾燥を分けて
やると良さそうですね。早速試してみます。
電気代が気になりますが、乾燥する量も減らしてこまめに
洗濯をしたいと思います。
書込番号:13015314
衣類乾燥機の場合は
脱水して取り出してから
再度投入しますよね。
その時に、ある程度衣類がほぐれています。
ドラム式洗濯機の場合、脱水してそのまま乾燥させるわけですから
洗濯物がほぐれていません。
それがしわの原因になるのではないかと思っています。
洗濯→脱水→乾燥、と一気に行うのではなく
脱水が終了して、いったん取り出して
乾燥にかけたいものだけ再度投入してから乾燥させる
乾燥させる必要のないものは
そのまま干す、というようなことではいかがでしょうか?
書込番号:13019633
みなみだよさん の案に1票です。
洗濯乾燥の場合、脱水でシワが付いたまま乾燥しますので、シワが残りやすいです。
一般的なドラム式洗濯機で、乾燥でのシワを抑えたいなら、洗濯完了後(脱水完了後)に、一度シワを伸ばす必要があるかと思います。
洗濯から乾燥まで完全な全自動の楽さが失われますが・・・。
(乾燥量を減らすと、多少は改善します)
ドラム式の乾燥までの全自動でシワを抑えたいなら、日立のビックドラムに装備されている風アイロン等を持った機種でないと、シワは多いです。
書込番号:13020920
皆さんのアドバイスのように洗濯してから、一旦取り出して
軽く広げてから乾燥してみました。確かに、だいぶ改善します。
それほどの手間でもないので、これでやっていこうと思います。
書込番号:13023427
今週中には、何事もなければ
この製品を購入しようかと思っているのですが、
質問を。
この機種に関わらずとは思いますが、
お風呂の残り水は使用するにあたって、
入浴剤を使用した場合は、
やはり使えないものでしょうか。
今使ってる製品は、下記なのですが、
その可否が書いておりませんでした。
http://www.lacasta.jp/lacasta/products/bodycare/detail/bath05.html
すすぎのときは清水であれば、
大丈夫でしょうかね。
洗濯機を色々検討している際に、
こんなに水って使ってるんだ、と愕然としたもので…
カメラ女子レベル7さん、
答えになっていませんが...
取扱説明書をホームページからダウンロードしてみると、
>・イオウの入ったふろ水は使わないでください。ドラムがさびることがあります。
>・入浴剤、浴室用洗剤が入ったふろ水の成分で、ドラムを痛めたり、衣類に色がついたりす
> るおそれがありますので、入浴剤、浴室用洗剤の取扱説明書に従ってください。
というような記述があるようです。
書込番号:12935803
すでに、レスされている、idealさん の、おっしゃっている事が、答えだと思います。
聞く所によりますと、
「洗濯機の、ステンレス槽が変色したり、金属部分が錆びたり、ドラムを傷める」
「衣類に、臭いが移ったり、変色したりする」
などの理由で、他の洗濯機も、同じように謳っているようです。
ちなみに、うちも、入浴剤を使った残り湯は、使わないようにしています。
書込番号:12935928
初めまして。
一般的に販売されている"バス○○○"等には硫黄成分は入ってないと思うので、洗濯水として使用しても大丈夫なのではないでしょうか。
硫化○○とかって成分が入っていれば硫黄成分なので洗濯槽を傷める危険性があるかも知れませんが。
我が家でも昨日ZABOON TW‐Z9100Lが届きましたが、残り湯(入浴剤入り)を使用する場合でも「ふろ水」ボタンを押す回数によって"洗い"、"洗い・すすぎ1"とが選べます。
基本的に「すすぎ」は清水の使用が望ましいと思いますので、"洗いのみ"か"1回目のすすぎ"までの使用にだけ「ふろ水」が使用出来る様にプログラムされているみたいです。
なので、洗濯槽を傷めるとは言っても最後のすすぎでは清水を使用する事になるので、それ程神経質に気にするレベルの事では無いと思いますよ。
書込番号:12936469
連名で恐縮ですが、
idealさん、流星104さん、まさくん☆さん、
ご返信有難うございました。
やはり、使わない方が良い、ということですよね。
洗うときより、すすぐときに大量の水を使うのでしょうし、
その際に水道水を使うのであれば、
焼け石に水、と考えるべきかもしれませんね。。
取り敢えず、本日購入させて頂きました!
有楽町ビックで176,000円でさらに20%ポイントで、
実質約14万円で購入できました!店員さんありがとう!
(もちろん5年保証付けましたので、5%引かれましたが。)
届くのが楽しみです!
毎日浴室乾燥する手間が省けることを思うと、
胸がときめきます☆
書込番号:12936509
カメラ女子レベル7さん、みなさん、はじめまして。
早速ですが、風呂水を使用の有無に関らず、一回の洗濯での水の使用量はほぼ一定です。
また、風呂水を使用しても最終すすぎは水道水を使用する仕様になっています。
ただし、取説56ページに記載のとおり、ドラム式は縦型洗濯機に比較し大幅に
水の使用量が少ないため、風呂水を利用しても大きな節水にはなりません。
他でも書き込みましたが、約5年前の機種(東芝・ドラム式)でも当方の環境で、
年間の水道代が約8千円下がりましたので、ドラム式を使用すること自体が
節水と言えるかも知れません。
風呂水を利用する最大のメリットは、冬場の水道水の温度が低いときに、
風呂水のほうが少しでも洗剤が活性化する温度に近いことです。
少しでも資源を節約する観点から、当方では風呂水を利用しています。
尚、入浴剤の洗濯への適正は入浴剤のメーカーに問い合わせるほうがベターです。
http://www.bathclin.co.jp/support/sentaku/
http://www.kao.com/jp/qa/bub_all_03.html
ちなみに、私は「カメラ男子レベル3」位ですね。
それでは、遅ればせながらご参考まで。
書込番号:12936629
>プラナー大好きさん
ご回答有難うございます。
家電量販店の店員さんにも聞いたのですが、
ドラム式は、洗濯時の水量は、
すすぎ時に比べたら遥かに少ないので、
コスト的な節約には殆どならないとのことでした。
道徳的観点やエコロジー的観点からの
節水ということであれば、少なからず意味はあると思いますが。
そういったわけで、
大変エゴであると自覚しながらも、
風呂水は使用しないことにしました。
宮部みゆきさんの作品にちなんだだけで、
私も実質レベル1から一度もレベルアップしてないですよ。笑
書込番号:12938819
こんにちは、
あいつぐ不具合、修理するも駄目で最後まで脱水にトラブルのあった 冷風エアコンの付いたTW-2500VCをあきらめメーカー交換で ザブーンに交換してもらう者です。
前回はビックカメラの5年保障があったので助かりました。が 今度はメーカーオリジナルの1年保障だけだと思われます。
どこのメーカーも ドラム式は故障が多いので 非常に心配です。1年以降は自分持ちでの修理となるはず。 メーカー交換をうけたかたが いらしたら延長保証はどうされたか 教えてください。
私は修理してもお気に入りの商品を使い続けたいタイプです。が いままで使ったTW-2500VCには 本当に手を焼きました。
通常の一人暮らしの少ない洗い物ならトラブルなしですが、 毛布等 大きいものを洗うと とたんに脱水機にエラー。 脱水やり直しー>水出るー>脱水 を繰り返すので洗濯の最中は外出はできず 節水にもならず。 エラーが出て、中のものの偏りを直し、場合によっては、洗い物を一部お風呂場に移し(わけて脱水すすぎをするために一時避難) また脱水し、とつきっきりの時も。 水が多い時はドアがあかないので 20〜30分乾燥機にして それから 脱水をし、、、と電気代もかかりました。
ここまで手がかかると 可愛くもなりますが 縦型洗濯機の値段を見たら。。がっくり。
やはり高い買い物でした。友人にもバカにされ やはり東芝に交換を頼みました。
今度のは皆さんの満足度も高いようで 商品の到着が楽しみです。
保障期間と ほんとうに今度には不具合なく動いてくれるかは ちょっと心配です。
こんにちは、うーむ うーむさん
当方の場合は、下記になります。
2010年2月5日 株式会社ディープライスの業者にてTW-Z9000Lを購入。
※ワランティ(保証会社)にて同時保証契約。
2010年9月頃から不具合発生。
2011年2月15日 マイコンが暴走し幾度の修理の甲斐なく、TW‐Z9000L(C)→TW‐Z9100L(C)へ市場クレームで交換しました。
※ワランティ(保証会社)にて交換品の型番と製造番号の保証内容を変更。
長期保証は別の保証会社へ登録していたので、登録内容(型番・製造番号)を変更できました。
販売店に登録内容の変更と保証延長が効くかご相談ください。
書込番号:12863622
前の機種でのビックカメラ延長保証は代替交換されたら、たぶん保証契約は終了になると思います。
交換された機種のメーカー1年保証終了後
「ヤマダのNewThe安心」長期保証に加入されてはどうでしょうか。↓
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/7962982016
保証対象は製造終了後6年以内の全自動洗濯機になってます。おそらく使えると思います。
契約完了後2週間後から使えます。
一応、リンク先の約款をご確認してください。
詳しくは加入前にヤマダ電機で聞いた方がいいと思います。
書込番号:12863709
こんにちは、Tプードルさん。
早速拝見しましたが、リーズナブルでよろしいですね。
いいところつきますねヤマダ電機。
書込番号:12863837
本体から消耗品まで通販さま、
Tプードルさま、
さっそくの心強いアドバイスありがとうございます。感謝です!
ビックカメラへはだめもと延長可能か、延長したら
保証料はいくら払うか、聞いてみます。
また、Tプードルさまのアドバイスの「ヤマダのNewThe安心」、私はすでに会員です。
この度一年延長したのですが、パンフレットにある「他店で購入された家電製品も、、」の
他店とは ヤマダ電気のどの店でも、と思っていました。
チャンスはゼロではないですね。明日 さっそく聞いてみます。
追記
修理の時に代替品として東芝が置いて行ったTW-Z9000の取説とメーカー保証書が1年でした。ゆえの質問でした。
(この商品への交換を勧められましたが評判いまいち、冷風エアコンもなく、修理を選びました)
冷風エアコンの付いたTW-2500VCは2007年8月購入、脱水のかるい不具合は最初から マシーンへの愛着から我慢。
我慢の限界を超えて2010年1月修理、そのあとも脱水はいまいち、、
でもビジネスウエアを普通の洗濯モードで洗えて綺麗になる満足は大きかったです。
ちなみに、毛のコート以外 すべてこれで洗うようになりクリーニング代がゼロに
近くなりました。私は柔軟材を液体ではなく、海外のペーパータイプを使用してまして、
それを使うとスーツもツヤツヤのふっくら仕上がりになります。それも満足でした。
(乾燥機を40分ほど利用、その時にペーパーを数枚入れます。
生乾きで取り出し、それから部屋干しにします。アメリカでのホームステイで見たので私もマネしてます。
液体はあとからの追加の放水で流れてしまうようでスーツもタオルもふっくらしない)
ドラム式は洗浄力が弱い、とおっしゃる方もいらっしゃいますが私は満足でした
脱水の不満だけです。大物は最後まですんなり 洗えたことがなかったです。
約1年前の修理の時 たびたび修理してもなおらないことがあるので、現金を返すことも可能と東芝に言われたのですが、商品に愛着がありそのままにしてました。
昨年末にやはり 大物が洗えずたびたび止まるので、東芝に嫌気がさし他社商品に買い替えしたくなり、
現金を返してください、とお願いしましたら ルールが変わり現金返金は厳しくなったとのこと。
一か月まっても本社(?)から返事なく 地震が起きたり引っ越しもありえるかと思ったり、久しぶりに見たこのサイトでのザブーンの評判も悪くなく(といっても、不具合が出るのはこれからですよね、、、発売間もないですからね) 現行品への交換依頼となりました。
1年以後 修理を自費でするくらいなら どんなに待っても現金をかえしてもらって
すでに長期保証の会員であるヤマダ電気で新しいものを買ったほうがよかったと思うでしょう。
ドラム式の修理代って高そう、、、と不安にもなります。
電話照会のご報告、またいたします。
書込番号:12864017
うーむ うーむさん、レスありがとうございます。
東芝のサイトを再度見ましたが、出張修理概算料金についてというページを見つけましたので貼っておきます。
ドラム式洗濯乾燥機(TW-****)修理概算料金表
http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/ryokin/living_04.htm
この機種は、ハイエンドモデルなので単価が高いです。
見た感想は、「高いね・・・・。どうしてこんなにするの?」て言う感想でした。
やっぱり、ヤマダの保証パックの加入や保証会社が提供している保証期間の延長をしなければなりません。本当に身のためです。低所得者は辛いですよ。
修理回数が5回以上になったら交換申請ですね。
書込番号:12864269
皆さま、 こんばんは
お返事がすっかり遅くなり失礼しました。
まず 保障ですが 4/12にヤマダ電気newThe安心に確認とりました。
よそで買ったものも、もらいものも!保障の対象だそうです。すごい!ヤマダ電気と
ちょと興奮しました。ちなみに(ドラム式含む)洗濯乾燥機は製造後6年の保障です。ですからビックカメラより一年長いですね。
去年これに加入し、今後はなんでもヤマダで購入しよう、と決めてから 何も買っていませんでした。いわば電気製品対象の損保に入った感じですね。
Tプードルさま 情報ありがとうございました。 感謝します。
普通のお洗濯に ピコイオン、ドライにとあれこれ 今日まで一通り使ってみました。
それに夢中で、こちらにお返事書くのを忘れました(汗)
その感想は あとでレビューサイトにアップします。(all 5です)
解決済み!の表示がどうやるのか わからないのですが、、、これにて 解決です。
みなさま、心強いアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:12901102
新築に伴い、洗濯乾燥機でなやんでいます。。
当初は、日立で考えていたのですが、家電店へ行き、現物を見比べていると。。。
日立はビッグドラムと風アイロンに惹かれていましたが、スーツ系の家族はいませんし。。。蓋の開閉が他のと比べて、安っぽいというか。。。カチっと素直に閉まらない。。。ボタンを押してもポンっと開かず。。
他のとなんか違います。。。
9100は、カタログを見ると、乾燥の途中でも開けれる!本当でしょうか??日立は開けれませんか?
一つの洗濯物でも洗える。。と家族は少ないのでそんなに多くありません。なので、私のおしゃれ着洗いなど、ネットにいれて単品です。日立は単品洗いはせず、2つ以上でかたよらないようにしてくださいとありました。。。
東芝は奥行きが日立より大きい気が。。。どっちがいいでしょうか??
こんにちは、主さま。
ご回答申し上げます。
ご検討されている二つの機種のアピール内容を勝手にコピぺしました。
TW-Z9100L
ドラム式洗濯乾燥機
洗濯容量 9.0kg 乾燥容量 6.0kg
・節水ザブーン洗浄で衣類の芯までキレイ、しかもスピーディ。
・ヒートポンプ除湿乾燥だから、衣類にやさしい仕上がり。
・ピコイオン除菌で洗えないものも清潔に
除菌について
●試験依頼先/(財)日本食品分析センター
●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法
●除菌方法/ピコイオンによる
●対象部分/洗濯槽内の衣類
●試験結果/菌の減少率99%以上
[ 本体寸法 ] 幅655×奥行714×高さ1,040mm
[ 本体質量 ] 80kg
[ 本体希望小売価格 ] オープン価格
[ 色 ] レディッシュゴールド, プラチナベージュ
日立洗濯乾燥機 BD-V7300 (洗濯・脱水容量10kg/洗濯〜乾燥・乾燥容量6kg)
そのまま着られるやさしい仕上がりへ[風アイロン]
ドラムが大きくなって[センサービッグドラム洗浄]が進化
[ヒートリサイクル乾燥]&[循環ダブルシャワー]で省エネ・節水
eco水センサーシステム オンで、水に合わせてエコに洗濯
[スチームアイロン機能]で簡単シワとり&消臭
外形寸法 (幅)735mm (奥行)620mm (高さ)1,060mm
質量 約89kg
色
左開き パールシャンパン(N)/パールホワイト(W)
右開き パールシャンパン(N)
日立の洗濯機は高さが高いので水道の蛇口に干渉すると思います。
東芝の洗濯機は前モデルより市場クレームが反映され造りがよくなり品質が向上しています。
ドアの開閉は「パカッ」と開き「バフッ」と車のドアのようにしっかり閉まります。
洗濯開始の一時停止による小物の追加コース変更は出来ますが乾燥時の追加は脱水が終わり乾燥運転突入に一時停止による追加は出来ると思います。乾燥運転まっ最中に一時停止のボタンを押すとドラム内の温度が下がるまで冷却運転し始めます。間違って書いてるかもしませんので取説を見ながら検討してください。
取説サイト
http://www.toshiba-living.jp/search_category_list.php?sc1=16
書込番号:12862972
本体から消耗品まで通販さん、回答ありがとうございます!
とても比較しやすくて参考になりました。取説もみてみます!!ありがとうございました(^-^)
書込番号:12863653
セレンディッップさんが家電店でドアの開閉を試されてましたね。
日立洗濯乾燥機 BD-V7300の口コミでドアの開閉の不具合でてますよ。
危なく買わなくて良かったですね。
少し遅れましたが、新築おめでとうございます。
当方の家も買い替えが迫られているので親の介護の傍ら何時でも引っ越しできるように
こまかな片づけ(整理整頓)しています。準備完了の暁に新築が買える褒美が来ることを信じて事を進めています。
書込番号:12864294
セレンディッップさん
厚かましくもアドバイスします。
まず、東芝と日立の選択はとてもよいと思います。
東芝と日立は長年シェアを1、2位で競っていますから。
http://www.gfkjpn.co.jp/news/update/GfKJapanCertified2010/detail_rank/cock_beauty.html
だけど、それだけ売れていればそれぞれ悪い情報も多数あります。
東芝の乾燥方式はヒートポンプで、低温乾燥ですので、
比較的早めにドアを開けることができます。
日立はヒートサイクルでヒータを使っているので、それより遅いかもしれません。
実際に運転して試していないので憶測でしかないですが…。
多分量販店でもわからないのではないでしょうか。
>一つの洗濯物でも洗える
東芝はアクティブサスペンションという優れたサスペンションを使っています。
なので、振動が吸収されやすいです。だから一つでも洗えるようです。
ドラムは構造上衣類に偏りが生じやすく、偏ると大きな揺れが生じます。
アクティブサスペンションだからこそできる芸当だと思います。
>東芝は奥行きが日立より大きい
はい。奥行きは大きいです。日立の奥行きは一番薄いです。
量販店で見るとわかりますが、すごい薄さです。
だけど、幅は一番日立が大きいです。
某量販店の人が言っていましたが、日立は100台売れれば7台くらいは
幅の関係で返品されるみたいです。気をつけてください。
>どちらがいいか
これは非常に難しいです。どちらも素晴らしい洗濯機なので。
日立はビッグドラムなので洗浄力はもしかしたら東芝よりもよいかもしれません。
やはりドラムが大きい→高い位置から叩き洗いされる→よく洗えると考えられます。
以上、ご参考にどうぞ。
書込番号:12876567
【欲しいものリスト】canon移行案
洗濯機
