VAIO Fシリーズ VPCF139FJ/BI
Core i7 740QM/4GBメモリー/500GB HDD/GeForce GT 425M/Blu-ray Discドライブなどを備えた16.4型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年1月17日 22:46 | |
| 1 | 4 | 2011年7月16日 20:09 | |
| 1 | 4 | 2011年2月15日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2011年1月18日 21:18 | |
| 58 | 12 | 2011年2月8日 19:06 | |
| 3 | 4 | 2011年1月10日 08:38 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF139FJ/BI
USB外付けサウンドボード(CREETIVE SOUND BLASTER)を繋いだら、TVが見れなくなりました。
せっかく、いい音で楽しもうと思ったのに残念です。
どなたか、いい知恵をお貸しください。
USBのサウンドユニットは音声のコンテンツ保護技術に対応できないので、地デジでの使用は諦めて下さい。
書込番号:14034707
地デジなどはUSBサウンドデバイス繋ぐと見れない仕様だったのでは?
書込番号:14034718
早速のお返事ありがとうございます。
残念ながら、USBサウンドユニットでの使用は不可ということなのですね。
回避法は皆無なのでしょうか?
書込番号:14034815
仮に回避できるとしても堂々と言う人がどこにいるのか考えて下さい。
市販BDビデオのリッピング方法を教えて下さいと言ってるのと同じです。
書込番号:14034970
いろいろなご助言ありがとうございました。
TV視聴はUSBサウンドユニットは諦めて、ヘッドホン端子から外付けスピーカ−で楽しむことにします。
書込番号:14035085
VPCF118FJを持っているのですが、録画するために一日中立ち上げておきたいのですがファン音も熱も凄くていつも心配してます。
今ではアイス枕をタオルでくるんで敷いています。少しファン音は下がります。
購入時に熱問題があるのでBIOSをアップデートするように言われたのでアップデートしました。
VPCF139FJなどでは改善されているのでしょうか?
また熱と関係があるかわかりませんが、無線を入れていると1、2日に一回程度ブルースクリーンになって再起動してしまいます。
2TB外付けHDDの引っ越しなどを行っていて途中で飛んでしまうと最悪です。
常時立ち上げていて同じような症状はありますでしょうか?
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vpc/vpcf139fj.html#main_contents_section_download
VPCF13*「BIOS R0190Y9」アップデートプログラム [Updated 2010/12/07]
BIOSセットアップメニューにCPUの省電力設定の項目を追加するアップデートプログラムを提供します。
アップデート後にBIOSあるいはWindowsで省電力設定はした?
書込番号:13259618
毎日落ちるような状態だとお話にならないから、サポート受けたほうがいいですよ。
書込番号:13259654
個体差も考えると答えられる人は少ないんじゃないでしょうか。
とりあえずVPCF118FJの方ですが、スリープにしておいても録画されませんか?
ダメ元でspeedfanを使ってみるのもよいかと思います。
ネットの方はデバイスマネージャのネットワークアダプタの該当する無線LANアダプタのプロパティを開いて
詳細タブでチェックサムオフロードを全て無効にしてみて下さい。
書込番号:13259997
みなさんアドバイスありがとうございます!
ソニーのアップデートは全部行っているので最新の状態です。
電源オプションの「バランス(推奨)」を「省電力」に変更してみました。
通気口部が触っていると低温焼けどするんじゃないか、というほどだったのですが今暖かいなというほどに落ち着きファン音も静かになりました。
推奨設定だと思っていたのですが。
とにかくもう少し経過をみたいと思います。
あまりの熱で再起動してるのかと思っていたのですが。
スリープしていて録画できることは知りませんでした。
WEBでも少し調べたのですがチェックサムオフロードという項目が見当たりません。
デバイスマネジャ、ネットワークと共有センターからたどるところにあるようなんですが。
何か間違った解釈をしているのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。m(..)m
書込番号:13261089
SSDに換装してみましたがリカバリディスクからリカバリできません。
ウィザードに従っていってバックアップするかしないかの選択の直後から何も進行しないような感じです。
使用したSSDはcrucialのRealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1です。
容量が不足しているのでしょうか?
Windows7のインストールディスクがありクリーンインストールは可能なのですがVAIO独自のアプリなども使いたいためリカバリディスクからリカバリするかVAIO独自のアプリなど(VAIOの設定、ファンクションキー、いたわり充電など)を使用する方法などありましたらわかる方のご教授お願いします。
スペックを見ると、リカバリ領域だけで13GBもあるようなので、リカバリには容量不足なのかもしれません。
下記、EASEUS Disk CopyのDISK COPYでSSD容量が足りれば(丸ごとコピー)、そのまま起動でき、苦労はいらないでしょうが。
(フリーのOSコピーソフトEASEUS Disk Copy)
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kyo-/HDDc/HDDc2.html
(HDD→SSDの容量が足らない場合)
パーテーション(Cドライブのみ)をOSコピーソフト(EASEUS Disk Copy)でSSDに書き込んで、WINDOWS7ディスクでブートを修復すればいけるかも。(Cのみでは起動できないので)
Cドライブがどのくらいあるのかは判りませんが、それでも64GBで足りるかは?。
まずディスクの容量を見てみれば。
上記そのままだと(BOOTMGR is Missing)となるので、WINDOWS7のディスクを入れ(コンピュータを修復する)で(スタートオプションに問題が見つかりました)と出る。そこでスタートアップを修復すれば好いのでは。(最初、ノートにSSDを導入したとき容量が少なかったので、ACRONIS TRUE IMAGEでそうやったかと)
機種によっては、再度WIN7ディスクを入れて、(コンピュータの修復)→(WINDOWSに伴う問題・・)→(スタートアップを修復)を選ぶことも。(レノボの場合はそうだったと)
書込番号:12607243
工場出荷状態で 500 GB 中のどれくらいのディスク
容量が使用済みになっていたか確認しましたか。
Windows のデフラグに必要な空き容量 20% や仮想
メモリーとして使用される容量を確保した上で、
64 GB の SSD に格納できる容量だったでしょうか。
また、インストーラでのファイルの展開には、
一時的にインストール容量の 3 倍程度の空き容量が
必要になることがあります。
リカバリ DVD に約 4 GB/枚のデータが格納されて
いて、インストール容量が約 10 GB/枚だと仮定して
約 30 GB 以上の空き容量がインストールの実行中に
常に存在する状態でしょうか。
CTFDDAC256MAG-1G1 であれば実用的な空き容量を
確保できそうですが、TV 機能が搭載されている点を
鑑みると CTFDDAC128MAG-1G1 でもギリギリの可能性が
あり、64 GB では早晩容量不足が発生しそうです。
データは外付 HDD に保存するにしても、環境変数
TEMP、TMP および仮想メモリーはデフォルトでは
C:\ ドライブ上に設定されているので、相応の
ディスク容量が必要です。
VPCF139FJ/BI 製品別サポート情報
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vpc/vpcf139fjbi.html
上記の Web ページに記載されているように、工場出荷時の
オリジナルドライバーは C:\Drivers\ または
C:\Windows\Drivers\ に格納されています。
大部分のドライバーは、オリジナルドライバーの
バックアップコピーを作成しておけば、それを使って
インストールできます。
しかし、NVIDIA GeForce GT 425M GPU のドライバーは
VAIO だという設定がなされていないとインストール
できない可能性があります。
リカバリ以外の方法でドライバーやプリインストール
ソフトウェアをインストールする方法もありますが、
自己責任で事前に準備しておく必要があります。
あくまで自己責任なのでヒントのみ記載します。
・mod2wim でリカバリディスクから抽出する
・ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/ (英語) で探し出す
両方とも、かなりのスキルが必要です。
より簡単な方法は、CD ブート可能でディスクのクローン
作成機能を持つアプリケーションを使用することです。
64-bit 版 Windows 7 のクローンを作成し、ストレージを
入れ替えたることができた市販の製品を挙げておきますが、
フリーウェアもあります。
・Acronis True Image 2010 Home
Build 7046 にアップデート
・Acronis Disk Director 11 Home
Build 2114 にアップデート
書込番号:12607364
単純にHDDからSDDにディスクコピーを単純に実行してもブート領域にあるシステムファイルは隠しファイルとかの属性によりコピーできなかったのではないでしょうか。SDDから正規のWin7でインストールしないと起動しないと思います。
書込番号:12622925
みなさんありがとうございます。
128GBモデルを購入して挑戦してみたところすんなりリカバリできました。
容量不足だったようです。
書込番号:12660788
付属のPMBでビデオファイル取り込み編集しようとしたら
「対応していない形式のファイルです」のエラーメッセージがでます。
再生は正常にできます。
ファイルは「mpeg2」「wmv」「flv」を試しましたがすべてダメでした。
なぜでしょうか?教えていただきたいと思います。
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S1001121071346/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_hosei1
MPEG2も無理なのかな?拡張子をmpgに変えてみては?
あと解像度も確認してみて
書込番号:12519881
編集できなかったビデオ(wmv)を「vaioクリエーション」の「HD解像度に変換」で変換したら編集できるようになりました。
出来上がったビデオはMPG4でした。
取り込み可能なファイル形式に(wmv)もあるのに
なぜ(MPG4)は出来て(wmv)ファイルは編集出来ないいのか分りませんが一応解決済みとします。
書込番号:12528467
不具合が続くので、何度かサポートにメール問い合わせをしましたが、数日後に返答が来るのは、「解決を早くするため電話連絡にします」という回答。その回答になにかしらの確認内容があれば、その方が早いはずですが、それを指摘しても無駄でした。
毎回その回答なので、明らかに時間稼ぎです。
それを知りつつも、しようがないので、電話連絡の予定を回答しましたが、予定時間を過ぎても音沙汰無です。
悪いとは、いろいろなコメントに書かれていましたが、本当にそうなんですね。
サポートが見てるのは、お客じゃなくてマニュアルのようです。
文章が日本語として成り立っていないので、何が言いたいのか意味不明。
書込番号:12511422
サポートの対応が悪いと言うのは伝わります。
悪い対応を詳しく書かれたほうが良いのでは。
書き込む場所も違いますよ。
書込番号:12511549
まぁ、スレ主さん。
お怒りごもっともですが、落ち着いてからレスしましょう。
E=mc^2殿
またかよ!
お前の書き込みはSONY&価格.comにとって非常に迷惑だ!
書込番号:12511629
12点
>解決を早くするため電話連絡にします
↑電話でやりとりしたほうがすぐ済むよね?
何をごねてんの?
書込番号:12511637
自分の場合もメールで詳しく内容書いたのに、その内容に対する回答はなく
電話連絡するように書いてありました。
しかも自分の名前間違って書かれてました。
おそらく他の人に送った文をコピペしただけだど思われます。
メールサポートは機能していないようなので、電話連絡をすることを
おすすめします。
こんなサポートしかできないのに、1件数千円のサポート料金を
ソニーに請求してるVCLは大儲けでしょうね。
書込番号:12512418
自己レスです。
ご指摘いただいた通り、読み返すとおかしな文章を書いていました。
失礼致しました。
書込番号:12512580
VAIOのサポートの対応能力は、ここの掲示板ではワースト1で揺るぎないものになっています。
ウォークマンのサポートも全く使いものにならないし、
ソニーのサポートって一体何のための存在なのか?
書込番号:12514069
この程度の文章を理解できないのなら
「あいうえお」の読み書きから始めたら?
私から言わせれば
新製品が出るたびに「良」の評価で投稿する
あんたの頭の中身が”意味不明”です。
あと
>解決を早くするため電話連絡にします
>何をごねてんの?
全然、すぐ済んでないやん(笑)
文章も理解できないの?
書込番号:12515699
ソニーはサポートを頼るレベルのユーザーには向いていないと思う。ある程度の知識があって自分で設定できないとお勧めできません。
書込番号:12622929
その後どうなったんだろ
結果報告がないのが多いなー
特にソニー製品の場合は
書込番号:12624161
解決したのでは。
してなければスレ立ててるでしょうよ。
書込番号:12625362
Core2 Qaudのが速いでしょうね。
デスクトップのCPUとノートCPUですから比べるのがおかしいです。
それに用途によって、体感差は変わります。
軽い用途ならあまり変わらないでしょうし、重いものならかなり差が出るかもしれません。
参考程度に
http://hardware-navi.com/cpu.php
書込番号:12483836
用途を書かれてはどうですか?
重いオンラインゲームするならどちらも勧めないし、ネットして地デジみるくらいならどっちでも良い。録画を主にするならレコーダを勧める。
書込番号:12484171
ご回答ありがとう御座います。
用途は主にビデオ録画とムービー(HD)編集です。
書込番号:12487234
HD動画編集は重いですよ。
主観で言えばどっちもお勧めではないです。VPCL13AHJに使われているCPUは二世代くらい前のものですからね。処理速度から言えば旧世代。いまさら選択する人は居ないと思います。
いや、編集時間が掛かるのは分かってる。でもVAIOが好きなんです。ってな事なら自分はなにも言えませんが・・・
書込番号:12487323
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
