VAIO Fシリーズ VPCF138FJ/B
Core i5 460M/4GBメモリー/500GB HDD/GeForce 310M/Blu-ray Discドライブなどを備えた16.4型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2014年12月29日 21:02 | |
| 3 | 4 | 2012年10月1日 21:13 | |
| 8 | 8 | 2011年5月7日 00:44 | |
| 0 | 0 | 2011年2月4日 23:11 | |
| 7 | 3 | 2011年2月2日 00:32 | |
| 3 | 4 | 2011年3月7日 11:47 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF138FJ/B
すいません。どなたか、助けていただけないでしょうか?
D端子しかない古いテレビ(Panasonic TH-32LX50)に [Simble] HDMI to D端子 コンバーター 変換器(amazonで購入。下記URL参照)を使ってVPCF138FJ/Bを接続したところ、映像は問題なく映りましたが、なぜか音声が出ません。
同じ接続方法でスマホ(SO-02E)をつないだところ、テレビから映像も音声も出ましたので変換機やケーブルが原因ではないようです。
これはPCの音声出力が原因でしょうか?
そこで、VAIO電子マニュアルを見てみたところ、「音声のQA」というのがあり、そこに、
Q.HDMI OUT端子や(ヘッドホン)/OPTICAL OUT端子につないだ機器から音が出ない。
という質問があったので、その答えにある通りやってみました。
答え→本機のHDMI OUT端子に接続したテレビや外部ディスプレイ、または(ヘッドホン)/OPTICAL OUT端子に接続したデジタル機器から音声を出力させたい場合は、その機器から音声が出力されるように音声の出力先を変更する必要があります。
次の手順で操作してください。
[コントロール パネル]の[ハードウェアとサウンド]の[サウンド]の
[再生]タブで出力したいデバイスのアイコンを選択して[既定値に設定]をクリックする。
ここまでやりました。まだ音は出ませんでした。
答えには続きがあり、
上記の操作を行っても音が出ない場合は、接続した機器がサポートしているサンプリング周波数などにあわせた設定を行ってください。
[コントロール パネル]の[サウンド]の[再生]タブで HDMIまたはOPTICAL OUT(光デジタル出力)のアイコンを選択し、[プロパティ]をクリックし [詳細]タブをクリックする。 接続した機器がサポートしているサンプリング周波数にあわせて、「既定の形式」で[16ビット、48000 Hz (DVD の音質)]などを選択する。
とありました。
この中の、[16ビット、48000 Hz (DVD の音質)]などは、
[16ビット、44100 Hz (CD の音質)]
[16ビット、96000 Hz (スタジオ の音質)]
[24ビット、44100 Hz (DVD の音質)]
[24ビット、48000 Hz (スタジオの音質)]
[24ビット、96000 Hz (スタジオの音質)]
の全部で6種類ありますが、どれを選択しても音が出ませんでした。
これは、PCとテレビが合わないということであきらめるしかないでしょうか?
ちなみに、PCの(ヘッドホン)/OPTICAL OUT端子とテレビを直接つないでも、テレビからPCの音は出ませんでした。
他に試してみるべきことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。m(_ _)m
HDMI to D端子 コンバーター 変換器 のURLです。
http://www.amazon.co.jp/Simble-HDMI-D%E7%AB%AF%E5%AD%90-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8/dp/B00ECOISOK/ref=cm_cd_ql_qh_dp_t
これは関係していないと思いますが・・・。
書込番号:18315010
基本的なことですが一応、パソコンがミュートまたは音量がゼロになっていませんか?
設定の際にHDMIとOPTICAL OUTでOPTICAL OUTの方を選んでいませんか?
気になるのがテレビとPCをヘッドフォン端子から直接つないでも音が出ない点です。
一度、ヘッドフォンなどテレビ以外のものを接続してみてちゃんと音が出るか確かめたほうがよさそうです。
書込番号:18315248
どんな接続方法か不明です,「3.5 ステレオミニプラグからRCAステレオプラグへ変換」
ケーブルが必要のようですが・・・
書込番号:18315357
無印ポストさま 沼さんさま
ご返信、ありがとうございます。
[コントロール パネル]の[サウンド]の[再生]タブには下記の3つのアイコンがあります。
・NVIDIA HDMI Output
・スピーカー/ヘッドホン
・Digital Output(Optical)
通常は、「スピーカー/ヘッドホン」が「既定値に設定」されているのですが、
それを私は「Digital Output(Optical)」を「既定値に設定」に変更して音が出ないと悩んでいましたが、今、もう一つの「NVIDIA HDMI Output」を「既定値に設定」してみたところ、テレビから音が出ました!!!
良く見れば、「NVIDIA HDMI Output」の真ん中にHDMIという文字がありました。(NIVIDIAという名前に捉われ、こっちは無視してしまっていました。)
お騒がせしてすいませんでした。そして、ありがとうございました!!
書込番号:18316937
音が出ましたか〜 !
ともあれ,宜しゅうございました。
書込番号:18317685
この機種に付属されている無線LANが、何時からか認識されておりません。
デバイスマネージャーで確認した所、不明なデバイスが存在し、どうやらAtherosというメーカーまでは、たどり着きましたが、製品の特定までは出来ませんでした。
どなたか正常な状態のデバイスマネージャーの表記を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:15145644 スマートフォンサイトからの書き込み
リカバリディスクかC:ドライブに”Drivers”というフォルダがあるからそこで探してみれば。
書込番号:15146283
オジーンさん、Hippo-cratesさん
これが見たかったって感じです。
昨日、メーカーのホームページを見たのですが、気付きませんでした。
最初から、メーカーのホームページって判り難い印象が(食わず嫌い的な)・・・
それで、思わずココを頼っちゃいました。
これから試してみようと思います。
書込番号:15148176 スマートフォンサイトからの書き込み
3月の震災後に本機を購入しました。まだあまり使い込んでいないのですが、電源を立ち上げてからOFFするまで冷却ファンがずっとまわりっぱなのですが、そういうものなのでしょうか?一定のまわりかたではなく、強くまわったり弱くまわったり強弱をつけながらずっとまわっているのでまず気になるしうるさいしイヤになりました。3台続けてVAIOを使っていますがこんなことはなかったし、これって普通ではないでしょうか?あとPOWERPOINTを使おうとすると、とっても遅くでいらいらします。ネットとかは早いと思いますが、PPTはなんでこんなに遅いのでしょうか?
すいませんが、どなたか教えてください。
冷却ファンは常時回るのは別に普通のことですが、
たいして負荷がかかってないのにうるさすぎるということなら初期不良の疑いもありますね。
PPT程度の仕様でそんなに遅いというのもスペック的に見て普通ではないですね。
内部的にどこかおかしいのかもしれませんので、早急にサポセンに問い合わせてみることをおすすめします。
書込番号:12931862
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
今のノートPCは常に冷却ファンが回っているものなのですか?もし、そうだとしたらそれは私の理解不足だったのであきらめるしかないんもかもしれませんが、強くまわったり、弱くまわったりするのも普通のことなのでしょうか?ある程度一定のうるささで回っているのなら我慢できるんですが、強弱がつくので始末に負えません。強弱をつけながら常時回るのが普通のことなのかどうかをお手数ですが教えていただけますでしょうか?それも普通ならあきらめますが、そうでないならサポートセンターに問い合わせしてみようと思います。宜しくお願いします。
書込番号:12932691
普通。
冷却ファンがなぜ必要か考えたらわかると思います。CPUの発熱量は負荷によって変わってきます。負荷が少なかったらあまり冷やす必要が無いので低回転。
負荷が多ければ高速回転でまわしてすばやく廃熱する必要が出てきます。
よって回転数は変化するものです。
変化なしで使うならCPUの発熱が最高になっても耐えられるように、最高回転数に固定になると思います。
書込番号:12932744
機種によりますが、そのノートが常時回転する仕様なのかどうかまでは知りません。
一般的な話をすると、温度が高くなったり、負荷率が高くなれば冷却と排気のために回転数は上がります。
ニャンニャフラックさんの症状だとたいして負荷がかからなくてもうるさかったり、
PPT程度の処理でも(熱の問題かどうかまでは推測の域を出ませんが)CPUの処理能力が落ちているように見受けましたので、
内部の冷却系に不良がありそうだからサポセンに問い合わせてみては?と申し上げました。
書込番号:12932750
ももZさん、マジ困ってますさん、お返事ありがとうございます。
ノートPCに冷却ファンは良くまわることとその回り方に高低があることはわかりました。
しかし、1点だけ腑に落ちない点があり、それは、会社で使っているノートPC「Lenovo ThinkPad R500」は全くファンの音がしません。動作も快適で1日14h以上つけっ放しですが、毎日その使い方でもひとときも冷却ファンはまわっていません。これはなぜでしょうか?ファンが回らないノートPCというのもLenovo ThinkPad R500のように探せばあるのでしょうか?あるいは冷却のしかたがファンによる風ではなく、Lenovo ThinkPad R500は違う方式で冷却しているのでしょうか?お手数ですがご教授いただけたら幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:12957985
ニャンニャフラックさん。
まずは、何が負荷となっているか、確認してみてはいかがでしょう?
VAIOはバックグラウンドで動作しているソフトの負荷が高いように感じます。
書き込み重複になりますが、私はVpmLM.exeのロードが高く、
ファンが回りっぱなしの状態でした。
対策後は快適に動作していますよ!
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000154278/SortID=12588811/
書込番号:12962645
冷却ファンが搭載されているにもかかわらず、その冷却ファンが回らない機種は自分が知るところ無いですね。普通に考えれば回る必要がないなら、搭載する意味が無いので付けないと思うのが普通の考え
当然、回っていないみたいな静かな機種もあるので注意が必要ですが・・・
まぁP8600を搭載してファン冷却ではなくて、ヒートシンクのみでの冷却は不可能だと思いますよ。
結果から言って、回っている事が気づかないくらい静かってなのが正解だと思いますよ。
書込番号:12962774
りんげんさん、ありがとうございます!教えていただいた設定を変更したらあれほどうるさくまわっていたファンが安定しました。今ではかすかに回っている音はするものの、高回転と低回転を繰り返すようなことはほとんどなくなりました。ノートPCのファンはうるさいものと思ってあきらめかけていたところにまさに値千金のご回答です!ありがとうございました!!
ももZさん、マジ困っていますさんも何度もご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:12980001
使って見える方がいたら教えてください。
VPCF138FJ/BにはRGB/HDMIの2つの接続端子があるようですが、
それぞれにパソコンディスプレイを接続して、3画面表示は可能でしょうか?
またピボット(回転)機能も併せて可能でしょうか?
質問としては何件か見受けられるのですが、具体的な対策が見えてこないので書き込ませていただきます。
VpmLM.exeのCPU使用率が高い件について、みなさんどのように対応しているのでしょうか?
当方の環境では、VpmLM.exe(Vaio Personalization Manager)が、CPU1コアをフルに使ってしまう状況で、i5プロセッサのターボブーストが常に働き、アイドリング時でもファンの音が大きくなってしまいます。
タスクマネージャーを起動して終了させるのでは手間なので、
taskkillで当該プロセスを終了させるバッチファイルを作成して、利用しています。
Vaio解析マネージャーの設定では低負荷設定としているのですが、何か設定に問題があるのでしょうか。
解決策、対処方法や、皆様の状況など、些細なことでも構いませんのでご教示いただけますと幸いです。
そのソフトの機能を使ってないならこういう方法もあるということで。
http://www.sony-europe.com/discussions/message/632473
書込番号:12588858
このソフトはあまり評判がよくないですね
使用停止にするというのは?
https://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=76178
書込番号:12589081
甜さん、akutokugyousyani..tencyuu..さん、ご回答ありがとうございました。
甜さんにご案内いただいたリンク先の対処法を試してみました。
---[対処法]---
1.VAIO解析マネージャーの設定を開く
2.「お好み学習→お好み学習の設定→お好み学習機能を利用する(P)」のチェックボックスを外す
3.PCを再起動する。
再起動後、しばらくするとやはりVpmLM.exeが起動したのですが、
1分弱で終了し、その後安定しました。
それ以降の起動時にはVpmLM.exeが起動しなくなりました。
VpmLM.exe自体がVAIO解析マネージャーの何を担うプログラムなのかが特定できなかったため対処法に困っていましたが、「お好み学習機能」であった可能性が大です。
とりあえず、この設定で経過観察してみたいと思います。
お二方ともどうもありがとうございました!
書込番号:12593722
右側面のテレビアンテナの小型コネクタの差し込んだ時の感触がぐらぐらしているのが気になっていました。通常、視聴するのに問題はないのですが、コネクタにちょっと触っただけで画面が乱れたり、静止状態になったりします。
ソニーの修理センターに連絡したところ、修理には本体ごと送り返す必要があり、しかも調査・修理には1週間から10日かかるとの事。アンテナアダプタを送ってもらって自分で切り分けしたいと申し出たら、そのような対応はしていないって。
ソニーのサービスはこんなものなのでしょうか????
少し前のFを持っていますが、コネクターは貧弱な感じですね。
今のところぐらつきはありませんが、抜き差しを繰り返すのは危険な感じです。
ちなみに部品だけもらうというのは難しいでしょうね。
本当に直せる人ならいいのですが、修理に失敗してクレーム付けてくる奴防止ですかね。
書込番号:12550839
確かに、あそこは、はじめの書き込みにも不満がありましたが、とんでもない構造ですね。
しっかりとはまっているのかどうか良くわからない。どうやってはずすのかもちょっと?
かつ接続はしっかりとせず、少し浮くような感じ。
あれでは接触不良といわれても仕方ないかと。折れた方のお気持ち察する構造です。
設計が悪いと思います。
書込番号:12574368
壊れたら有償修理で修理期間もかかると。
壊れるための設計みたいでなんだか不信感が沸きますね。
みんなで消費者センターに電話するってのはどうでしょう?
書込番号:12594001
同じく大きく感じましたので、WINDOWS7高速化のURLから、視覚効果オフをしてみました。
http://windows-7-kousokuka.jp/
かなり快適になり、不安定さがなくなったと思います。
私はクラシック表示で十分です。
Vistaにしても7にしても、これらがパソコンに負荷をかけているんだなあなあと実感しました。
書込番号:12753384
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
