TW217A5
Atom Z530/1GBメモリー/32GB SSD/IEEE802.11b/g/n対応無線LANを備えた10.1型ワイド液晶搭載タブレット型PC
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年2月14日 00:06 | |
| 0 | 1 | 2012年12月4日 14:32 | |
| 0 | 2 | 2012年2月7日 08:55 | |
| 2 | 17 | 2011年12月14日 23:30 | |
| 3 | 3 | 2011年11月12日 23:18 | |
| 2 | 1 | 2011年3月22日 20:53 |
こちらのPCにwindows8を入れたのですが、照度センサーを効かなくする方法がわかりません。
デバイスマネージャーでドライバを削除すると一時的には無効になるのですが、シャットダウンして立ち上げるとまた動作してしまいます。
どなたか、照度センサーを無効にする方法をご存知の方教えていただけると助かります。
早速の返信ありがとうございます。
コントロールパネルを開いてみましたが、位置センサーとその他のセンサーの有効化という項目がwindows8のコントロールパネルではありませんでした。引き続きどなたかご存知の方がいらっしゃればアドバイスをお願いいたします。
でもキハ65さんアドバイスありがとうございます。
書込番号:15759452
削除ではなく無効にしてみては、いかが?
おそらく削除して、再起動で再度デバイスがインストール
されているのではと思います。
書込番号:15760257
僕は、この機種ではなくTF810という機種ですが、自動照度調節のオン・オフは、バッテリープランの詳細設定の中にあります。
そこにはありませんか?
書込番号:15760960
TOMO58さん書き込みありがとうございます。
lightsensorのプロパティを開くと
ドライバーの詳細、ドライバーの更新、ドライバーを元に戻す、無効、削除
と出るのですが、元に戻すと無効はグレー表示で選択することができませんでした。
yjtkさんのアドバイスどおり、詳細な電源設定の変更のところに、「ディスプレイ」という項目があり
そこから「自動輝度調整を有効にする」という項目があり無効にすることができました。
親切に書き込みをしてくださった皆様に心から感謝いたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:15761665
yjtkさん適切なアドバイスありがとうございました。
そして親切な書き込みをしてくださった皆様に感謝いたします。
書込番号:15761685
先日オークションで入手し使用開始しましたが、音楽・動画再生時の音声がスムーズに再生されず、波打つというかかすれるというか、とにかく聞くに堪えません。CPUの負荷のためかとも思いサウンド設定をCD音質にしてみましたが改善されません。省電力のためでは?とACをつないでみましたがこれまたかわりません・・・
これは仕様なのでしょうか?それとも何か設定を変えれば改善できるものでしょうか?
どなたかお教えいただけませんでしょうか。
わたしの場合、ネットでの新品購入でしたが、まず動画や音楽の音割れがしました。次に、音がまったく出なくなりました。再起動すると一時的に音が出るようになるのですが、しばらくするとまた音が出なくなりました。そうこうしているうちに、突然のハングアップが頻発するようになりました。メーカーに電話して修理を依頼したところ、「マザーボード故障」とのことで、マザーボードがそっくり無償交換となって帰ってきました。今では快調に使えております。故障の線も疑ってみてはいかがでしょうか?(オークション購入だと経過年数的にょっては有償修理になってしまうかもしれませんが)
書込番号:15431350
TW217A5を液晶保護フィルムをつけないで使用していましたが、先日、PSPの液晶に取り返しのつかないような傷をつけてしまい、そのことを機に、全ての液晶製品に保護フィルムを貼る事にしました。
しかし、この機種に関して、色々探しているのですが、どの製品の液晶フィルムがぴったりに貼れるか分からないので、困っています。
ヤマダ電機の店員さんに聞いたりもしたのですが、IPAD用で大丈夫だと思うけど保障できないと言われてしまい買わずに帰ってきました。
この機種をお使いで、保護フィルムを貼って使用されている方々に教えていただきたく書き込みました。
店舗で買える物、通販で買える物どちらでもかまいませんので、教えてください。
「SANWA SUPPLY 液晶保護指紋防止光沢フィルム(スレートPC 10.1型 TW217用) LCD-TW217KFPF」をamazonで購入しました。1,600円ほどでした。前面のボタンやwebカメラ、マイクの部分があらかじめカットされており、ジャストフィットします。ただし、下のシールを全部はがさないとうまく張れません。
書込番号:14015696
遅くなってしまいましたが、書き込みありがとうございます。
色々、お店を回ったり、ネットショップを見たりして、無事に教えていただいた商品を買うことができました。
これで、液晶が守られて安心できます。
本当にありがとうございました^^
書込番号:14118747
こちらの機種の購入を検討中です。
地方在住で実機を触りに行けないので、ご存知の方にお伺いできたら助かります。
CPUがAtomなのは、いいかなって思う半面、メモリーが1GBってところが、一番の不安面なんですが、
TW117と比べてSSD仕様ってところが、もしかして案外遅くないかもって期待はしているんですが、触った感じはどんな感じですか?
現在低スペの通常サイズノートPC使用中。(celeron(R)530 1.73Ghz/2GB)
高性能PCは使用してないので、低スペには慣れてるつもりですが、windows搭載ということで、動画サイトやノベライズゲーム、ネットなんかで活用できたらって思ってます。
こちらのサイトを見ていると、AsusのEee T91MT(Atom,メモリー2GB)も気になるところですが、厚さ&重さを考えると、TW217の方が薄くて軽そうですし、実機を触った方、情報をお願い致します。
私も興味津々です、OSだけでも32Gに入るのか不思議・・XPだったら問題なく快適と思われますが・・
MSIからW7のタブレットが2種類出るのでそちらが期待出来そうです、発表からだいぶ経つのでそろそろ出てくるんじゃないかな〜
書込番号:12216102
ネットで、TW117A4を分解しメモリを増設したという書き込みがあります。
たぶん、この機種も可能だと思います。
おそらくSSDも簡単に交換できると思います。
私も可能ならメモリを2GBか4GBにして、SSDもインテルの80GBや120GB、クルーシャルの128GBとかにしたいですね。
発売したらすぐに情報が出てくると思います。
書込番号:12217013
やはりメモリー1GBの不安はありますよね。
CPUがAtomなんで、やはりメモリーは2GB欲しい。
AUが販売窓口として、19日からTW317A7が出ますね。
こちらが、TW317A5と同じ仕様で、メモリーが2GBに増えたもののようで、AUに問い合わせたら単体で52000円ほどとのこと。
価格面&仕様からして、こっちがいいかなと。
ただ、そちらにすると画面がさらに大きくなり、バッテリーの持ちが短くなったから、迷うなあ・・・。
画面もバッテリーも、217の仕様が気に入ってたんですが、迷うところです。
書込番号:12230242
うっかりしていました、
メモリは2GBまでですね。
このスペックで8型くらいだと良かったのになぁ。
書込番号:12233896
けみなみさん、「メモリは2GBまで」というのはどういう意味でしょうか。4GBは動きませんか?教えて下さい。
書込番号:12243076
たしか、チップセット仕様で2GBが最大だったと思います。
まぁ、交換自体が不可能だったら意味がないのですが(^^;)
書込番号:12254189
え〜、4GBのメモリ買って用意してたのに・・・・ショック(^^;)
書込番号:12254281
そうですか、さっそく2GBも買って準備しました。私は、TW317A5待ちなんですが、入手した2GBメモリのケースの注意書きに、「OSが64bitでないと、4GB以上のメモリは認識しない」と書いてありました。これが常識なんですね。あ〜あ、オークションに出しますので、どなたか助けて〜
書込番号:12268948
昨日、メモリー2GBに無事に交換完了!!
今のところサクサク動いています。V..
ヤフー検索でTW217A5 メモリー交換で探していたところ見事にHIT!!
青魂(本家)というタイトルのブログ発見、習って早速交換してみました。青魂サンに感謝!
画面下のクレードルアクセスコネクタ周りからマイナスドライバーを使ってと書いてありましたので自己責任でトライしてみました。
外す時は銀色の部分と下の黒いカバーの間に自分は傷が付くのが嫌だったので車などの内張りを剥がす時などに使うプラスチックのヘラ(KTC製)を使いました。
クレードルアクセスコネク周りから左右均等にヘラを入れて行きプラスチックの止め具のところでは、止め具を壊さないように慎重にコジリ開けました。外れるとパチッと音がしました。
(注)上の液晶部分のカバーを開ける時引っ張りすぎて上の液晶と下の基盤の断線に注意!!
はめる時は簡単気持ちよくパチパチとはまっていきました。(どうしてもはまらない止め具は
下の基盤側の黒いゴムっぽい方のカバーを押しながら入れるとパチットはまりました。)
あくまでも自分の体験談なので参考までにして分解は自己責任で宜しくお願いします。
書込番号:12286201
ありがとうござます。ご紹介のブログを参考に筐体をこじあけてメモリを換装しました。最初はバルク品を入れてみましたが、すさまじい不具合が生じ、いくつかのデバイスが使用不能となりましたが、システムを復元し、サムソンのメモリ(http://kakaku.com/item/05201213777/)を入れたら認識しました。
1GBではメモリの使用率は常時80%ぐらいでしたが、2GBに換装すると、50%以下になりました。体感的にもずいぶん変わりました。FlashFireを入れていましたが、シャットダウンに時間がかかるのと、あまりプチフリが改善されなかったので、2GB換装にあわせてアンインストールしました。2GBにするとずいぶんいろんなことが改善されたように感じます。
書込番号:12302862
私も同じことをこれからしようと思っているのですが、バルク品は当てにならないというか、避けた方が無難ということでしょうか?
メモリについて素人なのでご教授下さい。
書込番号:12305596
バルク品は避けた方が良いと言うよりも本体とメモリーの相性だと思います。
バルク品でも問題なく動く物も有りますし正規品でも相性が悪いと駄目な物もあります。
私もどの品が相性が良いのかは・・・、今のところ284Parkさんの使用して問題ないサムスン製の物と私の使用しました(Transcend DDR2 SODIMM PC2−6400 2GB)は、今のところ問題無く動いているみたいですね。
無事に何事も無く交換出来ることを願っています。
書込番号:12306606
ありがとうございました。いまtw217a5で書き込みしています!
お陰さまでメモリ交換できました。紹介されているcdfのメモリを使いました。実際にはpcに詳しい同僚にかなり手伝ってもらいましたが...(汗
まだカスタマイズ途中ですが、オンキョウのダイレクトショップでいじった時よりはサクサク感があります。実はipadも持っているのですが、どうしてもwindowsマシンのpadを使いたかったので満足しています。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12333494
この場をお借りしてお聞きしたいのですが、以前、別のマザーボードの仕様で、メモリが2ギガバイトまでと書いてあっても、4ギガバイトを刺すと、問題なく認識し使用できたという話を聞いたことがあります。
このPCでは、どうなのでしょうか。もちろん、OSの関係で、3ギガほどしか認識しないのは承知です。どなたか試しに4ギガをさしてみて動先確認された方がおられれば、教えていただければと思います。
書込番号:12378278
kirin56さんと同じく4GBメモリを使用可能かが非常に気になります。
(3.2GBしか認識しないことは承知。)
どなたか試した方おりませんか?
書込番号:12485623
メモリ2Gに交換しました。正常に動作しています。
シリコンパワー DDR2 800MHz SDRAM(PC2-6400) 200pin SO-DIMM SP002GBSRU800S02
交換前は起動直後に空きメモリが200MBでしたが、
今は1069MBとなっています。
数100MBなどの大きなファイルを扱う場合、メリットが
大きいと思います。
また、Firefox4やVMPlayerを入れており、以前は動作が不安定に
なることがありましたが、全く生じなくなりました。
動作も体感で全体的にかなり改善していると思われます。
自分としてはかなり満足です。
書込番号:12503679
皆様のクチコミを参考に、メモリを2GBに換装しました。所要時間は10分ほどです。工具は4mm幅のマイナスドライバー1本で、筐体を傷つけないように、ドライバーの先に布テープを張って作業したところ、幸いにも無傷でした。
クレードルアクセスコネクタ部分からドライバーですき間を広げるようにして、慎重に爪をはずしました。2、3カ所外してしまえば、全体が緩むので、残りは簡単に外れました。
むしろ裏蓋を戻すのにコツが必要なようで、焦って押し込んで手がすべり、基盤を壊しそうになって冷や汗が出ました。慌てず、爪の位置を見定めて1ヵ所ずつ押さえれば、パチ、パチと気持ちよくロックできます。
2GBの効果は大きく、動画もOfficeもスムーズです。今後も有益なクチコミをお願いします。
書込番号:13893738
詳しい方にお聞きします。
tw217を外出(旅行時等)にネットの閲覧やメールの確認・乗り換え案内に使用したいと思っています。性能としてはどうでしょうか。
実はiPad,iPod touch(iphoneはエリアの問題から対象外)も考えたのですが,メインに使っているPCがPPCMacばかりで,ネットを利用するのにWindowsが欲しいと考えて検討中です。よろしくお願いします。
発売直後から使っています。インターネット環境があれば、メール、ウェブなど
普通のネットブックとして使えます。オフィスとPDF化ソフト、ちょいテレも入れ
ましたが、それぞれ使えます。ただし、SSDが最新のものでなく、組込式のものな
ので、ウィンドウズアップデートやウィルスソフトの更新がバックグラウンドであ
ると、プチフリを起こしますが、仕様だと思います。更新のスケジュールなど工夫
すれば回避でき、そこそこ快適です。SSD本来のキビキビ動作が必要であれば、下
位モデルのTW117A4を買い、メモリ2GB、インテルのSSDに換装すれば、満足感
が向上しますが、バッテリーが2時間ももたず、外出での用途をはたしません。こ
の機種は5時間以上はもっています。
外出先でのインターネットは、3GのiPadではないので、Pocket WiFiやiPhoneの
テザリング、またはHot Spotのような無線LANの環境が必要です。この点、キー
ボードがない、ネットブックPCだと思ってください。画面上のキーボードが使い
づらければ、ブルートゥースのキーボードやマウスが使えるので便利です。
書込番号:12547678
>284Parkさま
前向きに検討したいと思います。
その時はカスタマイズせず,長時間使えるよさを最大限利用し,
他の方もかかれているようにアプリを最小限にして使いたいと思います。
書込番号:12551359
欲張ってはいけません。メモリーはスピード違反してはだめです。
規格はPC2-4200/533MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMMです。
DDR2-800をつけてみたのですがしばらく2G認識します。
が、そのうちブルーパニックおこします。memtestは大丈夫なのですが。
また、裏蓋は外すのは簡単ですが、はめるのが大変です。どうやったらちゃんと外れるのだろう?
ちなみに外すときは車の内貼りを外すプラスティック製の工具を使うと傷がつきません。
書込番号:13758463
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=10207 バッファローBSIPD11STBK
ネモバは略して書くには善いけどせめて 寝モバ で書いて欲しい…。(検索してしまった…。)
書込番号:12810358
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
