HTX-55HDX
バー型スピーカーを核に構成した新開発ユニット「クラストロン」ドライバーを採用のサラウンドシステム
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
2 | 3 | 2013年6月26日 20:56 |
0 | 2 | 2013年6月10日 11:09 |
1 | 0 | 2013年4月24日 19:05 |
1 | 5 | 2013年4月7日 22:58 |
1 | 13 | 2013年4月7日 18:27 |
1 | 2 | 2013年3月25日 05:46 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX
先日レグザのJ7シリーズの40インチを購入したのですが、音質が好きになれず
色々調べていたらこちらの商品が価格的にも安いので魅力を感じていますが
接続等の機能が良く分からなく、購入後かんたんに繋げて使用もTVのリモコン連動で
電源オンオフ、音量まで操作できるのでしょうか?どなたかよろしくお願いします
接続はHDMIケーブルで繋げるだけです(光ケーブルで接続してもいいのですが連動できません)、連動はONKYOの動作リストにない機種ですが、基本的な電源連動やボリューム調整程度は動いてくれるでしょう。
書込番号:16298565
東芝のサイトでは動作確認されていますね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_audio.htm
書込番号:16298573
現在、HTX -22HD にセンタースピーカーD- 11C を追加し3.1chで使用しております。
特に不満もなく使用しておりますが、先日リサイクルショップでHTX -55HDX のバースピーカーのみが未使用品7000円で販売しているのを見つけました。
このスピーカーを追加して5.1ch として問題なく使用できるものなのでしょうか?
可能であればフロントスピーカーを後ろに置いてセンタースピーカーの置場を変えてみようかなどと考えております。
素人考えかもしれませんがアドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:16233790 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか問題はありますが使用することは可能です。
問題点はバータイプスピーカーですから所有のセンタースピーカーの置き場所に困りそうなことと、センタースピーカーとの音色の違いを感じてしまう可能性がある点です。
55HDXのスピーカーを流用するぐらいなら、私なら普通のフロントスピーカーを追加するかセンターもセットで交換してしまうような気がします。
書込番号:16234059
口耳の学さん、返信ありがとうございます。
そうですね、センタースピーカーの置場所は確保できそうなのですが、音色の違いを感じる可能性があるとなるとちょっと考えてしまいますね。
バースピーカーの見た目を気にいったものですから手軽に5.1ch にできればいいかなと思っていましたが、スピーカーの交換も含めもう少し考えてみます。
書込番号:16236215 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、購入したHTX-55HDXが届きました
5年保証を付けて代引きコミ¥18889です
Panasonic TH-P42S2の音の軽さに我慢できず、遂に購入しました
※まぁ、スピーカーが後ろに向かって付いていたらねぇ…
ゆくゆくは左右にD-077Eを置きたいですね
できるできないで言えばできます、ただ左右の間隔がとれないのでサラウンドの臨場感の効果が少なくなるでしょうね。
書込番号:15990241
ケーブルで接続すれば音は出るでしょうがスピーカーの性能とアンプの性能は活かせない可能性がありますね。
お勧めはしませんね。
書込番号:15990250
早速のご回答ありがとうございます!
やっぱりそうですか、、、
もう一つ質問なんですが、リアスピーカーとしてJBL のJ213PROをもってきた場合、バランスが崩れたりするものなんでしょうか?
書込番号:15990268
オプションで設定されているもの以外だと試してみないとわからないとは思いますね。
メーカーが違うと尚更かなと思いますね。
書込番号:15990289
JBLをフロントにしてみては?
書込番号:15991005 スマートフォンサイトからの書き込み
今回初めてホームシアターセットを購入しようと考えていますが、入門用として価格が安いものを探していたら当機種のデザイン性と安さが目に止まりました。
またHTX-55HDXとほぼ同価格のHTX-25HDXも目に止まったのですが、この二つの違いというのはバータイプかそうでないかというだけでしょうか。その他のアンプ、ウーファー部は同じなのでしょうか?
また音質の面では値段の高い55HDXのほうが全体的に明瞭に聞こえるのでしょうか?
それともバータイプはやはり省スペースを重視で音質は犠牲にしているのですか?
と、ONKYOさんに偏ってしまいましたが、メーカーは特に気にしていません。
入門用として安くて、後々5.1chに増設できるようなものを探しています。
用途は主に音楽と映画です。
質問ばかりですみません。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:15988394 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の仕様も少し違いがあり、ジャンルコントロールに対応してスピーカー構成により選べるリスニングモードが増えています。
バータイプスピーカーだから音が悪いとは一概には言えません、実際に試聴してみるのが一番ですよ。
書込番号:15988421
同様の質問がありますのでそちらを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000271743/SortID=15988251/#tab
バータイプの方が音質を犠牲にしている部分があると思いますね。こちらは4.1CH分までしかオプションが設定されていないので、希望には合わないかも。
5.1CHに増設を考えているならあと一万円程度予算を追加してパイオニアのHTP-S353あたりの物を購入した方が良いのではないでしょうか。追加でオプション購入すると割高になりますし、時期により生産中止になったりしますので。
他のスピーカーを追加するにしてもバランスが取れるかは別の問題ですしね。
書込番号:15988446
>>口耳の学さん
明日、都内へ出る機会があるので視聴してきます。
他に候補機種等ございますでしょうか?
書込番号:15988463 スマートフォンサイトからの書き込み
>>9832312eさん
増設スピーカーというのは、メーカーオプションを使わずに適当なスピーカーを使ってはマズイのでしょうか?
バランスを自動的にとってくれる機能がついているときいたのですが…
HTP-S353も考えたのですが、後にアップグレードしたくなったとき付属のスピーカーがつかえなくなることが気にかかりました。
ホームシアターというのは総入れ替え普通なのでしょうか?
書込番号:15988500 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーオプション以外を利用すると調整がうまくできればいいのですが、ただ適当なスピーカーを繋ぐだけではうまくいかない可能性が高いでしょうね。シアターのアンプ部分の調整機能はオプションのスピーカーを使う前提のものですので、他のスピーカーを使う前提なら期待しない方がいいでしょうね。
HTP-353は最初から5.1CH分のスピーカーが付属していますので追加はしない前提だと思いますが。
それともスピーカーを入れ替えての運用を考えているようならAVアンプを購入して、スピーカーをそれぞれ買う方が良いのでは。予算が大幅に増加する事になりますけどね。
セットもののホームシアターはスピーカーの入れ替えは前提にしていないものですので、そういう運用が前提ならこの手のセットは購入しない方が良いでしょうね。
書込番号:15988548
同じクラスの製品ならPioneer HTP-S535 SONY HT-SS380でしょうか。
SONYは最初から5.1chシステムですが。
DENON S511HDもいいでしょう。
スピーカーは専用以外でも使えるのですが、全体のバランスと整えるという意味では純正がいいです。
それと付属以外のスピーカーの取り付けはサポート外となることもあります。
一式そろった製品はスピーカーの交換ではなく総入れ替えと思った方が無難でしょう。
書込番号:15988554
>>9832312eさん
最後は自分の耳に頼るしかなさそうですね
もしもオプション外のものを買ったら手動で設定します
なるほど。総入れ替えとなると少しもったいない気もしますね
さすがにAVアンプを別々に買うのは予算的にも厳しく、手軽に出来なさそうなので諦めます
書込番号:15988815 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は買い替えの際に、古い機種をヤフオクで売っています。
新しく一式で買い替えた方が、アンプやスピーカーの性能が上がっている事が多いのでメリットを受けやすいですね。
スピーカーの入れ替えは音のバランスもくずれる可能性もありますので、安くするつもりでも結果高くなることもありますからね。
書込番号:15988914
間違った回答がいくつかありましたので書き込みしました。
まず、本機はちゃんと5.1ch分のアンプを搭載していますので フル接続で5.1ch可能です。
しかし、標準のスピーカーが左右スピーカー一体のバータイプなので このスピーカーをテレビ前面に設置すると 実質、センタースピーカーを設置する場所がなくなってしまうというのが正しい見方だと思います。
ただ、本機の所有者の中には 設置方法を工夫してセンタースピーカーを接続している方も居られるようです。
(本機の取扱説明書にもD-077Cがオプション設定として記載されています)
それと リスニングモードに関しての回答において 双方ともジャンルコントロールに対応しており また HTX-25HDXは「Action」「Stage」「Music」「Sports」の4モード多いので 本機のリスニングモードが増えているというのは誤りです。
スピーカーの自動調整機能である「MutiEQ」は 「Audyssey」機能のひとつで 残念ながらHTX-55HDX、HTX-25HDXともに搭載されていません(よって、スピーカーは自身で設定する事になります)
HTX-25HDXとHTX-55HDXの価格差ですが 私個人の見解としては 音質的な面ではなく バースピーカーという特殊な形状にスピーカーユニットを組み込むということで生産コストが高くなっていると見ています。
実際に店頭で試聴すれば違いがはっきりすると思いますし、スペック的にも HDX-25HDX付属のフロントスピーカーの方が優れていると言えます。
なお、HDX-25HDXは 生産終了モデルとなっており 後継のHDX-35HDXというモデルが発売されていて 店舗によっては既に展示されていますが アンプ内臓本体の型番はHDX-25HDXと同じ「HTX-25HDXPAW」なので フロントスピーカーを換えただけと言えます。
ちなみに、このHDX-35HDXは現在のところ専用のセンタースピーカーのオプション設定はなく フロント、サラウンドと同じD-35Mを使用することになっています。
それと、HDX-25HDX生産終了に伴い オプションのサラウンドスピーカーやセンタースピーカー(D-058シリーズ)も生産終了となり 徐々に扱っている店舗も減ってきていますので これらのスピーカーの購入を検討されている方は注意が必要です。
書込番号:15989033
>>口耳の学さん
候補機を見ていたのですが、S511HDは入力端子が少ないため候補から外させていただきます。
SONYのHT-SS380良いですね!
ウーファーとアンプが分離されていていいですね。何より値段も安く、音楽再生支援機能もついてますし。
気にかかる点はスピーカーがショボそうなところです
もしくはHTP-S535を買い、別売りのサラウンドスピーカーを付けるのとどちらが良い音を出してくれるでしょうか?((値段は少し高くなってしまいますが…
書込番号:15989065 スマートフォンサイトからの書き込み
55HDXがジャンルコントロールに対応しているとはどこかに情報あるのでしょうか?25HDXのマニュアルにあるGenre Ctrlの項目が55HDXのマニュアルにはありませんが。
リスニングモードについては絶対数のことではなく、25HDXはスピーカー構成が2.1chや3.1ch時で選択できるモードが増えているという意味です。
書込番号:15989325
確かにHTX-55HDXはGenreCtrl対応していませんね。当方の調べ方が不十分でした。訂正いたします。
リスニングモードは HDX-55HDXの方が多いと誤解される内容でしたので その意味で記載しました。
書込番号:15989507
コレを使ってる者として。
部屋の環境やどこまでこだわるかが問題ですが、良いと思いますよ。
フロントスピーカーが左右2m以上の間隔ならばセリフなどが聴き取り難いようなのでセンタースピーカーが必要ですが、このバースピーカーはテレビ画面下部から音がひろがるのでセンタースピーカーは必要ありませんね(私の場合)。ですので4・1chで上等です(私の場合)。
リヤスピーカーも同メーカーのオンキヨーのミニコンポ用で6Ωの物で満足しています。フロントにしか置けないのでバーチャルサラウンドモードですよ(私の場合)!
書込番号:15989763
購入を検討しています。
接続についてですが、使用するのはPS3、ブルーレイレコーダーです。
TVはARC非対応なので、TVからはHDMIと光ケーブルで接続しようと考えております。
そこでPS3とレコーダーをそれぞれHDMIで接続した場合、本機で切り替えて両方使うことは可能だと思いますが、例えばレコーダーで番組を録画中にPS3でゲームはできるのでしょうか?それとも片方しか操作できないということでしょうか?
片方しか操作できない場合、
PS3⇒TV(HDMI)
PS3⇒HTX(光ケーブル)
以上の接続で操作は可能でしょうか?
一般的な例ですと、レコーダーのチューナーで録画するのでシアターは無関係になるのでは。
PS3に切り替えて、PS3の音声を出す分には問題ないと思いますよ。
私も他の機種ですがBD録画やケーブルテレビ録画など利用したりしますが、PS3を画面に出しつつ音声を出し、録画するのはできますね。
書込番号:15934894
レコーダーは55HDXとかかわりなく動作する製品ですから、録画中であろうと何であろうがPS3で遊びたければ遊べますよ。
聞いている質問はレコーダーの録画中にTVを見ることができますか?と聞いているのと同レベルの内容です。
テレビにPS3とレコーダーをつなげた状態で入力切り替えできない機種があったら製品として成り立ちませんよね。
まぁ仮に成り立ったとしても欠陥品として返品の嵐になると思います。
書込番号:15935286
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ホームシアター スピーカー
