このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年5月13日 23:42 | |
| 0 | 1 | 2012年6月6日 21:18 | |
| 1 | 3 | 2012年3月21日 11:56 | |
| 0 | 2 | 2011年11月11日 02:31 | |
| 2 | 4 | 2011年7月18日 11:48 |
レビューにも載せていますが、このDrobo、パソコンを換えてから相性がとても悪いです。
以前はVISTAのPCを使っていましたが、何の問題もありませんでした。
新しいPCに換えてからというもの不具合続きです。
まず、今のOSがWindows7プロフェッショナル64bitなのですが、設定時にWindousの修復とバックアップ先を設定しないといけないのですが、これをDroboに設定してバックアップを取ると以後、起動に(電源を入れてコンピュータにアイコンが出るまで)15分前後ほどかかるようになりました。
一旦DroboのデータをすべてHDDにバックアップを取り初期化してまたデータを入れなおしたら正常に起動するようになりましたが、Drobo自体RAID5相当ですので、それでも5分ほどコンピュータにアイコンが出るまで時間がかかります。
それからWindousの修復とバックアップ先をDドライブにしたところそれ以降もやはりDroboに変化が起きて、またコンピュータにアイコンが出るまで15分前後かかるようになりました。
また同じように再フォーマット&コピーで元通りにはなりましたけど、皆さんWindousの修復とバックアップをされる時はDroboの電源を入れっぱなしはダメみたいですよ。
私の経験では一旦電源を切ってからの方が良さそうです。
扱い方に注意が必要ですが、4TbX4搭載可能ですのでそこが魅力で今のところ一番優秀かと思います。
惜しいのがUSB2.0だという事だけです。
ちなみに私のPCは
Corei7 3770 NVDIA GeForceGTX670 Z77-D3 メモリ16GB Windows7プロフェッショナル64bit
Drobo SG X2 HDD(ウエスタンデジタルキャビアグリーン?)3Tb X4 = 8.15Tb
以上、レビューに書けなかった部分でした。
下記の方の質問と似てますが、先日、HDDの1本が引っ越し後、赤ランプが点滅するようになりましたので、早速、中古ですが他のHDDと交換しました。
すると4つのHDランプがグリーンとオレンジの交互の点滅に変わりました。
それから、その状態で3日ほど経ちましたが、依然正常である青の点灯に変わりません。
そのため、一度電源を落としました。(データは無事でした)
本日、国際産業株式会社に問い合わせたところ、普通、1日で再構築は終わる(容量は3.5TBくらいあると説明した)との事でした。
ちなみにまたPCの電源も勿論、入れておかないといけないでしょうとの事でしたが、私の場合、3.5TBくらいの容量がありますのでどうかと思いましたが、国際産業株式会社の方を信用してもいいものでしょうか?
それとやっぱりPCの電源は入れておく必要があるのでしょうか?
Drobo本体だけの電源ONじゃダメなのでしょうか?
どうかみなさん、よろしくお願いいたします。
使用量ではなく、HDDの容量で考える必要があります。
HDDにとって、データーのあるなしは判断出来ないので、データーのないところでも処理は行われます。
読み取って書き込む時間が掛かると考えてください。
1日では終わらないこともあり得ますよ。
書込番号:14648846
DroboSGであれば、3TB対応。3TB×4スロット=最大12GBまで可。ただし、ファームウェア確認必要(2011/09/28、FW1.4.0以降)
たぶん、4TBも使用できると思われる。
http://www.drobo-jp.com/product/drobosg.html
http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/645
価格.comでのDroboとDroboSGは同じモノと思われるが、DroboSGはDrobo2代目であるらしい。
購入店に確認の上、購入した方が良いと思う。
書込番号:14322910
>1.
この製品のレビューに書いていますが、2TB×4台の場合は約5.42TBになります。
>2.
外付けHDDとして認識する可能性はありますが、2TB×4台という構成だと使えないと思います。
理由としては、一般的なレコーダーは外付けHDDの容量が2〜3TBまでしか対応していないからです。
容量制限については、ファイルシステム等の問題だと思うので、おそらく容量の一切が使えないでしょうね。
レコーダー用の外付けHDDとして使うなら、RAID1対応の3.5インチ2台用のHDDケースあたりが無難ですよ。
2TB×2台or3TB×2台を入れてRAID1を組めば、データの安全性と容量を両立できます。
書込番号:14322917
皆様 早速のお返事ありがとうございます。
レコーダーにつなげたいと思い投稿しましたので
3.5インチのHDケースの購入を考えたいと思います。
安全性がいちばんですから。
書込番号:14323047
本製品にWD製3TBドライブx4台構成で使用し(ファームは1.40へUP済み)、macbookproからFirewire800接続で正常に使用していました。
ところが先日、引越しをした際にHDD1台に故障ランプが点灯した状態でmacbookproから認識されてしまいました。
Drobo内部を確認したところ、本製品はHDDをねじで固定しない為、HDDのうち1台が内部でずれてしまっていたため、再度押し込みmacbookproを接続したところ、再同期がスタート。
ところが表示された同期完了までの時間は約200時間。。
「えっ?」と思いながら、同期完了までの時間を数分おきに確認してみると、約70時間になったと思ったら、その後は約220時間となったり。
結局5日程、放置をしていたのですがまったく同期が終わりません。
同様の現象が現れている方、また解決方法をご存知の方、ご教示よろしくお願い致します。
HDDの容量、数、RAIDレベルが不明ですが、TB級のHDDをフルで積んでRAID5なんてしてた日には、それくらいかかって不思議ではないかと。
書込番号:13746198
RAID構成はHDD容量から、多分RAID5かと思われます(Droboだとデフォルトでこの設定。というか設定する項目が見当たりません。。)
使用しているデータ量は約4TBです。
そうですか、もう少し気長に待ってみます。
ちなみに同期中はMacに接続している必要があるのでしょうか?
書込番号:13750151
PCの外付けハードディスク「Data Robotics Drobo」を早急に購入したいものですから、検討しています。そこで初歩的な質問なんですが、よろしくお願いします。
このDroboは4本HDDを入れるわけなんですが、その4本は個別に4つのドライブとして認識しますでしょうか?
4つのドライブとして別々に使用したいのですが。
また、私のPCはWindows Vista32なのですがUSB接続でも対応してますでしょうか?
ネットワーク接続しませんので勿体ないでしょうか?
センチュリーで痛い目に遭いましたので、バックアップという言葉に惹かれるのですが。
初歩的な質問で申し訳ないですが、取扱ってる日本代理店の電話番号も分かりませんので聞きようがありません。
どうかよろしくお願いいたします。
FireWireとUSBはありますが、LANはないですy
書込番号:13214236
2つ以上のHDDで互いのデータを保護するシステムなので、ドライブごとに使用することはできないと思います。
この製品は、いずれかのHDDが故障しても故障したHDDを入れ替えればデータを復元できると謳っています。なぜ、別々にHDDを管理したいのでしょうか?
私もいつかバックアップ用に購入したいと考えていますが、ちょっと高いので躊躇しています。
書込番号:13216407
皆さんありがとうございました。
昨晩、Droboを注文しました。
使っての感想等も後日、ご報告したいと思ってます。
昨晩勉強して分かった事は、仰られる通り、2つ以上のHDDをセットしてかつ、一つのドライブとして使うみたいな感じですね。
使ってみてよければもう一台買おうかと思ってます。
Centuryにはもう懲り懲りです。
2回ほど痛い目に遭ってますので。
書込番号:13217889
10日間使用の感想ですが、今のところ何のトラブルもありません。
Droboを2台運用ですが、ファンの音がちょっと気になるような感じですが私のPCのファンの音が大きいため打ち消さられて全く気になりません。
敏感な方にはちょっと気になるかもしれません。
またDroboに入れたデータを他メーカーのHD本体では読み込めないのが弱点ですね。
それとデータ入りのHDDを入れるとフォーマットされるところと、USB3.0対応ではないので、書き込み速度がちょっと遅いですね。
でも安心料と思って使ってますし、もう少しHDDの3TBが安くなれば、3TBに入れ替えようとも思ってます。
書込番号:13267310
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
