FMV LIFEBOOK AH700/5B FMVA705BW [プレシャスホワイト]
Core i5 560M/4GBメモリー/750GB HDD/Blu-ray Discドライブなどを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
FMV LIFEBOOK AH700/5B FMVA705BW [プレシャスホワイト]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月 7日
FMV LIFEBOOK AH700/5B FMVA705BW [プレシャスホワイト] のクチコミ掲示板
(207件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年12月26日 01:55 | |
| 3 | 11 | 2010年12月21日 16:21 | |
| 2 | 7 | 2010年12月20日 15:32 | |
| 17 | 13 | 2010年12月19日 22:21 | |
| 6 | 5 | 2010年12月22日 10:41 | |
| 0 | 2 | 2010年12月11日 15:47 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH700/5B 2010年冬モデル
タッチパッドのことですよね。
左下「スタート」「コントロールパネル」「マウス」を開くと常時使用しない設定項目が見つかると思いますよ。
書込番号:12419373
お二方様
返信ありがとうございました。
おかげさまでマウスパットを無しの状態にできました。
書込番号:12419722
購入店に即相談(TEL)を。不良の可能性ありかもなので・・
書込番号:12395800
仕様では駆動時間 1.3 時間となっていますね
高負荷の作業ですとそのくらいになると思われます
書込番号:12395819
省電力設定とかしてないんだったらそんなものじゃないかな。
公称で90分だし良くて半分もつかくらい。
書込番号:12395821
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1009/ah/method/index.html#ah700_5b
皆違う所見てる気がする・・・
公称2時間だから1時間未満は持ってほしいと思うおいら。
書込番号:12395882
あれ?おいらが間違ってた・・・充電時間との見間違いです。
ごめんなさい〜
モニタの明るさ最低、HDDの電源オプションで最短、無線OFFだとどの位持ちますか?
書込番号:12395906
被った…
失礼。
下記と似たように実験してみれば?(テストプログラムには海人氏のBBench1.01を使い、10秒ごとにキー押下、1分おきに無線LANでWebアクセスを行う設定(電源プランは「バランス」、液晶輝度40%)で駆動時間は44分(残り10%)だった。)
下位モデルで公称時間はあんまり変わらないし。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1012/02/news028_4.html
書込番号:12395926
皆さん
早々の書き込み有難う御座います。
64ビットにしてネットしかやってないですけど...
もう一度2時間は充電して、エコ、HDD省電力、無線解除も出来るだけやってみます。
有難う御座います。
書込番号:12395984
1.3時間は厳密に計算すると78分
通常使用でおおよそ34分前後なので負荷をかけ続けた場合それくらいになると思われます
もっと使いたいなら別途容量の大きいバッテリーを。。。
書込番号:12396112
お気の毒ですが、バッテリー駆動時間がカタログ値2時間未満という機種は、基本「バッテリー駆動で使うという前提でない」とお考えください。
どうもちょっとしたCM、あるいはさしてPCに関して考証されていない映像で、15インチクラスのいわゆる据え置き前提のデスク・ノートなんていうジャンルの機種を、当たり前のようにACアダプター無しで使うような場面が散見され、勘違いする方もおられるのかもしれません。
屋外持ち出し用でなくても、自宅内での移動使用などでバッテリー駆動で使おうとすれば、いくら短く見積もっても、最低4時間、普通に使おうと考えれば6〜7時間のカタログ値の機種を選ばねばなりません。
実動時間は、みなさんおっしゃるようにカタログ値の半分程度と見るべきです。
「ソファーに座って、膝に乗せて、うっとおしいACアダプターコードなんて使わないで」というような使い方を前提とするならば、サイズ的には13.3インチ程度、バッテリー駆動時間6時間以上程度のものが適するハードと思います。
富士通で言えば、SHシリーズがこれにあたりますね。
書込番号:12396528
無線解除、エコモードでネットしか使わず。
50分持ちました。
こんなもんでしょうかね!
皆さん有難う御座いました。
書込番号:12399474
このパソコンを使用する際のOSは
32ビットと64ビットでは
どちらがいいのですか?
使用するソフトによって決まるらしい事は
ネット検索でわかりました。
私のパソコン利用法は、
インターネット、メール、動画編集少々くらいです。
それらで使用するソフトが、対応していれば64bitOSで良いと思います。
書込番号:12390987
以前よりは64bit対応の製品は増えていますが、一部の大きなメーカーの作っていないソフトや古い機器などは対応していません。
なのでどうしても64bitを使いたい理由がある(メモリを4G以上使う等)でなければ32bitにしておくほうが懸命かと思います。
「32bitなんて古いから64bitにしないやつは馬鹿だよ」みたいなことを書き込む人もいますが、それはメンテナンスやうまく動かない場合に自分で完璧に対応できると自負してる人が言ってるのでしょう。
と思いますが
書込番号:12391073
非常に簡単に言えば、
これまでは32bitです。
これからは64bitです。
どちらを重視しますか?というだけの話。
まぁ。
ソフトを使うに限っては、64bitOSでも、従来の32bitソフトはほとんど動きますし。
そもそも互換性にこだわるのなら、XPを使うべきでしょう。
Windows7を使うのなら、64bit。32bitならXPを。
書込番号:12391089
現在使っているソフトや機器(プリンターが一番問題かな?)を引き続き使うなら64bitに対応しているか確認しましょう
問題ないなら64bitが良いです
追加でソフトをインストールする場合は32bitでも対応しているか確認すれば良いです
この機種はメインメモリは4GBなので64bitが有効に生かせますしね
書込番号:12391320
別にトラブル無く動いてますけど。
書込番号:12391353
周辺機器等も最近購入しなおしたので
64ビットにする方向で検討します。
沢山のご意見ありがとうございました。
書込番号:12394698
フタを閉じていくと、約30°位から閉まる直前の間でフタを保持できなくなり、自重で「バタン」と閉まります。
この種類は、もともとそういうものなのでしょうか。それとも私が買ったものが不良品なのでしょうか。
調べたら、ほかのノートでは、ヒンジ緩いとか、フリーストップヒンジという機能が働いていないなどと不良品扱いでしたが・・。
富士通のサポートから回答得ました。
「液晶の大きさと重さでバタンと閉まってしまう。
わざとそうなるように設計した訳ではないが・・。
バタンと閉まらないように、手で押さえて閉めてください」
とのことでした。
つまり、蓋がフリーストップできない製品ということです。
選んで失敗><。。
家事の合間に使う身&フリーストップヒンジの製品に慣れているので、うっかりバタンと閉めてしまい、これをプレゼントしてくれた夫と大喧嘩になってしまいました。
書込番号:12384929
夫婦間のコミュニケーション不足をメーカーサポートに持ち込まないでください。
つか、せっかくプレゼントしてくれた旦那にひでー仕打ちだな。情のかけらもない最低女だな。
書込番号:12385353
続きです・・
購入したヤマダ電機は「30%を保てないなら不良品なので、交換する」と快く言ってくれました。
富士通のサポートに、
「回答に納得いかないので、富士通の設計担当か修理担当に聞いてほしい」
とねばったところ、のちに再回答がきて
「フタがきちんと閉まるように、7、8センチの高さから自重で閉まる設計にしている。無料で修理診断してもよいが、通常の範囲内と判断した場合は修理しない」
とのことでした。
私のPCは12センチから自重で閉まりますが、7、8センチまでしか調整できないならば、現状でもいいかなぁと、思案中です。
書込番号:12385375
閉じる側に約30°っていったら、通常使用する角度でも無いと思うけど。
90度近い角度で自重で閉じるっていうなら不良扱いだろうけど、何で夫婦喧嘩を
した上、メーカー修理を考えるまでに拘るの?
書込番号:12385508
開いたまま移動すると不安定だと思うので、いったん閉じてから移動。
そして移動先で開くってなのが普通だと思うのですが・・・
書込番号:12385562
蓋に、閉めた状態を保つロック機構(押しボタンやスライド式のロック)がないパソコンでは閉じた状態を保つために、ある程度閉めるとパタンと閉じるようになってますね。
私のLOOXでも約10°ほどでパタンと閉まります。
(開ける時も、最初はちょっと重いはずです。)
持ち歩き中に半開きになると物を挟んで液晶を壊したりしますから、その予防ですね。
書込番号:12385602
>MOSーBさん
そうですね。
手でゆっくり閉めていたら、突然フタ(=液晶)が自重で降りて「バタン」と音を立てたので、ビビってしまったのです。
いずれにせよ、7、8センチから自重で閉まるタイプと分かったので、私のは少し緩めかもしれませんけどけど、まぁいいかと思っています。
2007年モデルのdynabookからの買い替えなのですが、自重で閉まるタイプが初めてなので、バタバタして失礼しました。
バタンと閉まったのは私が乱暴に扱ったからだと夫に言われて喧嘩になったんですが、それもまぁ失礼しました。。
書込番号:12385647
>炎えろ金欠さん
分かりやすい説明ありがとうございます。おっしゃるとおりです。
私のPCも、10度位から閉まるのなら良かったんですが・・。
30度位から落ちると、結構勢いがついて、「バタンッ」と閉まります。
接触部分にフェルトを貼って液晶を守ろうと思います。
書込番号:12385698
冬モデルから、ついに富士通もカバー(フタ)のストッパーが無くなりましたね。NEC、東芝は早い時期から、ストッパーが消えていましたがとうとう富士通もそうなったのは残念です。
私はある角度から、カバー(フタ)がバトンとしまるのはどうしても嫌で、性能をさし控えても富士通を購入してきましたけど、とても残念です。
書込番号:12386400
(7、8センチの高さなら規定範囲外です)
↑ すでに回答をもらっているので精神衛生上よくありませんから 交換してもらいましょう
何度も繰り返しているともっとゆるくなりますし逝かれるかもしれませんしね
まあ私は丁寧に最後まで手を添える性格なのでそういうことは気になりませんが ^^
書込番号:12388040
>オジサンクマオさん
冬モデルからなんですか!!
知ってたら、型落ちを買いました・・。
富士通のサポートがいうには、AH550だともっと低い位置までフリーストップできるそうなんですが、ばらつきがあるようです。
自重に加えてバネの力でしょうか、結構「バタンッ」ってくるので、気をつけなくてはと思ってます。
書込番号:12391880
>akutokugyousyani..tencyuu..さん
はい。おっしゃる通り、手を添えて気を付けて閉めるようにします。
職場のノートはぎりぎりまでフリーストップする従来のタイプなので、混同しないようにせねば・・。
頂き物なので、逝かれたら困ります。はぁ〜。
交換ではヤマダ電機に申し訳ないので、富士通の故障診断に出すことにしました。対処いただけるようです。
書込番号:12391969
カバーを閉じた時、スピーカー部がカバーされていません。カバーを閉じていても水を万一こぼした場合、スピーカーから水が浸入して故障の原因になるのが、心配ですが。
考えすぎですか?
可能性はありますね。別に考えすぎでもなく、事実だと思います。
ただ気にするかしないかは個人の主観だと思います。
書込番号:12352990
カバー閉じても音楽とか聞けるようにしてあるんじゃないかな。
書込番号:12353248
量が多ければ可能性はあるかと。
キーボードの下ほどパーツに近いとは思わないから少なければ可能性は低いと思う
書込番号:12353316
あっ!思い出した。自分が使ってたDynaBook G8も閉じても音楽が聞こえるようにスピーカーが露出してたわ。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/030512g8/index_j.htm
書込番号:12353335
ご回答ありがとうございました。冬モデルはデザインの好みがわかれるところですね。
書込番号:12402839
富士通AH700かNECLL750のどちらかを購入しようと思っています。カタログで比較すると大差はないように思いますが、PCに詳しくないため詳細がわかりません。どうとらがお勧めか教えてください。
まず大きな違いはCPUですね
同じ i5ですけれどもターボブースト(自動オーバークロック)
の上げ幅が違います
富士通のほうが500シリーズなので上げ幅が大きいので処理は多少速いです
ほかにはHDDの容量の違いくらいですかね
ですので
僕は富士通のAH700をおすすめします
書込番号:12350705
どうしてもその2台の比較というなら、
私なら液晶が綺麗なLaVie L LL750/CS6Bの方をお勧めします。
しかし、動画鑑賞中心で老眼の方が使う場合を除いて、
LaVie G タイプL(LaVie Lの直販版)価格.com限定モデル NSL520LL000Z
http://kakaku.com/item/K0000171607/
の方が更に、一般的だと思います。Office不要なら価格も同程度です。
NECのこの2台を並べると、
液晶の発色はLaVie L LL750/CS6Bの方がハッキリしてますが、
何と言っても縦解像度の違いは、WEB閲覧での快適性に大きく影響しますから。
http://pre-projectsmall.blogspot.com/search/label/%E2%91%A0
メーカー比較ですが、
富士通のこのクラスは国内生産で初期不良がありません。
一方のNECも、最近は国内生産が殆どです。
問題はメーカー保証で、
富士通にはユーザー過失にまで対応する保証や、
2年目以降の使用相談無料などはありませんが、
NECですと、何処で買っても60日以内なら、
落下・水濡れにまで対応する保証が付けられます。
http://www.necdirect.jp/service/warranty/01/
書込番号:12351482
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
