FMV LIFEBOOK AH530/1B FMVA531BB [アルマイトブラック]
Core i3 370M/2GBメモリー/640GB HDD/DVDスーパーマルチドライブなどを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
FMV LIFEBOOK AH530/1B FMVA531BB [アルマイトブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月 7日
FMV LIFEBOOK AH530/1B FMVA531BB [アルマイトブラック] のクチコミ掲示板
(56件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2019年4月12日 15:34 | |
| 5 | 17 | 2018年11月30日 16:46 | |
| 3 | 5 | 2011年1月14日 12:00 | |
| 6 | 7 | 2010年12月1日 18:53 | |
| 41 | 11 | 2010年12月2日 20:35 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH530/1B 2010年冬モデル
バッテリー駆動で2時間もつなら、スペック通りの素晴らしい仕様ですが。
それとも、ACアダプタ使用で、起動して2時間すると落ちてしますのでしょうか?
書込番号:22586186
>aki.chanさん こんにちは
多分バッテリー駆動状態かと思いますが、それならバッテリーの劣化と思われます、発売から9年目ですから。
ACからでしたら、コンパネから電源管理を再チェックされてみてください。
もう一つは、フアンの汚れなどで冷却能力が低下したことにより、温度上昇により保護回路が働くとか。
熱くなるところありませんか?
書込番号:22586188
>パーシモン1wさん
ACアダプター使用で、2時間で落ちてしまいます。
>里いもさん
キーボード向かって左下、USB差込口付近が熱いです。
書込番号:22586277
>aki.chanさん
それでしたら、故障の確率高いと思います、メーカー修理に数万円払うなら買い替えがよりしいのでは。
若しかして、2時間近くなるとACアダプターも熱くなるのでは?
書込番号:22586317
定期的に分解清掃はされていますか?
埃が冷却用のファンやヒートシンクに溜まり、それによって熱が籠ったサーマルスロットリングによるものでしたら、分解清掃やサーマルグリスの塗り替えが必要です。
それ以前に、Windows7はOSサポート切れますので、新たに買い替えた方が良いと思われます。
Windows10で運用していても、Windows10対応ドライバーは配布されていないでしょうから・・・
書込番号:22586431
ファンの回転数が、ずっと高回転のままであれば、熱暴走で落ちてるかもしれません。
2時間位で落ち着いた段階で、裏で更新確認など処理が走って、一気に熱があがるとか。
分解掃除してみると良いです。
バッテリーの充電はどうですか?
1時間くらい使っていて、ほぼ100%のまま維持が出来ているのか。
電源関係で問題あると、充電が満足にできずに落ちてるとかも。
今のうちに、必要なデータがあれば確保しておくことをお勧めします。
書込番号:22586508
返信が遅くなってスミマセン
>里いもさん
ACアダプターは2時間過ぎても、熱は大丈夫です。
>ガリ狩り君さん
ファンやヒートシンクを本日掃除をしました。
埃が少し溜まっていましたので、掃除をしました。
>パーシモン1wさん
バッテリーは電源に接続、充電しています。
取りあえず2〜3日様子を見て、後日また連絡をします。
書込番号:22588165
皆様、返信ありがとうございます。
結論から言うと、冷却用ファンが回っていません。
里いもさんが書いてくれた、温度上昇により保護回路が働く、
と自分も考えられます。
本当に皆様のお知恵ありがとうございました。
ちなみに今すぐにはノートパソコンを買えないので、ゴールデンウイーク前後に買いたいと思っていますが
前と中と後、どの時期に安く買えるか?皆様ならいつ買うか教えてもらえますでしょうか。
意見やアドバイス、宜しくお願いします。
書込番号:22594559
>aki.chanさん
GAありがとうございます、設計段階でフアン故障(停止)の場合のことを考え、温度上昇による保護回路が組まれてると思います。
購入時期ですが、新入学シーズン需要もほぼ落ち着き、やや値下がり傾向になると思いますが、どの時期までは分かりかねます
ので、ご予定の機種を「価格変動を知らせる」の登録をして様子を見てください。
書込番号:22594616
延命でしたら、Amazonで互換品の冷却ファンを探してみますけどね。
ファン単体でしたら2千円以下で見つかると思います。
私の場合は新入学など関係無く、税抜き価格の2割引きに近い金額で購入しています。
興味本位で眺めていた製品は、「買っておこうかな?」程度の気持ちで購入したものの、翌週には元の値段でした。
購入したものは、レビューで挙げているiiyama(マウスコンピューター系列会社ユニットコム)の製品ですけど、不意打ちの値下げもあるので断定は難しいでしょうね。
小売店経由の場合、決算前に値下げされることも多いのですが、次の新モデルが出る場合も旧品値下げされる事もあります。
書込番号:22595051
>里いもさん
>ガリ狩り君さん
お二方、返信ありがとうございます。
明日、近くのケーズデンキに行って目ぼしいパソコンを探したいと思います。
書込番号:22596913
先日SONYのBDレコーダーアップデートの情報があり、アップデート方法の順番通りに従いダウンロードをしました。
USBをレコーダーに差しアップデートをしようとしましたが、UP DATE NGと出てしまいました。
もう一度手順通りにダウンロードしたところ、ファイル2個のうちの1個がうまく解凍できていませんでした。
解凍後ファイル名 BD21-VUD.BIN と SONY_VUP.ID のうちの1個 SONY_VUP.ID が50%圧縮と、解凍されていませんでした。
このファイルをどのようにすれば、うまく解凍出来るのかを教えてください。
圧縮ファイルはZIPですか?
解凍ソフトを使って下さい。
定番の解凍ソフト Lhaplus (ラプラス)。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/lhaplus/
書込番号:22278859
ファイルが壊れているのでは?
もう一度ダウンロードされた方が良いかと思います。
ソフトはキハ65さんの紹介されているLhaplusとかExplzhなんていうのもあります。
ZipならWindows自体でも対応しているので、そのままダブルクリックで圧縮されているファイルが表示されるので他のフォルダにコピーしてもしても良いでしょう。
書込番号:22278885
>キハ65さん
早速の回答ありがとうございます。
解凍ソフトを使わなくても、ダウンロード出来るみたいのですが、
https://www.sony.jp/bd/update/bdre8g_update.html
この方法でのダウンロードでは解凍ソフトを使わなければ出来ないのでしょうか?
書込番号:22278891
>ダウンロードしたファイルを右クリックし、[すべて展開] を選択してください。
解凍後のファイル確認
圧縮ファイルが展開された状態で表示されますので、以下のファイルが入っていることを確認してください。 これらのファイルがアップデータになります。
最近は解凍ソフトは不要ですよ。上記の通りです。
書込番号:22278903
無理に解凍ソフトを使わなくても良いです。
以前はファイルを圧縮するためLhaplusを使っていました。
書込番号:22278906
>aki.chanさん
ダウンロードしたzipファイルをsonyのHPにある手順に沿って解凍する前に
以下を実施し、その上で手順に沿ってzipファイルの解凍と、レコーダーのアップデートを
実施して変化あるか確認のほど。
ダウンロードしたzipファイルを右クリックし、ファイルのプロパティを表示。
全般タブの最後にセキュリティという項目があるので、”許可する” のチェックボックスに
チェックをし、OKボタンを押す。
その上でzipファイルを解凍する。
⇒ 詳細はアップロードした画像を確認してください。
なお、私はAT770Tに対し
一応2日前くらいに上記の手順で実施して正常にアップデート完了済みです。
書込番号:22278992
ダウンロードしたzipファイルを解凍するだけ。
binとidファイルは解凍する必要はありません。
この2つのファイルをUSBメモリーのルートディレクトリーにコピーして、挿せばいいだけのこと。
失敗したのは、コピーする場所を間違えたからでしょう。
書込番号:22279127
スレ主さんの書いている文章から察するに、解凍しないで単純にzipファイルをUSBメモリーにコピーしてるだけ(あるいはUSBメモリーに直接zipファイルをダウンロードとか)なのではないかと予想。
それで、zipファイルをエクスプローラーで開いてみてるから圧縮率50%とかって出てるわけではないかな。
書込番号:22279170
皆様どうもありがとうございます。
>sengoku0さん
チェックをし、OKボタンを押す。
その上でzipファイルを解凍する。
これを実行しようとして、セキュリティの項目で、私のPCの場合、ブロックの解除と出ます。
これをクリックして、OKボタンを押す。
その上でzipファイルを解凍する。
次に解凍した2個のファイルをUSBメモリーにコピーして、終了。
レコーダーに差し込んでもアップデートできません。
アップデート画面も出ません。
このブロック解除ではできないのでしょうか?
書込番号:22280520
>aki.chanさん
使用しているOSの違い(windows7,windows10)であるため、
ブロックの解除にチェックをし、OKボタンを押してもらえば問題ありません。
>アップデート画面も出ません。
⇒ USBメモリのファイルシステムがFAT、FAT32以外の場合は、
アップデート画面が表示されませんでした。
自分もexFATでフォーマットしていたため、表示されず、
FAT形式にフォーマットし直して対応してます。
1)
ブロックの解除をしたzipファイルに対し以下の手順でzipファイルを解凍します。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011753
2)
FAT32形式(FAT形式)でフォーマットしたUSBメモリに
解凍した2つのファイルをコピーします。
その際に、フォルダごとではなく、2つのファイルのみを
USBメモリにコピーしてください。
https://pc-karuma.net/windows7-usb-flash-drive-format/
⇒ ファイルシステムをFAT32を選択。他はデフォルトでOK
3)
sonyのレコーダーの前面USB端子にUSBメモリを接続します。
あとは、https://www.sony.jp/bd/update/bdre8g_update.html の
3. BDレコーダーのアップデート手順 以降を実施。
書込番号:22281364
@フォーマット
ファイルシステム:FAT32(既定)
サイズ:標準
Aダウンロード⇒フォルダーを開く⇒圧縮(zip形式)フォルダー⇒プロパティ⇒ブロック解除・適用・OK
⇒すべて展開⇒展開クリック⇒sony_bdreupdate_2011_026 クリック⇒BD21-VUD コピー⇒USBコピー貼り付け
⇒SONY_VUPコピー⇒USBコピー貼り付け
Bレコーダー
結果⇒画面表示しますが、UPDATE NG と出てしまいます。
この手順でどこが間違いか、教えてください。
書込番号:22283402
>aki.chanさん
記載頂いた手順は特に問題ないと思われます。
※セキュリティの解除については、
sonyの手順には記載がありませんが、
その設定のため、いろいろ問題が発生したことがありましたので
自分は明示的に解除しております。
自分は特に問題なくアップデート完了しましたため、
UPDATE NG とでる原因が分かりません。
手順通り実施しているがうまくいかないとsonyに確認する必要があるように思います。
なお、sonyのFAQサイトからファームアップデートについての情報で
アップデートが完了しない場合はレコーダーのリセットをするようにと記載がありました。
リスクも記載されているため、問題ないと判断されたらリセットを実施するのもありと思います。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278031129/?q=UPDATE+NG&l=ja&c=OutputCategory%3Abd_recoder&fs=Search&pn=1
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1302270046962/?q=UPDATE+NG&l=ja&c=OutputCategory%3Abd_recoder&fs=Search&pn=1
書込番号:22283641
最後の手段として、リセットをしてアップデートしましたが
UP DATE NG とやはり出ました。
USBメモリーがダメな事もあるのでしょうか?
書込番号:22285655
>aki.chanさん
USBメモリの中には「BD21-VUD.BIN」と「SONY_VUP.ID」の2つのファイルだけがある状態が正しいはずなんですが、このようになってますか?
余計なフォルダやzipファイルがあったりしませんよね?
書込番号:22285808 スマートフォンサイトからの書き込み
スライディングパンチさん
>USBメモリの中には「BD21-VUD.BIN」と「SONY_VUP.ID」の2つのファイルだけがある状態が正しいはずなんですが・・・
ダウンロードしたファイルを右クリックし、[すべて展開] を選択して解凍後のファイルを確認すると、
名前が「BD21-VUD」と「SONY_VUP.」と出ます。
「BIN」と「.ID」の表示はありません。
これは解凍されてないのと関係があるのでしょうか?
書込番号:22287877
>aki.chanさん
拡張子が表示されない原因は、表示する設定になってないからくらいしか思いつかないんですが。。
とりあえず下記のように設定してみてください。
エクスプローラを表示する
→タスクバーの「ツール」−「表示オプションを」選択する。(タスクバーが表示されていない場合はAltキーを押して表示させる)
→フォルダーオプションの画面の「表示」タブをクリックし、詳細設定の中の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。
→「OK」をクリック。
とはいうものの、私の環境ではこの設定にチェックが入ってても拡張子が表示されるんですよ。
(お使いのPCではBINとIDが登録されてるってことですかね?)
あと、拡張子が表示されないのと解凍の成功/失敗は関係ないと思います。
可能であれば、USBメモリの中を表示したエクスプローラの画面とか、アップデートに失敗した時の写真とかを乗せてもらえれば、早く解決すると思いますよ。
書込番号:22288462 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
USBメモリーを新しく買い換えましたら、無事にアップデートが出来ました。
なにが原因だったのか分かりませんが、本当にありがとうございました。
書込番号:22290207
>この機種で読み書きできますか?
出来る。
不安要素は何ですか?
書込番号:12503894
あまり冒険はよした方が良いと思います。
素直に、外付けのブルーレイが無難だと思います。
メモリの増設は問題無いと思います。
書込番号:12504121
皆さん、すばやい回答ありがとうございます。
>不安要素は何ですか?
特にありませんがBT10Nの動作環境が
よくわからなかったので質問した次第です。
換装するつもりですがうまく動作しなかったら
外付けケースを買って外付けにするつもりです。
>ベゼルの加工は得意?
GBASベゼルなので加工しなくても
そのまま元ドライブのベゼルと交換で対応できます。
書込番号:12504948
皆さんアドバイスありがとうございました。
取りあえずBT10N発注しましたので
換装にチャレンジします。
書込番号:12506821
久しぶりにパソコンを購入したのですが、以前は「XP」や、付属のソフトのリカバリーCDが同梱されていましたが、今は無いのですか?オフィス2010のDVDは入っていましたが、その他はありませんでした。説明書だと、P93で「トラブル解決ナビ」を使えば初期状態に戻せるみたいですが、HD自体が破損してても大丈夫なのでしょうか?また、付属のソフト「筆まめ」なども同時に修復可能なのでしょうか?
こういうのじゃダメなのですか?
壊れる前に作る。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=168&PID=5508-9316#tejun2
書込番号:12303775
今はどこのPCもリカバリーメディアは基本的に付きません。
オプションで追加可能な製品もありますけど。
基本は内蔵ハードディスクに工場出荷イメージがありそこからのリカバリーですね。
ほとんどの製品でリカバリーメディアも作成可能なのでユーザーで作成するのが普通だと思います。
マニュアル等もほとんど付かなくなったので、昔の製品を知ってるとさびしい限りですね。
書込番号:12303888
>壊れる前に作る。
なるべく早めに、購入直後に作成するケースが多いようです。注意する点は 1度しか作成出来ないので 無くさない事です。
当機のOSはWin 7ですので こちらの機能を使用して下さい。現在の環境がそのままバックアップ可能です。
http://satospo.sakura.ne.jp/blog_archives/tech/windows/windows7_backup.html
書込番号:12303900
リカバリディスクの作り方
マイリカバリ→次ぎへ→管理→リカバリディスクの作成
書込番号:12304011
ディスク作る前に壊したり、作ったリカバリディスクが役立たずだったら買う。
http://azby.fmworld.net/support/attachdisk/?supfrom=top_model_disk
書込番号:12304015
メーカーがリカバリメディアを添付しなくなった理由は コスト削減なんでしょうね 多分。。
リカバリメディアにコスト減らすよりも 付加ソフトを減らしてくれればいいのにと 思いますね。
まぁ実際はどうかわかりませんが(^-^;
書込番号:12304098
現在でも国内家電メーカーのPCには不要なプリインストールソフトがドッサリ入ってますが
海外ブランドPCはオマケ程度に数点入るだけなので国内PCよりまだマシに思います。
しかも昔はリカバリーディスク1枚とドライバーディスク1枚が付いてきたので
PC届いたらいきなりリカバリー掛けてまっさらにし、それから使用開始が個人的に当たり前だった。
HDDを自由にパーテーション切れるって意味もあったけど。
書込番号:12305323
ネットで見て、性能のわりに安く、非常にお買得かと思い、ヤマダ電機へいきました。
見て、びっくり!
海外メーカーのような印象。
国内メーカーの他社に比べて、見劣りがして買う気になれませんでした。
その上の高い機種はよく見えただけに、この機種が残念におもえてなりません。
店員の方からも、売れていると言うことでおすすめされましたが、妻は見た目が気に入らないと言うことで完全に却下。
再度、検討することにしました。
みなさんは、この機種をどう思いますか
?富士通という大きいメーカーなだけに期待して、買う気でいただけに残念でなりません。
安物はそれなりの理由があるということです。
PCの低価格化が進んだ結果、もはや売れ筋モデルにはコストをかけれられないというのが現状です。
デザインだけならまだマシな方、ディスプレイの質の低下は嘆かわしいくらいです。
昔の日本メーカーは綺麗な液晶を搭載した機種が多かったですが、今の惨状は酷いですね。
ちょっと高くても良いPCを選ぶことをオススメします。
VAIO Fシリーズ[クリエイティブエディション]はデザインの質感も高くてオススメですね。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/Fz/index.html
VAIOはコストダウン優先のメーカーと違って質の高い製品を作った結果、価値のわかるユーザーが買ってくれる、すると次も質の高い製品を作れる、というシステムになっています。
書込番号:12292885
SONYで質の高いって言われてもね・・・
品質はね?
書込番号:12292945
12点
私的にはそこまでダメという感はありませんが、購入判断に見た目も重要視することもありますからね。
あとで、やっぱり・・・と思うようなら、納得するデザインのモノを探したほうが良いですy
Sonyコスト削減で、オリジナリティが無くなったと思うんですが。
書込番号:12292949
13点
見た目重視の方からすると、物足りない物があるんですね
でも、富士通って昔から見た目良くなかった気がしないでもないですがw
VAIOの一番の売りって、見た目(デザイン)じゃなかったでしたっけ?w
書込番号:12293789
どうせ、汚れて傷が付いて…がモバイルPCです。
個人的には、つやつやした感じより。樹脂むき出し、もっさり梨地の方が、気軽に使えて好きですが。
書込番号:12293923
奇抜でなくて悪くないデザインじゃないの。
小さい写真だから良い、つまり好みかは判らないけど。
デザインの善し悪しは好みが多分に含まれるから、自分だけが満足すれば良い。
書込番号:12293929
富士通のデザインは素っ気ないけど我を張らないぶん飽きが来ない。
どっかのメーカーみたくデザインばっかり凝っていても液晶割れやすいとか
液晶開閉でマウスや電源の配線噛むとか
一皮剥けば内部配線もシケインヘアピン当たり前で断線しやすいようじゃ工業製品として失格ですね。
書込番号:12294295
ノートPCのデザインなんて、基本的にMacの真似なんだから、どんぐりの背比べだろう。
アップルがあのデザインのパテントをとってなくてよかったな。>各メーカー様
書込番号:12294365
素朴な疑問なんだけど、他社のどんな製品に比べて、見劣りしたのかな?
こう言っちゃなんだけど、近年の日本メーカーのPCよりも海外製品の方が
高級感のある機種や、デザインの優れてる機種は多いと思うけど。
自分的には、アルミヘアライン仕上げの、無駄な模様の無い機種の方がデザ
インの方が高級感があって好きだ。 こうした機種を出してるのが海外メー
カーばかりなのが残念に思ってる。
こうしたものは好みの差なんだろうけど、海外メーカー=安っぽいっていう
印象は今は無いな。
書込番号:12295360
ご存知かもしれませんがA531シリーズの筐体は富士通ですが
中国製となっております。
その上位機種の筐体は日本製となっております。
書込番号:12302315
私が求めるものは第一に性能 次が使い勝手の良さ 第三はコスパ
デザインが高価であっても中身がクズなら使う価値はない、ただの飾り、なのでデザインは最後の選択肢になります。
書込番号:12310552
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
