IdeaPad U165 091558J
Athlon II Neo K325/2GBメモリー/250GB HDDなどを備えた11.6型ワイド液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2015年8月3日 17:17 | |
| 6 | 9 | 2011年7月8日 01:45 | |
| 6 | 4 | 2011年10月26日 23:18 | |
| 3 | 6 | 2011年11月19日 18:21 | |
| 2 | 14 | 2011年4月7日 15:59 | |
| 18 | 10 | 2011年2月2日 22:48 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U165 091558J
古い機種ですがWindows10がダウンロードできるようになったので早速インストールしてみました。
結果。
重いです。
ドライバーが更新しきれてないのか、能力の問題なのかはまだ分かりませんがとりあえず報告まで。
その後よくみたらハードディスクの容量がいっぱいになっていたので、7リカバリ後10をインストールしてみました。
結果、動作は軽いですね。
8っぽい7て感じの雰囲気がします。
しかし7の時は問題なかったwifiがしょっちゅう途切れるようになりました。
書込番号:19022582
<エラー>IDが表示できませんと言います。
一月このPCを購入したのですが、
買って一週間後ぐらいから、画面にノイズが走り出し、
真っ白になってしまいます。
(BIOS画面から起こります)
しばらくすると治るのですが、
今度は明るさが微妙に変わってきてチカチカしてきて
大変見づらくなっています。
ちなみに外部モニターにつないだら、
正常でしたので、グラフィックは怪しくない
と思います。
どうやら、気温が低いと高確率で発生します。
起こる原因もわからないので、
リカバリーしてみるか、それとも修理にだそうか
悩んでします。
また、液晶の修理なので有料になってしまうのでしょうか?
他の会社の例でもいいので教えてください。
<エラー>IDが表示できませんさん>
なんとなく画面が乱れるってのは内部のハーネスケーブル接触不良 or 一部断線しかかり、のようにも思えますけど。
LCD交換ではなくて再組立てで改善してしまうような問題であれば、それこそ初期段階の工作精度なども要因かと思います。
LCDパネル自体の修理に関しては破損がなければ通常は無償保証、と言うメーカーのほうが主流かと思いますけど、
それぞれのメーカーで修理規定・品質保証規定が異なりますから、まずはそれを確認してみてください。
いかなる理由であっても LCD関連は無償保証の対象外、ということであれば諦めるなどの対策も考えないと
ならないでしょうかね?。
書込番号:12797782
こちらに過失がない限りは、ハードの故障はメーカーが無償修理してくれますよ。
買ったのが店舗でしたら、まずは、そちらに問い合わせをしてみては?
書込番号:12797784
回答ありがとうございます
>はむさんど、さん
そうですか・・・
液晶関係はてっきり無償修理対象外と思っていました。
ちなみに有料ですと、2万円ぐらいですね・・・
パネル自体には問題ないです。
ドット抜けもありませんし・・・
>永遠の初心者(−−〆)さん
残念ながら購入したのはネットなんですよ〜。
あまりにも安いし、壊れにくいだろうと思い、
買ってしまいました・・・。
ちなみに8日以内だと、お店で対応してくれるそうなのですが、
8日以降だと、直接メーカにおるように書いてあるので
メーカにおくらないといけないです・・・。
書込番号:12797957
たぶん、有償になればその倍はすると思いますy
それでも一応購入店に相談されてみてはどうですか?
メーカーに送るにしてもお店に送るにしても、保証書と領収書(orレシート)は必須ですので、今のうちに探しておいてくださいね。
また、修理になりますと返ってくるまでに1ヶ月程度はかかると考えておかれたほうが良いです。
書込番号:12798053
パーシモン1wさん
一応届いた荷物の中に、
納品明細書と保証印(店と買ったた日付がいてあります)
があるのですがこれで十分でしょうか?
ちなみにキャッシュバックキャンペーンまだやってないですが、
修理に出す前にやっても大丈夫ですかね?
書込番号:12802023
>があるのですがこれで十分でしょうか?
それで良いですy
納品明細書を送るのはコピーでも可という場合もあるので、事前に確認しておくと良いです。
書込番号:12802189
パーシモン1wさん
わかりました〜。
PCが今は手放せないので、もう少ししてから、
修理にだそうと思います。
書込番号:12806708
もうこのスレを見てる方はいないと思いますが、
やっと修理に出せたのでご報告いたします。
まず、サポートセンターの対応はとても良かったです。
とても丁寧な喋り方でした(こっちは高校生ですが・・・^^;)
そして、何より驚いたのは修理の速さです。
二週間以上はかかるとおもっていましたが、
なんと5日で返ってきました!
さすがLenovoですね。
また、修理に出すときはPC本体とバッテリー
だけ用意するだけでよかったのも高評価です。
梱包などは配達業者さんがやってくれました。
原因はコネクターの接触不良でしたので
無料でした。
以上で報告お終わります。
このスレに書きこんでくれた皆さんに
お礼を言いたいです。
書込番号:13227289
ご報告ご苦労様です。
コネクタ不良で無料で済みましたか、それは良かったです。
書込番号:13227555
うちのU165は、フリーズしませんが、
不定期的に、いやらしい音が鳴ります。
メーカにHDD交換してもらいましたが(←本当か否かは?)、
症状は変わりませんでした。
余談ですが、本体に傷が付いて帰ってきました。
ですが、AMDのCPUが好きなので、大事に使っています。
書込番号:12718499
恥をかかないように独り言でなく他人に提示する文章を書く訓練を日ごろからしておきましょう。
書込番号:12718536
>ネットで、調べるとU165多いみたいですね。
>こんな方いませんか?
ネット上で多いとでたんですよね。当然いるでしょう
居なけりゃ嘘情報を載せている人が多いという事になりますよ
書込番号:12718876
いろいろ試してみたら、衝撃検出で誤作動によりHDDのアームの位置がリセットされるみたいで、そこから出る音みたいです。
書込番号:13683179
以前から目を付けていたU165ですが、ここにきて在庫が無くなったのか、店頭展示品現品限りで\39,800で売っていたので衝動買いしてしまいました^^;
早速違うATOM-CPUに使っていたintel製SSD、X25-V 40GB(SSDSA2MP040G2R5)を付け換えてイメージ移行をしようとしたら。。。
何と!
BIOSで認識しない!
HDDを元に戻してBIOSのAHCI→IDEモードに切り替え、再度アタックしても認識せず。
画面上にはHDDのところに「Serial ATA Port 1」としか表示されませんでした。
BIOSアップデートも提供されていないので、仕方が無いので元に戻しました。
ところが!
たまたま行ったSHOPでcrucial RealSSD C300の64GB(CTFDDAC064MAG-1G1)が1万円の特価で売っていたので、これまた衝動買い!
もう一度チャレンジしたら、今度は認識しました。
(BIOSはAHCIのままです)
いろいろとGoogleで調べてみましたが、どうもintelのSSDを違うPCでファームウェアのアップデートを行うと、認識するみたい?
やってないのでわかりませんが、とりあえずSSDの相性報告でした。
セットアップが終わったら、報告いたします。
みなさんも気をつけてください。
衝動買いの連続、羨ましい限りです。
ファーム気をつけないとだめですね、、C300の64GBの1万円が羨ましい
続報お待ちしております〜
書込番号:12650834
理論さん、カキコミありがとうございます。
この時のために、お金を貯めて貯めて。。。
やっと買えました^^
さて、換装が終了しました。
Windowsエクスペリエンスインデックスの比較を行いましたので、ご覧ください。
変わったのはハードディスクの「ディスクのデータ転送速度」が5.8→7.9に劇的に上がりました!
体感的にもメッチャ速っ!
あっという間に起動終了します。
特にようこそ画面からタスクアイコンの表示が終了するまでが早いですね。
SATA3に対応しているC300だからこそだとは思いますが。
買ってよかったです。
ちなみに自分のPCはドノーマルで、メモリは2Gです。
以上、報告でした。
書込番号:12651862
Sky-32さん
参考になりました、ありがとうございます。
メモリは1本買ってあるのですが多分裏のシールを1枚はがさないといけない?
のでSSDもついでにとメモリ増設もステイ状態で情報収集中でした。
体感速度があがるのはよいですよね!
書込番号:12654571
こちらのカキコを参考にC300を購入させていただきました。
自分の中ではあとは付け替えるだけ・・・と思っていたのですが・・・
(あまりにもみなさんの評価、カキコで「ssdに変えました」とふつうに
書いてあるので、簡単にできるものかと・・・)
という感じでssdへの換装方法が分かりません。独自で調べて
ssd内の容量で収まるもの同士の交換方法はたどり着いたのですが、
U165のようにSSD65ギガで容量が小さくなるものに対して
どのように換装するか分かりません。
大変未熟な質問ですが、どうか方法をご教授ください。
PS:ネジを3か所もなめさせながら無理やり開けたほど
SSDへの換装を望んでます(ToT)/
書込番号:13767770
> SSDへの換装を望んでます(ToT)/
ということは、物理的な換装方法は問題無いって認識でOKですかね?
HDDからSSDへのシステム移行手順がわからないという前提で書きますね。
※当然ですがこの方法はHDDの使用量がSSDの容量より少ない場合に限り有効です。
1.HDDから普通にWindowsを起動する
2.USBかeSATAを使ってSSDをWindowsで認識させる
3.システム移行ツール(acronis true imageなど)を使ってHDDの中身をSSDにコピーする。
4.WindowsをシャットダウンしてHDDとSSDを入れ替える。
以上
書込番号:13786220
ありがとうございます。無事移行の方できました!!
ほんとにサクサクになりますね!
書込番号:13786566 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkPad X201に搭載されていた
Centrion Advanced-N+WiMAX 6250(60Y3195)
を取り付けたところ、WiMAXは繋がりますが、
WiFiがつながりません。
ルータ接続時に、ルータの情報を収集し、パスワードを入力した後、
認証に失敗します。OSに問題を調べさせても、問題はみつからない状態
になります。
何か接続のコツがあるのでしょうか?
または壊れていることを確認する方法があれば教えてください。
・ドライバは、インテルの最新のものを使用。
・デバイスマネージャで認識される。
・ルータは、標準のLANカードで通信できていた。
・PC,ルータを初期状態に戻してもダメでした。
WiFiは繋がるが、WiMAXは繋がらないと言うのは良く聞きますがね。
・何か接続のコツがあるのでしょうか?
・または壊れていることを確認する方法があれば教えてください。
デバイスマネージャーで認識されていて、WiMANが繋がるのであれば壊れて
いない事になります。
WiFiもWiMAXも同じコードで動作させますので、壊れていたらデバイスマネ
ージャーでは全く認識しないですしWiMAXでも動作しません。
配線はAdvanced-N+WiMAX 6250の1と3に接続しておりますか。
と言うか、その前にこのAdvanced-N+WiMAX 6250はレノボ純正でしょうか、
インテル純正でしょうか、純正メーカーのドライバーを使用しないとWiFi
は動作しません。
このPCに、Advanced-N+WiMAX 6250を装着する前にWiFiとWiMAXのドライバー
をダウンロードしてインストールしてからAdvanced-N+WiMAX 6250を装着しな
いと認識する物も認識しないのが常識です。
一度、Advanced-N+WiMAX 6250を取り外し、ドライバーも削除し、WiFiとWiMAX
のドライバーをレノボからダウンロードして、インストールをしてから
Advanced-N+WiMAX 6250を装着して見て下さい。
まずは、これが最低の装着方法です。
X201に装着していた物がU165で動作するかが問題ですが、自力で装着が出来
ないなら、Advanced-N+WiMAX 6250を元のX201に戻せば済むのではないでしょ
うか。
書込番号:12609074
>IBMマニア君さん
@配線は、LANカードの端子1と2にコネクタがあり、
そこに2本のケーブルを接続しています。端子3はコネクタ
がありません。
Aレノボorインテル純正かの識別はどのようにすればよいですか?
X201に搭載されていたので、レノボ純正かと思いましたが、
ラベルと基板にはインテルのロゴがあります。
BLANカードとドライバのインストールの順序ですが、
カードを装着してからドライバをインストールしていました。
逆の順でやってみます。
CX201でWiFiが動作するか再確認すればよいのですが、
手元になくて、できない状態なのです。
先ずは、Bを試してみます。後に進捗をお書きします。
書込番号:12609367
ドライバのインストールをしてから
LANカードを取り付け識別させましたが、
繋がりませんでした。
ドライバは、インテルのものと
lenovoのもの(XP用のファイルの中に7用がありました)
を試しました。
考えてみると、ルータの電波の強度やSSIDを認識できているので、
通信はできているのかもしれません。
セキュリティーキーの認証に失敗しているので、
ルータとの相性かな?と思い始めました。
書込番号:12609801
>フラワーロードさん
すみません、コネクタは1と2でした。
●インテル純正とレノボ純正の識別方法
【インテル純正】コネクタがある白い面に全面印刷がされておりますが、コネクタが
ない面には右半分だけしか印刷がされておりません。
■右半分に印刷されているのは、
Made in China
WFM:
WMM:
MM:
TA:E66996-003(最後の003はEU対応intel製でレノボ純正ではありません)
FRU: P/N: 60Y3195
の順番です。
■コネクタがある面の差込部分に「A2-#」コネクタがない部分に「B2-#」
これがインテル純正の一番の決め手ですね。
次に、レノボ純正は、両面に全面印刷がされております。
■右半分に印刷されているのは、
CE 1856 !
Made in China
TA:E66996-008(最後の008は日本intel対応OEMのレノボ純正内臓品です)
※IBMパーツセンターからパーツとして取り寄せ品は、最後が007となります。
FRU P/N: 60Y3195
WMM:
WFM:
■左半分に印刷されているのは、(レノボ純正内臓品です)
003WWA090836(レノボ純正は003から始まります)
003XWA090837(レノボ純正は003から始まります)
003YWA090838(レノボ純正は003から始まります)
003IVA090949(レノボ純正は003から始まります)
D090856003
〔2.4DS/OF4〕5.15-5.35Ghz:Indoor use only
CCAH09W20060T7(レノボ純正の証明です)
〔HF〕
E178682
■コネクタがある面の差込部分に「A1-#」コネクタがない部分に「B1-#」
これがレノボ純正である一番の決め手ですね。
インテルとレノボ純正品は、偽物が多いです。
上記順番で印刷されているのがレノボ純正品で、PCに装着されていた物です。
IBMパーツセンターから取り寄せ品も印刷順番は同じです。
印刷順番が違うのは、偽物です。
ルーター及びAdvanced-N + WiMAX 6250のアップグレードをお勧め致します。
書込番号:12609850
>IBMマニア君さん
相当お詳しいですね。
LANカードを調べた結果、
レノボ純正品に該当しました。
ルータのファームウェアは最新です。
Advanced-N + WiMAX 6250のドライバは、
レノボからダウンロードした最新のもので試しました。
ルータが、LANカードに対応しないこともあるのでしょうか?
もう少し、調べたり、いじったりしてみます。
書込番号:12610084
私は聞いた事がないですね。
古いルーターなら考えられるかも知れませんが、最近のものなら
相性はまず問題がないと思います。
あと考えられるのは、Advanced-N + WiMAX 6250内臓モデルのPCなら、
それなりのアンテナが張られていると思いますが、元々内臓モデルでは
ないのでしたら、アンテナに問題があると思います。
WiMAXは、基地局に直接ですのでアンテナの問題はそれ程ないのですが、
WiFiの場合はアンテナの張り方に大きく左右されますので、その辺りを
調節した方が良いと思います。
書込番号:12610440
>IBMマニア君さん
ルータは、コレガのCG-WLR300GNEですので、
そんなに古くはありません。
>元々内臓モデルではないのでしたら、アンテナに問題があると思います。
このPCはAMDのCPUで、類似のIedeaPad U160(Intel CPU)は搭載モデルがあります。
同じアンテナが搭載されているとは限りませんが、搭載位置は同じと思います。
マザーボードが違うので、まったくの別物ですかね。
アンテナに関しては、
・電波強度の疑い→電波の強いルータ近くで試してみます。
・周波数非対応→元々のLANカードが11nなので、この要因は考えられない(?)
書込番号:12610599
フラワーロードさん
IBMマニア君さん
Mark D と申します。
先日、Wi-Fi(アドホック)接続がうまく出来ませんでした。
ハードにはあまり詳しくないですが、今までのお話を聞きますと、
ハードの問題は少ないと思います。
OSは、何を使っていますか?
Win XP は、標準のLANで通信が出来れば、問題なくつながります。
ハードの問題が有るかも知れません。
Vista、Win 7 は、セキュリティーが強化されて、標準のLANつながっても
Wi-Fiは、接続がうまく出来きない事が有るみたいです。( 私、 (^_^;) )
私が参考にした、HPです。
インテル HP 関連トピックも
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025386.htm
Eye-Fi Japan HP
http://www.eyefi.jp/support/faq/how-to-set-up-an-ad-hoc-network-windows7/
自動接続と手動接続が分かりにくいかも知れません。
参考になるれば幸いです。
書込番号:12614802
>Mark Dさん
貴重な情報ありがとうございます。
OSはWin7なので、セキュリティーの問題の
可能性が高いということですね。
今週は旅先なので、週末に手動設定にて試したいと思います。
できた/できなかったの結果を後日報告します。
書込番号:12615684
>Mark Dさん
週末です。
いろいろ試しましたが、ダメでした。
ここまで良い勉強になったと思います。
このカードはもうそろそろ諦めます。
>IBMマニア君さん
お金に余裕があったら、インテル純正品で
Tryしたいと思います。
皆さんの助言に感謝しております。
書込番号:12636973
フラワーロードさん
少し調べました。
CG-WLR300GNE
PCとの接続でWi-Fiの設定方法が、マニュアルに無いですね。
ゲーム機を対象にしている見たいですね。
Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
WiMAX、 Wi-Fi どちらも問題ないです。
参考
インテル® WiFi 製品
Wi-Fi ネットワークに接続できない、または接続状態を維持できない理由
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025332.htm
宜しかったら、一つ試して欲しい事が有ります。
ここに書くには、量が多いので、PCメールを下さい。
Mail : mark_d_sunday@yahoo.co.jp
以上、宜しくお願いします。
Mark D
書込番号:12647414
フラワーロードさん
通常の無線LANで、つながるのであれば、つないでからにして下さい。
取り合えず。
Mark D
書込番号:12649466
Mark Dさんより、アドホック接続の方法を教わりました。
結果、繋がりませんでしたが、とても良い勉強になりました。
懇切丁寧に指導して頂き、改めて、ありがとうございました。
書込番号:12661989
既に、解決済みとなっていますが、興味があって、読んでいて、気になったので、少し書き込みます。
ルーター側の設定に関してどなたも触れていないので、そこはどうかな?と思いました。自分もコレガの同様のモデルを使っています。まず最初にファームウェアアップデートが必要でした。それから、WiFiのセキュリティー設定の中で、たとえば、MacAddress制御がかかっていないでしょうか?これがかかっていると、アクセスを許可したMacAddressをもったネットワーク個体(というかクライエント機器)しか、通しませんよね? 既にアクセスできているものがあれば、それをどうやって設定したかわかっていれば、比較できると思いますが、その辺は、いかがですか?
書込番号:12869605
キャッシュバックキャンペーンですが、皆さん申し込まれた方の中で
レノボより入金日の連絡メールがあった方はいらっしゃいますか?
私は年明け早々に申し込み、書類一式を発送したにもかかわらず、未だ連絡ありません。
さらに、レノボのキャンペーン窓口にメールを入れても全く回答すらありません。
電話番号がキャンペーンサイトに記載されてないので、電話も出来ず困っています。。
私も違う機種ですが、1月上旬に応募し、いまだ連絡なしです…
掲示板をみるかぎりでは、応募者は多数いそうですので、今月中くらいは待ってみようかと思っていました。ご参考になれば幸いです。
書込番号:12596768
やはりそうですか。。。
同じような方がいらっしゃって、少し安心しました。
もう少し待ってみます。
それにしてもメールの回答もしないなんて、
企業の良識を疑ってしまいますね。
それともレノボってこんなもんなんですかね?
書込番号:12596839
何故ですか?エコポイントなどでも同じだったのではないですか?
書類受け取り確認のメールなんかよこしませんでしたよ。
確かにHPなどで状況確認はできましたがほとんど意味はなかったですよ。
確かに待つ身はつらいと思いますけどその程度でメーカーに対する不信感を煽るような書き込みはどうかと思いますけど?
それとも進捗状況を逐一メールしてくれと言ってるのですか?
はっきり言って書類の不備とか振込完了以外のメールなんか何の役にも立たないと思いますしそれをやるとした時の莫大な手間と人件費をどう考えますか?
しかも手続き後1ヶ月と明記してありますよね?1月2日に提出したとしてぎりぎり1ヶ月。
会社の良識疑うにはあまりにせっかちではないでしょうか?
書込番号:12596933
ちなみに1月4日購入、1月5日手続きと書類送付の分、たった今キャッシュバック振り込み日確定のメールが来ました。
書込番号:12596961
昨年末に郵送しました。何の連絡もないので、郵送したものが年賀状にでもまぎれて、なくなったのかと危惧していましたが、まさに今日、メールで「振込み日確定」の連絡がありました。まだ締め切りの期間も残っていますし、気長に待っていましたので、まあこんなものかなと思っています。
書込番号:12596991
たった今、レノボより振込み確定日の連絡がありました。
よりによってクチコミに入れたその日にです・・・。
>TRKZさん
厳しいご意見ですよね。
ただ、ユーザーからの問い合わせのメールに無視はどうかと。
私もサービス業なので、その程度は意識して仕事してるんですけどね。
とにかく、解決しましたので、皆様ありがとうございました!
書込番号:12597318
問い合わせのメールはいつ出されましたか?
当方シリアルを間違えて申請してしまいそのことについて問い合わせしましたが次の日に回答があって訂正してくれると言われました。
正しいシリアルを教えたその日に訂正の返事も来ました。
サービス業をやっておられるとのことですが何百何千人を1度に相手にしたことはありますか?
ご自分のキャパを超えた対応が出来なくて見ることすら出来なかったお客様から速攻苦情を入れられた時に同お感じになられますか?
サービス業をやられてる方は同じサービス業には寛容になるものですけど。
私も自営サービス業です。
書込番号:12597449
1月8日、関係書類提出投函
2月2日、レノボより「お振込日確定のご連絡」有り
2月4日、入金予定
書込番号:12597536
今日一斉に振込み日の案内メールが皆さんのとこに行ったみたいですね。
>TRKZさん
2日前の月曜日です。
では同業ってことで、私にも寛容になってくださいね。
もう解決しましたので、ご返信はなしでお願いします!
書込番号:12597587
今後の為に一言。
いくらなんでもせっかち過ぎだと思います。
書込番号:12597820
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
