IdeaPad U165 091558J
Athlon II Neo K325/2GBメモリー/250GB HDDなどを備えた11.6型ワイド液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2011年7月8日 01:45 | |
| 2 | 14 | 2011年4月7日 15:59 | |
| 1 | 10 | 2011年1月25日 00:35 | |
| 1 | 19 | 2011年1月11日 07:49 | |
| 0 | 6 | 2010年12月31日 06:25 | |
| 1 | 6 | 2010年12月22日 18:42 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U165 091558J
<エラー>IDが表示できませんと言います。
一月このPCを購入したのですが、
買って一週間後ぐらいから、画面にノイズが走り出し、
真っ白になってしまいます。
(BIOS画面から起こります)
しばらくすると治るのですが、
今度は明るさが微妙に変わってきてチカチカしてきて
大変見づらくなっています。
ちなみに外部モニターにつないだら、
正常でしたので、グラフィックは怪しくない
と思います。
どうやら、気温が低いと高確率で発生します。
起こる原因もわからないので、
リカバリーしてみるか、それとも修理にだそうか
悩んでします。
また、液晶の修理なので有料になってしまうのでしょうか?
他の会社の例でもいいので教えてください。
<エラー>IDが表示できませんさん>
なんとなく画面が乱れるってのは内部のハーネスケーブル接触不良 or 一部断線しかかり、のようにも思えますけど。
LCD交換ではなくて再組立てで改善してしまうような問題であれば、それこそ初期段階の工作精度なども要因かと思います。
LCDパネル自体の修理に関しては破損がなければ通常は無償保証、と言うメーカーのほうが主流かと思いますけど、
それぞれのメーカーで修理規定・品質保証規定が異なりますから、まずはそれを確認してみてください。
いかなる理由であっても LCD関連は無償保証の対象外、ということであれば諦めるなどの対策も考えないと
ならないでしょうかね?。
書込番号:12797782
こちらに過失がない限りは、ハードの故障はメーカーが無償修理してくれますよ。
買ったのが店舗でしたら、まずは、そちらに問い合わせをしてみては?
書込番号:12797784
回答ありがとうございます
>はむさんど、さん
そうですか・・・
液晶関係はてっきり無償修理対象外と思っていました。
ちなみに有料ですと、2万円ぐらいですね・・・
パネル自体には問題ないです。
ドット抜けもありませんし・・・
>永遠の初心者(−−〆)さん
残念ながら購入したのはネットなんですよ〜。
あまりにも安いし、壊れにくいだろうと思い、
買ってしまいました・・・。
ちなみに8日以内だと、お店で対応してくれるそうなのですが、
8日以降だと、直接メーカにおるように書いてあるので
メーカにおくらないといけないです・・・。
書込番号:12797957
たぶん、有償になればその倍はすると思いますy
それでも一応購入店に相談されてみてはどうですか?
メーカーに送るにしてもお店に送るにしても、保証書と領収書(orレシート)は必須ですので、今のうちに探しておいてくださいね。
また、修理になりますと返ってくるまでに1ヶ月程度はかかると考えておかれたほうが良いです。
書込番号:12798053
パーシモン1wさん
一応届いた荷物の中に、
納品明細書と保証印(店と買ったた日付がいてあります)
があるのですがこれで十分でしょうか?
ちなみにキャッシュバックキャンペーンまだやってないですが、
修理に出す前にやっても大丈夫ですかね?
書込番号:12802023
>があるのですがこれで十分でしょうか?
それで良いですy
納品明細書を送るのはコピーでも可という場合もあるので、事前に確認しておくと良いです。
書込番号:12802189
パーシモン1wさん
わかりました〜。
PCが今は手放せないので、もう少ししてから、
修理にだそうと思います。
書込番号:12806708
もうこのスレを見てる方はいないと思いますが、
やっと修理に出せたのでご報告いたします。
まず、サポートセンターの対応はとても良かったです。
とても丁寧な喋り方でした(こっちは高校生ですが・・・^^;)
そして、何より驚いたのは修理の速さです。
二週間以上はかかるとおもっていましたが、
なんと5日で返ってきました!
さすがLenovoですね。
また、修理に出すときはPC本体とバッテリー
だけ用意するだけでよかったのも高評価です。
梱包などは配達業者さんがやってくれました。
原因はコネクターの接触不良でしたので
無料でした。
以上で報告お終わります。
このスレに書きこんでくれた皆さんに
お礼を言いたいです。
書込番号:13227289
ご報告ご苦労様です。
コネクタ不良で無料で済みましたか、それは良かったです。
書込番号:13227555
ThinkPad X201に搭載されていた
Centrion Advanced-N+WiMAX 6250(60Y3195)
を取り付けたところ、WiMAXは繋がりますが、
WiFiがつながりません。
ルータ接続時に、ルータの情報を収集し、パスワードを入力した後、
認証に失敗します。OSに問題を調べさせても、問題はみつからない状態
になります。
何か接続のコツがあるのでしょうか?
または壊れていることを確認する方法があれば教えてください。
・ドライバは、インテルの最新のものを使用。
・デバイスマネージャで認識される。
・ルータは、標準のLANカードで通信できていた。
・PC,ルータを初期状態に戻してもダメでした。
WiFiは繋がるが、WiMAXは繋がらないと言うのは良く聞きますがね。
・何か接続のコツがあるのでしょうか?
・または壊れていることを確認する方法があれば教えてください。
デバイスマネージャーで認識されていて、WiMANが繋がるのであれば壊れて
いない事になります。
WiFiもWiMAXも同じコードで動作させますので、壊れていたらデバイスマネ
ージャーでは全く認識しないですしWiMAXでも動作しません。
配線はAdvanced-N+WiMAX 6250の1と3に接続しておりますか。
と言うか、その前にこのAdvanced-N+WiMAX 6250はレノボ純正でしょうか、
インテル純正でしょうか、純正メーカーのドライバーを使用しないとWiFi
は動作しません。
このPCに、Advanced-N+WiMAX 6250を装着する前にWiFiとWiMAXのドライバー
をダウンロードしてインストールしてからAdvanced-N+WiMAX 6250を装着しな
いと認識する物も認識しないのが常識です。
一度、Advanced-N+WiMAX 6250を取り外し、ドライバーも削除し、WiFiとWiMAX
のドライバーをレノボからダウンロードして、インストールをしてから
Advanced-N+WiMAX 6250を装着して見て下さい。
まずは、これが最低の装着方法です。
X201に装着していた物がU165で動作するかが問題ですが、自力で装着が出来
ないなら、Advanced-N+WiMAX 6250を元のX201に戻せば済むのではないでしょ
うか。
書込番号:12609074
>IBMマニア君さん
@配線は、LANカードの端子1と2にコネクタがあり、
そこに2本のケーブルを接続しています。端子3はコネクタ
がありません。
Aレノボorインテル純正かの識別はどのようにすればよいですか?
X201に搭載されていたので、レノボ純正かと思いましたが、
ラベルと基板にはインテルのロゴがあります。
BLANカードとドライバのインストールの順序ですが、
カードを装着してからドライバをインストールしていました。
逆の順でやってみます。
CX201でWiFiが動作するか再確認すればよいのですが、
手元になくて、できない状態なのです。
先ずは、Bを試してみます。後に進捗をお書きします。
書込番号:12609367
ドライバのインストールをしてから
LANカードを取り付け識別させましたが、
繋がりませんでした。
ドライバは、インテルのものと
lenovoのもの(XP用のファイルの中に7用がありました)
を試しました。
考えてみると、ルータの電波の強度やSSIDを認識できているので、
通信はできているのかもしれません。
セキュリティーキーの認証に失敗しているので、
ルータとの相性かな?と思い始めました。
書込番号:12609801
>フラワーロードさん
すみません、コネクタは1と2でした。
●インテル純正とレノボ純正の識別方法
【インテル純正】コネクタがある白い面に全面印刷がされておりますが、コネクタが
ない面には右半分だけしか印刷がされておりません。
■右半分に印刷されているのは、
Made in China
WFM:
WMM:
MM:
TA:E66996-003(最後の003はEU対応intel製でレノボ純正ではありません)
FRU: P/N: 60Y3195
の順番です。
■コネクタがある面の差込部分に「A2-#」コネクタがない部分に「B2-#」
これがインテル純正の一番の決め手ですね。
次に、レノボ純正は、両面に全面印刷がされております。
■右半分に印刷されているのは、
CE 1856 !
Made in China
TA:E66996-008(最後の008は日本intel対応OEMのレノボ純正内臓品です)
※IBMパーツセンターからパーツとして取り寄せ品は、最後が007となります。
FRU P/N: 60Y3195
WMM:
WFM:
■左半分に印刷されているのは、(レノボ純正内臓品です)
003WWA090836(レノボ純正は003から始まります)
003XWA090837(レノボ純正は003から始まります)
003YWA090838(レノボ純正は003から始まります)
003IVA090949(レノボ純正は003から始まります)
D090856003
〔2.4DS/OF4〕5.15-5.35Ghz:Indoor use only
CCAH09W20060T7(レノボ純正の証明です)
〔HF〕
E178682
■コネクタがある面の差込部分に「A1-#」コネクタがない部分に「B1-#」
これがレノボ純正である一番の決め手ですね。
インテルとレノボ純正品は、偽物が多いです。
上記順番で印刷されているのがレノボ純正品で、PCに装着されていた物です。
IBMパーツセンターから取り寄せ品も印刷順番は同じです。
印刷順番が違うのは、偽物です。
ルーター及びAdvanced-N + WiMAX 6250のアップグレードをお勧め致します。
書込番号:12609850
>IBMマニア君さん
相当お詳しいですね。
LANカードを調べた結果、
レノボ純正品に該当しました。
ルータのファームウェアは最新です。
Advanced-N + WiMAX 6250のドライバは、
レノボからダウンロードした最新のもので試しました。
ルータが、LANカードに対応しないこともあるのでしょうか?
もう少し、調べたり、いじったりしてみます。
書込番号:12610084
私は聞いた事がないですね。
古いルーターなら考えられるかも知れませんが、最近のものなら
相性はまず問題がないと思います。
あと考えられるのは、Advanced-N + WiMAX 6250内臓モデルのPCなら、
それなりのアンテナが張られていると思いますが、元々内臓モデルでは
ないのでしたら、アンテナに問題があると思います。
WiMAXは、基地局に直接ですのでアンテナの問題はそれ程ないのですが、
WiFiの場合はアンテナの張り方に大きく左右されますので、その辺りを
調節した方が良いと思います。
書込番号:12610440
>IBMマニア君さん
ルータは、コレガのCG-WLR300GNEですので、
そんなに古くはありません。
>元々内臓モデルではないのでしたら、アンテナに問題があると思います。
このPCはAMDのCPUで、類似のIedeaPad U160(Intel CPU)は搭載モデルがあります。
同じアンテナが搭載されているとは限りませんが、搭載位置は同じと思います。
マザーボードが違うので、まったくの別物ですかね。
アンテナに関しては、
・電波強度の疑い→電波の強いルータ近くで試してみます。
・周波数非対応→元々のLANカードが11nなので、この要因は考えられない(?)
書込番号:12610599
フラワーロードさん
IBMマニア君さん
Mark D と申します。
先日、Wi-Fi(アドホック)接続がうまく出来ませんでした。
ハードにはあまり詳しくないですが、今までのお話を聞きますと、
ハードの問題は少ないと思います。
OSは、何を使っていますか?
Win XP は、標準のLANで通信が出来れば、問題なくつながります。
ハードの問題が有るかも知れません。
Vista、Win 7 は、セキュリティーが強化されて、標準のLANつながっても
Wi-Fiは、接続がうまく出来きない事が有るみたいです。( 私、 (^_^;) )
私が参考にした、HPです。
インテル HP 関連トピックも
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025386.htm
Eye-Fi Japan HP
http://www.eyefi.jp/support/faq/how-to-set-up-an-ad-hoc-network-windows7/
自動接続と手動接続が分かりにくいかも知れません。
参考になるれば幸いです。
書込番号:12614802
>Mark Dさん
貴重な情報ありがとうございます。
OSはWin7なので、セキュリティーの問題の
可能性が高いということですね。
今週は旅先なので、週末に手動設定にて試したいと思います。
できた/できなかったの結果を後日報告します。
書込番号:12615684
>Mark Dさん
週末です。
いろいろ試しましたが、ダメでした。
ここまで良い勉強になったと思います。
このカードはもうそろそろ諦めます。
>IBMマニア君さん
お金に余裕があったら、インテル純正品で
Tryしたいと思います。
皆さんの助言に感謝しております。
書込番号:12636973
フラワーロードさん
少し調べました。
CG-WLR300GNE
PCとの接続でWi-Fiの設定方法が、マニュアルに無いですね。
ゲーム機を対象にしている見たいですね。
Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
WiMAX、 Wi-Fi どちらも問題ないです。
参考
インテル® WiFi 製品
Wi-Fi ネットワークに接続できない、または接続状態を維持できない理由
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025332.htm
宜しかったら、一つ試して欲しい事が有ります。
ここに書くには、量が多いので、PCメールを下さい。
Mail : mark_d_sunday@yahoo.co.jp
以上、宜しくお願いします。
Mark D
書込番号:12647414
フラワーロードさん
通常の無線LANで、つながるのであれば、つないでからにして下さい。
取り合えず。
Mark D
書込番号:12649466
Mark Dさんより、アドホック接続の方法を教わりました。
結果、繋がりませんでしたが、とても良い勉強になりました。
懇切丁寧に指導して頂き、改めて、ありがとうございました。
書込番号:12661989
既に、解決済みとなっていますが、興味があって、読んでいて、気になったので、少し書き込みます。
ルーター側の設定に関してどなたも触れていないので、そこはどうかな?と思いました。自分もコレガの同様のモデルを使っています。まず最初にファームウェアアップデートが必要でした。それから、WiFiのセキュリティー設定の中で、たとえば、MacAddress制御がかかっていないでしょうか?これがかかっていると、アクセスを許可したMacAddressをもったネットワーク個体(というかクライエント機器)しか、通しませんよね? 既にアクセスできているものがあれば、それをどうやって設定したかわかっていれば、比較できると思いますが、その辺は、いかがですか?
書込番号:12869605
こちらを商品を購入しようがIdeaPad U150 6909J2Jの方が売れ筋ランキング上位になっているため、少し悩んでいます。CPU、IEEE802.11n、eSATAと駆動時間の差だけですよね?こちらは3000円キャッシュバック・キャンペーン対象商品なので価格も同じになりますがアドバイスを頂ければ幸いです!
まあそうですけどグラフィックは165の方がいいですね
動画鑑賞メインなら165がいいと思います
まあ最終的には好きな方を選んだほうがいいと思います
僕は新しく、IEEE802.11n、駆動時間などがいいので165をおすすめします
書込番号:12432912
ここの売れ筋ランキングは統計の取り方が怪しいので信じないほうがよいかと。
とりあえず、siusanさんが何を重要とするかが大事では?
無線LANや駆動時間(どちらも短い気がするけど)を重視するなら165。
eSATAでの速度を優先するなら150でしょうね。
グラフィックは動画鑑賞程度ならどちらも変わらないかと。
3Dゲームでビミョーに差が出る程度でしょうね。
CPUのパフォーマンスはあんまり変わらないと思う。
書込番号:12432946
U165にもeSATAは付いていますよ。
スペック表に無いのは誤記です。
USB2.0とのコンボポートなのでPower eSATAってやつです。
(これはU150も同じかな?)
速度もHDDをつないだ限りでは内蔵と同等でした。
ちなみにeSATA接続のHDDからOS起動もOKです。
無線LANは11n対応ですが1chらしく、うちでは72Mbpsになっています。
(親機はバッファローのWZR2-G300N)
なので11nといってもあまり過度の期待はしないほうが良いですよ。
書込番号:12433280
やはりIEEE802.11nは大きいですね!
AMD 大好きさん、kanekyoさんアドバイスありがとうございました
書込番号:12433281
ココに便乗させて下さい。
>OutFileさん
「無線LANは11n対応ですが1chらしく、・・・」
の言葉が気になり調べたのですが、
つまり、U165の11nを”1ストリーム(1ch)+20MHz”と規定して、
無線LAN用のアンテナを一本にすることで、
コスト&スペースを削減したと捉えて差し支えないですか?
これは、U160でも同様なのでしょうか?
”11n対応”といっても、通信速度は多様(72.2Mbps〜600Mbps)なんですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/489/489564/
書込番号:12481612
>フラワーロードさん
上記書き込みは、親機のスペック(300Mbps対応)と
Windowsの認識(72Mbps)、LAN内のファイルコピーにおける実効速度(約5MB/s)より
私が勝手に予想したものであってハードウェアの仕様を確認したわけではありません。
デバイスマネージャを確認してもBroadcomのBCM43xxまでしか分からないんですよ。
ケースを開ければチップも確認できると思いますが、これが結構面倒で…
なので、私の使い方(親機との組み合わせなど)に問題があって速度が出ていないだけ
って可能性もありますので、コスト云々についてはコメントを差し控えさせていただきます。
書込番号:12489655
この機種の無線アダプタの仕様です。
11nではありますがアンテナが1本しかありませんので倍速(300M)にはなりません。
300Mは乱暴に言ってしまうと2本以上のアンテナ、別チャンネルで送受信したデータを一つにまとめて速度(データ量)を稼ぐ仕組みです。
親機が2チャンネル分の電波を出していても子機側が1チャンネルしか受信できませんから300Mにはなりません。
書込番号:12493551
>OutFileさん
>TRKZさん
アンテナ一本のため、倍速にならないのは残念ですが、
良い勉強になりました。
書込番号:12496353
購入しました!
メモリ増設時にLANカードを確認したところ、
アンテナ線が白と黒の2本ついていました。
LANカードを変更すれば、300Mになるかもですね!
書込番号:12557430
NTT-X Storeで5000円引き39800円で購入しました。3000円キャッシュバックもあるそうです。
メモリを2GB増設したいと思っています。
なにぶん自分で増設するのは、はじめてなので良くわからないのですが
価格.com で調べる際には
S.O.DIMM. DDR3 SDRAM 2GB
で検索してよいのでしょうか。
メモリ増設された方がいらっしゃいましたら、よろしければメーカー・型番など教えていただけると助かります。
DDR3 SO-DIMM 1066MHz(PC3-8500) 2GB(2GBx1) ですね
↓こんな中からどうぞ
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000037562.K0000100660.05201213830.K0000150644.05209013765
書込番号:12394514
akutokugyousyani..tencyuu..さん
正直性能の違いはわかりませんし、相性?とかもあるのでしょうか。
一応この中では1番高いですが、いくらも変わりませんので、1番売れ筋でお気に入り製品登録の多いトランセンドJM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB)にしてみようと思います。
書込番号:12394939
たびたびすいません。モジュール規格って何か関係あるのでしょうか
トランセンドのみPC3-8500(DDR3-1066)で、他のメモリはPC3-10600(DDR3-1333)なのですが。
書込番号:12394974
周波数が違うだけです。
下位互換があるので付けているメモリの遅い方の速度に合わせて動きます。
ただ、体感では変わりません。
http://buffalo.jp/products/connect/ddr3_sdram-so/
あまり詳しくないのであれば、バッファローやIO DATAの対応製品をお勧めします。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=74256&category=2&type=&form_name=memory&action_index_detail=true
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=109702&categoryCd=1
書込番号:12395167
kanekyoさん ありがとうございます。
動作周波数の数値の高いPC3-10600のほうがデータ転送速度が上がるということですね。ただ体感は変わらないと。価格もあまり違わないですね。
ぜんぜん詳しくありませんのでこちらを選択したほうがよいのでしょうか。
価格が大分違うので考えるところですが。
書込番号:12395220
バッファローやIO DATAでは動作確認をしてあります。
他のところではそれを行ってないので場合によっては動かないことがあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/technology/hq/
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000077865.K0000164516
ただ、店によっては相性保証があったりするのでそいうものを利用する手もあります。
書込番号:12395258
↑このパソコンではデュアルチャンネルで動作しますから低いほうの規格で動作するって事になります
したがってPC3-10600をつけてもPC3-8500で動作する
価格が安いほうがお得かなって感じですね
動作確認がとれていない物は相性が合わない場合もあるので相性保証をつけたほうが安心できます
書込番号:12395366
akutokugyousyani..tencyuu..さん ありがとうございます。
なるほどPC3-8500で探せばよいですね。
「相性保証」なるものの存在を知りませんでした。動作確認のとれたものも安く出ていれば検討したいと思います。
書込番号:12395487
トランセンド JM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB) に交換しました。無事に交換作業も出来て(ネジを十四本(だったかな)も外すには、今時では珍しい?)、4Gと認識されました。これで、「増設すればもっと動作もテキパキ?」と思い煩う事も無くなりました。
書込番号:12398836
stupid_uzuraさん ありがとうございます。
問題なしですね。
やはり安いのでこのあたりの相性保障製品を検討しようとおもいます。
>ネジを十四本(だったかな)も外す
とは一仕事になりそうです。
書込番号:12399710
取扱説明書にも、取り外すべきネジについてはしっかりと書かれて居ますので、大丈夫です。小さめのビスですので、ねじ穴に見合ったドライバーでゆっくり・しっかりと緩めてあげて下さい。上カバーを外すのがちょっと面倒ですが、焦らずに無理に力を入れずにコチョコチョして下さい。
相性補償は自分が買った時も店員さん(Arkにて)に言われましたが、特には付けませんでした。ご健闘を!
書込番号:12400270
ロットによって違うかもしれないけど
私のU165はサムスンのメモリが入っていました。
たぶん↓あたりと殆ど同じもの
http://kakaku.com/item/05201213832/
メーカを揃えれば相性が出ないって訳じゃないけど
少しでも相性が出る確立を減らしたいなら
標準搭載メモリとメーカを揃えるって選択もありだと思う…
メモリ交換で1点だけ注意すると
マニュアル(P57)ではキーボード下のネジを「3本外す」絵になっているけど
実際には4本外す必要があった(しかも1本はシールで隠されていた)
カバーがうまく外れないときは、ネジの外し忘れを確認すると良いよ。
書込番号:12400662
皆さんいろいろありがとうございました。
昨日u165届きました。
早速カバーを外してメモリ確認してみました。
シールに隠れたネジを最後まで外さず・・・苦労しました。
あいにくメーカーはわかりませんでした。
検討の結果、後学のために
トランセンド JM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB)相性保証なしで注文しました。
問題があるようでしたらご報告します。
書込番号:12402719
自分もメモリ追加しましたが問題無く動作しました。
値段優先で上海問屋のものにしましたがTransend製JM1066KSU-2Gでした。
ちなみに既設メモリを確認したところサムスン製でした。
交換後はキビキビ動いています。
書込番号:12405567
トランセンド JM1066KSU-2G (SODIMM DDR3 PC3-8500 2GB 上海問屋さんで購入、メール便なので昨日夕方に届きました。問題なく増設できました。
みなさんのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:12415603
遅くなりましたが、仕様上のメモリ上限は4GBまでですが、8GB化できましたのでご報告しておきますね。
メーカー名:CFD
DDR3-SODIMM W3N133Q-4G DDR3 PC10660 CL9 4GB 2枚セット
仮想メモリ無しにして快適に使えております
書込番号:12416961
成功おめでとうございます
最近は成功しないほうがマレのマレなんですけど^^
書込番号:12419643
ヤエモン8484さん、こんにちは!
私も先日同機を購入し、本日メモリーの増設を行いました。
購入メモリーはBUFFALOのPC3-8500(DDR3-1066) 2GB D3N1066-2G/Eです。
増設後、メモリー容量は当然ですが4GBになっていました。
また、使用可能メモリーも2GB分増えました。
購入先はamazonn.co.jpで送料無料の\2,880でした。
このメモリーに関しては、色々調べましたがアマゾンが一番安かったです。
納期が一月ほど掛かると云うことでしたが、オーダー後直ぐに入手することが出来ました。
メモリー増設の手順書はユーザーマニュアルの54Pに記載されていて、手順書通りネジを外してもベースカバーを外すことが出来ませんでした。
色々悩んだ末、この口コミで外す方法のアドバイスを求めたところご親切な方が教えてくれましたので同じトラブルをしなくて良いように以下を参考にしてください。
手順書では、キーボード下のネジを3本外すことになっていますが、左の方に小判型のシールがありその下にもう1本のビスが隠れていました。このネジを外してから作業を行えば全く問題なくメモリー交換が終了しました。
それからもう一つのアドバイスですが、キーボードのリボンケーブルは外さない方が作業が楽な様です。
以上参考になれば幸いです。
書込番号:12484491
お正月と3連休でいろいろと環境を整えました。
メモリは増設前にあまり使用していないので、差がわからないのですが、調子よく動いてくれています。みなさんのアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
メモリ増設する方へ
複数の方がおっしゃっているとおり、ベースカバーを外す時、1箇所シール下のビスを外さないといけないので注意して下さい。
キーボードのリボンケーブルは私も外しませんでした。(というより外し方わかりませんでした;)
書込番号:12492704
64bitの7では仕事用ソフトで動かないものがあったので手持ちの
XPをインストールしようと思いました。
しかしドライブを認識せずはじかれてしまいます。
SSDに変更していたのでそのせいかと思い、純正HDDに
戻してみても症状変わらずでした。
BIOSの設定をいじるとかドライバを入れないといけないとか
あるんでしょうか?
XPインストール SATA
これでグってください
あとレノボの口コミで昨日同じ質問見たので
探してみて下さい
その返答には解説と参考URLの貼り付けがありました
書込番号:12437761
Windwos 7 と Windwos XP のライセンスを両方とも持っているのなら、Windwos 7 上で Windwos XP を動かせる「Virtual PC」が便利だと思います。
なお、古い Windows を幅広くサポートする「Virtual PC 2004 SP1」は、Windwos 7 で使用可能かどうかは不明です。
ダウンロードの詳細 : Windows Virtual PC
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2b6d5c18-1441-47ea-8309-2545b08e11dd
ダウンロードの詳細 : Virtual PC 2004 SP1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6D58729D-DFA8-40BF-AFAF-20BCB7F01CD1&displaylang=ja
インストール後に、Windows Update が必要です。
「HOME」系だと、サポートしないと表示されるようですが、強行して使えるようです。
書込番号:12438248
「BIOS」で「AHCI」を「IDE」に変更できるか、確かめてください。
ただ、Windows 7 を残したまま、Windows XP をインストールされるなら、障害無しに変更が可能かどうかが判りません。
「AHCI」に設定したデスクトップPC に Windows XP をインストールしたときには、マザーボードのメーカからRAID のドライバをダウンロードしました。
それをフロッピーディスクに入れ、インストール時に読み込ませました。
これはマザーボードなどによって違うかもしれませんが、ドライバの入った読み込みの時に、USB のフロッピーディスクドライブから読み込んでくれず、内蔵のフロッピーディスクドライブを取り付けました。
以下に事情や具体的な手順が詳しく書かれているようです。
懲りないねっと[はかせのBlog.jp]: AHCIモードをWindowsXPで使用する
http://hakase.no-blog.jp/hakase/2007/01/ahciwindows_xp_ae55.html
書込番号:12438366
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000042881/SortID=12176999/
こんなのやってます。
正月休みを利用してOracle VM VitualBoxでもやってみようかな。
書込番号:12438779
BIOSの[Configuration]にある[SATA controller working mode]を
[AHCI]から[Compatible]に変更
これでAHCI用のドライバが無くてもXPがインストールできます。
ただ他の方も言ってますが、7上で仮想マシンを使ったほうが楽な気がします。
業務用ってことなのでイロイロ制約があるのかもしれませんが…
私はU165にOracle Virtual BOXを入れてXPを動かしていますが
結構普通に使えてますよ。(メモリは8GBに増設済み)
少なくとも、仕事で使っているPentium MのノートPCよりは快適ですw
書込番号:12438820
皆様回答ありがとうございます
XPならソフトは確実に動きますが、1つ2つのソフトの為だけに7を捨てるのも何なので
とりあえずWindows Virtual PCをインストールしてXPをインストールしてみました。
まだ入れたばかりですがいろいろ試してみようと思います。
書込番号:12441171
今回、VAIO Pを狙ってたのですが、
ntt-xストアで激安だったので衝動買いしてしいました・・・。
で、外出先使用がメインなのでバッテリを追加購入したいのですが
lenovoストアではu160用のバッテリしか販売していませんでした。
しかもレッド色限定。
このバッテリはu165でも使用できるのでしょうか?
お詳しい方、お教えいただければ幸いです。
メーカーのサポートに確認した方が正確な回答が得られると思います。
後はユーザーからの情報ですかね。
書込番号:12402305
自己レスでスミマセン。
アマゾンでu160&u165対応バッテリを見つけましたのでそれを買いたいと思います。
ただ、lenovoショップで販売しているu160用バッテリがu165でも使えるのかは
不明ですね。
先走った書き込みスミマセンでした。
書込番号:12402306
>>きらきらアフロさん
早速のレス本当にありがとうございます。
お教えいただいたとおり、lenovoショップでのバッテリは
lenovoに直接問い合わせしてみたいと思います。
返事があれば、ここでも書き込みいたします。
書込番号:12402312
amazonさんとかで見ると、U160/U165 と言う表記なので、「どちらでも使える」ようにも思えますけれども、『レッド』というのは、ちょっと考えてしまいます。ともあれ、でも、「ご本家問い合わせ」が一番確実で安心出来ます。
しかし、6セル物だと、重さがちょっと増えて、後方に出っ張り、厚さも増す、のでしょうか?
書込番号:12402391
stupid_uzuraさん
尻尾とれたさん
lenovoショップでは、機種一覧からバッテリを探していたので
U165の直接検索はしていませんでした・・・。
が、U165の文字検索であっさりと見つかりましたね。
じゃあ、機種一覧から選べるようにしてほしい・・・というのが正直な感想です。
ちなみにlenovoにU160用のレッドバッテリがU165に転用できますかという問い合わせに、答えは「できません」ということでした。
皆さん、丁寧にフォローしていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:12404387
