このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年7月4日 10:15 | |
| 3 | 6 | 2013年5月31日 18:20 | |
| 0 | 2 | 2013年5月1日 12:06 | |
| 4 | 5 | 2013年4月26日 08:09 | |
| 1 | 5 | 2013年4月22日 19:32 | |
| 4 | 3 | 2013年4月22日 16:35 |
謎めいた質問ですね。
1.PCのHDDはCドライブとDドライブに分かれているのでしょうか?
2.PCにはもともとDVDドライブなどは付いていない機種ですか?
1.2が当てはまるのなら、この製品(DVDドライブ)に何かのソフトのインストールCDを入れてDドライブにソフトをインストールすることが出来ます。
※ Cドライブの容量を増やすには別の方法もあるので、詳しく書かれるとより良い方法が見つかると思います。
書込番号:16326705
質問がしっかりしておらずすみません。
この製品(外付けDVDドライブ)を
USB2.0で単純に接続するだけでは
ないですよね?何か付属でCDROMみ
たいなのが付いてるのかと思い。
書込番号:16326723
>USB2.0で単純に接続するだけではないですよね?
それだけですy
USB2.0でつなげれば終わり。単に、DVD/CDを読むだけであれば。
あとは、付属ソフトを使うなら入れれば良いだけです。
DVD/CDを焼くなら、ライティングソフトだけを入れれば済みます。
その場合、気になるのはPCの空き容量かな。DVDで4GBを焼こうと思えば、その準備が一時的に使用する同容量が無いと焼けません。
例えば、HDDの空きが2GBしかなければ、DVDに焼けるのは2GBほどまで。
書込番号:16326734
なるほど、このDVDドライブに付属のソフト(CDやDVD)をDドライブにインストール出来るかどうかという事でしょうか?
USBに接続すればそのまま使用出来ます。
また、付属のソフトはDドライブにインストール可能です。
インストールしたいソフトだけを選ぶことも可能です。
例えば、DVDを見るだけの用途でしたら CyberLink PowerDVD 9 だけをインストールしても良いです。
・付属のソフト
CyberLink PowerDirector 8
CyberLink PowerProducer 5
CyberLink Power2Go 6
InstantBurn 5
CyberLink PowerBackup 2
書込番号:16326749
みなさん返信ありがとうございます。PC内蔵のDVDドライブの調子が悪く、読み書きできないのです。
もしかして読み書きする時に使用しているのはCドライブでしょうか?Cドライブに空きが2.3ギガしか
空きがないので読み書きできないのでしょうか?
書込番号:16326808
Cドライブの空きが2.3GBしかなくても、DVDの読み書きに支障はありません。
2.3GB以上のデータをDVDからCドライブにコピーしたりしたら、容量不足で故障?のように思われるかもしれませんね。
例えば、現在内蔵のDVDドライブからデータを読み出して、空いているDドライブにコピーしても調子が悪い場合は、DVDドライブの方に何か問題があります。
もしかするとレンズが汚れいているだけカモしれないですけどね。
書込番号:16326814
ソフトなしでも結構使えますよ。
書き込みならWindows XP以降全部可能です。
DVD再生はWindows 7、Windows Vista HomePremium/Ultimateのみ、他は追加ソフトが必要です。
SSD+HDDの構成でCドライブとDドライブの容量が変更出来ないというのでなければ、パーティション区切りを見直すこととで容量の問題を解決することも可能です。
それから本来は終了後に自動で消される一時ファイルが消されず貯まっていたりすることがあるので消すと容量が確保出来る場合もあります。
ドライブ文字というのは一部決め打ちのものもありますが、必ずしも決まっていないので具体的なドライブ装置の名前を挙げた方がいいです。
DドライブがSSDの人もいれば、HDDの人もいて、メモリーカードリーダーライターの人もいるのです。
光学ドライブ装置であるとは限りません。
書込番号:16327077
そのCドライブをなんとかした方がいいのでは?
書込番号:16327496
ソフトの違い位しかないと、以前ご回答を頂きましたが
簡潔にどう違うのか素人には理解不能です…
使用目的は
@PCに撮り貯めた動画(ダウンロードファイル・ビデオで撮影したもの等)を
DVD化し、TVやナビで鑑賞する
A単純にデータのバックアップをとる(出来れば圧縮して)
くらいです
DVSM-X24U2Vはライティングソフトとバックアップソフトのみ。
DVSM-X24U2VはDVD視聴ソフト、動画編集ソフト、ライティングソフト、バックアップソフト付属。
DVR-U24EZはライティングソフトとバックアップソフトのみでCD-RWへの書き込みがやや劣る。
書込番号:16110113
DVSM-X24U2V…DVD-Video再生/編集ソフトは付属しない。
書込番号:16110160
動画ファイルに関しては基本的に圧縮されているので、圧縮してもサイズは殆ど減りません。
可逆圧縮ではサイズが10%減らないことも多々あります。
それ以上に小さくするには、画質が落ちることを我慢して、ファイルが小さくなる様に再エンコードする必要があります。
少なくともZIP形式等のアーカイブ形式で圧縮すると、使い勝手が悪くなるだけなので、そのまま入れた方がいいでしょう。
ソフトがなくても自分で用意すれば問題ありません。
DVD-Video程度ならフリーソフトで作成も可能です。
書込番号:16116159
返信遅れまして申し訳ありません
圧縮の件→そうなんですね!納得
ソフトに関しては、勉強が必要ですね…
書込番号:16199543
この機種を購入したのは、性能、充実したソフト、バッファロー製ということもあるのですが、縦置きで使えるということも大きなポイントでした。
しかし、この機種を使い始めて1週間しかたっていないのですが、縦置き使用中に1週間の間に2度も使用後にトレーを出す際にDVDが機械の中に落ちてしまうということがありました。
1度そういうことがあったものだから、DVDをトレーにはめて機械に挿入する際は特に気をつけてトレーにしっかりはまっているかどうか確認しているのですが、昨日、再びDVDがトレーから落ちてしまいDVDを取り出すのに一苦労でした。
このような経験のある方がいるでしょうか。
DVDがトレーから落ちてしまわない良い方法はないでしょうか。
別の物を買う気が無いなら、横置きして、使うしかないかもしれません。
書込番号:16080501
縦置きの向きが間違っていて
上下逆になっているという事ではないでしょうか?
文章にはトレーがと書いてありますが
片方に爪があると思うのでそれで確認を
書込番号:16080756
POWERDVD9でDVDを再生した際、音声と画像がずれて再生されます。
設定に問題があるのか、機械自体が不良品なのか分かりません。
問題の原因、改善方法などありましたら教えてください。
POWERDVD 9アップデートは?
再生拡張子は?
レンタルDVDとかでも音ずれしますか?
書込番号:16055132
グラフィックドライバを更新したり再生ソフトを変更したりしてみて下さい。
PC環境もきちんと書いて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9827182/
光学ドライブの不良である可能性は極めて低いと思います。
書込番号:16055138
映像と音をわけて出力すると発生したり、気にならない人もいるものかと思います。
映像と音の最後までの構成を書かないとエスパーからの回答しかありません。
質問する時は面倒くさがらないようにしましょう。
大抵はAVアンプのシンク機能でなんとかなる問題かと思います。
書込番号:16055193 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなアドバイスありがとうございました。
問題を解決し、快適にDVDを再生し視聴することができました。
書込番号:16059054
解決したら、どの様に解決したのかを教えてください。
相談掲示板全般のマナーです。
書込番号:16060561
静止画キャプチャの方法がわかりません。
CYBERLINKカスタマーサポートセンターの「よくある質問」の中に「動画やDVDのワンカットを静止画で保存する方法」ということで、その方法が「設定→全般→アドバンス設定→キャプチャで保存方法を設定できます」とありますがPowerDVD9で確認したのですが「設定→全般→アドバンス設定」を見付けることができません。
静止画キャプチャの方法を教えてください。
PowerDVDはバージョンによって操作系が違うし、OEMバンドル版は一部機能を省いたものもある。
とりあえず画面のどこかにカメラボタンがないか探してみる。
書込番号:16046545
設定→プレイヤー→詳細設定→キャプチャーで、設定出来ませんか?
書込番号:16046580
早速の返信ありがとうございます。
「設定→プレイヤー→詳細設定→キャプチャーで、設定出来ませんか?」とのことで、「設定→プレイヤー→詳細設定→キャプチャー」まではできました。
設定した後、どのように作業を進めていけば静止画キャプチャーまでできるのか、順をおって具体的に教えていただけないでしょうか。
パソコン関係がまったくの素人ですので、分かりやすい具体的な説明をよろしくお願いします。
書込番号:16046708
セットアップシートに「CPRM保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です」と書かれていますが,認証の仕方がわかりません。
具体的に認証の仕方を教えてください。
また、この商品にはセットアップシートに簡単な説明書きはありますが、詳細な取扱説明書がありません。
詳細な取扱説明書はインターネットなどで公開はしてないんでしょうか。
>認証の仕方がわかりません
ネットにつながってるなら、自動ですよ。ユーザは意識する必要ないです。
書込番号:16046167
これくらいのことでしょうかね・・・。
http://support.cyberlink.jp/showdoc.asp?f=/common/pdvd/trouble/0000
書込番号:16046361
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
