ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L(N) [パールシャンパン]
63cmのドラム槽「ビッグドラム63」を採用したドラム式洗濯乾燥機(パールシャンパン/左開き/洗濯10kg/乾燥6kg)
ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L(N) [パールシャンパン]日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年10月16日
ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L(N) [パールシャンパン] のクチコミ掲示板
(330件)このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2018年9月15日 23:04 | |
| 33 | 7 | 2015年1月5日 13:05 | |
| 3 | 9 | 2012年5月19日 01:10 | |
| 3 | 3 | 2012年1月29日 16:14 | |
| 2 | 2 | 2011年12月18日 09:52 | |
| 3 | 4 | 2011年11月18日 23:14 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L
田舎の実家に住む足の悪い両親用に、本機種(BD-V7300L)もしくはパナソニックのNAV-7000を検討しており、先日ヤマダ電機で本機種が安く買えたので、本設置前に、設置見積をお願いしました。その際に、題名の通り、問題が生じましたので、有識者の皆様にご相談したく。
自宅は、古い公営住宅のためか、洗濯機設置スペースに防水パン・専用の排水溝がなく、
隣接する風呂場のドアをあけて(ドアには高低差20cmの凸型の段差があります)排水をする必要があります。
これまでは、縦型洗濯機(乾燥機利用無)で、風呂場の床に直接排水しておりました。
今回搬入業者による、設置確認を行ったところ、「本機種は、風呂場の床に排水すると、乾燥時に、強制排気を行うため、ホースが暴れてしまい、設置が難しいかもしれない。パナソニックの7000であれば、強制排気は行わないので設置可能」と回答がありました。
風呂場の床は、ワントラップの排水トラップを採用しており、洗濯機利用時に都度都度、ワントラップを外して、差し込めないか聞いたのですがわからないとのこと。
またワントラップを外すと、下水につながっており、ネズミと臭気を両親が心配しております。
そこで、上記のような環境で利用されている方、もしくは設置が可能かご存知の方がいれば
アドバイス頂けないでしょうか。
土曜日に、どうするか回答する必要があります。
排水ホースの延長を取り付けてはいかがでしょうか?
ギリギリだと危ないかもしれないけど風呂場の中で1m位の長さがあれば
多少暴れても問題無いと思います。
書込番号:13083823
ぼちょんちょさん こんにちは
無理です。そのままでは、どちらの機種も設置できません。
取説、及び抜粋画像を添付しますので、確認して見て下さい。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/bd-v7300_ss_a.pdf
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/na/na_vt8000_vx7000_5000_3000_v1700_02.pdf
ドラム式の場合、元々の水位が大変低い為、排水ホースは10cm程度までしか途中を持ち上げられません。
そしてホース自体の直径5cm程ありますので、実質5cmの高さしか乗り越えられません。
キチンと最後まで水が抜けないので、排水エラーで停止してしまいます。
20cmの高低差を埋め合わせるべく、例えばC級ブロックを洗濯機の足下に置いて、洗濯機自体の高さを稼がないとダメだと思います。
本来の接続方法である排水トラップに接続では、溜まったトラップの水をゴボゴボと押し出すので、そう誤解されたのだと思いますが、ただ「デロン」っとおいておく程度なら、そんな大きくは暴れないと思いますよ。
それより、湿気を排水ホースから排気しますので、風呂場が湿気だらけになる方が問題かも・・・。
尚、排気は設定で止められます。
標準は空冷除湿ですが、一度水冷除湿に切り替えてしまえば、排水ホースからの排気は無くなります。
ただ、除湿で少々水を使いますが・・・。
いずれにせよ、その高低差を何とかしないと、設置できません。
書込番号:13083977
高さのかさ上げが必要ならホームセンターで軽量ブロック(150円くらい)
を4個購入すれば平均的に10cmはかさ上げできるけど蛇口の高さは大丈夫
ですかね?
後は排水ホースがたるまない様に何か細工するしかないですね。
書込番号:13084299
> 配線クネクネさん
ご回答ありがとうございます!
確かに延長ホースがあれば自重で暴れにくそうですね
この機種を買う場合は、一緒に購入私用と思います!
書込番号:13085869
スノーモービルさん、詳しい情報大変助かります。ありがとうございました!
1)段差について
高低差実質10CM以内に抑えないといけないのですね。
C級ブロックがどんなものかわかりませんが、300円くらいのコンクリートのブロックでしょうか?純正のTR-BD2という台座は高さが書いて無く15750円という高いお値段になるので大差ないようでしたらブロックで行きたいと思います。
とにかく両親に伝えて用意してもらうようにします。
2)ホースの暴れについて
暴れが意外に少なそうで安心しました。配線クネクネさんからもあったように延長ホースで少し重みをつけて対応しようと思います!
3)風呂場の排気による湿気について
これは盲点でした!
雪口の団地で一階のため、湿気がひどいのです。
ですが、水冷という逃道もあるので、こちらで進めようかと思います。
記載しなかったのですが、設置場所は奥行きがなく、薄い日立にしたいと思っていました。
書込番号:13085952
>配線クネクネさん
蛇口は、横の洗面台から持ってくるので(少し低い位置なのですが)
おそらく大丈夫だと思います。
重ね重ねありがとうございます!
書込番号:13085959
ぼちょんちょさん こんにちは
純正のTR-BD2は、本体の高さを215mm(約21cm)高くします。
足腰の弱いお年寄り向けの製品で、洗濯機を嵩上げします。
欠点は、値段が高く、また安定性が若干悪くなります(重心が高くなる為)。
ただ、見た目はスッキリと綺麗です。
カタログのURLと、抜粋写真をUPしますね。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/pdf/wash_42.pdf
はい。少し大きめのブロックで、厚みがあります。
こちらも写真UPしますね。私はスピーカーの台として2段重ねで活用しています。
安くてドッシリ安定性が抜群です。
今、計ったら1つの厚みが15cmでした。
現在、乗り越えられる高さは5cm(10cm - ホースの直径5cm = 残り5cm)、20cmの段差を乗り越えるのに足りないのは残り15cmなので、ブロック1段でギリギリ行けると思います。
賛成です。
見た目は純正の方が良いですが、安定性やコストパフォーマンスの面から、ブロックの方が良いと思います。
床に直接ブロックをしかずに、1枚ゴムシートを挟むと、床を傷つけず、またブロックも安定すると思います。
(ただし乗り越えたい敷居が、本当に20cmで済むのかは、事前に確認を)
それと、排水ホースの先には、100円ショップで売っている吸盤を、ヒモか何かで付けておいてはどうですか?
使う度に出し入れする使い方ですから、シッカリ固定する訳には行かないと思います。
しかし何かで固定しないと、これだけ高い敷居を乗り越えるのですから、ホースが水の重みで引っ張られたりしてしまう危険性があるかと思います。
確かに薄さは、この洗濯機のメリットですよね。
幅が大きいぶんだけ、奥行きが狭いです。
ジックリ検討してみて下さい♪
書込番号:13087412
>スノーモービルさん
お返事おくれましてごめんなさい!
ブロックの画像についてもありがとうございました。実家での実測は実際には20cmなかったようで(汗)実際には10cmていどのようですが、ブロックをいれないといけない高さではあるようです。ねんのため本日再度業者の方が来てくださることになりました。
問題ないようでしたらこの機種に決めたいと思います。
延長ホースに吸盤をあわせて用意してみようと思います!
書込番号:13093124
ぼちょんちょさんへ
突然の問い合わせで失礼致します。
わが家も排水ホースをお風呂場に持っていかなければなりません。
ドラム式洗濯機を購入予定で、高低差が19センチです。19センチあるブロックを見つけたのでそれで高低差をなくそうと思いましたが。
見積りに来ていただいた方から、19センチだと揺れが気になると言われました。
その後、ドラム式洗濯機を購入されまさしたか?
購入されていれば、高低差の件はどう対応されて、結果どうだったか教えて頂けないでしょうか。
夜分に申し訳ありません。
書込番号:22112033 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥後の埃が気になっています。
乾燥後に蓋のガラス面とゴムパッキン部分に埃がついており
かなり念入りに埃をふき取っていますが、次に洗濯をした時に
埃が洗濯物についてしまい困っています。
他の方のレビューをみると、簡単にふき取るだけの方も多いようなのと
次に洗濯したときに埃が付いてくるとレビューしている方が少ないので
みなさんどうされているのか気になっています。
私の場合、洗濯から乾燥までするときと洗濯だけの使い方をしています。
この使い方をした時は必ず洗濯物に埃がついてしまいます。
そのため、干す前に埃を振り落としてから干すようにしているので
とても面倒だし、部屋の掃除もしないといけなく困っています。
毎回洗濯→乾燥までしている方は埃がきにならないのでしょうか?
また少しでも次の洗濯物に埃がつかなくなる方法はないのでしょうか?
wannkoroさん こんにちは
購入されてどれ位ですか?乾燥時のフィルターや排水フィルター槽洗浄等
取り説に記載のお手入れはチャントされてますか?
冷却は水冷か空冷どちらですか?(P82)空冷なら水冷に変更すると少しでも減らす事が可能かもしれません。
今まで風アイロンどの機種である書き込みです
ホコリや塵の感じ方は人によって違うようで
風アイロンの副作用というところでしょうか!?
[9646359] 洗うと汚れる洗濯機…
http://bbs.kakaku.com/bbs/21103010593/SortID=9646359/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%95%97%83A%83C%83%8D%83%93%81%40%8A%A3%91%87%83t%83B%83%8B%83%5E%81%5B
その他
[14275965] 乾燥時のドアパッキンに付着の大量のホコリ改善について
[14223417]乾燥フィルターにたまらない、、、、
[12742875] 埃は深刻です
[13788043] 乾燥後のドアパッキンへのホコリについて
[12865767] 乾燥機重視の場合・・・?
[12690472] 埃の量にびっくりです。
[10673562] 他社に比べてビッグドラムに強みはあるのか
[12893050] ほこりのひどさVS総合的な満足度
[11901101] 乾燥後のドアパッキンほこりの付着につい
使用機種 パナソニック NA-VX7000L
書込番号:14282462
機種は違いますが、私のドラム(水冷)も同じです。
どのドラムでもフィルタが少ないので、とり切れません。
結局、単機能乾燥機三代目です。
1上置き(サンヨー)。
後ろのフィルタで取る以上に埃や湿気が内部や部屋に拡散。
2大型、ダクト。
フィルタ、ダクトが機能。それでも1年動かすとドラムの裏に埃一杯。
3現役大型、密閉循環コンデンサ。
3つのフィルタがある程度機能。それでも埃や熱が拡散。騒音や掃除が面倒であまり使わず。
ちなみに、現役の縦型(シャープ)での乾燥の方が湿気は出るが、次の洗濯時に付く埃は少ないです。
書込番号:14300028
デジタルエコさん
お返事ありがとうございます。
購入してから6ヶ月位です。
使用日数は2〜3日に一回程度で3ヶ月まで位から乾燥機能を
使用するようになりました。
乾燥フィルターの掃除は毎回乾燥をした後にはお掃除していますし、
排水フィルターも2週間に1度はお掃除してます。
冷却を水冷却にするのはやったことがないので
一度試してみたいと思います。
書込番号:14328386
1つ前の型BDV-5300を1年4ヶ月前に購入したものです。参考になればと思い書き込みます。
毎回洗濯→乾燥まで行っています。これまで説明書に記載されたとおりに洗濯する度に毎回乾燥フィルター、糸くずフィルターを掃除してきましたが、だんだんと乾燥時間が長くなることや洗濯終了後のゴムパッキンや扉内側の埃の付着が気になっていました。乾燥フィルターの奥を覗くと掃除機では吸い取れない埃がたまっており、一度生乾きであったことより修理の方に来ていただきました。分解すると見えていた部分の埃だけではなく、その奥の掃除機では吸い取ることのできない部分に大量の埃(ごみ)がありました(濡れた状態で片手拳ほどのかたまりです)。
日立の方には「乾燥はどれだけするかは個人差があるので本来であればゴミを取るだけであれば有料です」と言われました。説明書通りの手入れをして、分解しなければ取れない部分のゴミであるのに・・。今回は無料でしていただいたのですが、その説明に納得できませんでした。使用していて大変便利なのですが、この部分は欠陥だと思います。おそらく1年ほどたてばまた同じ状況になると思われますが、現在乾燥時間は短くなり、ゴムパッキンや扉内側への埃の付着はごく僅かになりました。私の周囲には他に3人同じような方がいて各々不具合により修理依頼をし、同じように大量のゴミが掃除機の届かない奥の部分にたまっています。おそらく埃が気になられている方は同じことが原因ではないでしょうか。
書込番号:14451070
我が家の洗濯機も同様に掃除機では届かないダクト内に大量のホコリが溜まって、その結果、送風モーターに過大な負荷がかかり故障しました。モーター等交換部品をサービスの方が持って来られたので、日立はこの現象で故障することを知っていたのでしょう。「部品代を無料にするが、技術料、出張費等2万4千円を支払ってくれ」と・・・。普通に使用して、説明書にある掃除はしていたのに、掃除しようがないところにホコリが溜まって故障。これでなぜユーザーが出張費などお金を支払わなければならないのか納得できません。今日修理したばかりで、説明書を隅々まで読みましたが、「乾燥機の送風ダクトを掃除しなければ故障する」とも「排気ダクトを掃除しろ」とも書いていません。明日、メーカーの日立製作所の相談窓口に電話してみようと思います。
このような件で日立製作所に相談された方はいないでしょうか。
書込番号:17073372
BD-V5300を2011年7月に購入し、半年ほど前から時々乾燥が異常(乾燥終了後に衣類がびっしょり濡れている)がありました。騙し騙し使っていましたが、おととい乾燥終了後に糸くずフィルターを開けたらザバーっと水が溢れるほど溜まっていたので驚いて修理を呼びました。
ヤマダで買ったので長期保証5年だし無償修理になるな、と思っていたら、故障の原因はドラム奥の分解しなければ届かないところに溜まっていた拳2個分ほどの埃のせいで、それを撤去したのでもう大丈夫でしょうと言われ、清掃は故障ではないので修理扱いにはならず、10800円いただきます、と言われました。
通常のフィルター掃除は行っていましたし、こちらが掃除代を負担しなければならない意味がわかりません。
今後数年おきに技術者を呼んで、有償で分解清掃をしなければならない機種とわかっていたら、当然ですが購入しませんでした。
これは、商品の瑕疵であると思います。
メーカーにも連絡しようと思っています。
書込番号:18253377
2011年購入。2013年に急に起動しなくなり、修理を呼んだらパネルを開けて確認しないとわからないような、電気回路基盤がある場所に埃がわんさかたまっており、基盤を交換してよくなりました。
無償修理にしてくれたのでいいんですが、確実に構造の欠陥ですね。
修理の人がすぐにそこを見てくれたということは、よくある事象なんでしょうね。
あと許せないのが、蓋とドラムの間の溝にたまる埃:
竹串買わないと取れないレベルなんですが。他のメーカーもそうなんですかね?
月一回1時間ほど手入れが必要です。
次は日立はないなぁ〜
書込番号:18338579
質問させて下さい。
ビックドラムで毛布や玄関マットを洗濯・乾燥していると、必ずといっていい程、脱水時に洗濯物の片寄のため停止してしまいます。
直してもまた片寄が発生してしまい、あきらめて、竿にほして自然に脱水させています。
説明書通り、折り畳んだり、他にも洗濯物を入れたりして片寄しないようにしているのですが・・・毛布やマットはうまくいきません。
原因がわからないので、教えて頂きたいのですが。
まいどおおきに777さん こんにちは
取扱説明書をチャント読んで禁止事項なども守りそれでも出来ないのなら販売店に連絡して
修理いらいされてはどうですか?
最新型のビックドラムで毛布が洗えないようなら故障としか考えられません。
毛布があらえないならドラムがいくら大きくても意味ないです。
書込番号:14560435
デジタルエコさん、コメント有難うございます。
そうですね、後、数回試してみて駄目ならようなら、修理を依頼してみようかなと思います。
今まで、洗濯ネットに入れて洗濯していたので、今度は入れないでしてみようと思います。
(取説には洗濯ネットに入れるようには書いていなかったので)
他に何か思い当たる事がありましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:14562437
毛布の様な大物はネットに入れて洗濯すると1つの塊になり脱水バランスが取れなくなるので
ネットには入れない方がいいですヨ!
ビックドラムの場合最近は無いようですが小物がスキマに入ったりする事があるのでネットに入れる方が良い場合もあります。
ネットに入れる時は詰め過ぎないよう余裕をもって入れる方がいいです。
玄関マットやキッチンマットは堅く曲げにくい物・水を通しにくい物は無理な場合が多いと思います。
我が家はマイクロファイバーのバスマット・キッチンマットや玄関マットなど2〜4枚一緒に洗ってます。
バスマットは1枚洗いを試してみると40分表示がリトライで50分くらいになるので
1枚洗いはしません。(水と電気がモッタイナイ!エラーにはなった事は無いです)
ビックドラムは1枚洗いは苦手だと思います。
書込番号:14563744
デジタルエコさん、こんにちは
ビッグドラムの場合小物が隙間に入るではなくドラム式全般の問題ではありませんか?
パナソニックでも東芝でもカキコミありますよ。逆にビッグドラムでのカキコミ見たことあるかな?ってぐらいですよ。ただ隙間に入り込む可能性は隙間の大きさ(各社微妙に違う)にもよりますが、全社共通の仕様だと思います。
パナソニックのドラムでのカキコミでは小物が入ってしまってとれないのでサービス呼んだら故障じゃないからメーカー保証じゃとれないで有料と言われあきらめたと書いていた方の記憶が新しいですよ。
書込番号:14563839
デジタルエコさん、自分が洗ってた玄関マットはかなり堅い物で、折り曲げるのも一苦労する
物でした。これからは堅い物には、気をつけようと思います。
毛布はネットに入れずに洗ってみます。
マット類の一枚洗いも電気代、水代がかかるそうなので、気をつけます。
有難うございました。
書込番号:14567762
まいどおおきに777さん こんにちは
その後片寄はどうですか?
言い忘れてたのですが
脱水の立ち上がり調整は試されてますか?
P77スムーズモード P22(上手な洗濯ポイント)
書込番号:14575797
あいやまかちゃおはいさん こんにちは 何時も速攻の書き込み御苦労様です m(__)m
どこに書き込み有りましたか?型番や書き込み番号教えてもらえませんか。
パナのドラムVRシリーズは駄目ですから。
と言っても他社も3年くらい前まではトラブルつずきで駄目ですが・・・
過去に購入された方には悪いですが家電は顔が命・デザインは性能(自論)とおもってます。
(デザインの良くなったいビックドラムスリム人気が有る見たい)
BD-V7300Lのレビューにbloodymomさんが面黒い事を書かれてますね!
【デザイン】
日立にデザインセンスを期待してはいけません。・・・ 勉強になります(笑)(^O^)
VXシリーズになって小物が入るトラブルの書き込みありますか?
チョット前に店頭で確かビックドラム9400みましたがお掃除機能搭載のためでしょうか
パナと比べて隙まが有るように見えた事を記憶してます。
過去の製品をじっくり見て無いので推測になりますが2〜3年前までのビックドラムは振動対策のため
内ドラムと外ドラムの間が他社より有ったのではないですか?!
ドラム径に対して奥行きがないのとドラム傾斜度が緩いのでドア側に小物が集まり挟みやすかったのではないでしょうか
ドラム径が大きい分円周が長いですから!挟みこむ確立も高くなりますね
挟みトラブルの書きこみはビックドラムの方がおおいと思いますが!
なぜならパナソニックVRはドラム傾斜度がビッグドラムと違って急だからです。(角度は20〜25だったような?)
今のVXは入り用が無いですがビックドラムはまだ有るのでしょうか?
ト言っても一度もどのメーカーのドラムを使用した事がない
あいやまかちゃおはいさんにお聞きしても仕方ないですが。
VXシリーズは故意に小物を入れようとしたら
細めのドライバーでも使って入れようとしても難しと思いますよ
薄手のハンカチなら入るかも
そういえば昔の書き込みで電気工事関係のお仕事をしていると
書かれていた様お見受けしましたが
日立系列主力なんです?!応援大変ですね。
ツッコミ入れるより困ってる日立ユーザーにアドバイスされる方が喜ばれると思いますが。
書込番号:14575831
デジタルエコさん、こんにちは
電気関係の仕事してるって書いたことありましたっけ?内装関係やメンテナンス(クリーニング含む)って書いたので、その中で電気工事(外注)やリフォームと洗濯機の選定のお手伝いをしてますよ。古い洗面所だとドラム入らなかったり(間口が狭い)、置けなかったり強度が足りなかったりしますからね。使っている方は沢山知っていますが、自宅でのドラムの使用経験はないので、使用感や細かい動作についてはわかりません。スペックやトラブル事例なら相談されるのでわかります。
残念ながら日立の下請けさんではないですよ。配線クネクネさんやみなみだよさんとはエアコン板でも会うので知っていると思いますが、エアコンは三菱電機の霧ヶ峰ZWシリーズのユーザーです。炊飯器は象印、テレビは東芝のREGZA(スノーモービルさんの縁側でJRCloverさんにお勧めされました)掃除機は三洋電機のヘッドの使いやすさを価格の掃除機板で絶賛してますよ!今はパナソニックのユーザーですけどね…、レンジもパナソニックのビストロユーザーですよ。日立製品は洗濯機と冷蔵庫ぐらいですね。価格の他の板見るか、スノーモービルさんの縁側へのカキコミで書いてますよ!写真もアップしてたりしましよ!
カキコミ番号聞かれたのでのせますね!
パナソニックNA-VD100L-Wに今年の3/15にカキコミあります。カキコミ番号は14292368
東芝ZABOON TW-G500Lに2010年8/26にカキコミあります。カキコミ番号は11813614
そんなに多くカキコミがあるわけではないのでたまにある不幸な事故ですよね。絶対に起こりえないとは言えないし、取説にも記載があるようなので全社共通の仕様ではないですか?逆にビッグドラムで隙間に入ったってカキコミの記憶ありません。私が価格コム見出して2年ぐらいなのでそれより古いカキコミはわかりません。
デジタルエコさんのビッグドラムの隙間へ洗濯物が入る根拠は製品を見たことだけですか?
間違った情報はいけないと思っただけなんですけどね…。
書込番号:14576109
デジタルエコさん、脱水の起ち上がり調整はまだ試していないので、今度試してみようと思います。
毛布等の洗濯はあれからしていないので、片寄の問題はまだわかりません。毛布等を洗濯した際、何かまた問題が発生しましたら書き込みますので、その時は宜しくお願いします。
後、あいやまかちゃおはいさんは、私の質問と関係ない事で書き込みされているようですが・・・
申し訳ないですが、よそで書き込んでもらえますか。
では、宜しくお願いします。
書込番号:14577983
乾燥フィルターのお掃除がてら、乾燥フィルターをはめる場所の
奥の方を覗いてみましたところ、なんか不自然な付き方をしたパーツがあったので
気になって書き込みをしてみました。
みなさんのお宅の洗濯機も、このようなパーツがついていますでしょうか?
あまり固定もされていないようでしたし、ちょっと不自然だなーと思って気になっています。
お時間があれば、みなさんのお宅の洗濯機での状況を教えていただけないかなと思います。
うちのも、一見へんなふうに取り付けられてるように見えます。
が、これが正常かな?
書込番号:13852182 スマートフォンサイトからの書き込み
正常です。それはエコフラップという部品で、乾燥時に必要に応じて外気を取り入れるためについているものです。ライトで照らしながら電源を入れてみてください。エアコンのルーバーのように動きますよ。
書込番号:13860182
返信が遅くなり申し訳有りませんでした。
みなさんのおかげで正常であることがわかり一安心です。
>the情弱さん
今度動きを確認してみますね!
書込番号:14082939
すみません、ビッグドラムユーザーの方へ質問です。
槽洗浄の11時間をそろそろチャレンジしようと思うのですが、
電気代が気になります。
我が家の電気契約は、午後10時〜朝8時が深夜料金で、KWあたり数円。
朝8時〜朝10時 と 午後5時〜午後10時までが、若干高くなっており、
朝10時〜午後5時までが、一番高い単価となっております。
※詳細が今分かりませんで、ご迷惑おかけしますが、
オール電化でよくやる全国的な相場の単価です。
11時間もやるからには、深夜のみで終了させることもできず
このコースに乾燥もあるのであれば、乾燥の時間を電気代が安い深夜でやりたいです。
欲を言えば、その後に洗濯できたらいいなとも思います。
(洗濯物が溜まってしまうので…。できたら夜中に起きて洗乾セットしたい)
11時間コースの場合、乾燥は開始後 何時間後ぐらいに始まって
それから何時間後に終わるのでしょうか?
当然、乾燥は最後でしょう。
ただし30分間ですから、電気代はたいしたことはありません。
東電の場合、午後11時から翌朝の午前7時までが9.17円/kWh、午前10時までが23.13円/kWh、昼間が28.28円(冬)か33.37円(夏)/kWh。
乾燥時の消費電力は1,130W程度のようですから、最悪でも10円強の違いです。
まあ、朝までに終わるようにしておけば一番安いでしょう。
書込番号:13873147
P577Ph2mさん
返信送れてすみません。
日立のサービスに電話して、時間のことを聞きました。
開始から10時間ぐらいは洗いを延々と繰り返して
乾燥は残り30分ほどとのことでした。
うちのカミサンの「昼間したらいかん」の一声で
P577Ph2mさんの言われるように、朝までに終わるようにセットしました。
純正クリーナーではなく、その辺に売ってある安価なやつでやりましたが
それでも結構糸くずフィルタに取れてました。
半年後ぐらいに純正を頼みます。
書込番号:13908183
洗濯機が急に壊れてしまい、洗濯機を買う必要に迫られています。
色々調べた結果、日立の当機種が良いのですが、さすがにもう有名店では売っていないでしょうか?
セール等でまだ売っているという情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お寄せ願えないでしょうか??
当方、東京在住です。
ビックアウトレットには、少し前まで時々出ていましたね。
まだ、あるかなあ?
書込番号:13721940
スレ主さん
お気の毒です。
先月22日頃、京急川崎ヨドバシアウトレットにありました。
下位機種もありました。
問い合わせをして下さい。
書込番号:13722788
洗濯機探し中さん
大手量販にはもう普通に聞いても出てこないと思います。
しかし、ヤマダ電機のHPを見ると、11/26,27にグリーンドーム前橋で大型家電フェアをやると書いてあります。
保証は出来ませんが、このように大きなフェアでは目玉商品としていろいろなお買い得商品を全国店舗から寄せ集める場合が多いので、ひょっとすると7300もどこからか出てくる可能性があります。
12日にWebでも予告が入ると書いてあるので、ごらんになってみてはいかがでしょうか?
書込番号:13724993
私もスレ主さんと同じく探しましたが有名店は全て完売の様です。
ヤマダの千葉、群馬には在庫があるみたいですが、配送センターに在庫があるらしく東京の方は購入出来ないと言われました。
書込番号:13782879
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
洗濯機
