ビッグドラム BD-V1300L
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2012年4月19日 08:19 | |
| 3 | 2 | 2012年2月16日 08:22 | |
| 6 | 7 | 2012年1月31日 20:08 | |
| 3 | 4 | 2011年10月3日 15:14 | |
| 2 | 2 | 2011年7月10日 09:48 |
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1300L
洗濯したあと、子供のスポーツ用のソックスを触ると全く濡れていない感触でした。
他の洗濯物は、脱水されても少々湿っているのですが、ソックスだけ、全く湿っていなく、まるで洗っていない感じです。汚れも、あまり取れていませんでした。コースを確認したけど、ちゃんと標準コースになっています。洗剤も入れています。
洗濯の様子を見たことがあるのですが、なんか水にちゃんとつかっているのか不安です。
ドラム式じゃない以前使っていた洗濯機の方がジャブジャブ水につかって、洗濯されていたので何も疑うことがなかったのですが、ドラム式って、なんだかちゃんと洗濯されているのか目で見えないから不安です。もしかして、不良品だったのでしょうか?こんな現象があったと言う方、いらっしゃいますか?お客様センターに相談したほうがいいのでしょうか?
スポーツ用のソックスってサッカーとか野球のですよね?ドラムの直径が大きく回転数も多いビッグドラムの脱水は超強力ですので、脱水されただけで濡れていないことはないと思います。
泥のような汚れにはウタマロ石鹸等でのこすり洗いした後でないと汚れを落とすのは縦型の洗濯機でも難しいと思います。
いくらドラム最高の洗浄力をほこるビッグドラムでも縦型の洗浄力まであるかというと微妙です。
改善策として
@粉末洗剤を使う
A酸素系漂白剤を入れる
B洗い時間をのばす
Cすすぎの回数を増やす
D下洗いをする
このあたりを試してみて下さい。
書込番号:14452516
ウタマロ石鹸、初めて知りました!試してみます。
ちゃんと洗えているんですね。安心しました。
書込番号:14453186
ソックスだけまったく湿っていないということですが
一度確認してみるという手もあるかと思います。
強制的に濡らして洗濯機に投げ込む。
で、普通に洗濯して脱水。
これで、濡れていない状態だったら
あいやまかちゃおはいさんがおっしゃるように
強力脱水のたまものでしょう。
でも、脱水後も濡れていると感じられるようだったら
最初に感じた濡れていないという事実は
強力脱水とは別物だということになります。
書込番号:14453874
ソックスだけ洗って、脱水5分してみました。そしたら、やはり湿っていました。やはり、洗えてないみたいです。どうしてこんなことが起きたのでしょう。もう、この洗濯機、信用なりません・・・・また、こんなことが起きたら、メーカーに見てもらった方がいいのでしょうか?他に、このような現象があった方っていないのでしょうか?
気のせいでは、ありません。昨夜洗ったとき、たしかに他の洗濯物は湿っていたのに、ソックスだけ乾いた状態で、主人にも確認してもらいました。
そして、今日ためしにもう一度ソックスだけを洗って、5分脱水したけど、やはり濡れていて、昨日とは違っていました。
洗えていなかったのでしょうか?
書込番号:14454329
洗えていない可能性もゼロではないと思いますが、2足(左右)が同じ位置でドラム内を移動しているとは考えにくかったのと、他の衣類が濡れているのにスポーツ用のソックスだけ濡れている部分と濡れていない部分がないのは不思議な現象だと思ったので、水切れがよく直ぐに乾くので、洗えていて脱水によるものか、ドラム内から取り出すまでに乾いたのかな?と思いました。
おかしいな?と思いながら使うのもストレスになると思うのでメーカーさんに相談された方がいいですね。
書込番号:14455306
みなさん、ありがとうございました。
様子を見て、メーカーに問い合わせてみます。スポーツ用ソックスは、乾きが早いのはわかっていますが、やはり乾きが2度目の洗濯とでは違っていたので・・・
書込番号:14455945
手作りコースで、洗いをお湯とりにして使っていたのですが、まちがって、お湯取りのホースをお風呂に入れるのを忘れて、そのままスタートしてしまいました。
その場合は、洗濯機が勝手に判断して、洗いを水道水に切り替えてくれるのでしょうか?
また、いったん洗濯をスタートしていて、何か荒いものを追加したくて、取り消しで停止して、再スタートした場合、重さをまた洗濯機が自動で計りますよね。その場合、洗濯物が水分を含んでいるので重量がくるってきますよね。
自分で洗濯量の重さを指定することはできないのでしょうか?
以前使っていたドラム式じゃない普通の全自動洗濯機は、途中停止して取り消しした場合、手動で重さを低・中・高と設定できたのですが・・・・
いまいち、ドラム式って使い勝手が分かりにくく、慣れないせいか苦労します。
ユーザーではありませんが、通常風呂水がなくなったら水道水に自動で切り替えるので切り替わるはずです。ただ切り替わる時間は15分とかかかる機種もあるので、細かい時間は把握してません。
書込番号:14160345
あいやまかちゃおはいさん、ありがとうございます。そうなんですね。安心しました。
書込番号:14160704
ドアが開けづらくありませんか?
購入するとき、店員さんに聞くと、新しく発売された製品は、スムーズにいくそうです。
でも、安かったので、この洗濯機を買ったのですが、やはり開閉がやりにくいです。
それと、洗剤の料についてですが、0.6と出た場合、液体洗剤だと、どの位入れたら良いのでしょうか?
画面表示だと、3つくらいの線までだったと思うのですが、0.6とは、どういう意味でしょうか?
全く素人ですみません。
以前ビッグドラムV3200を使用してました。V1300もドアは基本同じ構造かと思います。今年モデルからの新製品で、軽く開けやすく改良された部分ですね。
V1300の形式のドアは、以前から同様の指摘がありました。特に冬場はパッキンが固くなったりガラスに張り付きがちなので、ドア開閉も重くなりがちでしょう。
取説にも書いてあるかと思いますが、ドアの右上に指先を差し込めるくぼみがありますので、開閉ボタンを押すと同時にドアに手を添えてやると開けやすいかと思います。
書込番号:14076020
洗剤の量に関しては、取説の、「洗剤や仕上げ剤の入れ方について」等の項目に、表示と洗剤使用量の変換表が出ているので見てみてください。
ドラム式は、洗濯物の重量に対して洗剤量を決めるので、従来の縦型やそれに対応した洗剤パッケージの表のように、水の量に対して洗剤使用量が書かれた表などではわかりにくいですね。
表を見ると、たとえばトップNANOXの液体の場合、洗濯機が0.6杯表示だと、洗剤は14mL入れる、という具合です。
よく使用する洗剤で変換表を作っておくと便利ですね。
書込番号:14076244
JRCloverさん、ありがとうございます。
変換表ですね!作ってみます。
冬場は、ドア開閉も重くなりがちなんですね。やはりいつも使うので、不便ですね。
壊れそうで心配です。
安かったから仕方ないかな・・・
書込番号:14079573
メーカーの方に
ドアの開閉が重いのですが
どうにかなりませんか?みたいな感じで
相談してみるというのはどうでしょうか?
販売店に確認してもいいと思いますが。
重いのが仕様なのでしょうか?
書込番号:14079881
ダヤンジダンさん
いや、本機のドア開閉機構は、当時私がそこそこ高い値段で買ったBD-V3200含め、昨年度モデルまでのビッグドラムでは最上位機種でも採用していた構造なんです。
本機は前年度モデルからの継続モデルなので、前年度の機構を引いてるだけの話です。
当時からこれについては、特に寒い時期などは、否定的な口コミも多く、そのために改良されたんだと思いますよ。
これね、壊れそうに思えますけど、意外となかなか壊れないですよ。また少し手を添えると問題なく開けられます。今みたいに特に寒い時期を過ぎれば、かなり改善されると思いますし。
本機は、大口径ドラムで洗浄力も乾燥品質もドラム式の中ではいい部類である洗濯機ですので、安心してお使いください。
書込番号:14080071
みなみだよさん、ありがとうございます。そうですね、質問くらい販売店にしてみます。
JRCloverさん、そうなんですね。手を添えて開けてみると少し開けやすかったです。いい部類なんですね。安心しました。
書込番号:14083946
洗剤量は粉末洗剤のすりきり1杯55L分のスプーンを基準に表示します。
花王の洗剤だと55Lのラインがあるので、そこを1.0と考えるといいでしょう(但し目安なのでどの洗剤でも必ず表示どおりとは限りません。泡立ちの多い洗剤だと2割減程度で使ったほうがいい物もあるので一度は説明書を見ましょう)
個人的には0.6だと30L分くらい、0.9では45L分くらい入れます。
ドアの件は保証期間内に一度見てもらいましょう
書込番号:14091935
こんにちは。この洗濯機の使用感について質問させて頂きます。
新しいビッグドラムには風アイロンがついていますが、有無ではだいぶ洗濯後に違いが出るのでしょうか?
それから、ドラム式はどちらでも深刻な臭いの問題が出ていますが、この洗濯機も同じ問題にぶつかるのでしょうか?
1年前の発売ですが、温水は使えるのでしょうか?この頃のドラム式はどこのメーカーでも温水が使えないという書き込みを、他でみかけました。
たくさんの質問を一度に書き申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:13570134 スマートフォンサイトからの書き込み
不器用ですみません。さん こんにちは
ビッグドラムは、新型だけでなく、昔から風アイロン付きがあります。
現在のカタログベースで行くと、下記の通りです。
1.BD-V7300 風アイロン付き(ヒートリサイクル付き。基本空冷除湿、切り替えれば水冷)
2.BD-V5300 風アイロン付き(ヒートリサイクル付き。基本空冷除湿、切り替えれば水冷)
3.BD-V1300 風アイロン無し(ヒートリサイクル無し。水冷除湿のみ)
風アイロンは、乾燥を使った場合のシワの少なさがが違います。
ギュウギュウに詰め込んでしまうと風アイロンの効果は低いですが、少なめで乾燥させると、シワがハッキリと減ります。
我が家の場合、以前使っていたドラムから、ビッグドラムの風アイロンになり、シワが大きく減り大変楽になりました。
乾燥を多用するなら、風アイロン付きのビッグドラムの方が良いと思います。
あまり乾燥を使わないとか、シワが気にならないタオル等でしたら、縦型でも良いかも?
臭いの問題は、ドラム式に限りません。縦型でも臭いに悩まされる人はいます。ドラム式の方が、遭遇しやすいのは確かですが。
そして臭いの原因も様々で、新品固有の乾燥時の機会臭だったり、洗濯機に蓄積したカビや汚れだったり、衣類に蓄積した汚れだったり、排水トラップの水切れだったりと様々です。
いずれにせよ原因を突き止め、正しい対処をすれば対応できると思っています。
その臭いの原因の一つに、風アイロン付きのビッグドラムは標準が空冷なので、家庭の下水事情等で排水トラップの水切れする場合がありますが、その場合は水冷に切り替えてしまえば済みます。
つまり、この洗濯機(BD-V1300)にすれば、臭い問題を回避できる訳ではありません。殆ど関係ないです・・・。
今の国産洗濯機に、水を温める温水機能(煮洗)は、全社付いていませんが、お湯は各社使えますよ。
各社とも一般に50度までの温水に耐えます。
洗濯機用の蛇口が給湯器接続タイプなら、50度までの温水を使えますし、風呂水も風呂水くみ上げホース使い、50度までの風呂水を使えます。
お湯が使えるか?、と問われれば、50度までの、かなり熱いお湯まで使えます(各社とも)。
水をお湯にする機能(煮洗いとか)は、各社とも今は実装していません。
書込番号:13572132
スノーモービルさん、返信ありがとうございます。
風アイロンなしの場合、綿シャツなどは乾燥後、アイロンをかけないと大変なことになってしまいそうですね。
う〜ん。会社に着ていくものは乾燥はかけない方がよさそうですね。
そうだったのですか。どんな洗濯機でも匂いの問題にぶつかる可能性があるのですね。
パニックにならずに、対処することが大切そうですね。
温水が使えないというのは温水機能(煮洗)が付いてないということだったのですね!
なんと便利な機能があったのでしょう!
今現在、わざわざホースをつなぎ温水を入れて洗濯しています。
最初に温水で洗うと、すすぎが水でも、室内干しした洗濯物が臭うことなく乾くので、洗濯機自体にその機能が付いていたらこんな便利なことはありません!
その機能がなくなったとは、残念でなりません!
う〜ん。縦型もドラム式も洗い上がりにそんなに違いはないのでしょうか?
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13574889
不器用ですみません。さん こんいちは
ここ、微妙です(苦笑)
縦型に比べれば、ドラム式の方が乾燥のシワは少ないです。
そして同じドラム式でも風アイロン付いたビッグドラムの方が、よりシワは少ないです。
でも、普通のYシャツなら、風アイロン付きのビックドラムでもアイロン使われる方が多いかと。
風アイロン付きでも、Yシャツをノーアイロンで行くには、シワ防止ついたYシャツじゃないとキツイと感じる家庭も多いかと思います。
こればかりは、実際に使って試してみないと、各自によって合否判定の差が大きいので難しい気がします。
ただ、いずれにせよタオルとか下着とか靴下とかの、一般的な洗濯物は気にしなくて良いかと思います。
本当、温水コース(水を温めて温水にする煮洗いコース)が、国産ドラムから無くなってしまったのは残念でなりません。
AC100V電源では、水からお湯にするにも時間がかかり、短気でエコ気質な日本人には、見向きもされなかったんだと思います。
(日本メーカも、ドラムを海外販売する場合は煮洗い付けて売っています。ドラム式の場合、海外では当然の如く温水にする煮洗いコースが付いています。日本国内だけに限り、国産メーカは全社付けません。日本は水が軟水な理由もありますが、日本人は短気で過剰にエコで需要が無いのかと・・・)
ス・バ・ラ・シ・イ!
温水で洗うと、スッキリ具合が別次元ですよね。同感です!
パイル地のタオル等は、別物の仕上がりになります。
ドラム式の場合、叩き洗いですから、パイルが叩きつぶされて寝てしまい、硬い仕上がりになります。
柔軟剤を入れても、パイルが寝ているので効果が殆ど無く、柔軟剤の弊害ばかりが目立ちます。
一方で、ドラムで乾燥まで使った場合、パイル地が起きてフワフワ仕上がりになりますから、柔軟剤を使わずとも柔らかいフワフワ仕上げになります。柔軟剤の弊害にも悩まされなくて済みます。
洗いだけで済まされるなら、縦型が良いと思います。
乾燥まで使われるなら、ドラム式が良いと思います。
何を重視するかは、各自によって千差万別ですから、ご自分に合った洗濯機を選定しましょう♪
書込番号:13576665
洗濯機もいろいろ知ると面白いですね。
我が家の洗濯機が元気なうちに、もう少し勉強(?)してみます!
大変、参考になりました。
書込番号:13578342 スマートフォンサイトからの書き込み
風アイロンが付いていないからじゃないですかねぇ。
日立を買おうと思う人は
風アイロンを目的に買う人が多いでしょうし。
書込番号:13211184
みなみだよさんありがとうございます、結局隣に置いてあったZABOON TW-Z360L(W)を購入しました♪
書込番号:13236322
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
洗濯機
