このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年5月18日 06:01 | |
| 1 | 7 | 2012年1月25日 00:36 | |
| 7 | 10 | 2011年7月2日 17:14 | |
| 1 | 2 | 2011年6月8日 17:56 | |
| 0 | 2 | 2011年6月3日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2011年6月26日 17:16 |
カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II
知っている方がいたら教えていただければと思い書き込みします。
当方現在T-07を使用しています。外部入力端子にDVH-P530を使ってDVD画像を見ています
このデッキの一つの機能としてオンスクリーン表示という機能がありつないでいるipodの楽曲情報とかが漢字で表示できる機能が付いていますがこの機能がT-07では正常に表示しません。
メーカーに問い合わせたところ、T-07は動作電圧5Vで動作するので正常に表示しないといわれました。これは故障でもなくそういうものだといわれました。
言われてみればこのT-07の前は普通のワンセグTVにつないでいました。その時は問題なく表示していました。電源は直でACCから取っていましたので12Vの動作電圧だと思います。
そこで当方としてはこのP530をどうしても使いたいので動作電圧12V→5Vではなく12V直で動く外部映像入力端子を備えたポータブルナビはないでしょうか。よろしくお願いします。
↓のようなソケットにAVIC-T07IIに付属のシガーライター電源ケーブルを接続する方法ではダメなのでしょうか?
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E329
書込番号:14572982
早速のレス ありがとうございます。
シガライターを使うのがダメなのではなく、T-07の動作電圧が5Vなのが問題なのでT-07側でどうにかできる問題はないようなのです。
そのため12V→5Vではない12Vのポータブルナビを探しているのです
書込番号:14573073
ナビに付属のシガーライター電源ケーブルで電圧を12Vから5Vに減圧していますよね。
それなら付属のシガーライター電源ケーブルを使用すれば解決では?
書込番号:14573107
ナビ全体スレで書き込んだ方が良いのでは。
>スーパーアルテッツァさん
ナビの電源電圧の話ではなくて、デッキの12V入力が可能なナビが欲しいって話なのでは?
書込番号:14573186
字幕付DVD再生時、字幕も見れないのですか?と、DVH-P530にUSB接続しているipod再生時の情報が見れないって事かしら
仕様を見る限りT-07・DVH-P530双方の入出力繋いだだけでは、電圧とか関係なさそうなんだけど?
T-07が厳格すぎて、ID3タグが読めないとかって事はないのでしょうか
書込番号:14573632
DVDの画像は字幕も含めて問題ありません、オンスクリーン表示という機能がありipodの楽曲名とかラジオの選曲している周波数とかがモニター表示できる機能のことです。この機能はP520以降のカロのDVDプレーヤーについていますがP520とP530のみ漢字表示ができるのです。その画像が正常に見れないということです。この不具合はパイオニアのカスタマサポートでも確認出ている不具合だそうです。
書込番号:14574601
こんにちは、こちらのナビを、2011年5月より使い始めて、
マップチャージ2回目を実施したいのですが、困っています。
本題の通り、ナビスタジオを立ち上げると、ヴァージョンアップを促されて、
1.03をインストールしたのですが、
初期設定画面になり、「契約状態の確認に失敗」となります。
前回も、ここでエラーとなり、サポートセンターにお世話になりました。
(前回は解決せず、大したアップデートではないので今回は見送れ的な回答でした)
今、自分で行っている手順は、
SDカードをフォーマットし、
NAVI側で登録して、
パソコンで認識確認、
NaviStudioを起動、
『通信契約をしている方はこちら』の「OK」を押しています。
SDカードは8GBのSDHCクラス4です。
パソコンは、Let'sNote CF-W5、OS:WinXPのsp3です。
SDカードはPC内蔵のSDスロットや他のリーダー類も4つ試しましたが、
「契約状態の確認に失敗」となります。
やはり、サポートセンターに電話するしかないでしょうか。
どなたかお知恵を貸して頂けませんか?
私のナビはAVIC-T07IIではなくてAVIC-T07ですが基本同じだと思いますので
参考になれば幸いです。
私も同じくナビスタジオ更新後
何度やってもSDカード更新の失敗につぐ失敗だったのですが
1度アンインストールし、再度ナビスタジオをダウンロードしてから試したら
SDカードにダウンロード更新成功しました。
ダメもとで試してみて下さい。
ダウンロードに失敗した時は
都度SDカードフォーマットは実行してから
ダウンロードを開始して下さい。
書込番号:13891562
はじめまして、さっそくの返信ありがとうございます。
一応、ネットで色々みて、
旧バージョンのアンインストールした後に、新バージョンのインストールと、
カードフォーマット&再登録を試したのですが、
主題のエラーで進めなくなります。
カードにインストールすと良いとか、参考にして試したりもしましたが、ダメでした。
もう一度、一から挑戦してみます。
アンインストール、
カードフォーマット、
カード登録、
ナビスタジオインストール、
ナビスタジオ起動でダメだったら、
エラーコード控えてサポートに電話するしかないですか??
引き続き、他の方のご返答もお願いします。
書込番号:13891588
本体でマイクロSDHCの登録はしましたか?
また、ナビ本体は新品で購入されましたか?
私の場合は、T-07ですがオークションで中古を入手したので、前オーナーの方が登録の削除をしてくれるまでは更新出来ませんでした、製造番号も確か登録したと思いましたので、会員?登録は1機種1ユーザーなのかと思いました、参考になれば良いのですが・・・
書込番号:13897340 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信、ありがとうございます。
こちらのナビは新品を買いました。
通信申込も自分で新規に行いました。
SDカードですが、
フォーマットはパソコンで行い、
ナビにてカード登録しました。
ほかに、確認すべきポイントや、チェックに抜けがあれば、ご指導、お願いします。
書込番号:13901959
一月間、時間見つけて何度もトライしました。
いろんなパターンでトライし続けました。
一昨々日、ようやくカードの通信契約状態の確認をパス!
ところがどっこい、更新用パスワードの確認の為に、ユーザーIDとパスワードを求められ、、、
数ヶ月に一度のアクセス頻度のIDなどとっくに失念。仕方なく作業を断念。
翌日、サポセンで確認し、再トライしてみたものの、、、
また、通信契約の確認出来ず、、、
繰り返し繰り返し、
SDカードをフォーマット→ナビでSD登録→PCにてナビスタジオ起動を繰り返し、
ようやくダウンロード出来る様になり、
本日朝9時よりダウンロード開始して、18時まで掛かりました。
そこからSDカードへデータ移行で約一時間。
そこから、データを確認とかなんとかで、10分、、、20分、、、終わりません。
仕方なく、PCつけたまま、会社においてきました。
明日、休日ですが、様子を見に行ってきます。
すんなりダウンロード&データ更新出来る様になりませんかね、、、
書込番号:14047579
毎年5月と11月に全データー更新があります。その時はデーター量が多い為、通常より時間が掛かります。私と会社の同僚も同機を持っていて「めちゃくちゃ時間が掛かりました。」
パソコンが無線LANだと余計に時間か掛かる様な気がします。
有線でトライしてみてはどうでしょう?
書込番号:14064747
情報ありがとうございます。
一応、昨日、無事に更新完了出来ました。
職場は有線でギガビット?とか、
詳しい事はよく分かりませんが、
実測で8.7MB/s出てました。
通信速度でダウンロード時間が長くなるのは、仕方ない事と存じます。
そこまですんなり辿りつく事が困難なのか、
唯一、この機種を選んで喜べていない点ですね。
他は、十二分に満点あげられるのですが、、、
書込番号:14064805
1月から使用しているのですが、GPSの測位に時間が掛かり過ぎます。
早くて 5分位、遅いときは 40位掛かります。
取説には 測位に 5分〜数分掛かると記載がありますが、
30分も40分も掛かっては実用になりませんよね?
試しに GPS外部アンテナを接続しようと考えましたが、
純正オプション品は 高価な為
ヤフオクに出ている 社外品のGPS外部アンテナを接続したところ
常に、30秒〜1分位で、測位する様になりました。
GPS測位についての苦情は無かったようですが、私のだけでしょうか?
内臓のGPSアンテナが不調なのですかね?
同じように感じている方はいらっしゃいませんか?
ナビの設置位置に問題はありませんか?
フロントガラスはGPS衛星からの電波を通します。
しかし、鉄板で出来ている天井は電波を通しません。
という事でナビの設置位置はフロントガラス下のダッシュボード上となります。
書込番号:13181212
外車ですか?
熱線反射ガラス(金属蒸着タイプのほう)ということはないでしょうか?
書込番号:13181697
お返事 頂いたお二方。有り難う御座います。
また、私の言葉が足らずに申し訳御座いませんでした。
車は、安いキューブです。
設置位置はダッシュボード上で、以前の ストラーダ、ゴリラでは、
全く問題ありませんでした。
GPS外部アンテナの設置もダッシュボード上の左端です。
この機種で 他に同様の症状の方がいなければ、
やはり内臓のGPSアンテナの不具合の可能性が高いかもしれませんね?
書込番号:13181755
保証期間内にメーカーに見てもらった方が良さそうですね。
書込番号:13181795
うちのT07は自宅庭内の駐車スペースから道路に出るまでには捕捉してくれます。
大体3分〜5分くらい。
設置場所とか他にノイズを発生させる機器が近くにないですかね?
特に後者。
私の場合だとドラレコから凄いノイズ出てて近くに設置したら捕捉しなくなりました。
書込番号:13182090
CBA-CT9Aさん。具体的なお話、有難う御座います。
私の場合すぐ隣にレーダー探知機を設置していまして、
ナビとほぼ同時期に 買い換えたので このレーダー探知機から、
ノイズが出ているのでしょうか?
このレーダー探知機のGPS測位時間は素晴らしく早くて、10秒位でOKなんですよね。
今度レーダー探知機の電源をOFFにして、確認して見ます。
大変 参考になりました。
有難う御座いました。
書込番号:13183723
>レーダー探知機から、ノイズが出ているのでしょうか?
多分GPS機能が付いてるのですよね、であればそのGPSアンテナが影響しているかも
知れませんね、OFFで駄目なら探知機を仮撤去してみて下さい。
既設ナビのGPSアンテナそのものが悪をしていた事例も有ります。
私はゴリラ使用ですが、GPSレ探のGPSアンテナとの距離は45cm位、
本体とは30cm位と思うがそれなりのスピード゙で9個は捕捉します。
書込番号:13183977
batabatayanaさん。具体的な数値まで教えて頂き、有難う御座います。
私もゴリラの時は、なんでもなかったのですが、
(もっともその時はレーダー探知機のメーカーもちがうものでしたが。)
設置場所も同じ、GPSタイプというのも同じです。
エアーナビはゴリラに比べ、VICSもワンセグも 感度が悪いので、
電波の受信関係そのものが、全体的に良くないのかもしれませんね?
今度の休みに レーダー探知機との関係を試してみたいと思います。
書込番号:13185379
EPSILON250さん、皆様とても興味深く拝見させていただきました、私の機種はエアーナビ AVIC-T07ですが、補足が遅くどうなんだろうと思っていました。
外部GPSアンテナを付ければ30秒〜1分で補足すると見て試しに買ってみました、テストした結果では、自宅木造3階建て2階部分の家の中で、本体10個補足するのに30秒、外部アンテナ同じく30秒で完了しました。
結果性能的には問題なし、取り付け場所に問題ありと言うことですね、私も横にレーダーが有ります、以前のナビストラーダ据え付け型は数秒で補足していました。
3分〜5分掛かるのがナビとしてどうだろうと思うのですが、個人の感覚次第ですが。
ヤフオクのアンテナは信用できなくて、悩んでおりました貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:13204757
m-projectさん。返信有難う御座います。
やはり、他にも GPSの測位が遅い方がいらっしゃったんですね。
カーナビとレーダー探知機の関係を簡単ですが、確認してみました。
結果はやはり レーダー探知機のGPS機能と干渉していたようです。
レーダー探知機をOFFにしたところ、カーナビのGPSの測位は、
おおよそ1分位でOKとなりました。
レーダー探知機をONにすると、カーナビのGPSの測位は、
早くて5分位、遅いと30分位かかりました。
カーナビとレーダー探知機の位置関係は 15cm程です。
カーナビの外部アンテナはレーダー探知機から、60cm程離れた場所に設置しましたので、
干渉が無くなった(少なくなった?)のですかね?
以前はゴリラとCOMTEC(GPS対応)のレーダー探知機の組み合わせで、
設置場所は今現在と同じ 約15cm位で何の問題も無かったので、
双方の電波の干渉は全く考えつきませんでした。
CBA-CT9Aさんのアドバイスで、まさしく 目からウロコ と言う感じです。
今の組み合わせは T07-Uと ASURRAの GPSレーダー探知機です。
2機種とも同時に載せ替えてしまったのが、不具合の原因を掴みづらくしてしまったようです。
原因がはっきりして、スッキリしました。
アドバイスを頂いた皆様、改めて 有難う御座いました。
書込番号:13205469
オークション等で販売されているVICS&ワンセグアンテナを使用した方いらっしゃいますか?
VICSもワンセグもブースター付きとワンセグのみブースター付きのアンテナが販売されていますが、やはりVICSアンテナにもブースターは必要でしょうか?
VICS&ワンセグアンテナではないのですが、それぞれ単品の物をオークションで購入しました。ワンセグアンテナは、だいぶ前にAVIC-T07の口コミにも書きましたが、付属のアンテナより全然感度が上がりました。その結果を受けて、その後発売されたVICSアンテナを購入しました。しかし、結果は全く拾わないわけではありませんが、納得いく結果ではありませんでした。
現在車を買い替え純正ナビとAVIC-T07を積んで比較しましたが、純正ナビで受信をするのにAVIC-T07では拾わなかったり、またはその逆のパターンもあります。(でも純正ナビの方が拾う回数は多い)
使用環境により結果は変わると思います。
ブースター無しだからこんな程度と開き直って買うのであれば、取付も簡単なのでお勧めです。全く拾わないわけでありませんから・・・
書込番号:13105964
よっちんさん。
カキコミありがとうございます。
オークションで購入し附属のVICSアンテナが無いと云うことだったので『どーせ買うならちゃんとした物を』と考えていました。
でも、よーく考えれば今のナビには付いてないし、田舎(岩手)じゃあまり使うこともなさそうだし、多少拾ってくれれば良いかな程度に考える事にします。
現在のナビが壊れてしまい、今年の夏に東京に行かなければならないので、急遽ポータブルナビの購入でしたが、せっかく付いているVICS機能を満喫してみたいなと思った次第です。
ワンセグは本体のアンテナでも今付いているアナログTVよりずっと拾ってくれていますが、ワンセグアンテナは確実に欲しかったので、VICSアンテナを1000円で買えたと考えたら安い買い物ですよね。
踏ん切りつきました。
書込番号:13106956
この機種か後継のT99の購入を検討しています。
本体は、1din取り付けキットで取り付けたいと考えています。
付属のVICSアンテナは、内張りに収め(隠しながら)フロントガラスまで持っていくのはNGでしょうか??
ダッシュボード上にケーブルを這わせたくないので…
過去の情報で、結構数な方が車載ラジオアンテナ分岐で対応されているようですが
当方の車は、ラジオ連動のオートアンテナ(ラジオ未使用時は、収納されている)なので、
これについても、悩みどころです。
良い案がございましたらご教示お願い致します。
micro SDについて
地図更新用のSDと、音楽等用のSDを
それぞれ用意したほうが、便利なのでしょうか??
ナビ本体で、フォーマット??しなければいけないSDは、
地図更新に使用するSDのみでしょうか??
SDの推奨クラスは有るのでしょうか??
以上、宜しくお願い致します。
内張りに隠して這わすのは問題ないと思います。
ショップ作業でも普通に隠しますよね。
ゴリラ用のVICSアンテナも使えるようなことを過去スレで見たかもしれません。
SDカードは分けても良し、一緒でも問題なし。
兼用するなら全データ更新時の容量以上のサイズを選択する必要があります。
例えば、全データ更新で8GB必要な場合で、8GBのSDを使ってると空き容量確保のためにファイルが削除されます。
16GBのSDであれば音楽データは残したまま更新可能でした。
T99の全データ更新容量が幾つか判りませんが(たぶん8GBでしょう)、32GBのを用意すれば問題ないでしょうね。
クラスは特に指定ないと思いましたが、最低クラス4位は欲しいですね。
書込番号:13059903
CBA-CT9A様
アンテナ配線、隠しても問題無さそうなので安心しました。
SDカードのご説明も良く判りました。
教示有難うございました。
書込番号:13087344
過去スレ検索してみよう。
T07の板の方があるかもね。
書込番号:13048032
もう解決していますか?
ヤフオクに出ている naka88jpさんの
ワンセグ&VICSのダブルアンテナを接続したところ、
両方ともバッチリでした。
参考までに。
書込番号:13181106
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
