DT-H70/PCIE
「地デジ+BS」や「地デジ+CS」でのチャンネルの組み合わせで2番組同時視聴/録画が可能なPCI Express x1バス用地上・BS・110度CSデジタルチューナー
このページのスレッド一覧(全31スレッド)
1 | 7 | 2011年4月4日 13:56 |
0 | 0 | 2011年4月4日 11:50 |
0 | 4 | 2011年2月16日 21:57 |
2 | 4 | 2011年2月1日 10:24 |
3 | 1 | 2011年1月19日 08:59 |
0 | 3 | 2011年1月17日 22:34 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE
パソコン初心者です。
本日、このボードを購入し、パソコンに実装したところ、正常に起動し、動作も問題ない(TVが見られた)のですが、シャットダウン時にブルー画面となり、その後再起動になってしまいます。
再起動時にセーフモードで起動しシャットダウンはできます。ブルー画面の内容を添付しましたので、どのような不具合なのか、対処策など、ご教示頂ければ幸いです。
尚、当ボードを外すと正常にシャットダウンとなります。
自作PC SPEC
OS:Windows7 HP 32bit
MB:GIGABYTE GA-P55-USB3
CPU:CORE i7 870
とりあえずPCastTV3をアップデートしてみれば。ただしベータ版はおすすめしない。
書込番号:12825292
Hippo-cratesさん
早速のアドバイスありがとうございます。
アップデートしましたが、状況変わらずです。マザーボードのBAIOSも最新Ver(ベータ版除く)です。何かBAIOSの設定でもあるのでしょうか?
同じマザーボード使用している方がいらっしゃいましたら、お伺いしたいですね。
書込番号:12825884
とりあえずexcite.翻訳で翻訳してみました。
適切なディスクのスペースがあるのを確信している
には、チェックしてください。
ドライバーが停止メッセージで特定されるなら、
ドライバーアップデートのためにメーカーと共に
チェックのドライバーを無効にしてください。
ビデオアダプタを変えてみてください。
あらゆるBIOSアップデートのためにハードウェア
ベンダーに問い合わせてください。
シャドウイングのキャッシュなどのDisable BIOS
メモリオプションであれば。
あなたであれば、安全なModeを使用する、取り外さ
れる必要性は、コンポーネントを無効にして、あなたの
コンピュータを再開して、Advanced Startupオプション
を選択するようにF8に強要して、次に、Safe Modeを選択します。
原文見る限りG/Bとの合性のようですが
G/Bのこと書かれてないので推測ですが、
M/BがP55シリーズ、CPUがCORE i7 870なので
オンボでは無いと思いますが、どちらにせよ
G/Bのドライバーアップしてみてください。
それでも駄目なら、BIOSで使用してない機能を切
セーフモードで立ち上げ、デバイスマネージャーで
不要なドライバーを削除してください。
最終手段として、もう少し詳しいPC構成を書いて
写真を添付して、バファローのサポートに
問い合わせてください。
書込番号:12826725
OSの再インストール+重要な項目のみをUPデートする。Win7-SP1は入れないで見てください。
余計なものは一切入れないでH70関連を入れてみる。グラボも含めて最新の物で。
多分?バッファローに症状を打ち上げて、問題のカードは外して使わない事か? シャットダウンさせずに使う事です。・・・スリープでは使えるんですよね?
書込番号:12827238
key's_artsさん
カメカメポッポさん
グラボはGT430を使用しています。ドライバーのVerUP試してみます。
こちらも試してみます
スリープでは使用できます。
書込番号:12828237
グラボのドライバーを更新及び、OSを再インストールしましたが、症状改善しませんでした。
地デジチューナーボードが不良なんですかね。でも正常にTV受信できていますので、ボードの不具合では無いような気がしますが、ボードを外せば通常にシャットダウンできるんです。
書込番号:12834649
相性だと思ってると本当に不具合であることもあります。
修理に出しては如何でしょう?
基本的に諦めて、他の製品を買った方が良い気がします。
時間が勿体無い(自分の過去を振り返って書き込みしたくなりました)
書込番号:12858115
SONYウォークマンに使用します。
Q1:書き出しには時間が掛かるでしょうか?
(1時間番組で10分以上掛かる様なレベルでしょうか?エンコードに時間掛かるのでしょうか?)
Q2:メモリースティックは不要で、直接ウォークマンに書き出せますね?
Q3:PIX-DT230-PE0 と比べてどうでしょうか?
(この機能についての使い勝手,速度)
Q4:その他、アドバイスが有れば教えて下さい。
<<詳細>>
録画した物を毎日の様にウォークマンに入れるので、速度,使い勝手が重要で画質はクソで構いません。
あまり時間が掛かる様なら、SONYのブルーレイを仕方なく買います。
PIX-DT230-PE0より操作性が良さそうな評判なので、こちらに着目しました。
ウォークマンはNW-S644です。
ご教授お願いします。
HELPを見ますと、
『DVD書き込み品質(8Mbps/6Mbps/4Mbps)から選択をすることができます』
と書かれているのですが、BLへの場合も適用されるのでしょうか?
http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/pc-tuner/dt-h70_pcie/#feature-2
ここには普通に出来る事のっているよ
BLってなんだかよくわかんないけど
2層までのブルーレイならTME3も対応しているから焼けるでしょう
3層のものは情報ないのでわかりません
書込番号:12593727
BDの間違いでしたね。すみません。
あそこのページは見ていますが、HDDからBD-Rなどにコピーする時に、ブルーレイHDDレコーダーのように3倍とか5倍とかに圧縮してコピーできるのかな?ということだったんですが。
書込番号:12595035
次のことを守れば失敗は少なくなるかもね
録画先のHDDを内蔵にする、間違ってもUSB−HDDにはしない
Windows Updateの設定を手動に設定。
ウィルスチェックの設定を手動に設定。
Windows UpdateやウィルスチェックのUpdate処理後はPCを再起動する。
その他アプリでUpdateチェックを行うアプリは止めて(手動に設定)。
個人的にはPC関係のTV録画は失敗が多すぎるから、タイマー機能は使わず
電源ON、モニターだけOFFで使ってます、失敗してから後悔しても後の祭りです。
書込番号:12142149
以前、GV-MVP/HZ2Wを使用した事がありますが、
録画どころか視聴すらままならない状態で、
PCでのビデオキャプチャ機器にはある種のトラウマみたいなものがありまして・・・
今はPS3のTorneで地デジ録画は出来る(非常に安定してます)のですが、
BSの視聴と録画がしたいと思いまして、お伺いした次第です。
スリープからの録画は可能と書いてありますが、休止状態からの録画は
出来るのでしょうか?
(出来ると書いてあっても、PC環境で出来ない場合もあるとは思いますが)
書込番号:12142173
最新のPCastTV ver1.27β1にしたらスリープからの録画が成功率50%になってしまいました。
しょうがないのでver1.26に戻すハメに。
主に深夜番組を録画していたのですが、1.27β1にした時の症状↓
・録画設定をしてPCをスリープにして寝る。朝起きてPC起動&確認。録画されていない。(そもそも予約時間に起動できていたのか謎)
・朝起きてPC起動したら予約した録画がされておらず、起動した時に表示した番組が録画待機状態になっている。わけわからん。
自分はUSBのHDDを利用しているのですが、ver1.26までは失敗したことはありませんでした。
Tomo蔵。さんの仰るようにすれば確実なのかもしれませんが。
書込番号:12590067
ハンドル版のCyberLinkMediaServerから、LS-XHLへムーブできません。
MediaServerから、LS-XHLが認識できていないようです。
「アクセスコントロール」のデバイス一覧にLS-XHLが表示されないです。
お心当たりの方、アドバイスお願い申し上げます。
環境および実施事項等を下記に記します。
環境
PC:自作PC
OS:Windows7Pro.×64Bit
CPU:Corei5-750
Mem:4.0GB
M.B:P55A-UDR3 F10
G.B:GeForce9600GSO(Ver258.96)
NAS:LinkStation(LS-XHL1.0T Ver 1.37)
PCastTV3(Ver1.26)
CyberLinkMediaServer(Ver1.04)
その他確認事項
・REGZA(USB HDD)からLinkStationへは、ムーブができる
・WindowsからはLinkStationへアクセスできる(NASとして機能している)
・REGZAからCyberLinkMediaServerは認識されている(再生はできないが・・)
・セキュリティソフトはインストールしていない
・Windowsはワークグループを設定している。
・Windowsのネットワークの設定は、「社内ネットワーク」
実施事項
・Windowsのファイアーウォールを無効にしても、だめ
・LinkStation&PCを再起動してもだめ
・PCastTV3,CyberLinkMediaServerのソフトは最新版にアップ
個人的にはLinkStationが認識されていないのだから、Windowsの設定だと思うのですが、
どこを設定したらよいかトンとわかりません。
宜しくアドバイスお願いします。
自己完結しました。
お騒がせして、申し訳ありませんでした。
CyberLinkMediaServer(以下:Server)を立ち上げたまま、
LinkStation(以下:LS-XHL)の再起動または、LS-XHL側のメディアサーバーを再起動すれば、
Serverの「アクセスコントロール」の一覧にはLS-XHLの表示が
ないですが、ムーブできる事を確認しました。
実はこの事は、説明書やメーカーのHPに記載されていたのですが、
Serverを立ち上げた状態での、LS-XHLの再起動は今まで、してませんでした。
ちゃんと説明書の通りやらないと、だめですね。
ただ、この方法だとServerを立ち上げた際に、毎回、LS-XHLを再起動
しなければならば、面倒です。
対応するとアナウンスがHPにありましたが、気を長くして待ちます。
疲れた・・・・
書込番号:12530556
使用後2日で突然チューナーが認識されなくなり
何度ドライバーをインストールし直しても、できなくなってしまいました。
インストール失敗の画面には
「NEC Electronics USB 3.0 Host Controller」の右に「×」が表示されており
デバイスマネージャーにも同様に
「NEC Electronics USB 3.0 Host Controller」に「!」マークが付いています。
単純にチューナーが壊れてしまったのでしょうか?
USB2.0のポートに刺すとどうでしょうか?
書込番号:12471289
私もNEC Electronics USB 3.0 関係で悩んでいます。
私の場合は Windows XP が起動しなくなったり,ブルースクリーンが出たりしています。
再インストールや,関係するシステムファイルを削除するなど,いろいろ試しましたが,私の場合,とりあえず,以下のようにすると一時的にはなおるようです。
まず,電源を切り,本製品を取り外し,起動。
デバイスマネージャで NEC Electronics USB 3.0 Root Hub をすべて削除し(なぜか非表示になっているものを含めて2,3個ある場合がある),再起動。
すると通常は,起動するといきなりブルースクリーンになるので (このとき "nusb3hxc.sys" が問題を起こしていることを確認できます),再起動。
今度はなぜか正常に起動し,視聴も録画もできるようになるという感じです。
しかし,一度電源を切るとまた駄目になりますので同じことの繰り返しになるようです。
一度メーカーに問い合わせてみようと思っています。
T2Oさんの場合はOSは起動しているようなのでキャプチャカードを取り外す手順は省いてもいいのかもしれません。
また,症状が少し違うようなので逆に効果がないかもしれません。
あくまで自己責任で試してみてください。
書込番号:12508810
結局,私の問題は "C:\Windows\System32\Drivers" の中の "nusb3xhc.sys" と "nusb3hub.sys" を最新のもの(Ver.1.0.20.0)で置き換えることで完全に解決しました。
書込番号:12524529
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
