このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年1月5日 03:54 | |
| 1 | 16 | 2012年12月8日 23:50 | |
| 3 | 3 | 2011年5月15日 13:39 | |
| 3 | 7 | 2011年3月26日 18:15 | |
| 3 | 5 | 2011年5月5日 19:39 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0]
PCIスロットしか空きがなかった為本製品を購入しました
カード取り付け初心者の為悩んでいます
PCIスロットに取り付け4ピン電源をつないで電源を入れるとPC画面が表示されません
もちろん取り外すと正常に起動します
PC信号入力されませんと画面に出たままで起動しません
どなたかわかる方いらっしゃいませんか
よろしくお願いします
本商品挿して、
一度パソコンのボタン電池外してみてください。
30秒くらいしたらボタン電池取り付け、起動するか確認してください。
それでも画面映らなかったら相性が悪いんでしょうね。
諦めてください。
書込番号:15561885
ご返信ありがとうございます
ボタン電池がわかりません
電源のことではないですよね
電源を抜いた上で作業してボタン電池を外すのでしょうか
書込番号:15562725
パソコンの基盤(マザーボード)上のボタン電池のことです
書込番号:15567073
別の PCI スロットがありましたら別の所もお試しください。
もしほかにパソコンお持ちでしたらそこでもお試しになるといいと思います。
複数の環境でおかしな動作するのであれば初期不良ってこともありますので・・・。
書込番号:15572483
PCIスロットに接続をしましたが、認識しません。デバイスマネージャーにも表示されていません。
ドライバは「RENESAS-USB3-Host-Driver-20200-setup」をインストールしました。
ご存じの方がいらっしゃれば、ご教授下さい。
>過去の記事も確認しましたが、一向に改善されません。
4P電源を供給してもNGという事でしょうか?
また、ご使用のマザーボード等は何ですか?
書込番号:13271377
4P電源も取り付けております。システムモデルはFMVDG3R0ELです。「ハードウェアウィザード」等も起動してきません。
書込番号:13271439
PCIスロットは2本あるモデルでしょうか?
その場合、どちらのスロットに接続しても同じく認識されませんか?
書込番号:13271496
2本ありますが、どちらに挿しても駄目でした。
ホストコントローラーユーティリティーを起動しても、「USB3.0ホストコントローラが見つかりません」というエラーメッセージが表示されます。
書込番号:13271515
FMVDG3R0ELのPCIスロットの仕様(動作電圧)が判らないのですが、
これが3.3Vであった場合、USB3.0N-LPPCIは5Vらしいので動作しません。
純正オプションの「CLC-USBW」というのがあるようなので、こちらの使用もご検討ください。
書込番号:13271546
>電源の関係は画像を見ていただいてわかりますでしょうか。
添付画像で判るのは電源自体の出力仕様ですので、残念ながらPCIスロットの仕様は判りません。
メーカーのハード資料にも記載がありませんでしたので、メーカーに問い合わせてみてください。
書込番号:13271619
電力供給は足りているのでしょうか?
PC構成に関する記述が無いままなので、電力不足(古い電源の劣化による出力低下か、増設・換装・設定値強化等による電力消費の増大、あるいは5Vではなく、3.3Vで供給している)で機能不全という事も考えられます(より強力な電源への換装で改善された前例あり)。
メーカー製PCだと電源出力がギリギリの可能性もありますが電源ユニット表面の出力表示や電力計算サイト「皮算用計算機」等で確認されましたか(それらしい書き込みがあちこちで見付かる為、違っていたら失礼)?
当方も導入を検討中な為、成功を祈っています!
書込番号:15364787
カードの不良という可能性も若干はあるので、それを確認した方がいいでしょう。
購入店に相談するか、他のPCIスロットを持つPCを使って検証してみましょう。
書込番号:15380735
今回のボードを増設した以外はハード・ソフト共にノーマルのままなのでしょうか?
12Vの供給がやや不安な気もしますが(グラフィックに統合チップセット使用時の電力消費は「皮算用計算機」だけでは解りにくいですね)……。
更に光学ドライブ(調べた限りではDVDかブルーレイか判りませんでした)の消費電力が不明な為、今回は適当に入力してみましたが……。
OS・ドライバ・常駐ソフト・DLL等の追加・更新やリソース設定値の強化で空きリソースが不足すると、一部常駐ソフトやハードが機能しなくなる事もあります。
この場合、物理メモリを増設・換装して大容量化で空きリソースを増強するか、READY BOOSTやeBoostrで改善できる場合もありますが心当たりはありませんか?
仮想メモリの増強が聞くか否かは判り兼ねますが……
当方もDDR2GB(1GB×2)しか無いのでやりくりに苦労しています。
ノーマルのままならこのパソコンの物理メモリは1GBしか無いので、OS、ドライバ、セキュリティを最新にしただけでも空きリソースが不足する可能性大と思われます。
書込番号:15401687
本体の電源コードは直接コンセントに繋いでいますか?
初歩的過ぎて誰も書き込んでいない節があるので念の為……。
報告が無い以上、ブレーカーレベルの話でも無いと思いますし(節電目的でブレーカーのアンペアを格下げする例もあるので)。
音沙汰無いのはメーカーに出して点検・修理中だからでしょうか?
他のコードはそうでも無い様ですが、本体のコードをタコ足配線にすると、主に電源の寿命を無駄に磨り減らしたり、電力消費の大きな機能程トラブルを起こしやすくなる様です。当方の前のパソコンの250W電源もメモリ半減後、タコ足配線が一因で壊れましたが、今の中古パソコンの200W電源は、タコ足配線をしない御蔭か前の倍以上の性能(CPUクロック2.55倍、メモリ8倍、VRAM4倍)で、ギリギリとはいえ4年以上持っています(早く替えたいですが1月迄にWindows8買いたいので)。
書込番号:15439147
このカードの製品写真を見ると、切り欠きが 2つあります。
ですから、カードは 5V と 3.3V 両方に対応している。
カードが物理的にスロットに刺さるなら、PCI スロット側の電圧仕様も問題ないのでは?
↓ 参考資料 : PCI バスの電圧仕様
http://www.wdic.org/w/TECH/PCI
書込番号:15441288
このボードは旧PCI用としては珍しく、ケーブルからも電力供給が必要な筈ですが、そちらも接続できていますか?
接続されていなければ、機能不全は寧ろ当然なのですが……。
通常PCIExpress(特にビデオカード)でしかこんな方法は使わないのですが、このボードはかなり特殊な部類に入る上に、従来品よりは高速な部類に入りますから(特に玄人志向のボードには特殊な物が多いですから)……。
書込番号:15452163
このスレッドは、最初の書き込みが 2011年ですね。
スレ主さんは、もう見ていないかもしれません。
> 空きリソースが不足
なつかしい言葉ですね。Windows 98 の時代に、よく話題になっていました。
NT 系 OS が主流になってからは、聞かれなくなりましたが。
書込番号:15452378
この製品はおそらくKoutech Systems PU230だと思います。
MSI K8NGM2-ILに挿してます。同梱のCDに入ってるドライバでも動きましたが、IntelのWebからダウンロード出来るルネサスのドライバ2.0.34.0で正常に動作してます。
転送速度ですが、PCIeではなくPCIなのでUSB 3.0の速度は出ません。SATA接続のHDDとの転送で大体70mbps程度です。それでも今までUSB 2.0で30mbps位しか出てなかったので、とりあえず納得しています。
もしこれを使ってる人がいたら、またはPCIeのUSB 3.0増設ボードを使っている人にも聞きたいのですが、ボード上の2ポートにそれぞれ接続したHDD間でファイル転送した場合、うちのは受け側の速度が15mbpsしか出ません。HDDを入れ替えても、ケーブルを変えても変化ありません。これ使っている人はどうだったか、また他メーカーの増設ボードを使ってる人も参考に教えてもらえると助かります。
MbpsとMB/sの単位間違っていると思いますy
書込番号:12941388
単位の大文字小文字も意味があるので、間違えないでください。
70mbpsなら0.07bps=0.0087B/sです。要はミリ、1,000分の1です。
bpsはbits per secondで、B/sはBytes per secondで、8bps=1B/sです。
70Mbpsだとすれば8.7MB/s程度で、USB2.0で接続しても出せる速度です。
PCIの実効転送速度は100MB/s程度が最大ですし、読み書きを同時に行えないので、読み書きを連続して行うと速度はかなり落ちます。
読み出すHDDの速度が70MB/sだとすれば、書き込む方に15MB/s程度しか割けなくても不思議ではありません。
書込番号:12942127
すいません、単位間違えました。mbpsと書いたのはMB/S(メガバイト/秒)です。
このボードに接続したHDD間の転送速度が遅いのは、uPD70116さんが
>読み書きを同時に行えないので
と書かれてるのが理由と察します。ありがとうございました。
書込番号:13011080
強がり君さん こんにちは。 購入済みならMX4Bの空きスロットに挿してみて下さい。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1539
「PCI対応のUSB3.0インターフェースボード。
PCI-ExpressバスのないPCでもUSB3.0環境を構築可能です。
※USB3.0ポートの速度は、PCIバスの帯域幅(約1Gbps)に制限されます。」
書込番号:12800145
早速有難うございます、空スロットへ挿入後付属のCDを走らせても認識してくれません、箱に『内部電源コネクターにPCのHDD用電源コネクターを必ず装着して使用』と書いてありまして???ここで頭を抱えてます、解決出来ますか。宜しく御願い致します。
書込番号:12800221
カードのブラケットの反対側に白いコネクタがあると思いますが、そこにペリフェラル4pin電源端子を接続して下さい。
http://www.google.co.jp/images?q=%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%AB4pin
こういうやつです。
ただ、カード自体のデバイスの認識とは関係ないように思うので他のPCIスロットを試してみて下さい。
デバイスが認識されていればデバイスマネージャのUSBコントローラの欄に追加されていると思います。
それで駄目だったらBIOS設定でPCI Latency Timerの設定があれば64とかに設定するといいかもしれません。
書込番号:12800238
http://www.ainex.jp/products/sa-075.htm
シリアル電源に空きがあるんだったらこれで変換。
http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm
空きがなかったらまずこれで分岐。
書込番号:12800319
皆様回答有難う御座います。
電源に空が有るか判りませんがDVDドライブに来てる端子より分岐出来ますか?
コネクターの大きさも合う様に見えます。
書込番号:12804573
同じ4pinコネクタなら分岐して接続することは可能です。
それと、後から思ったのですがMX4BのPCIスロットは5V動作のようなので
USB3.0N-LPPCIが3.3V専用仕様ならM/Bを変えないと動かないかもしれません。
書込番号:12804682
回答頂いてます皆様有難うございます。
甜 さんの回答でペリフェラル4pinの分岐端子ジャンクより探しました、
箱に付いてた解説書へは5Vと記入有りましたので、でも付属のCDを読み取りません。
次は?諦めるしかないのでしょうか?英語の解説書添付します。
皆様宜しく御願い致します。
書込番号:12824776
USB3.0N-LPPCIカード (PCIスロット接続)
誰が使うのだろう???
古いパソコンに、 新しいUSB3.0、HDDケースを買って、このカードを買って、つなげるのだろーか???
ちょっと、興味がわく。
レポートをお願いします。
結構PCIのパソコンって現役だね。
外付けストレージの速度を少しでも上げたい。それでも二倍の速度規格だからやってみるのもいいかも、バスパワーのアップも期待
書込番号:12634032
>誰が使うのだろう???
そういうモノを売るのがクロシコだy
でも、PCIしか空いてないPCで高速化を望むならアリだと思う。
USB2.0よりは速くなるからね。HDD1台なら、PCIでも。
書込番号:12634040
PCIしか空きが無いスリムPCで古いのもにeSATAつけて使っています
sub3.0が普及してたらeSATAよりusbのハブ使えるこちらの製品を選んだと思います
最新のPC使用者でも今の拡張ボードでPCIスロット使う事もないでしょうから
空きスロットにこれ使う人もいるかもね
書込番号:12634516
うちのはAthlon 64X2でまだ現役ですが何か。
PCIeが埋まってるのでこれ挿して外付けHDD使ってますけど。
書込番号:12941187
こういうニッチな需要にもこたえるのがクロシコのいいとこだな
売れる売れないは全く別問題としても。
うちはPCI-E16とPCIが各1本のベアボーン使ってるもんで、
もう少しパフォーマンス高ければほしい製品ではあったよね。
確かに、2-3000円足せば新マザー買えちゃうし、
いまさらなPCIだし、
構成にもよると思うけど。
ISAやAGPが消える時も
おいおい、いまさらISA・AGPかよ…みたいな話は出たっけな。
書込番号:12974853
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
