PENTAX K-r レンズキット [オーダーカラー] のクチコミ掲示板
(6659件)
このページのスレッド一覧(全394スレッド)
26 | 11 | 2011年8月4日 21:42 |
13 | 10 | 2011年8月2日 01:35 |
82 | 36 | 2011年11月14日 11:50 |
52 | 14 | 2011年7月31日 17:02 |
19 | 10 | 2011年7月29日 11:18 |
50 | 21 | 2011年7月25日 22:33 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ダブルズームキット
一眼レフ初心者ですが、今度k−rのwレンズの方の購入を考えています。
全くの初心者で色々分からず調べてみてはいるんですが下記がよくわからないので教えて下さい。
標準レンズ装着時と望遠レンズ装着時の全体のサイズはどの位なのでしょうか?
実機を見れそうもないので大きさがよく分かりません。
後、レンズフィルター?をマルミ光機のカラー枠のにしようと思ってるのですが、これはただのレンズ保護機能のみと思っていいのですよね?
書込番号:13333249 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.camera-pentax.jp/k-r/simulator.php
とりあえず参考にしてくださいな
ボディ自体はエントリー機としてはちょっと大柄
重さはレンズが軽いのでWズームだとニコンD3100より軽いです
望遠が250mmまでのキヤノンよりはちょっと重いですが…
書込番号:13333253
おはようございます。春夏秋冬の風さん
重さは春夏秋冬の風さんのご指摘通りです。
マルミ光機のカラー枠フィルターはレンズ保護として使われても
問題ありません。
書込番号:13333256
あふろべなとーるさん、万雄さんさっそくのお返事ありがとうございます!
フィルターはマルミのでも問題ないみたいですね!
せっかくご回答下さっているのにすみませんが重さとゆうより、2通りのレンズ装着時の
縦、横、高さ等の大きさが知りたいんです。
ケースをハンドメイドしようかと思ってましてサイズの検索をしたのですが見当たらなくて。。。
もしお分かりでしたら、すみませんが教えて下さい。
書込番号:13333264 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…
それは持っている人に測ってもらうしかないかな
僕はエアユーザーなので(笑)
(*´ω`)
書込番号:13333269
春夏秋冬の風さん おはようございます。
大体の寸法ならレンズの全長にカメラの厚みをプラスすれば解ると思いますが、私もペンタックスユーザーではないので細かくは解りません。
購入されてからきっちりと作られればいいと思いますが、レンズ長さ+ボディ奥行きで諸元は下記でも解ると思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10504511344.10504511920
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000150292
皆様やっしゃる通りフィルターはマルミは問題有りません。
書込番号:13333367
ユーザーではないのではっきり寸法は分かりませんが、仕様表のボディとレンズの寸法からおおよそはわかると思います
でも、それではピッタリフィットしたケース作れないですし、たとえ測ってくれるユーザーがいたとしてもそれを元にケースを作るのは無茶かもしれません
やっぱりカメラを買って自分で測るのが回り道しなくて済む確実な道ということじゃないでしょうか
そのとおりですね
あくまで参考
K-rボディ
約125(幅)×97(高)×68(厚)mm (突起部を除く)
DA18-55(長さはマウント面から後ろのでっぱりも含む)
最大径×長さ[mm] 68.5×67.5
DA55-300
最大径×長さ[mm] 71×111.5
書込番号:13333407
あふろべなとーるさん、Frank.Flankerさん、写歴40年さん、お返事ありがとうございます!
そうですよね!買ってきてから自分できちんと測った方が確実ですよね!
けれど、参考にサイズを教えて下さりありがとうございます。
書込番号:13333542 スマートフォンサイトからの書き込み
春夏秋冬の風さんおはようございます。
手元にあるので測ってみました^^
Frank.Flankerさんがおおよその寸法を出していただいてるので、
レンズ装着時の奥行きのみの寸法を記載しておきます。
DA18-55装着時の奥行き150mm(レンズキャップとレンズフィルター含む)
DA55-300装着時の奥行き190mm(レンズキャップとレンズフィルター含む)
※レンズフィルターはメーカーやラインナップで厚みが若干変わってくるので誤差はご容赦ください。
ちなみにフィルターはどちらもケンコーのPRO1Dです。
これで大体判るかな…
書込番号:13333646
マッツン75さん
ありがとうございます!すごく参考になりました!
フィルターを入れたサイズで考えるのを忘れていたので助かりました!
書込番号:13333681 スマートフォンサイトからの書き込み
更に。
レンズフードも足すと(逆付け収納として)鏡筒部分も太めに作らないといけませんね。
どの様な形にするのか、ルーズフィットなのかによりますが。
書込番号:13334261
measさん
お返事ありがとうございます!
とても参考になるご意見で助かります。
書込番号:13335874 スマートフォンサイトからの書き込み
今月末に長野のビーナスラインへ行くことになりました♪
それに伴いC-PLフィルターの購入を検討しているので、アドバイスいただけると嬉しいです。
今のところ、kenkoのふたつで迷っています。
●PRO1D C-PL(W)ワイドバンド 52mm
●PRO1D C-PL SUPER SLIM 52mm
楽天で2千円ほどの価格差でしたが、多少高くても薄型を購入したほうがいいのでしょうか?
また他にお勧めのフィルターがあれば教えていただけると嬉しいです。
ちなみに使用予定のレンズは標準18-55mmF3.5-5.6です。
PLは、薄い方が良いです。
これを付ける時は、普通は保護フィルターを外しますが、面倒なら2重掛けも薄ければ可能です(私はやった事が有りませんが)。
厚い場合ですが、広角域でカメラの角度によってはカブリが発生し、四隅が暗くなる場合が有ります。
それから、レンズの前玉が回転する場合は、PLフィルターは使いにくいです。
ピントを 合わせてから、回転して良い位置を探します(三脚使用が最良です)。
シャッタースピードが、遅くなるので注意します(風とかで、この葉の被写体ブレとか)。
書込番号:13320565
追申
メーカーは、お考えで良いと思います。
他に 2社ほど有りますが、特にこの会社のが良いは有りません。
サンプル画像で、使用したC-PLはマルミ製薄型です。
保護フィルターは外しています。
書込番号:13320638
薄型を買っておけば、望遠ズームでも広角ズームでも問題なく使えると思います。
書込番号:13320683
さん おはようございます。
偏光フィルターと言う事ですがケンコーの4種類を比較してみましたが、PRO1D WIDEBANDも薄型でPRO1D C-PL SUPER SLIMとZeta EX はさらに薄く厚さ約6oとなっているみたいです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10540110021.10540110001.K0000092006.K0000160659
普通は保護フィルターを外して使用するので問題は18oで四隅がケラれないかと言う事になりますが、薄型であれば問題ないとは思いますが販売店であればどちらか買うからとカメラ持参で安価な方から取り付けて、18oで1枚撮影してみて四隅が黒くケラれて無ければ良いと思います。
試す事が出来なければ高価な最薄の物が間違いないでしょうが、それであればフィルターを取り付けて明るさの落ちるのが約1段少なくなる最高級品のZeta EXも良いかも知れません。
但し偏光フィルターは使用していると日焼けして2・3年で効果がが薄れますので、レンズやプロテクターみたいに一生物ではないのでその辺のところを考慮してお買い求めになるのをお薦めします。
書込番号:13321322
ペンタックスの標準ズームは、花形フードですから、安心してC-PLが使えますね。
52mmは持ってませんが、67mmはどちらも28mm側でケラレはありません。
書込番号:13321731
みなさんオススメの薄型のほうがいいと思います。
あとはSSが遅くなるので、使わない時は付けっ放しにしないように注意してください。
ビーナスラインいいですね〜。霧ヶ峰おすすめです^^
書込番号:13321865
この2択なら、HPの説明にあるように厚さの差があったとしてもどちらも薄枠でワイドレンズでもケラレにくいでしょうからお好きな方を選ばれればいいです
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pro1d/4961607212523.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pro1d/4961607512524.html
でも超広角ズームや超広角単焦点などと兼用する可能性があるのなら薄型をお勧めしますが標準ズーム(18-55mm)以上の長いレンズでの使用なら普通の厚さのでもかまわないと思います
薄いC-PLを買えば超広角レンズでもケラレずに使えますが、難点はリングが薄いので回しにくいこと、外しにくくなることがあること値段が高いことです
なので超広角レンズと併用する可能性の低いフィルター径の小さいPLは無理して薄枠を買う必要もないかなというのが私の経験談です
薄型のC-PLが必要となるのは10-20mmや10-22mmの超広角ズームですけど、フィルター径は77mm以上です。なので薄型のフィルターを買われても、これらのレンズとは共用できませんし、77mm径のC-PLを買ってステップアップリングを用意してダブルズームと兼用というのも非現実的です
兼用ということを考えるのなら55-300用に58mm径のC-PLを1枚買って、ステップアップリング(52->58)で55-300と18-55を兼用ということが考えられますが、この場合でもケラレか゜懸念される超広角レンズで兼用できそうなのはフィルター径49mmのDA15mmくらいでしょう
(まだあるかもしれませんが...)
書込番号:13322067
同じメーカーのCPLですから、安い方を購入されたら良いと思います。PL効果
に違いはありません。が、それでは余りに素っ気ない返信なので、薄型を購入した
方が、もし、将来、広角レンズをと考えているのなら、薄型を購入した方が無難で
しょうね・・・・。
ただ、交換レンズは数を揃えている中に、必ずフィルターサイズ(ねじ込み部分)
が違ってきます。CPLは廉いフィルターではありませんから、それら、すべてのサイズ
のCPLと云うわけにはいきません。
方法は、より大きいサイズのCPLにダウンサイジングアダプターを付けると云うのが
一般的なものですが、何れにしても面倒くさい話です。
ご注意を2つほど・・・一つ目は通常付けっぱなしであろう保護フィルターと重ねて
使用しないこと、解像度が墜ちます。2つ目は、一般的には風景に使う場合が多いと思い
ますが、特に夏空などを撮ると、明暗比が明確でダイナミックな写真が撮れます。が、
これに感激して、CPLを付けたまま撮り続ける恐れがあります。
CPLのあのダイナミズムは、様々な光線のある周波数をカットしてしまう、簡単に言えば
単純化してしまう結果の写真なんです。一見、凄そうに見えていますが、つぶさに見れば、
ビーナスラインに展開する広々としたあの空気感までをもカットしてしまう場合が多い。
理想的には、面度でしょうが、同じ風景をCPL付きと無しの2枚をRawで撮り、無しの方を
PCで多少いじって見て下さい。私の云っている意味がご理解いただけると思います。
CPLフィルターの本来の使命は光線の反射を避けるためのものであって、それ以外の使用は
演出効果のためと考えながら使って下さい。
書込番号:13324140
>C-PLフィルター
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/zeta/4961607045213.html
が、おススメです。
書込番号:13324366
>> robot2さん
ありがとうございます^^
フィルター有り無しの比較写真、以前にも投稿してくださっていましたね。
水面の光の有無など、違いがとても分かりやすいので参考になります^^
メーカーにこだわり等はないのですが、18-55のMCフィルターをkenkoで購入したので同じメーカーで探してみました。
これついて、いまいちイメージがつかめませんでしたが・・・
調べてビックリ!フィルターを回転させて調節させるものなのですね!
何せ今までコンデジ一筋で、フィルターなんて初めて見るものでして・・・無知でお恥ずかしいです(汗
手持ち撮影の予定なので、早めに購入して慣れるのが吉ですね!
>> αyamanekoさん
ありがとうございます^^
やはり薄型が良いですか!
大は小を兼ねるとは少し違いますが、融通が効かせやすそうですね^^
>> 写歴40年さん
ありがとうございます^^
近所のカメラ・家電量販店など数件回りましたが、52mmのフィルターを置いてある店はありませんでした・・・
品揃えが悪いのは田舎だからでしょうか(涙)
フィルターの寿命2・3年ですか・・・初めて知りました(汗
SSが稼げるZetaEXはかなり魅力的ですが、寿命を考えると・・・悩みどころですね^^;
>> じじかめさん
ありがとうございます^^
実はフード持ってないんです(汗
これも必要なんでしょうが・・・C-PLフィルターとフード、どちらを優先させるべきでしょう?
>> arenbeさん
ありがとうございます^^
やはり薄型のほうがよさそうですね^^
フィルターは風景撮影のみで使おうと思います!
その前に、早めに購入して練習しなければ・・・
霧ヶ峰と美ヶ原も楽しみです^^
>> Frank.Flankerさん
ありがとうございます^^
とりあえず手元にあるレンズがWズームキットの2つのみでして、それ以外のレンズを買い足す予定は今のところありません。
ということは、このふたつなら今のところケラレなど心配しなくてもいいということですね^^
寿命が2・3年であると知った今、より安い方が助かります(苦笑)
ちなみにステップアップリングというものはこれまた初めて聞きました!
58mmと52mmで1枚のPLフィルターが兼用できると嬉しいです!
この場合、58mmのフィルターと58→52のリングを購入すればいいのですよね?
>> 我が人生はDOMINOさん
ありがとうございます^^
詳しい注意点も挙げてくださって、大変参考になります!
実はRAWという保存形式がいまいちまだよく分からないでいます。
先日どこかで分かりやすく説明してくださっていた方がいらっしゃって、なんとなくは分かったのですが・・・
今まで編集をしたことがない私にとってはかなり未知の領域です(苦笑)
それでも、物は試し!で、本番前にフィルター有無の両パターンと、RAWについても試してみたいと思います!
>> 無駄無駄ラッシュさん
ありがとうございます^^
ZetaEXですね!素人目に見ても魅力的です^^
ただやっぱり少し高いかな・・・
悩みどころです^^;
書込番号:13324959
PENTAX K-r ダブルズームキットを購入して1週間、いろいろ設定を確認しながら試し取りの最中なのですが、18-55mmズームのピントが合っていないようで困っています。
普通は高倍率ズームの方がピントが甘く、収差も大きいと思うのですが、今回購入したダブルズームキットレンズについては55-300oズームの方が18-55mmズームよりシャープに撮影できます。
最初は手ぶれ、被写体ブレ、被写界深度が浅いなどのせいか思っていましたが、早いSSの時や絞り込んでの撮影でもピンがこないためレンズのせいではないかと思った次第です。
試しに55-300oズームと18-55mmズームを同じ被写体を撮ってみましたが、私にはやはり18-55mmズームのピントは合っていないように見えます。
<撮影条件>
55-300o 18-55o
焦点距離 55o 55o
ISO感度 400 400
SS速度 1/100 1/40
絞り値 F4.0 F5.6
ピントが合わないのは焦点距離に関係ないようで、18〜55oのどこで撮ってもボヤけています。
サポセンへ出そうかと思っていますが、「いやこの程度は問題ないよ」とか「このレンズはこんなもんだよ」など、皆さまのご意見などをお聞かせ下れば幸いです。
先ずは、SCにお電話され、調整に出されたら良いです。
書込番号:13318425
チェリーニさん、今日は。
キヤノンのダブルズームで得た教訓なのですが、どちらの
レンズで55mmを使うかとなると、標準ズームではなくて、
望遠ズームの方が良いのですよ。2つのレンズの望遠端
と広角端なのですね。
御写真では、18〜55oのどこで撮ってもボヤけていると
までは判りません。気になるようでしたら、点検なり調整
に出すのが今後のためでしょうね。安心感も大切なセット
ですから。
書込番号:13318493
まあ、心配でしたらペンタに調整してもらいましょう
K−rならばエントリー機のくせにAF微調整あるからやってみてもよいですね♪
(*´ω`)
書込番号:13318558
試しに、ライブビューのコントラストAFで撮影したものと、位相差AFで比較してみてください。
それで大きく違う場合には、DA L18-55mmレンズの位相差AFでのピントズレの可能性がありますね。
書込番号:13318563
その前に
同じ被写体を撮ったのなら同じ大きさに写るはず。なぜ違うの?
書込番号:13318574
(*´ω`)
他のレンズはおかしくならないですか?
書込番号:13318637
短時間にたくさんの返信をいただきありがとう御座います。
・robot2さん
…そうですよね。そのためのSCですものね。
・AABBさん
>どちらのレンズで55mmを使うかとなると、標準ズームではなくて、望遠ズームの方が良いのですよ。
…知りませんでした。なぜなのかよろしければお教え下さると助かります。
・あふろべなと〜るさん
…AF微調整があるのは知っていますがsaki poさんもおっしゃっていらっしゃるように他のレンズに影響が出ないかどうかが心配で実行を躊躇しています。
・22bitさん
…はい。試しに比較をしてみたいと思います。
・阪本龍馬さん
…なぜでしょう。私も不思議です。DA L18-55mmは一番テレ側に、DA 55-300oは一番ワイド側にズームリングを回し、カメラから被写体のまでの距離は同じで撮影したのですが???
まあ、やはりペンタのSCへ調整に出してみるのが順当なようですね。結果が出ましたらまた連絡させていだたきます。
書込番号:13318872
まあAF微調整はそれでよくなるかの確認のためにやってみればってことです
ベストは当然メーカーでの調整でしょう♪
(*´ω`)
インナーフォーカスで比較的近いものを撮影している影響かな?
焦点距離が変わるので…
キットレンズがインナーフォーカスであったならばですけどね
書込番号:13318929
チェリーニさん、こんにちは。
キットレンズのDAL18-55は、元々、室内での近距離の被写体は苦手なレンズで、
シャープ感がとても出にくいです。
チューニングとしては、屋外の風景用に向いている、と個人的には感じます。
とくにテレ端の55mmは、開放や少し絞った程度では、シャッキと写ることはなかなかありません。
室内では、ストロボなどを使用して、思い切り絞らないと、コンデジにすら劣る解像感かもしれません。
私がこれまで試した各社のキットレンズで、室内での近距離のブツ撮りに、適していたのは、
NikonのED18-55mmのII型(VRの付いてない物)やSONYの設計の新しいほうのキットレンズ
DT18-55などです。キヤノンの18-55 ISも悪くありません(その前のISが無いタイプは酷かったです)。
オリンパスのキットレンズも、良いです。
調整に出せば、少しは改善されるかもしれませんが、基本的には室内での撮影は向かないので、
別なレンズを買い足すほうが良いと思います。屋外の明るいところでは、描写も良くなる傾向です。
特に遠くの風景は、キットレンズとしては、周辺減光も少なく、なかなかの実力を持っていると思います。
広角側は、他社と比べても、キットレンズとしては、優秀なほうだと思います。
前玉も回転しませんし。
どのレンズも、ある程度は性能の偏りがあって、苦手な被写体までの距離や焦点距離、絞り値、は
あると思いますので、屋外での大光量下で、絞って、焦点距離を変えながら試してみてください。
それでもまったくモヤっとしたピントでしたら、サポートに問い合わせると良いと思います。
書込番号:13319047
使用してるカメラは、K-xですがレンズは同じはずですので。
以前、K-xのときにも似たような質問内容があり、
基本的にキットレンズの18-55mmレンズの開放値での描写は
モヤッと滲んだような写りになります。
1月にブログにも書きました。
http://ameblo.jp/miyabi186/entry-10761073287.html
スレ主さんと同じようにカレンダーも撮りました。
55-300mmはすっきりと写ります。
傾向はスレ主さんと同じと思います。
焦点距離も絞り値もスレ主さんと同じに合わせ、
測距は中央1点で 7月2日の【2】の青文字にピントを
合わせ、mini三脚とタイマー使用で撮ってます。
白に色ムラがあるのは自然光の加減が変わったためですので
気にしないでください。
でも、気になってしまったのならサービスセンターで確認とって
貰うことが精神衛生上良いとは思いますよ。
書込番号:13319093
・銀塩*istさん
>キットレンズのDAL18-55は、元々、室内での近距離の被写体は苦手なレンズで、シャープ感がとても出にくいです。
…今現在被写体として多いのは花や昆虫などで主に近接撮影をしてますが、ボケ味を出すためDAL18-55oレンズ使用時は、焦点距離55o、絞りは解放近くを多用しています(マクロレンズは持っていませんがこのレンズは25pまで寄れるので…)。
このレンズではこの条件だとシャープさは望めないようですね。
実はもう一台canon7D+18-55 ISも所有していて、こちらではこの撮影条件でもそこそこシャープな画が撮れていますのでやはりこのレンズの特性ということになるようですね。
・miyabi1966さん
>基本的にキットレンズの18-55mmレンズの開放値での描写はモヤッと滲んだような写りになります。
…miyabi1966さんがアップして下さった写真とブログの内容を拝見させていただきました。
まさに今回私がモヤモヤとしている状況そのものです。
やはりこのレンズにカリカリのシャープさを求めるのは無理ということですね。
私はどちらかといいますとピントがビシッと合っていてメリハリの利いた描写が好きなものですから・・・。
今後はボケ味と相談しながら絞りを少し絞り気味にして撮影してみます。
その前に一応scには出すことにします。
広角〜標準ズームレンズでピントのビシッと合うレンズってないものでしょうか。
書込番号:13320329
マニアルレンズの使用をおすすめします
プラナー50ミリなどはおすすめですよ
書込番号:13320537
私もK-x購入時、キットレンズ18-55mmは解像度の低さに
驚いたものです。
F8まで絞れば そこそこ写りますが、室内では使えません、、、
そんな訳で、ドライボックスの管理人となっています(笑)
ズームレンズではありませんが、
PENTAX-DA 35mmF2.4AL は絞り開放からシャープで、イイと思います。
(チェックしただけで、所有はしていません)
純正ではありませんが、シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM は、
お手ごろ価格で、絞り開放でも使えます。
広角端17mmの周辺部や、50mm以上の絞り開放では、少し甘くなりますが、
個人的には十分な性能です。
書込番号:13321242
ピントが合っていないと感じたのならすぐ見てもらうべきです
ちなみに私のレンズはそう感じたことはありません
単焦点50mmを持っていますので比べて見たら当然差はありますがそれは当たり前の差、解像度だと感じます、広角域で室内でのズーム撮影ですと若干手振れを感じない広角ですが
油断すると細かくぶれている時があります、
価格もそうですし、標準のキットズームレンズだと私は思います
当たり外れもあるかもしれませんので、すぐサポセンで見てもらうほうがいいです
書込番号:13321307
DA L 18-55mmF3.5-5.6ALの望遠側の開放はモヤっとした感じになるかなと思います。
K-xの時は18mmの広角側の開放側でもモヤっとしたのですが、これはディストーション補正と倍率色収差補正の両方を有効にしているとなるようで、片方をonにしないと少し良くなりました。
http://bukubukuna.exblog.jp/15105008/
55mmの望遠側の開放だと、レンズ補正の有無はあんまり関係なく、モヤっとした感じになりますね。
http://bukubukuna.exblog.jp/15119674/
ちなみに、K-rのレンズ補正は熟成が進んだみたいで、広角側でレンズ補正を両方onにしても解像感が良くなってます。両方offでも綺麗です(笑)
http://bukubukuna.exblog.jp/15125751/
超アップを撮ったりするならタムロンの90mmマクロなんかは、雄しべ中心に幻想的な写真を撮るには向いているとは思うのですが、ズームの便利感は無いのですがDA 35mm F2.8 Macro Limitedなんかも良いですよ〜
35mmぐらいだとFA31mmリミの写りに惚れて先に買ったので、焦点距離が近いDA35mmマクロは我慢していたのですが、知り合いのキレのあるテーブルフォトや花の写真を見ていて我慢できなくて買っちゃいましたが、買って良かったです(^o^)
FA31mmリミではテーブルフォトなどで、あと5cm近づきたいってのができないのが、35mmマクロはそのあとちょっとが近づけるのようになったので満足できてます。
書込番号:13321893
チェリーニさん こんにちは
ズームレンズの場合、広角側と望遠側を比較すると、望遠側の描写の方が
甘くなるレンズが殆どです〜。
今回は標準ズームの望遠側と望遠ズームの広角側の対決ですので、この様な
結果になったのかと思います〜。
またこのDAL18-55mmは、ピントリングに距離目盛が省略されていますので、
判り難くなっていますが、元のレンズのDA18-55mmUのレンズの写真をアップで
見ますと、ピントリングの所にオレンジのラインが入っているのがわかるかと
思います〜。
http://www.pentax.jp/japan/products/lens/index35_others.html
このオレンジの所は撮影距離が35cm以下の部分にマークされており、この
オレンジの範囲の撮影距離では画質が低下して甘めになるので、絞り込んで
使用された方が良いですという事になっていたと思います。
このレンズは25pまで寄れるので…)。
シャープでなくても満足されておられるのであれば問題は無いのですが、
シャープに写したいと言う事であれば、絞り込んで使用される方が望ましい
かと思います〜!
その辺りを考えると、チェリーニさんにはキットレンズが満足できなくなって
きているという事だと思いますので、購入されて間もないですが、別のレンズに
ステップアップされた方が、良いのかもしれませんね〜。
その辺りを考えると、tamronやsigmaの17-50mmF2.8や、sigmaやpentaxの17-70mm
や、pentax18-135mmWRなどが良い様な気がします〜。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000125659.10505511925.K0000090698.10504511997.K0000152662
接写メインに考えるのであれば、sigmaかpentaxの50mmマクロや、sigmaやtamronや
pentaxの90〜105mmの中望遠マクロを購入される事をお勧めします〜!
あまり費用を掛けたくないということであれば、DAL55-300mmにクローズ
アップレンズを付けて撮影されるという事も有りかもと思います〜。
が、シャープさで言えばマクロレンズには敵いませんが^^;
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/close/closeup/mc123.html
書込番号:13321971
チェリーニさん、レスありがとうございます。
私も購入したばかりのK-rで、昨夜、初めてDA18-55II(DALとレンズ構成は同じ)を
試しに付けてみたのですが、やはり室内で開放付近で近距離の撮影をすると、モヤっとした感じになりますね。
ワインとチーズさんもお書きになられていますが、F8以上に絞らないと、CMOS機では、
まるでピントが合っていないようなモヤッとした写りになる傾向です。
ただ、600万画素や1000万画素のCCD機で使用する場合は、開放でももう少し見栄えが良く撮れる感じです。
テレ端で近距離の撮影は、このレンズが一番全長が伸びた状態ですので、その辺りの構造も、
画質が低下する理由のひとつなのかもしれません。
私もEOS20Dと30Dで、18-55 ISを使用しています。近接域の描写はキットレンズとしては優秀ですよね。
私の場合は800万画素機ですので、高画素機で実際に試したことは無いため、念のため曖昧な書き方をしてしまいました。
高画素の7Dでもちゃんと写るなら、なかなか実力を持ったレンズですね。
仕事で、他の作業をしながら小物の近距離撮影を大量に行うので、軽量かつAFがそこそこ速く、
近距離描写が良いレンズを探して、いろいろと試していたら、18-55 ISを常用することになりました。
先日、モーターの寿命で、このISタイプが壊れてしまったもので、予備の旧型(USM)を
使ったら、シャープさがISタイプより大きく劣るので、ビックリしました。
DAL18-55mmは、コントラストも高く無いので、室内での近距離撮影は全般的に、
どうもパッとしない描写になりがちですが、風景撮影などでは、画面全体の画質の均質性は
良いほうですし、広角でも周辺減光は少なめですので、屋外の風景を撮るには、他社のキットレンズと
比べても、優秀なほうだと思います。
安価で入手できる古いレンズでもボディ側で手ぶれ補正が効きますので、近距離撮影向けに、
レンズ選択の自由度が高いことを利用されて、お好みの描写、シャープさ、ボケ味、画角、のモノを選ばれてください。
書込番号:13322076
スレ主さんへ
あれから、同じ検証サイトで
55-300mmの焦点距離55mでF5.6でのシャープさの
グラフを見ると 18-55mmとさほどかわらないんですよね。
それなのに実際は55-300mmの焦点距離55mmのほうがシャープに
見えるという事は・・・。
もしかすると、私のレンズもスレ主さんの18-55mmALも
ピント調整出しで良くなるかも知れないなぁー
と今思っているところです。
参考にビシッとシャープではありませんが、
キットレンズの18-55mmALよりも18-55mmALUのほうが
まだシャープさでは上のようです。
http://www.lenstip.com/202.4-Lens_review-Pentax_smc_DA_18-55_mm_f_3.5-5.6_AL_II_Image_resolution.html
で、レンズお薦めは
DA18-135mmF3.5-5.6ED AL ですね。
評判は、まずまず良いようです。
http://ganref.jp/items/lens/pentax/2017/capability/sharpness?fl=50.0
書込番号:13326529
皆様、色々アドバイスいただきありがたく思っております。
いずれはSCに調整依頼するとして現状でベストな条件が無いかどうかテストしてみました。
まずファインダーAFとLV・AFの違いによるピントの合い方についてですが、合焦するまでの時間は被写体により若干差があるもののピントそのものには差がありませんでした。
覚羅(カグラ)さんからの情報のディストーション補正と倍率色収差補正のON、OFFによる違いですが、こちらは4つの組み合わせで差があることが判りました。
次に絞り値による違いですが、miyabi1966さんのご指摘通りF11〜F16がもっともシャープな画が出ました。(その時の写真を貼り付けます)
以上の結果から、DAL18-55oレンズをテレ端55oで気持ちよく写すには、
ディストーション補正 OFF
倍率色収差補正のON
F値 F8〜F11
が良いことが判りました。
ボケ味が好きな私にとってF値:F8〜F11は絞りがきついのですが、まあこのレンズではしょうがないのでしょう。SCに調整に出して改善されればよいのですが・・・
調整に出しての良くならないようであれば、皆様から推薦のありましたレンズの購入を検討してみることにします。
シグマ17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM やDA18-135mmF3.5-5.6ED AL などはよさそうですね。
書込番号:13328442
添付写真の撮影条件が表示されていませんでしたので追記致します。
画像1 画像2
レンズ DAL18-55 ←
焦点距離 55o ←
ディストーション補正 OFF ←
倍率色収差補正 ON ←
F値 F5.6 F11
いずれも当倍で切り出ししています。
書込番号:13328491
初めまして。
デジイチのデの字も知らない超初心者です。
自分の節目の誕生日と言うことでデジイチを購入しようと思うのですが、
何分初心者なもので何を選んでよいものか思案にくれております。
撮影目的は『子供の成長記録』と『風景』などをと考えております。
当初D3100購入しよう思い家電店へ行きましたが、そこでK-rを発見!!
色々と触ってみようと思ったのですがバッテリーが切れていて…
当サイトではほぼ同値ですが、K-rが5万円未満と破格値でした。
満足度RANKの良いK-rに心が揺らいでいます。
どちらが良いのでしょうか?
とも兄さん こんにちは。
ダブルズームキットのコストパフォーマンスを比べると、ペンタックスの方が上だと思います。
但し凝った時の拡張性や純正以外の選べるレンズの多さは、ニコンかキャノンの方が上だと思います。
書込番号:13309375
とも兄さん こんにちは
私は、CANON 5DUユーザーでもありますが、K-r Wレンズキットに満足しています。
Kiss X4も使っています(自分のものでないが)が、WレンズキットならK-rの方をお勧めします。
ただし、今後いろいろレンズを取りそろえてレンズ沼に入られる予定なら、遠回りせず初めから5DUがいいです。
書込番号:13309409
krの方が手抜きが有りません。ニコンは上級機との差別化の為遠慮がちな設定をするように感じています。凄くこるなら その時にまた新しく買えば良いだけの事です
書込番号:13309522
まずは、K-rにバッテリーを入れてもらって、実際に触ってみることをお勧めします。
「このシャッター音だけは・・・」とかいう場合もありますから。
K-rは今売られている純正やサードパーティ製ならレンズを選びません。
手ブレ補正がボディ側に組み込まれています。
(メリットかデメリットかは主観になります。個人的にはメリットと思いますが。)
D3100は純正のAF用レンズでも一部AFが使えない物もあります。
手ブレ補正がレンズ側に組み込まれます。
(手ブレ補正機能なしの物を買うと、手ブレ補正はありません。
ちなみにNIKONの純正では、レンズの型式に「VR」と入っている物が手ブレ補正機能付です。)
書込番号:13309709
僕が買うならK-rですね。
D3100よりも、ボディのスペックが高いですし、ボディカラーも選べるし。
AFモ-タ-とボディ内手ブレ補正がついているので、古いでレンズもAF&手ブレ補正が効くのは有り難いです。
僕みたいに、色々な焦点距離のレンズが欲しいけど予算が無くて中古の格安しか買えない人だと特に・・・
ただ、この先カメラにハマッて中級機やフルサイズにステップUPする可能性があるなら、ボディラインナップが豊富なニコンが良いでしょうね。
書込番号:13309758
どちらを購入しても入門機なので後悔するほどではありません。
スレ主さまの触った感触が良いならk−rのWズームオススメです。
なかなかの描写力55-300mmレンズがついてキャパも高い。色も選べる。
どうせニコンでもキャノンでも、よほど金持ちじゃなきゃ豊富なレンズなんて揃えられませんからね!(涙
書込番号:13309836
皆様早々の回答ありがとうございます。
K-rのWZkが価格.COM最安値よりも1万円も安かったので良いなぁと思う反面
「なんで?」と変に勘ぐってしまっていました。
(懐事情を考えると完全にK-rに傾いています(-公-)三脚も付くし)
これから再度家電量販店に行き、バッテリーを入れてもらった上で、購入検討しようと
思います。
書込番号:13310133
将来に対する不安感の現われかもしれませんね。
これからリコーという会社に属するPENTAX製品に対する、単なる不安定要素かと。
大量仕入れされた、この宙ぶらりん状態時期での製品ではなおの事ですね。
何が起こるか判らない、所謂、ダーク・タイム・ポイント。
ファイナンス系の考え方からなら、即、売却が鉄則ですよ。
多少損失が出ても、覚悟の上ですね。
ロス・カットは迅速に!!! です。
これから益々、増えてくるものと予想しますが。
書込番号:13310222
じつは…
D3100は圧倒的に軽いのですが
WZKにすると…
K−rWZKのほうが軽いのです
K−r…
イチオシです♪
(*´ω`)
書込番号:13310876
K-rに興味を持たれたとはお目が高い。
K-rのWZK超オススメです。
D3100は使った事すら有りませんが、比較ではなく「K-r」は単体としてオススメです。
豊富過ぎる機能、写りの良いWズーム、高感度も良く、高すぎるコストパフォーマンス。
一家に1台(笑)持っていて楽しめ満足出来るデジ一だと思います。
使ってみて、どうしてもNやCなどのブランドが欲しいと思うようになったなら、それらの中級機を買い増し、ハイクラスのレンズを購入するというのが良いと思います。
書込番号:13312616
ロスカットのためいきなり昨日までのシステムがゴミ同然に切り捨てられ、修理もお断り、レンズも付けられない状態にされるようなメーカーだと怖いですね。
マウントとかオールニューにしながら、結局オールドマウント継承組につっつかれ、また全とっかえでもしそうな気配も。
ニコンもペンタも旧ユーザーを大切にしつつ新機能を盛り込んできてます。
どちらも入門にはよいと思いますが、Krのほうがファインダー倍率が高くのぞいた時大きく見えピントの山とかもつかみやすいです。
重さは少し重いですが、連写も秒3コマに対し6コマと早いですし、高感度性能も上になります。
モニターも同じ3インチですが23万ドットに対し92.1万ドットです。
あとアダプター別途になりますが単三電池が使えるのと、なにより好きなカラーを選べるのが楽しいです。
書込番号:13315691
>K-rのWZkが価格.COM最安値よりも1万円も安かったので・・・
どこのお店での価格の話でしょうか?
私は近いうちにK-rを買うぞと心に決めていますが、価格推移と
大蔵省(奥さん)認可の降りるタイミングを見計らっている者です。
(価格が下がれば認可を得やすい)
先日ネットでのK-rの最安/平均価格が上昇してしまって当惑しています。
私も始めての一眼購入になりますが、K-rに決めたのは、もしカメラの道に
はまってしまって10万円を超えるレンズを買うようになったりするので
あれば(なれるのであれば)、入門用の4,5万円のボディなんぞ大した
問題ではなくなる事とそうであれば少しマイナーでも安くてかつ基本性能の
しっかりしたものをまずは選ぶべしと思ったからです。
考え方の参考になれば幸いです。
書込番号:13317760
楽亀ぃさん
書き込みありがとうございます。
私の近所にあるベ○シア電器さんにて¥47,800という破格値でした。
現在は在庫が無いらしく2〜3日の入荷待ちらしいです。
ここで回答頂いた諸先輩方の意見と値段・性能でK-r購入を決めました♪
書込番号:13318602
とも兄さん
情報ありがとうございます。
その値段なら大蔵省(この言い方だけで年齢がバレそうですが)の
認可が一発で降りると思います。
残念ながら私は関西地区在住なのでちょっと行けません。
ひょっとして店舗売りに限って価格下落していないものかと、
近所のキ○ムラやヤ○ダ電機を先ほどのぞいて来ましたが、
そういう傾向は見られませんでした。
キ○ムラでここの最安と同じくらいでした。
破格値でのご購入おめでとうございます。
一足お先にデジイチライフを堪能ください。
私はそれほど急いでいないのでのんびり行こうかと思っています。
書込番号:13318739
k-mダブルズームセットを持っています。今回、k-rに買い替えを検討中です。そこで質問があります。k-rの望遠レンズとk-mの望遠レンズは少々内容が違うみたいですが知識の浅はかな自分には良く分かりません。どの程度違うのでしょうか?また、k-rのレンズキットを購入してk-mの望遠レンズを使用することは可能でしょうか?
いっしー007さん、こんにちは。
200mmと300mmの違いですが、以前のスレにこんな比較がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13192029/
[13192326]
同じPentax Kマウントなので問題なく可能です。
ご参考まで。
書込番号:13290803
いっしー007さん、こんにちは。
K-mダブルズームキット付属のレンズ
@smc PENTAX-DA L18-55mmF3.5-5.6AL
Asmc PENTAX-DA L50-200mmF4-5.6ED
K-rダブルズームキット付属のレンズ
Asmc PENTAX-DA L55-300mmF4-5.8ED
@は全く同じレンズですね。Aはかなり違います。一番の違いはK-rの方が望遠側の焦点距離が長い、即ち遠くの被写体を引き寄せて(大きく)写すことが出来ます。
同じ距離で同じ大きさの被写体を撮ったとき、300mmは200mmの約1.5倍大きく撮れます。
その他の違いは以下を。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10504511420.10504511920
Pic-7さんの仰る通り可能です。
望遠側が200mmで問題なければK-rボディのみ購入されれば良いと思いますが、200mm以上が欲しいとなると、K-rダブルズームキット若しくはK-rボディ+DA55-300mmのセットが必要になります。
・K-rダブルズームキット:約60,000円
・K-rボディ+DA55-300mm:約46,000円+約28,000円
でダブルズームキットの方がお得です(但し、ダブルズームキットのDA L55-300mmと単品販売のDA55-300mmは、写りには差はありませんが若干機能や付属品に差があります)。余ったレンズは下取りしてもらえば更に安く出来ます。
良い買い物をして下さい。
書込番号:13290982
Pic-7さん、ぱぴばんさん
お2人とも素早い返答ありがとうございます。それぞれのリンク先訪問しました。よく理解できました。若干望遠がk-rの方がよりズーム出来るのですね。kマウントということで使いまわしも可能であることも理解しました。あとはお財布と替えたときの有用性を考慮してレンズキットかダブルズームキットか考えたいと思います。
書込番号:13291095
いっしー007さん こんばんは。
皆様おっしゃるようにKマウントのレンズは何の問題もなく使用できますので、望遠側が不足でないのであればボディのみの購入でも問題ないと思います。
その分超広角や単レンズなどあなたの撮りたい焦点距離のレンズを検討される事をお薦めします。
書込番号:13291305
ボディカラーが問題ないなら、
k−rではなくk−5ボディ+手持ちのレンズで最強状態になりますね。
書込番号:13293860
写歴40年さん
そうですね、ボディだけでも良いですね。ただk-mをレンズセットでリセールしようかと思っているので、そうなるとk-rもレンズセットかなと思っています。
arenbeさん
k-5ですか。お値段が約2倍になりますね。仕様やレビューと見させていただきました。良いとは思いますが少々予算オーバーです。
書込番号:13295306
いっしー007さん、こんばんは。
普段撮影される被写体はなんでしょうか。
それを考えてみると、どの程度の望遠が必要か参考になると思います。
例えば、簡単なところで、子供の運動会やレース、航空機などの場合、
より長い300mmまでの望遠レンズ(DAL55-300mm)があるといいですね。
逆にこういったものを撮ったりせず、これまで200mmでも不自由しなかった場合、
DA50-200mmのコンパクトさは捨てがたいような気もします。
いい選択ができるといいですね。
書込番号:13296045
いっしー007さん、初めまして。
k-mをレンズセットでリセールされるのは、もうお決まりでしょうか?
ぼくはDA 50-200mmは持っていなくて、代わりにDA 55-300mmは持っています。
そして、最近DA 50-200mmが欲しいな、と思っている所です。
55-300mmは当然50-200mmより、遠くのものが大きく撮影出来て便利だと思いますが、
レンズのサイズが大きく、長く、重いのですよね。
ぼくの場合、300mmでの撮影って滅多にしないので、普段使いのレンズとしては出番がありません。
わたしなら、レンズを手元に残してk-mだけ売るか、
もし、他にカメラをお持ちでないなら、サブカメラとしてk-mも手元に残しておきますね。
ぼくは今使っているカメラを買う時に、古いカメラを手放してしまい、後で後悔しました。
カメラを買い替えるって、楽しいですよね。
色々検討されて、良い買い物が出来ると良いですね。
書込番号:13296142
DAL50-200は残して
K-m+DAL18-55売却>K-rレンズキット購入
ということですよね。よいと思います。現状、ボディのみよりレンズキットの方が安いようですし。
K-m>K-rなら、進歩(画質、AF)を実感できると思います。
書込番号:13298675
書き込み頂いた全てのみなさま
書き込みを全て興味深く読ませていただきました。皆様のご意見を参考にさせていただき、結論としてはk-mの望遠レンズを残しk-rのボディーセットを購入しようと結論に達しました。
書込番号:13308963
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r レンズキット
PENTAX K-r レンズキットを購入する予定です。
一眼レフは初めてなので、本体の他に、
「これ買っておいたほうがいいよ」というものがあれば教えていただきたいです。
風景など静止しているものをメインに撮るつもりです。
1.SDカード
2.液晶保護フィルム
3.清掃用具
4.ドライボックス
5.小型三脚
6.レリーズコード
7.レンズの保護フィルター
8.C-PLフィルター
9.ストロボ
10.カメラバッグ
これだけ買えば、風景撮りにはまず困ることは少ないとは思いますなぁ…。
まずはご購入おめでとうございます。
撮影をお楽しみください。
書込番号:13284602
レリーズコードは非対応なので、リモコンとして下さい。
申し訳無いですな。
あとは予備バッテリーか3500円もするんですがネ、単三電池用ホルダー位ですかな?
書込番号:13284614
私的に以下、必要なもの
・SDメモリカード
できれば2枚。1枚は予備。
・ブロアー
K-rは上位機と比べるとゴミが入り込みやすい?
・液晶保護フィルム
傷防止&鼻油付着防止w
・カメラバッグ
裸でバッグに放り込むのは気が引けるため。
インナーバッグで可。
以下、あったらいいな。
・ドライボックス
ホームセンターで売ってるパッキン付きのプラケースで代用可。
・除湿剤
シリカゲル推奨。
・プロテクトフィルター
レンズ保護。
・C-PLフィルター
風景撮りに。
とりあえずこんなところでしょうか。
他にもあったらいいななものはたくさんあるのですが、
使っていくうちに必要性を感じてからでも遅くはないかと。
K-r、何気にたいしたやつなんで、楽しんでくださいね。
書込番号:13284659
夕日:Reさん
馬鹿なオッサンさんと、かいざいくさん
お勧めの他に
レンズフードも考えてください
斜めからの光をさえぎる物なんですがレンズの保護にもなりますよ。
あとストロボは内蔵もされているので
必要と感じてからでもいいかもしれません。
まあレンズフードもそうですが。
購入後 作例お待ちしてます♪
書込番号:13284710
はじめまして こんばんは
最初はそんなに沢山買い込まなくても…(-.-;)
@UVフィルター(確か52mm径)
かC-PLフィルター(ちょっと高価)
ASDHCカード4〜8G…2枚
B乾燥剤.防カビ剤(混ざってるのもあります)
が最低必要
C三脚
風景でスローシャッター(滝や渓流が流れてるような写真見たことあると思います)では必要
Dソースチューブ(100均…ブロワーより安いし立てれる)
Eレンズフード(汎用品でも可)
F液晶保護シート
G保管用タッパーや防湿庫
H広角単焦点レンズなどの交換レンズ
I予備電池か単三アダプター
この辺からは、お好み&お財布と相談で
※一応
SDカードだけ買えば
レンズキットだけでも撮影は楽しめますよ!
書込番号:13284739
では、そろそろ、いいですか?
このページの右側に、初心者マークの付いた[選び方ガイド]があります。
FAQ(よくある質問と回答集)
Q.デジタル一眼カメラを買ったとき、一緒に買っておきたいアイテムは?
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/#Section3
もうイヤッというほど溜まっている過去ログを、クチコミ掲示板検索で
調べる路線は、今回は省略します。
書込番号:13284830
夕日:Reさん
逆に必要のない「買ってはいけない」ものを・・・いつものです(^^ゞ
○保護フィルター
最近のレンズは前面にSPコーティングという、硬くて、汚れのつきにくく、汚れを簡単に落とせるフッ素系のコーティングが施してあり、保護フィルターは百害あって一利もありません。
保護と、逆光対策に、フードを。最近、標準レンズには付属していません。
レンズメーカは別ですが・・・
○防湿庫、防湿ボックス、湿気取りなど。
最近のレンズは、硝材(いわゆる、レンズのガラスのことです)もよくなり、レンズを貼り合わせている接着剤もよくなり、コーティングも昔とは雲泥の差がありますので、ほとんど、カビが生えることはありません。
普通に(月2〜3回で結構)写真を撮って、光を通してあげれば、カビは生えてきません。
風通しのいいところで、埃をよけて、落下しないように保管してあれば、問題ありません。
そんなことにお金を使うなら、三脚やストロボを買ったほうが撮影の幅が広がります。
三脚はしっかりしたものを。ストロボは大きなものを。
もし、一年以上使わないようなレンズがたくさん溜まってきたら、そのとき考えてください(^^
あまり、アクセサリーを気にせずに、まずはシャッターを切って、写真ライフを楽しんでください(^^vぶぃ
書込番号:13284911
夕日:Reさん
買え無いもので、要るものは、有るけどな。
書込番号:13285278
おはようございます。夕日:Reさん
僕ならば以下の物を奨めますね。
1.SDカード
2.フォトストレージ
3.メンテナンス用品(ブロアー・セーム皮)
4.ドライボックス
5.三脚(出来れば頑丈なタイプ)
6.レリーズ
7.レンズの保護フィルター
8.C-PLフィルター・NDフィルター
9.カメラバッグ
これだけ揃えば良いと思いますよ。
書込番号:13285454
夕日:Reさん、こんにちは。
まずは。
1. SDHC(Class6以上でサンディスク、東芝、パナで)
最初からオススメ
1. 単三電池用ホルダー+エネループ
2. 液晶保護フィルム
3. レンズガード(無色MCフィルター)
4. レンズフード
5. ブロアー(大型で先に毛が付いていないもの)
おいおい用意していけばいいかな?
1. 予備のSDHCカード(最悪携帯のmicroSDでも可?)
2. 予備のエネループ(バッテリー+エネループでも可?)
3. 防湿ケース(食料品用のゴムパッキン付きでOK,防湿剤だけはカメラ用を!!)
4. カメラバッグorインナーケース(私はメッセンジャーバッグ+インナーです)
5. 三脚
6. リモコン
7. C-PLフィルター/ND8フィルター
こんなところでどうでしょうか。
K-r購入されたら、フォトライフ楽しんでくださいね!!
書込番号:13286271
皆さん、薦めすぎです。
そんなに、最初から、要らないと思いますけど。いずれ、気がついたら、これくらいは揃っているものですが(^_^)
夕日:Reさん、
まずは、レンズキットを購入されたら、それだけで撮影に出かけてみては?
そのときに「これがあったらよかった」と思うものが、必要なものです。
SDカードがいっぱいになってしまったのなら、予備SDカードを、
バッテリーが切れて困ったら、予備バッテリーor単三ホルダーを、
液晶パネルに鼻の油が付いていやだなと思ったら、保護シールを、
レンズやボディが汚れたら、ブロワーやクロスや清掃キットを、
カメラを入れるかばんが必要と思ったら、カメラバックを、
やっぱり三脚が欲しいと思ったら、三脚を、
てな感じで、ちょっとずつ購入していくのも、また、楽しいものです。
書込番号:13287342
僕はカメラを水平にするのが苦手なので、アクセサリーシューに取り付ける水準器を使っています。最近は超小型薄型もありますので、いかがでしょう。
後は双眼鏡。撮影にはあんまり関係無いけど、動物や鳥を見たりできて、現地での楽しみが倍増するかも?
書込番号:13287792
みなさんレスが早くてビックリしました!!
SDカードはすでに8Gを持っているので、購入しません。予備は…追々足りなくなったときに買います。
予備バッテリーなどは、使っていてすぐ電池切れが起こりそうなら買おうと思います。
レンズ保護フィルターは購入します。犬を飼っているので、もし撮るときにレンズを引っ掻かれたりなめられたりする可能性があるので。サイズは52mmでいいのでしょうか…?
C-PLフィルターは…どんなものなのかよくわからないので今回は見送りで。
メンテナンス用品系は、汚れてから買っても大丈夫かな…?
歩きながら気ままに撮るつもりなので三脚は、見送ります。
ドライボックス、防湿庫…そんなものがあるのですね。初めて知りました!
レンズにカビが生えるのですか…気を付けなければ…
ホームセンターでケースを買いましょうかね。あと防湿剤も
液晶保護フィルムは買いません。今持っているデジカメにフィルムを付けたのですが、
画面がかなり見にくくなってしまったので。そして剥がせないw
レンズフード、ストロボは撮影しててほしいと思ったら買います。
カメラバックは専用のものじゃなくても、大丈夫ですよね?
ショルダーバッグを買うつもりです。
とりあえずはこんな感じにしようと思っています。
使っていくなかで、今後ほしいと思ったら買っていくつもりです。
みなさん大変参考になりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:13288143
そんな感じでokだと思います。
あと、普通のショルダーバックを使われるのであれば
こういうものがあるとカメラに傷がつかずいいですよ。
http://shop.kitamura.jp/files/fotophoto/innercase/index.html
書込番号:13288238
夕日:Reさん、今晩は。
…?の2点について。
K-rの標準ズームのフィルター径は、52mmで間違いありません。
メンテナンス用品系は、確かに汚れてから使う物ですがね。
汚れてから買って間に合うかどうかは、事によりけりです。
即座に対応しなければならない汚れは、想定外だから大丈夫
とは言ってられないのですよ。それでも、やっぱり大丈夫?
書込番号:13288254
?の2点についてはAABBさんと同意見です。
で、ちょっと1点だけ。
私も書き忘れたくせになんですが(浪漫写真さん、ありがとうございます)、
レンズフードは早めにご購入された方が良いかと思います。
というのも、フードがなくてもその必要性に気づかないからです。
フードがないと撮影状況によっては写真のコントラストが低下したりと
画質に悪影響がありますが、特に初めてデジタル一眼レフを使用される方だと、
出てきた画を見てそれに気づくことが難しいと思います。
それはPENTAXのコーティングが良いからでもあるのですが。
ですから「レンズにフードはつけるもの」ということを、
“感覚”として早めに身に着けた方が良いのではないかと。
以上、余計なおせっかいでした、、、
書込番号:13288368
la-ra6さん
これいいですね!
カメラを気にせず他のものを入れられそうです。
AABBさん
汚れが取れなくなってからではおそいですものね。
ブロアーやクリーニングペーパーなど買おうと思います。
書込番号:13288383
かいざいくさん
レンズフードを検索してみましたが、案外いいお値段しますね。
カメラに慣れてから、購入を検討しようかと思います。
ご意見ありがとうございます。
書込番号:13288478
夕日:Reさん
もう一度言います。
いまのカメラやレンズはカビません!!!
皆さん!もしカビたならその写真をアップしてみて下さい!
書込番号:13288512
しつこいですが・・・・(^^ゞ
今のカメラやレンズがカビるというのはよく言えば「都市伝説」
悪く言えば・・・こちらはやめときます。
確かに私は40年前のカビたレンズを持っています。
それに私はカメラもレンズも「沼の住人」ですから、東洋リビングさんのお世話になってます。
防湿庫を全否定するつもりもありませんので、その点はお間違えなくm(_ _)m
書込番号:13288604
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
