このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2012年7月31日 11:41 | |
| 0 | 4 | 2012年7月30日 22:15 | |
| 2 | 7 | 2011年2月28日 22:45 | |
| 2 | 4 | 2010年12月21日 21:01 | |
| 3 | 4 | 2010年12月6日 18:29 | |
| 12 | 3 | 2010年10月14日 14:34 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-D2H Rev.1.4
BDドライブ パイオニア BDR-205BK(問題のドライブ)
OS XP SP3 32bit→7 SP1 64bitのみ変更、他の環境は変更なし。
ドライバ類はXPのと同じものをディスクからインストール
XPの時は問題が無かったものが、7に変更した所読み取りにかかる速度が半分に低下してBD-Rまるまる1枚が20分から40分もかかるようになりました、他に接続しているDVDドライブや、最近購入したパイオニアのBDR-207DBKSは問題が無いです。
一応サポートの方に聞いたら以下の返事を頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
エスティトレード サポートです。
この度はBDR-205BKにてBD/DVDメディアの読込み速度が出ないとのことで
ご不便をお掛けし申し訳ございません。
ドライブ本体の読込み速度が低下してしまう要因について
代表的なものをご案内いたします。
・ドライブ本体の読込精度の低下
→BD/DVDレーザーダイオードの出力不良や性能低下などに起因する場合
*ドライブの動作点検が必要となりますので、ご希望の場合には
恐れ入りますがご購入店様へご相談下さいますようお願いします。
・ディスクの反りや偏芯などによるもの
→ドライブ本体の安全機能により、ディスク破損を防ぎ
高速回転によるブレを抑え確実にデータを読み取る場合
・SATA接続インターフェースドライバの動作不良による場合
→データ転送時にインターフェースドライバの動作不良等に起因し
読込速度が抑制される場合もございますので、SATA接続ポートの変更及び
PCメーカー様あるいはマザーボードメーカー様が供給している
SATAインターフェース用のドライバを入れ直されることもご検討下さい。
※SATAインターフェースドライバの入手方法や入れ直しの方法につきましては、
PCメーカー様あるいはマザーボードメーカー様へお問い合わせ下さい。
上記回答の内最後の部分について質問ですが、SATAインターフェース用のドライバとは何でしょうか?MBのドライバ関連はいつもデイスクから行っていますがSATA個別のドライバなど特にありませんので良く分りません、ちなみに現在のドライバはXP SP3の時とまったく同じものを使用しています。
チップセットドライバの事です。
デバイスマネージャからSATAデバイス削除、再起動で自動であたります。
というか前回のSATAケーブルの交換は試されました?
書込番号:14873615
BDR-207DBKS 購入されたんですね (^ー^)
Intel INF installation
→ http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=816&DwnldID=20775&lang=jpn&iid=dc_rss
これ、試してみてもらいたいです。
それで改善されなければ、
マザーボードの BIOS で、SATA のモードが IDE なのか AHCI なのか教えて欲しいです。
書込番号:14874081
平_さんどうもありがとう御座います。
ケーブルは関係無いようです。
問題の部分は、チップセットドライバなのですか、SATAデバイスの削除は205が表示されている部分でしょうか?
越後犬さんどうもありがとう御座います。
そうなんです、207は無事使用できていてほっとしています、後はこの205も使えれば最高なのですが、紹介してもらったチップセットドライバを入れてみましたが駄目でした、速度に変化無しです。
SATAのモードはAHCIです。
書込番号:14874478
BDR-205BK を、SATA2_4 ポートか SATA2_5 ポートに取り付ける。
BIOS を見て、Integrated Peripherals の中、
SATA Port0-3 Native Mode → Enabled
これで速度が上がらなければ、
AHCI ドライバーを入れてみる。 (これは自己責任です)
デバイスマネージャーの中、
IDE ATA/ATAPI コントローラーの所の左端の三角のマークをクリックし、
Standerd AHCI xxx Serial ATA Controller を右クリックして 「ドライバー ソフトウェアの更新」 を選択、
「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」 を選択
あらかじめダウンロードしておいた AHCI 用 F6 フロッピー・ディスク・ユーティリティーをインストール。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18668&lang=jpn
元に戻すには Standerd AHCI xxx Serial ATA Controller を一旦削除してください。
コンピューターを再起動すれば自動的に元に戻ると思います。
書込番号:14875507
BDR-207DBKSが問題ないようなので、念のためBDR-205BKのファームウエアを最新にしてみては。
http://www.st-trade.co.jp/support/index.html
書込番号:14875875
越後犬さんどうも有り難う御座います。
SATA Port0-3 Native ModeはすでにEnabledで5番に刺さってますね、駄目です。
AHCIドライバーに関しては、下のほうの64bitの物を入れればいいのですよね、試してみようと思います。
しかし、もう何をやっても駄目なような気もしますが、今更ドスパラに持って行ってどうにかしてくれると思いますか?7にも対応したドライブで7に問題があってもXPでしか使用していなかった場合、初期不良でも気づき様がないです。
サポートに連絡しても話しになりませんし、以下最新の返事です。
御連絡ありがとうございます。
エスティトレード サポートです。
ディスクの読込み速度に影響を与える可能性については、
PC環境を含め複合的な要因が絡みます。
そのため前回のメールに一般的な内容としてご案内させて頂きました。
ドライブ本体の動作不良に起因しているかどうかについては、
本体を点検してみないと分かりかねますので、
前回のメールにもご案内いたしましたように、ご希望の場合には
ご購入店様へご依頼下さいますようお願い致します。
※BDR-205BKはバルク品になりますので、メーカー保証をお付けしておりません。
ご購入店様の保証規定に準じて頂けますようお願い致します。
※BDR-205については傾向的な不良は発生しておりませんので、
この点につきましては、ご安心下さい。
ドライブ本体もWindows7 32/64bit対応製品となります。
誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承下さい。
書込番号:14878369
ヘタリンさんどうも有難う御座います。
ファーム等は最新です。
書込番号:14878375
しかしこの責任って誰に行くのでしょうか?バルクで購入したので半年以降は店でも受け付けないってのは理解できるんですが、7で使用しない限り問題に気づき様がないとなるとどうすればって感じです、XPまでしか動作を保障していない製品でもないし、店は受け付けない、サポートも使えない、どうにもならないですね、無駄な足掻きとドスパラに電話しましたが、無駄でしたね。
書込番号:14878720
先ほど@BIOSで更新して再起動の途中BIOS画面で画面が止まったのでおかしいと思い、HDDから立ち上げた所、SSDが認識していないことが分かりました、このような事はあるのでしょうか?またF4が問題ならどのようにして戻すことができますか?
SSDは下記の物です。
インテル
330 Series SSDSC2CT120A3K5
一応SSDが認識するようになりました。
しかし問題がありますBIOSを変更後、今までSSDを接続していたSATAが機能していないようです、ケーブルを空いている所に差し替えると認識しました、またMBのSATAからケース付属に接続して使用しているeSATAでも認識しなかったのでそこにも問題があるのかもしれません、なので6個SATAはありますが2個には問題がある事になります。
BIOSは現在元に戻しましたが、何故認識しなくなったのでしょうか?誰かわかりますでしょうか?
書込番号:14872051
BIOSの更新をしてから、SATAの設定しなおしましたか?
書込番号:14872329
少し状況が変わりました、6個あるSATAのうち、2番と3番が使用が出来ない状態です、現在は他から繋いで使用できるようになりました、使えないのは更新後改めて設定する必要があるからなのですか?現在BIOSは元に戻しましたが変化なしな状態です。
書込番号:14872448
BIOSの書き換えを行うとBIOS設定が初期化されるのでBIOS設定の各デバイスを設定しないといけない場合があります。
例えば起動ドライブが変わったりアクセスモードが変わったりとか。
そのへんはマニュアルに書いてあると思いますが。
書込番号:14876872
お世話になります。
現在このマザーの購入を考えています。
質問ですが
・オンボードのグラフィックを使うためには、CPUにグラフィック機能が内蔵されているものでないと使用できないのでしょうか?
・また、上記にも関連しますが、15000円前後のCPUでお勧めは何でしょうか?
Core iの3,5,7のどれを選択すればいいのか悩んでいます。
アドバイスをお願いいたします。
そうですね
グラフィック機能が内蔵されていないものではないと使用できません
グラフィックが使用できるCPUとしてCorei5 600シリーズ、Corei3、Pentium G6950
です
おすすめとしては、Corei3ですね
http://kakaku.com/item/K0000117537/
値段も安いですし、ハイパースレッディングも付いているのでCorei5とそこまで変わりません とてもコストパフォーマンスが良い製品です
グラボをさして使用する場合は
Corei5 760がおすすめですね
物理4コアで処理がはやく値段も手頃なのでおすすめです
http://kakaku.com/item/K0000132929/
マザーを購入していないということですので、
それでしたら一世代前のCPUを使うよりも
sandy bridgeがいいと思います
マザーが再販されるのはまだ少し先ですが、グラフィック性能が強化されていて
CPU性能も向上していますので、おすすめですね
http://kakaku.com/item/K0000215604/
↑などはコストパフォーマンスがいいのでおすすめです
※sandy bridgeにする場合はこの製品のマザーが使えないので
H67、P67チップセットの購入が必要です
書込番号:12718476
そうですね。
M/Bの映像端子はGPU内蔵CPUでないと使えません。
どの程度の性能を求めているかによります。
ぶっちゃけどれでもいいなら15,000円前後のものでなくPentium G6950でもいいわけです。
そもそも15,000円前後のLGA1156のCPUならi5 650/660かi3 550くらいしか選べないと思います。
いずれもGPUは内蔵しています。
それら3つは値段が高いほど性能はいいので性能重視なら660、値段重視なら550でいいでしょう。
書込番号:12718481
そうです
>15000円前後のCPUでお勧め
グラフィックス性能が少し高いがTDPも少し高い661
安めの650
書込番号:12718485
http://www.1-s.jp/doc/2010/01/26/h55/
まあ皆さんのおっしゃるとおり
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/spec/intel_cpu_spec.html
上記で1156の欄のGPUクロックの項目があるCPUが対象になります。
グラボなし性能を求めるなら5シリーズのどれかでいいかと、
簡易オーバークロックで簡単に性能アップできますね。
書込番号:12718494
自分ならAMDのCPUとAM3マザーボードにするけどなぁ。
インテルのCPU内蔵グラフィックより、AM3マザーボード内蔵の方が性能は高いし
必要なら5,000円以下の安価なグラフィックボード(RADEON HD5450等)を追加します。
書込番号:12719080
今日まで引っぱってしまったのなら、もうSandyBridgeを待った方がよろしいかと。
海外では、マザーボードの再販が始まったそうです。
書込番号:12719112
皆様大変参考になるご意見をありがとうございました。
久々の自作で、色々調査中でした。
SandyBridgeの件も先日知ったばかりですが、金額的に大差ないなら
こちらも検討したいと考えるようになりました。
現在使っているシステムでは、マザー、CPU、メモリの交換が必要で30000円前後で考えております。
確かにここまで待ったんで、もう少し状況を見てみようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
書込番号:12722132
追加の質問
ギガバイトの公式サイトによると・・・
「拡張スロット
@1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (Note 5) (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
A1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) (Note 6)
B2 x PCI slots 」
ということは下のPCIExpressスロットにビデオカードをさすこともできるんですよね??(価格コムの画像でいうと一番左側のスロット)
書込番号:12400269
まずは自分で調べることです。
逆に全く同じ製品だと思うならもう少し勉強することです。
嫌味ではなく。
GA-H55M-D2H (rev. 1.4)
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3572#sp
GA-H55M-S2V (rev. 1.4)
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3601#sp
可能だけど多分2.5GT/sでx4までの動作になる。
書込番号:12400322
http://www.gigabyte.jp/service/comparison/comparison.aspx#p=2
製品比較サイトがあるのでここで比べてみてはどうでしょうか
書込番号:12400451
みなさん早くも回答ありがとうございます。
価格コムは多くの方が助けてくださり、(いい意味で)厳しい返答をくれる先輩方が多いので好きです。
自分自身も勉強しなきゃという気持ちになりますし・・・。
書込番号:12400535
BIOSの[Power Management Setup]→[ErP Support]を[Enabled]に変更すると、
「シャットダウン状態の場合、システムで使用する電力を 1W 未満に抑える」設定になります。
マニュアルの51ページの「ErP Support」をご参照あれ。
書込番号:12297356
>>お節介爺さん
そちらを設定すればPC電源オフ時にUSB給電機能があった場合にもオフにできそうですね。ありがとうございます。
>>永遠の初心者(−−〆)さん
記載していただいたアドレスをはじめ、GIGABYTEのHPにある「オン/オフチャージテクノロジ搭載モデル」には目を通したのですが
一覧表にこちらのマザーの型番の記載が無く、また取説も見たのですがBIOS上もそういった設定がないので
実際に使われている方に質問した次第です。
書込番号:12297556
CFDのGA-H55M-D2H製品案内ページにはUSBの常時電源供給ができる「ON/OFF Charge機能」搭載の記述がありますが、
(http://www.cfd.co.jp/gigabyte/motherboard/ga-h55m-d2h.html)
そこにある「ON/OFF Charge機能」の詳細ページには
(http://club.gigabyte.co.jp/mb_on-off-charge/on-off-charge-J.htm)
GA-H55M-D2Hが機能搭載モデル一覧には無く、マザーの画像にも橙色の内部USBポートは見当たらず
取説を見ても詳細な記述が無かったのでD2Hにはこの機能が省かれているのかと思い質問させて頂いたのですが、
同クラスで一覧に記載のあるS2Hの在庫店が見つからなかったのもあり、D2Hで組みました。
結果として・・
「ON/OFF Charge機能」は搭載されており8つの背面パネル、内部USBヘッダともに常時電源供給できることを
WiMAXの端末で確認しました。
参考までに 当PC構成は
M/B:GA-H55M-D2H Rev.1.4
CPU:Core i3 530 BOX
MEM:CFD W3U1333Q-2G
VGA:RH5670-E512HD/AC/G2
HDD:WD10EALS
DVD :DVSM-U24FBS
CASE : SST-GD05B
電源:ストロンガープラグイン SPSN-050P
OS:Windows 7 Professional(64Bit)
数日ですが安定した稼動をはじめています。
書込番号:12329447
乗っているLANチップが違うぐらい。
書込番号:12058338
GA-H55M-D2H
・マザー上のコンデンサは、全て長寿命のアルミ固体コンデンサ
・3x USB Power(※)対応
・メモリ最大容量16GB、DDR3-2200(OC)対応
GA-H55M-S2H
・電源周りのみアルミ固体コンデンサを使い、他は電解コンデンサ
・3x USB Power非対応
・メモリ最大容量8GB、DDR3-1666(OC)対応
※3x USB Powerとは通常の3倍の電力をUSBポートから供給出来るGIGABYTEオリジナル機能。消費電力の多いUSB機器を接続した場合に、電力不足で不安定にならないようにしてくれます。分かりやすくストレートに書くと、iPadやiPhoneなどを充電するための機能です。
両者の差は上記の通りですかね。
価格差が示す通り、GA-H55M-D2Hの方が上位機種です。
値段の差は小さいですし、どちらにするか迷ったらGA-H55M-D2Hを選んでおけば良いのでは?
書込番号:12058385
お2人とも すばやい対応 ありがとうございます。
ktrc-1さん とても参考になりました。
情報を元に いろいろ検討してみます !(^^)!
書込番号:12058529
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
