このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年7月10日 07:24 | |
| 0 | 11 | 2011年6月16日 01:50 | |
| 1 | 4 | 2011年4月17日 00:45 | |
| 0 | 6 | 2011年3月2日 14:47 | |
| 4 | 7 | 2010年11月8日 22:19 |
マザーボード > J&W > MINIX 6150SE-UC3
このMBとキューブ型ケースKT-cube-itx01を使って自作していたのですが
途中で、ケース全面のHD audioコードの1つのケーブル(ループ上に配置
されている赤いコード)を切ってしまいました。
とりあえずそのままつないだり、被服をはがしてエナメル線をより合わせたり、AC 97
Audioを代わりに接続したのですが、音が出てくれませんでした。
それどころか、リアパネルのオーディオ端子にスピーカーを接続しても音が出ません。
お伺いしたいのですが、
1.コードの切断を自分で直す方法はないのでしょうか?
2.AC97に対応しているAM3ソケットのMini itxマザーをご存じありませんか?
3.リアパネルの端子の音が出ないのはどういう原因なのでしょうか。コードの断絶が
原因なのでしょうか。フロントパネルなのに。
構成は
CPU Athlon IIx3 Triple-Core 450 3.20GHz(95W)
ケース KT-cube-itx01
ファン Beta11
メモリ Elixir 4Gx1
MB 6150se-uc3
HDD Seagate 500GB
Drive Letion コンボ
になります。ご回答いただけると助かります。
inko_chanさん こんにちは。
1.切れた両端の芯線を繋いでビニテープなど巻いて置けば良いです。
2.
3.音が出ない場合、、、
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
フロントパネル・オーディオ・ヘッダー・ピン配置
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm
「注: インテル ハイデフィニション・オーディオ・ヘッダーは、AC'97 シャーシ / コネクターとピン互換性があります 」
書込番号:13221584
被膜コードの中は普通の単線だから、裂いてつなげれば大丈夫ですよ、
リアパネルのほうは、AC97のケーブルをつないだ状態でやっていませんか?
AC97とHDでは音の出力と接続端子が違うので動作がおかしくなります。
AC97でつなぐ場合は、BIOSで変更する必要があります。
内部ケーブルの修理が難しいと置いうのでしたら、
http://www.scythe.co.jp/products/bayaccessory/conpane5.html
のような製品が何種類かあります。
書込番号:13221586
切ったのはAC97の方なので、HDAudioで接続する分には関係ありません。
素直にHDAudioで接続ましょう。
長さが足りないからといって、AC97の方を使うのは愚の骨頂です。
書込番号:13221839
回答たくさんありがとうございました。
返事遅れてしまいました。
被覆をはがしてつないでみたところ、うまく
機能してくれたみたいです。
はじめは音が出てくれませんでしたが、
付属のHDサウンド用ドライバを当ててやったら
出てくれました。
m(_ _)m
書込番号:13235721
>Bulldozerに対応すると思いますか??
しないと思いますが、CPU出るまで待ってみてはどうです?
書込番号:13133910
出てからにしないと、対応します→やっぱ無理でした ってパターンもあるよ。
書込番号:13134069
>Bulldozer はAM3+
GIGAやASUSから新Socketが出はじめました。
最高級品が320j。
FX・・初めは高値でしょう!
書込番号:13134851
BulldozerはAM3にもBIOS更新すれば乗るマザボも多数あるとの事なので、このMBも対応するのかなと思ったのですが・・・
書込番号:13135309
Bulldozerはソケットが物理的に違うので、絶対に使えません。
AM3+として出てくるのは、コンシューマー用のZambeziです。
どこかでAM3では3モジュール6コアまでの対応だという話を見掛けました。
CPUの内部構造が全く違うので、旧来のBIOSでは対応しないでしょう。
今まではAthlon 64から、大きく変更された点はありませんでしたが、今度は全く違うものになったので、BIOSが対応しなければ取り付けられても動かないでしょう。
書込番号:13135694
>uPD70116さん
なるほど・・・!
Bullは業務用サーバー向けで、コンシューマー用は改良型「Zambezi」ですか?
少々ややこしいが、参考になりました。
書込番号:13135784
uPD70116さん
そうなんですか!?じゃあFX-8110はソケット的に使えないのですね(´゙゚'ω゚')
AM3+はサーバー向けマザボという解釈でいいのでしょうか?
書込番号:13135860
いいえ、ソケットはAM3+になりますので、AM3と形状の互換性はあります。チップセットが対応するかは別ですが。
いいえ、AM3+はコンシューマ向けですy
書込番号:13135941
某PCサイトなどを見る限りFXシリーズがBulldozerみたいですけど、何か違いがあるのでしょうか?
AMD FX-series (AM3+、32nmSOI HK/MG、Bulldozer、DDR3-1866 2ch)
FX-8130P 4M/8C L2:8MB L3:8MB TDP125W Turbocore 2.0:○ BE:○ 2011年Q2
FX-8110 4M/8C L2:8MB L3:8MB TDP95W Turbocore 2.0:○ BE:○ 2011年Q2
FX-6110 3M/6C L2:6MB L3:8MB TDP95W Turbocore 2.0:○ BE:○ 2011年Q2
FX-4110 2M/4C L2:4MB L3:8MB TDP95W Turbocore 2.0:○ BE:○ 2011年Q2
との書き込みも見かけるのですが・・・・
書込番号:13135985
それらはZambeziですね。Bulldozerアーキテクチャ採用で初のCPUになるため、Bulldozerの名で出ています。
書込番号:13136293
再度調べてみました。
正確にはBulldozerはコアの開発コードネームみたいです。
ZambeziはBulldozerコアを採用していますが、Bulldozerは必ずしもZambeziであるとは限らないので、使うのならZambeziもしくは製品名を使った方がいいでしょう。
書込番号:13137530
以下の構成で自作しました。
M/B MINIX 6150SE-UC3
CPU Phenom II X2 555 Black Edition
MEM PQI DD31333-2G2D (DDR3 PC3-10600 2GB×2)
VGA SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 PCIE HDMI
HDD WD10EALX [1TB SATA600 7200]
光学 iHAS324-27
ケース JMAX JX-FX400B(300W電源付属)
OS Windows 7 Home Premium64bit
パーツ同士の相性問題もなく順調に組みあがりOSをインストールした後、各種ドライバを
ダウンロードし、windows updateも行いました。
core unlockを使いたくてBIOSを更新しようと思いJ&Wの公式サイトからAFUWIN v.4.45を
ダウンロードしてAFUWINx64.exeというファイルを起動すると英語で
To ensure that no other program interferes with the BIOS update process,
it is highly recommended to close all other programs before continue.
Please do not shutdown or suspend your system during the BIOS update.
と出て『OK』を押すと Error:Loading driver と出て弾かれます…。
それならと思って直接BIOS(MINIX 6150SE-UC3 Core Unlock)をダウンロードして
AFUDOS.EXEというファイルを起動すると
このファイルのバージョンは、現在の実行中のWindowsのバージョンとは互換性が
ありません。コンピューターのシステム情報を確認して、x86(32ビット)または
x64(64ビット)のどちらかのバージョンのプログラムが必要であるかを確認してから
ソフトウェアの発行者に問い合わせてください。
と出ます…。
AMI.BATというバッチファイルをクリックすると、
64ビットバージョンのWindowsでの非互換性のため、*******AFUDOS.EXEを開始または
実行できません。ソフトウェア製造元に問い合わせて64ビットWindows互換バージョンが
利用可能であるかどうか確認してください。
と出ます。
他の方々の書き込みを拝見してBIOS更新をしようと思ったのですがどうやらその部分まで
もたどり着けてないようで僕の拙い知識ではこれ以上どうしようもなくなってしまったので
お力を貸していただけないでしょうか…。
MINIX 6150SE-UC3 Core Unlock BIOS
http://www.jwele.com/motherboard_detail.php?941#_bios
[Description]
If you need to use the Core Unlock feature, please kindly update to this BIOS first.
1.) Disabled BIOS write protection in BIOS;
2.) Simply run the command "ami" in MS-DOS mode; BIOS update will be done accordingly.
BIOSアップデートは一つ間違えばMBが動かなくなるかもしれない作業。この文の意味が理解できないならやめた方がいい。
書込番号:12902160
http://memorva.jp/internet/pc/dos_usb.php
こんな感じでUSBメモリの起動ディスクを作成して、USBメモリにreadme以外のAFUDOSの3ファイルを入れて
USBメモリからDOSを起動、その後コマンドでAMIと打ってエンター。
書込番号:12902161
>Hippo-cratesさん
そうですよね…。BIOS更新の手順を理解していれば書いてある事はさほど難しい
文章ではないんですね。基本から間違っていたみたいです。
BIOS更新というものをしたことがなかったものでとても勉強になりました。
もっと勉強が必要ですね。ありがとうございました^^
>甜さん
教えて頂いたURLを熟読しましてVirtual Floppy Driveの方はdllの関係でパス
しまして、FreeDOSを使う方法で起動USBメモリを作ろうとしたのですが最後の
最後で何故かUSBメモリに上手く書き込めず…。
結局、会社からUSB接続のFDDドライブとFD2枚を持ってきて1枚に起動FDを作って、
もう1枚の方にBIOSファイルをコピーして(容量が足りなかった為)DOSを起動
したあとに入れ替えて無事BIOSの更新が出来ました。
FDDがあって良かった・・・。
シンプルでわかりやすい説明ありがとうございました^^
>ヘタリンさん
そうなんです。皆さんの過去ログも拝見してその通りにやろうと思ったんですが
経験や知識が乏しくBIOS更新の行程自体が間違っていました・・・。
これから色々勉強していじって行こうと思います。
ありがとうございました^^
書込番号:12904655
マザーボード:MINIX 6150SE-UC3
CPU:AthlonU×2 245e
メモリ:CFD2G×2
HDD:CFD60G SSD
ビデオカード: Leadtek PX GF210 512MB DDR3
ケース:IN-WIN IW-BM657R/160(DI VA)
OS:Vista32bit
OSクリーンインストール・ドライバインストールしたのですが、「ハードが見つからない」と言われてネットに繋がりません。
同じように、ビデオカードも「ハードが見つからない」と出て、ドライバがインストール出来ません。
メイカーに問い合わせたところ、販売元での交換して頂いたのですが・・・こちらも同じ症状。
一時販売を中止するとのことなので、返金して頂きました。
気を付けて組んだつもりでしたが、何か悪かったのかと凹んでます。
デバイスマネージャでは該当デバイスにびっくりマークが付いてるでしょうか?
もし付いていれば、ドライバファイルをどこかに解凍しておいて、デバイスマネージャの該当項目を右クリックして
ドライバ更新で手動でドライバのinfファイルのあるフォルダを指定して入れてみて下さい。
もしイーサネットコントローラなどの項目自体が無ければ、こちらのチップセットドライバを
別PCでDLしてインストールしてみて下さい。
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_vista_win7_32bit_15.49_jp.html
VistaにSPが当たってないならDLしてきて当ててみるといいかもしれません。
書込番号:12725945
初期不良でなければ、BIOSでオンボード Lan Controllerが無効になっていたり、オンボードVGAが優先されていると起こりそうな現象ではありますけど、普通わざわざそんな設定にしないですからねぇ。まあ念のためCMOSクリアは試したほうがいいかもしれません。
書込番号:12726003
OSがインストール出来ているなら、デバイスマネージャの「ネットワークアダプター」「ディスプレイアダプター」があって、黄色のびっくりマークが付いていなければ、正しくインストールされています。
新しいドライバーへの変更はデバイスマネージャから行った方がいいでしょう。
書込番号:12726556
甜さん、ヘタリンさん、草臥れたさん、早速のアドバイス、有り難う御座います。
ドライバDLして入れてみたのですが、変わらずです。
現在CMOSクリア・BIOS確認( Lan Controller−AUTO)再度クリーンインストール試みてます。
ちなみに「非表示のデバイス」にチェック入れると、ネットワークアダプタ表示されます。
書込番号:12728724
「非表示のデバイスの表示」で出てくるのは、通常はドライバは入っていてもハードが認識されない場合ですから、BIOSでAUTOにしても同様なら何か不具合があるという可能性は高いですね。
書込番号:12728966
ヘタリンさん
2枚とも同じ症状だったので、こちらのミスかと思い悩んでました。
皆さんのアドバイスのお陰で、初期不良と確信が持てスッキリしました。
2回連続で、不良を引くとわ・・・さすがに怖いので、次回はM4A88T-I Deluxe
にしようかと思います。
有り難う御座いました。
書込番号:12729442
J&Wのサイトで最新BIOS(core unlock)がアップされていたので
アップデートをしてみましたがうまく出来ません。
同サイトのアップデートツール(AFUWIN v.4.45)を使いwindows上から行いましたが
stage:verifying main BIOS の画面で error:problem verifying flash
と表示されてストップします。
ためしにUSBメモリにFreeDosと最新BIOSを入れUSBメモリ起動し
DOSからアップデートもしてみましたが同じ様に途中でストップします。
CMOSクリアもしてみましたが変化なし。
とりあえず購入時のままで使ってますが正常にアップデートされた方
いらっしゃいますでしょうか?アドバイスお願いします。
BIOSのファイル名を、拡張子まで正確に書いてみて下さい。
書込番号:12179744
KAZU0002さん こんばんは。
BIOSファイル名は JM61SU.ROM です。
書込番号:12179971
バッチファイル”AMI”があるのでAMI.BATではどうでしょう。
中身は↓です。
AFUDOS JM61SU.ROM /P /B /N /C /S
書込番号:12180451
MINIX 6150SE-UC3は、使った事がありませんが、J & W のマザーは、3枚使いました。3枚ともBIOS write protectがかかっていました。
BIOS setupの中に、BIOS write protectという項目は、ありませんか?
もし、あれば、Disableにしてください。
書込番号:12180832
DJしもさんのご質問をみて,私も試してみました。
私はwindows7 64bitですので,AFUWINx64を使いました。
爺のとり越し苦労さんの言われるように,biosのSecurityタブに
flash write protectionがあるのでdisabaledにしておきました。
また,AFUWINのいくつかの項目を指示どおりにチェックしました。
その結果,無事updateされ,core unlockの項目ができました。
それにしても,bios updateはいつも緊張しますね。
書込番号:12181400
遅くなりましたが返信ありがとうございます。
爺のとり越し苦労さんの言われるようにBIOSメニューの
Securityの中にFlash Write Protectionがあり無効にしてから
アップデートしたところ無事成功しました。
J&Wのマザーでの自作は初めてでBIOSにこのような項目があるとは
気が付きませんでした。(マニュアルにも書いてありました)
今までBIOS更新で戸惑ったことは無かったので油断してました。
書込番号:12186133
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
