GORILLA NV-SD741DT
ワンセグチューナー、16GB SSD、クイックGPSを備えた7V型液晶搭載PND
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2014年5月26日 06:57 | |
| 0 | 3 | 2013年2月25日 21:02 | |
| 7 | 13 | 2011年7月23日 22:53 | |
| 0 | 3 | 2011年7月16日 23:42 | |
| 7 | 3 | 2011年6月27日 13:17 | |
| 0 | 4 | 2011年5月26日 21:57 |
カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT
inoman1018さん
「手動」でも映らないという事でしょうか?
書込番号:17555939
スーパーアルテッツァさんありがとうございます。
手動にしても映りません。
カメラは安物外国製です。他のモニターでは映ります。
純正コードの導通は問題ありません。
本体側の差し込みの接触不良、もしくは純正コードからカメラ用のコードの接続の接触不良、最悪本体の故障かと考えて
おります。その他のトラブル要因はありますでしょうか?
書込番号:17556201
inoman1018さん
NV-SD741DT本体とリヤビューカメラ接続ケーブルを室内に持ち込む事は可能でしょうか?
もし、室内に持ち込めるならNV-SD741DTをDVDプレーヤー等の映像機器と接続すればNV-SD741DTに不具合があるかどうか判断出来そうです。
書込番号:17556254
バックカメラ配線をセンターコンソール内に埋め込んでしまっているので、後日DVDプレーヤーを
車内に持ち込んで確認したいと思います。
結果が分かりましたら改めて報告いたします。
書込番号:17556311
スーパーアルテッツァさん
DVDプレーヤーの映像はナビに映りました。
カメラの信号がナビに伝わっていないのかもしれませんね?
書込番号:17557722
inoman1018さん
DVDプレーヤーが映ったという事で、カメラ側の問題のようですね。
もしかしたら、カメラ側の映像信号が弱いのかもしれません。
書込番号:17557760
バックカメラ用に
ビートソニック(BC14)を考えていますが
適合情報を見ると<NV-SD741DT>は入っていません
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/bc14.php
検索してみたところ
<NV-SD741DT>を使っている方が
1件だけHitしましたが、
使用は、可能なのでしょうか?
実際に使用されている方の複数の情報が知りたいです。
NV‐SD741DTはNV‐SD740DTのマイナーチェンジタイプです。
又、NV‐SD741DTとNV‐SD740DTで同一の純正バックカメラ接続ケーブル(三洋時代の品番:NVP-BCX2)が使用出来ます。
従いまして、ビートソニックのバックカメラアダプター(BC14)は問題無く使用出来ます。
書込番号:15812850
↓のように両機種に使用出来る純正のバックカメラ接続ケーブルの品番は同一です。
・NV‐SD741DT
http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/info/option/SD741DT.html
・NV‐SD740DT
http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/info/option/SD740DT.html
書込番号:15812887
>スーパーアルテッツァさん
詳しい解説 ありがとうございました。
安心して使用できそうです。
書込番号:15817137
音声を車内スピーカーより出したくてナビイヤホンジャックより車内外部入力ジャックに接続しましたが音量少なくノイズのような音がします、車内外部ジャックにはDVDを接続していますが正常に機能しています、何か良い方法がございましたら宜しくお願いいたします。
ゴリラは小さいみたいですね、360DTも同様です。
この事に関しては色々と別ゴリラにスレが有ると思います、単純には
先ず抵抗入りの接続ケーブルでは無い事の確認の後に
・ゴリラのAV音量を先ず相当上げる、駄目ならアンプ側も上げる。
注意:アンプ側の入力切り替え時超注意要!(・・・当方爆音2回も体験・・・)
・ヘッドホンアンプを入れて接続する:それなりの手間&出費ですね。
・トランスミッターで飛ばす:これはこれでAUX接続より色々と・・・
以下は想像&遊びです。
・ゴリラ本体内のヘッドホンジャック近郊に抵抗があれば全て外す・・・とか
逆にゴリラのSP接続線に抵抗を入れてヘッドホンジャックに接続替えする・・・
私はUSBメモリーが挿せるのでゴリラから出していません。
書込番号:12890598
ナビの機種は違いますが自分もカーオーディオのAUXに入れて聞いてます。
抵抗入りだと音が小さくなってしまいます。
抵抗なしでもゴリラのボリュームは最大の位置にしてラジオとかCDと同じぐらいになります。
機種にもよるかもしれませんがまずは今使っているコードが抵抗入りか否かを確認する必要がありますね。
書込番号:12891513
当方のSB540DTをバイクで使用し始めた時の話です。
540DT以前に使っていたMio C310だとSONYのBlue Tooth トランスミッターとレシーバーで
ワイヤレスで案内音声聞けました。
540DTのイヤホン出力では音量MAXでもトランスミッターが音声信号(『サー』ノイズ)を
認識できず、乗り出す時にペアリングしておいてもトランスミッターがすぐにスリープ
モードに入ってしまい結局トランスミッターとレシーバーは使えず、540DTから直接イヤホン
を有線でつなぐこととなりました。
また、高速乗ってのヘルメットの風切音で案内聞くためにはかなり540DTのボリュームを
上げておく必要があります。
これもMio C310Fでは下から1/3くらいの表示で十分な音量でした。
どうやらゴリラシリーズのイヤホン出力は元々小さめの設定のようです。
書込番号:12893085
早速回答いただき感謝です。諸悪の根源は出力不足のように思えます、プリアンプを入れて再度挑戦します。ちなみにPCスピーカー(アンプ付)にて正常にノイズもなく音出ししています、外部入出力映像・音声をサンヨーさんに希望しますが・・・・こんなものだとあきらめですね、回答いただきました皆様に感謝します。
書込番号:12893503
いささか見当外れかも知れませんが、
この機種にはFMトランスミッター機能がありますよね。
私はそれを使って、車のFMラジオで受信し、車内スピーカーからオーディオを鳴らしています。
これではスレ主様の目的には叶わないのでしょうか?
書込番号:12904193
FMトランスミッターにて音出しはできますがやはり若干ノイズが出ますので周波数を変えて調整はしましたが気になればダイレクトに意向してしまいます、ヘッドホンアンプにてパワーアップ信号をオーディオに送ればとも考えられますがナビ内臓音声・映像を使用しないでナビ機能だけを使用しMP3等は別機器にて音だしするほうが音質・画質ともに費用的には納得できるのではと検討しています、ナビ機能は問題ない機種ですが音声・映像外部AUXあれば思う機種だと思います。回答に感謝します。
書込番号:12905161
ゴリラのトランスミッターは出力弱いのかみなさんノイズで苦労してます。
ちょっと探すとそういうスレが色々出てきますね。
だけどコードを選べば一番簡単だけどねぇ。
プリアンプなんていらないと思いますが。
書込番号:12905228
コードも抵抗無し等変えてみましたが変わらずです、カセットアダプターでは正常に音出しができましたのでイヤホン出力が弱いと思います。車内ナビ外部AUXにMP3を入力しましたが音量不足・ノイズが乗り不可でした。しばらくFMに飛ばして様子を見たいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:12911709
変ですね。うちの741はイヤホン出力→カーステAUX入力で十分大きな音で鳴っています。
ボリューム最大にしてヘッドホンで聴くと、うるさいくらいの音が出ますよ。
もしヘッドホンで聴いても小さい音しか出ないのだとすると、修理が必要かも。
単なる接触不良なら接点をきれいにしてやれば直ると思いますが。
書込番号:12945403
自分もアルパインカーステレオのAUXに入れて聞いてますがCDやラジオと同じボリュームで鳴ります。
CDの音飛びで買い換えようかと思ってたのがゴリラで代用できるんで不要となりました。
すこぶる調子いいですよ。
書込番号:12945406
当方の純正(DVD)ナビデッキは古くてゴリラのイヤホンOUT信号をクリアーに音だしできないようです。カセットアダプターにて現行音だしを正常にしています、FMよりはノイズが入らないので良しとしています。
回答ありがとうございました。
書込番号:12946897
カセットアダプタで正常に音が出ると言うことは、ゴリラ側の問題ではないですね。
問題は純正ナビ側の入力端子のようです。
長く使っていない端子は薄くサビついて接触不良を起こすことがよくあります。
プラグを激しく抜き差ししたり、プラグを差してくるくる回したりすると直ったりしますが、
すでにいろいろ試されているようですから、そういう単純な話ではないのかな。
書込番号:12949055
投稿から日数が経ってますが、参考までに
当方も同じ状況で悩んでましたが、やっと解決しました。
原因はインピータンスのミスマッチです。小さなトランス2個を使ってインピータンス整合器を自作し、快適に使ってます。
トランスはサンスイ電気のST-12(約600円/個)を2個と3.5Φステレオミニジャック2個を小さなプラケースに納めています。
回路図等は、下記を参考にしました。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/4373/mini_aux_adv.htm
このアドレスの回路図のトランスは ST-32を使っています、当方は最初ST-32で造りましたが、再生音の低域不足が我慢できず、試しにとST-12で再度挑戦し大成功。音質的にも数段良くなりました。お薦めです。材料費はプラスチックケースも含めても2千円足らずで出来ます。
書込番号:13288165
仕事で、どうしてもカーナビが急に必要となりましたので、いろいろ検討した結果、
お値段が手ごろで良くて、今すぐ入る物と言う事で、パナではなく、サンヨーのこの機種を選びました。
しかし、この機種用の低反射液晶保護シートが見つかりません。
パナの7インチのと大きさ同じでしょうか?
NV-SD741DT 専用の低反射液晶保護シートはあるのでしょうか?
ご存知の方、教えてほしいです。
small 117さんへ
SANWA SUPPLY CAR-F70P 液晶保護フィルム
ttp://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CAR-F70P
が対応している可能性があります。
サイズは W156.0×D0.13×H82.0mmとなっています。
(商品にはNV-SD740DT、NV-SD730DT対応と表示)
因みに、パナゴリラのCN-SP710LVに使用してみたところ、ほぼピッタリでした。
書込番号:13256109
m teresa様
ご回答ありがとうございました。
中々 よさそうなフィルムですね。
購入したいと思います。
アクセサリーキットもサンヨーのゴリラは完売ばかりで残念なのですが、
パナのゴリラと共通するものもあるかもしれませんね。
書込番号:13261596
ホームページで紹介されているオプション品は全てサンヨーとパナの両方が掲載されていますね。
ttp://www.sanyo-car.jp/gorilla/nv-sd741dt/option.html
サンヨーの方はNVP-24VD5 NVP-DTNF26 NVP-VANF3を除いて『在庫終了』ですね。
余計なお世話ですみません。
書込番号:13261939
車でTVの録画をしたいのですが、「家庭用電源による起動でないため操作できません」と、
出て録画できません。あの”ねじ技”を使用しているのですが、やはり、車ではTVの録画は無理なんでしょうか??
持っているわけではないので、読んだ感じだけで答えさせていただきますが、
家庭用電源でないためダメと言われるのであれば、12Vのアクセサリーソケッ
トを100Vのコンセントに変換する物を用いて、家庭用電源でゴリラを起動
してみるのはいかがでしょうか。
・・・できるかどうかは分かりませんが。
書込番号:13156850
Pluckyさんの方法で車内でも録画出来ます。
DC12V→AC100Vインバーターを使い、AC100V電源コードで
SD741DTに電気を供給すれば録画は可能です。
この時、パーキングブレーキ接続ケーブルを外しておく必要が
ありますので、ご注意下さい。
書込番号:13156946
NV-SD741DTの到着待ちです。
当方カーシガーライターからではなくアクセサリー配線に直結したいのですが、可能ですか?
付属のカーシガーライター接続ケーブルのソケット部に12V→5V変換コンバータが内蔵されていて不可なような気がするのですが?
その通りです。
12Vの電圧のままで、電気をナビに供給する事は出来ません。
必ず5Vに減圧してからナビに電気を供給して下さい。
書込番号:13034024
素速いレスありがとうございます。
5Vに降圧する方法がやっかいですね。
面倒だから、シガライターソケットを購入して差し込むか、ソケットをばらしてケーブルをハンダつけすることにします。
書込番号:13034095
純正品は高いので、社外品の少しコンパクトなシガーライター接続
ケーブルをばらすという方法もあります。
ヤフオクで「SD741DT シガー電源」で検索すれば、簡単に見付け
られます。
書込番号:13034133
結論から言うと素直にレガシィ(BP/BL)の蓋付きセンターコンソール内にあるサービスコンセントのソケットに刺しました。
スーパーアルテッツァ さんいろいろありがとうございました。
書込番号:13055245
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
