このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2013年8月17日 22:03 | |
| 1 | 2 | 2013年2月27日 23:04 | |
| 0 | 1 | 2013年2月19日 00:17 | |
| 0 | 6 | 2013年2月4日 21:38 | |
| 0 | 0 | 2012年12月9日 08:50 | |
| 0 | 1 | 2012年11月10日 19:41 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック]
購入を検討している者なのですが、M-CR603と比べて音質にどの程度差があるのかで悩んでいます。
マランツとは実質同じメーカーになったようですし、マニュアルもほぼ同じなのでひょっとしたら違いは4ch出力くらいしか変わらないのでは?と思ってます。
レビューを見る限り、denonの方が評価が低いところを見ると、大きな違いがあるのかもしれないとも思いまして、
実際どうなのか知りたいと思います。
尚、当方はBose121で、モーツァルトからレディガガまで、完全にポリシーの無いジャンルを聴いています。
音質的にはクリアで、聞き疲れし無いものであれば、良いかなと、おもってます。
デザインは完全にマランツの方が好みなんですが、そのためのだけに差額一万円はたかいし。。
どなたかご教授頂けましたら幸いです。
統合後、デノンとマランツは色んなオーディオ機器を発売していますが、どれもマランツの方が価格が高くて高性能です。
特に単品プレーヤー関係は、デノンがエントリークラス、マランツがミドルクラス以上の機種を発売する傾向にあります。(ネットワークオーディオプレーヤー、CDプレーヤー、ブルーレイプレーヤーなど。)
もちろん、それぞれ独自路線で発売しているオーディオ機器もあるので、全て当てはまるものではありません。
この機種とM-CR603に関しては、正直、見た目以外に違いが分かりませんね・・・。(取説も使い回しですし。)
見た目や機能が同じでも、内部構造が全然違う場合が考えられますから。
そうなると少なからず音質に影響してくるはずです。
D&Mに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
それでも分からないようであれば、店頭で視聴して決めるほか無いかと思います。
書込番号:14385034
両方持ってます。(RCD-N7は昨日届きましたが)
私もこちらの評価が低いことに疑問がありましたが、音質というか音のバランスではM-CR603のほうが優秀だと思います。特に低音で差が出ます。耳がいい人が多いみたいですね。
DACやアンプで差があると思います。RCD-N7はB&W686の低音を鳴らしきれてないどころか、7500Hz近辺に変な強調があります。ただし絵にある周波数特性はiPod nanoをDockまたはUSBケーブルでデジタル接続し、PCで作ったホワイトノイズを再生し、iPhone4Sのしょぼいマイクで測定してるので、参考程度に抑えてください。一番下の赤の線が同じ太さだと正確なのですが、個人では無理でした。
RCD-N7についている、SDBというオモチャのフィルタを使えば低音が出ますが音質が良くなったとは感じません。私的には音のバランスを重視するならM-CR603をお勧めします。しかし、スピーカーの組み合わせによっては逆にバランスが取れたりするかもしれません。
おまけで、D&Mと全く関係が無いCRX-550の場合も出しておきます。ついでに言うと、B&W686は聴き疲れする可能性もありますので、まったく参考にならなかったかもしれません。ご使用されるスピーカーとの組み合わせを考えて選んでみてください。
書込番号:14388873
M-CR603の意匠が気に入られているなら、多少高くてもM-CR603を購入された方が良いと思います。
設計はRCD-N7と共通な部分が多そうですが、アンプ部はMarantz独自のチューニングがされているのかも。
あと、M-CR603のLANは有線でしかつなげません。また、iPodドックがありません(USBケーブルではつなげます)ので、そこは気をつけてください。
書込番号:14436012
ネットワーク的に不備があります.
インターネットラジオやエアプレイをあきらめるならOKです.
同じ環境でPioneerに買い換えて解決したのでエビデンスは万全です.
書込番号:16480201
結局、マランツのM-CR603を購入しました。
やはり、長い間使いたいのでデザインを優先しました。
インターネットラジオやエアプレイなど、認識が遅いような気がするのは気のせいかな?
こんなものかな?と思いつつ、それなりに満足しております。
音質面では最初はキンキンしてましたが、最近は落ち着いてきて
耳疲れしないマイルドなテイストになりました。
結構変わりますね。
エージング4か月くらいです。
皆様、ご教授ありがとうございます。
書込番号:16480512
13年ほど使ったDENONのミニコンポが不調になり、こちらを参考に先日、
RCD-N7-Kを購入しました。音も良いですが、USB対応、ネットワーク対応、
無線LAN対応等、一昔前のオーディオ装置とは隔世の感があります。(^^;
表題の件についてご指導いただければありがたいです。
無線LANの設定は完了し、インターネットラジオも聴けています。
ネットワーク上のPC内の音源再生をしたいのですが、musicserver(DLNA)の
設定がうまく出来ません。RCD-N7-KがそのPCを見つけきれないようです。
サーバソフトはWMP12を使用しています。ネット検索でいろいろな方の
サイトを参考にしてやってみているのですが、どうにもうまく行きません。
うまく設定が出来た皆さん、ご教授いただければありがたいです。
やっと購入できました。
昨日届いたのですが、ようやくインターネットラジオも聞ける様になりました。
無線ラン設定は、まだ・・。
う〜ん説明書が簡素すぎてわからんって感じですね
少しずつ攻略していくつもりで頑張ります。
参考にならなくてすみません。
書込番号:15482421
先日、設定完了しました。
ネット接続等に苦労しましたが、DENONよりPC、ルーターの説明書の方を見てやった方がわかりやすいですね。
参考に記載いたします。
無線ルーターはNEC WR8170N
DENON説明書「WPS機能対応アクセスポイントをお使いの場合」に従って作業。
ディスプレイがConnecting...の状態でWR8170Nのらくらくスタートボタンを10秒程長押し。ランプが点滅すると自動設定完了。
musicserver(DLNA)ソフトはWMP11を使用。
「ライブラリ」→「メディアの共有」、「共通の設定」にRCD-N7が表示されたら「メディアを共有する」にチエックマークを入れて「OK」。
これでRCD-N7にPCが認識されました。
しかしPlaylistを選択しても(empty)と表示されるのみ。
もう一度WMP11へ戻って、「ツール」→「オプション」→「ライブラリ」タブ→「フォルダの監視」
Dドライブに保存していた音楽ファイルフォルダーを「追加」
これにより再生可能となりました。
音もいいしネットラジオとmusicserverは本当に便利で感動しました。
書込番号:15827025
サブウーファーを繋いでおられる方はおられますか?
やはり、アンプ内蔵でなければダメですか?
また、テレビの音を本機から出しておられる方、繋ぎ方、感想をお聞かせ願えれば幸いです。
サブウーファーはアンプ内蔵でないとダメです。
テレビとの接続は、取扱説明書 6ページに書いてあります。
アナログでもデジタルでも接続できますが、可能ならデジタルの方がよいでしょう。
書込番号:15785379
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト]
アンプに繋げるスピーカーを無線化するのは難しいです。
まだ購入前なら最初から無線接続できるスピーカーにしたほうがいいですよ。
書込番号:15682716 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足で済みません 改めて無線スピーカーを買うのですが
アンプから飛ばすには何をつけたら良いのですか?何かないですか?
書込番号:15682785
コンポのAUX OUT端子に接続して無線化する機器ならこんな製品があります。
http://www.ratocaudiolab.com/product/rex_a/rex_link2tx/
ただしパッシブタイプのスピーカーは接続できないので、別にステレオアンプを使うかアクティブスピーカーを使うことになります。
DLNAサーバー的な機能は搭載していないので、内蔵無線LANを利用したりはできないでしょう。
ただパーティモードなる機能があり子機として登録すれば別システムで再生することもできるようなのですが、対応した機器を一式用意することになります。
書込番号:15683362
理由は、ケーブルが見えるのが嫌なんですね
と想像出来ますが、でも折角のデジタルアンプが勿体ない気がします。
音質的には、不利になりますから
ケーブル隠蔽は、電気工事できる会社に取り付け依頼をすれば、天井つけしても壁面に固定してもケーブルは、見えません。
うちは、天井吊り下げにしましたがケーブルは、壁面 天井内に通してスッキリです。
建物構造を熟知していれば個人でも設置可能ですよ
書込番号:15705650
ディナウディオからワイヤレススピーカー出てますよ。
書込番号:15718060
お気に入り機能でインターネットラジオの登録が出来なくなりました。局を呼出し、Add to Favoriteを選び、本体やリモコンのENTERや▷を押しても何の動作変化もありません。◁△▽を押して表示を戻そうとしても戻りません。なお、Delete Favoriteでの削除は出来ます。他の機能にトラブルはありません。アップデートは最新です。初期化はこれまでの登録が消えてしまうので、まだ試みていません。初期化で機能回復が確実に出来るならば対応してみますが、回復出来なければ今登録の局だけで我慢します。登録機能の回復方法を教えていただきたくお願いいたします。
確かに安くなりましたね。
後継機器が出たので、在庫整理ですね。
本日、池袋ヤマダ電機で、新品在庫23,800円ポイント無し
ホワイトのみでした。展示されていた在庫は3台です。
小職はブラックをお願いしたところ、展示品で欠品、傷有り
が1台のみ在庫ということで19,000円ポイント無しで購入
してみました。ビックのアウトレットにも23,800円でブラックが
一台ありました。
書込番号:15321836
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
