このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年12月1日 20:38 | |
| 1 | 5 | 2011年11月3日 11:46 | |
| 6 | 7 | 2011年10月17日 18:21 | |
| 0 | 1 | 2011年9月9日 06:30 | |
| 0 | 0 | 2011年8月30日 00:50 | |
| 0 | 1 | 2011年10月29日 20:30 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック]
iPodをUSB接続するのと、walkmanをグレードル(http://www.sony.jp/walkman/products/BCR-NWU7/index.html)から接続するのは、どちらが音質の劣化が少ないですか?
再生するのは同じファイルだとして、クレードルでの接続はアナログ接続となるので若干劣化が多いと予想します。
書込番号:13837178
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト]
どちらの光端子も入力なので接続しても再生できません。
書込番号:13700607
HTX11を利用することはできないのでしょうか?
すみません、今まで既製品セットで音楽を聞いていたので無知です。よろしくお願いします。
書込番号:13700740 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。私もHTX-11を所有しております。
HTX-11を利用するには相手側に光デジタル出力とRCA出力がないといけません。
RCD-N7からのAUXアウトからの出力になりそうです。
音質は聴いて見ないとわかりませんが、お勧めすることはできません。
価格帯とステレオである事を考えるとRCD-N7で鳴らしたほうがよさそうに思います。
書込番号:13700814
ONKYOのサイトがメンテナンス中で確認できないんですけど、HTX-11に赤白のピンコードの入力があれば、N7のAUX出力とつなげて音がでそうですけどね。
書込番号:13700822
iPodやiPhoneを聞きたいということなら、ND-S10をHTX-11につないで聞くこともできます。
iPod touchやiPhoneなら、対応アプリを入れれば、インターネットラジオやradikoなどを聞くこともできます。
書込番号:13715346
RCD-N7のオプティマイズド・フィルター機能は、
スピーカーがSC-N7の場合のみ有効な機能なのでしょうか?
・RCD-N7+SC-M37
・RCD-N7+SC-A33SG
上記組み合わせの場合、オプティマイズド・フィルター機能は発揮されないのでしょうか?
お詳しい方よろしくお願いします。
使ったことはありませんが、RCD-N7 の取扱説明書やホームページの「最適化フィルター」の説明を見てみましたが、アンプ(RCD-N7)とスピーカー(SC-N7)の間でなにか特別な連携をしているわけではないので、どんなスピーカーをつないでもこの「最適化フィルター」の機能を使うことはできるはずです。
しかしこの機能はオンかオフしか選べませんので、SC-N7 以外のスピーカーでは特性に合わない結果になるかもしれません。かといって SC-N7 と似た特性のスピーカーをつなぐのならば、このをオンにしたほうが良い結果になる可能性も否定できないでしょう。
ただ、以下は私見ですが、この機能はたんにメーカーがアンプとスピーカーをセット売りしたいために、無理やりこじつけて備えた機能にすぎないように感じます。もしこれを書かないと、たぶん、アンプ(RCD-N7)だけ買ってスピーカー(SC-N7)を買わない客が続出し、SC-N7 を買わずに同社の他のスピーカーを買ってくれるならまだしも他社のスピーカーに流れるかもしれません。メーカーとしてもみすみすスピーカーを売る商機を逃すのが嫌なのでこのような謳い文句をひねり出した感があります。
書込番号:13634615
【“最適化フィルター”が用意された同デザインのスピーカー「SC−N7」も見逃せない】
「RCD-N7」には、「SC-N7」の特性に合わせてチューニングした「オプティマイズド・フィルター」(最適化フィルター)が搭載されている。「RCD-N7」の設定画面から「Speaker Optimize」を選び、同フィルター機能を「オン」にするだけで、「SC-N7」の能力を最大限に引き出すことが可能になる。 http://kakaku.com/article/pr/11/denon_rcdn7/p1.html
…と記載されているので、RCD-N7のオプティマイズド・フィルター機能は、スピーカーがSC-N7の場合のみ有効な機能のようです。
書込番号:13634770
ばうさん、愛のメロディーさん
お返事ありがとうございます。
当方オーディオ初心者なもので、スピーカーの性能は良く判りません。
アンプ部はRCD-N7で気持ちは固まっているのですが、
スピーカーが下記3機種で悩んでいます。
・SC-N7(オプティマイズド・フィルター機能)
・SC-M37(値段の割りに評判が良い)
・SC-A33SG(天井設置したい(対応ブラケットがある))
愛のメロディーさんにご指摘頂いた通り、
音質を重視した場合、
・RCD-N7+SC-N7
がベストチョイスになるのでしょうか・・・
書込番号:13635067
まず、この2つに絞って比較してみます。
カカクコムの最安価格(税込)は、SC-N7 がペアで 10,800円、SC-M37 がペアで 10,113円であり、ほぼ同じ値段でした。
デノンのホームページで両者のスペックを比較してみると、私の目には SC-M37 のほうが格段に上だと映りました。SC-N7 のスペックを抜粋すると、「質量/2.3 kg(1台)」、「再生周波数帯域/50〜20,000Hz」、「クロスオーバー周波数/7kHz」となっています。SC-M37 に比べて SC-N7 は質量が小さく、再生周波数帯域の上限が非常に低く、ツイーターがオマケで付いている印象を受けます。SC-N7 のクロスオーバー周波数が高いこともこれの裏づけになると思います。(SC-M37 を含め、同社の他のブックシェルフスピーカーのクロスオーバー周波数は2〜4kHzであり、ツイーターに割り当てる帯域が広く、ツイーターに割り当てられている仕事が多いです。)
したがって、私なら迷うことなく SC-M37 のほうを買います。RCD-N7 の「最適化フィルター」がどうこうというレベルではないと推測します。
なお SC-A33SG はこれらよりも値段が高いので、直接の比較はできませんが、私だったら SC-M37 のほうがペアで売っているのでお得感を感じます。壁掛け金具の問題はあるのかもしれませんが、私だったら見栄えは気にしないタチなので木ネジでもいいと思います。
書込番号:13635288
ばうさん
専門的なご意見大変参考になります。
上記2択については、SC-M37で決めたいと思います。
天井設置への思いがあります。
・SC-M37本体に直接木ネジを打ち込んで、ASG-20等のブラケットを取付ける場合、
音質への影響は出るでしょうか?
・お得感を考慮せず、SC-M37とSC-A33SGのスピーカー自体の機能を比較した場合、
どちらが優れている(RCD-N7と相性が良い)と思われますか?
書込番号:13636972
私は木ネジを使うこと自体で音質に影響が出るとは思わないです。
そもそも SC-A33SG のブラケット取り付けネジ穴なども、結局は外周に木ネジが付いたナットのようなものを埋め込んでいるだけ(現物を見たことはないので推測ですが)であり、メーカーがちゃんと製品管理して埋め込むか、ユーザーが自己責任で打ち込むかの違いにすぎないと思います。ユーザーの木工の技量しだいでしょうが、ちゃんとやる限り問題はないでしょう。
なお、サラウンド(リア)スピーカーなら天井設置は良くやりますが、フロントスピーカーの天井設置はそれほど多くはやられていないことなので、十分に検討されることをオススメします。
値段を無視しても、私はカタログスペック上は SC-A33SG よりも SC-M37 のほうが性能が良いと思います。ただ、SC-M37 対 SC-N7 の差に比べれば、SC-M37 対 SC-A33SG の差はそれほどはないように感じます。
なお、SC-M37 はバスレフ型、SC-A33SG は密閉型であり、これは好みの問題ですね。
ちなみに余談ですが SC-N7 はサランネットがないんですね。
書込番号:13639153
SC-M37はクチコミ評判の通り、良いスピーカーのようですね。
店頭で現物を良く見て、木ネジを打ち込めそうならSC-M37、
ダメそうならSC-A33SGとしたいと思います。
短期間でたくさんの事を教えて頂き、ありがとうございました。
おかげ様で自分なりの結論に達することが出来ましたこと感謝致します。
書込番号:13640344
取説見る限りUSBメモリ再生ではランダムはなく、ネットワーク再生ではランダム再生ありとなっています。
書込番号:13476960
恐れ入ります。
音楽のネットワークネットワーク再生について知識が疎いもので
ご質問させて頂きます。
NAS(IO-DATA製HDL-GT)に保存してある各種音楽ファイルを、再生できる
CDプレーヤつきのコンポを探しておりました。スピーカー所持の
為、まさにこの機種が良いと思い、購入を検討しております。
ご質問なのは、対応フォーマットであれば、NASの共有フォルダにあれば
再生できるのでしょうか?やはりDLNAクライアントとして再生する仕様
なのでしょうか?
というのも、HDL-GTと言うNASは、DLNAサーバー機能を持っているの
ですが、格納ファイル数が多くなるとクライアント側から認識されなくなった
りと、色々不安定なものでありまして、、そこでフォルダ内に音声ファイルが
あればそのまま再生できるのかどうかの確証があれば即買いするつもりです。
USBメモリからの音楽再生が可能なのであればネットワーク越しでも可能
の様な気がしないでもないのですが。
ご返答お願い致します。
無線LANの最初の接続がなかなか成功しません。
同じことを何度も繰り返すと繋がるので、操作方法には間違いが無いと思います。
無線LANルーター親機との相性問題でしょうか?
ちなみに、うちの無線LANルータ親機は NEC AtermWR8700Nです。
同じような症状の方いらっしゃいませんか?
RCD-N7を購入しようかと調べていたらこのクチコミを発見しました。
Wi-Fiについてですが,WR8700Nをご使用でしたらクイック設定Webで2.4GHzの設定ページを開き,デュアルチャネルをオフにして様子をみてはいかがでしょうか。
それでも効果がないときは同じページでオートチャネルセレクトをオフにし,チャネルを 1,6,11と順に切り替えてみます。13も良いかもしれません。
理由ですが,RCD-N7は2.4GHz周波数帯の電波を使用します。この周波数帯は一般に混み合っていて外部からの電波が干渉しやすいのです。私の自宅は11階でよそ様の電波がかなり飛び込んできます。Wi-Fiプリンタ(ENVY100)がスリープモードに入ったら目覚めないという現象で困っていましたが,上記の方法で解決しました。
書込番号:13695238
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ミニコンポ・セットコンポ
