購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年8月31日 10:52 | |
| 1 | 4 | 2013年8月2日 08:44 | |
| 8 | 8 | 2013年3月9日 08:12 | |
| 2 | 7 | 2013年3月4日 19:25 |
スピーカー > KEF > Q300 [ブラックオーク ペア]
お世話になります。
Nuforce MCA-20という8chアンプでカナレの4芯ケーブル(4S6)を使ってバイアンプ接続(HIGH 2端子+ LOW 2端子)してました。
この度、同メーカーのMCA-30というBTL接続が可能なアンプに交換しました。
BTL接続で使用するにはアンプ側は2端子(+・ー)しか使えないのでHIGHとLOWの+と+、ーとーをそれぞれ合わせて1端子に接続しました。
そこでお聞きしたいのですがスピーカー側の4端子はどう接続するのがベストなのでしょうか?
スピーカー側の配線を現状のままで確認した所、音圧は上がったように聞こえました。
「自分で試せば?」は百も承知なのですがハイトスピーカーとして壁掛け、天吊り(計4基)しており簡単には試せません。
書込番号:25403107 スマートフォンサイトからの書き込み
Tackaさん
MCA-20の8chアンプで4芯ケーブル使って天吊り(計4基)バイアンプ接続をMCA-30のBTL接続、4chにし、
スピーカー割当は1ch(BTL)/本駆動ですね
通常はスピーカー端子側で高音低音の
+同士、−同士をつなぐ、ショートバーが入り
アンプ1chで駆動するのですが
ショートの部分がアンプの端子側になっている
だけで、特に支障はないと思います。
>音圧は上がったように聞こえました
本来のカナレの仕様であれば
スピーカーもショートバーですが
天吊りで作業のやり辛いところで
配線ショートのリスクがあり
音圧が上がるなら理論通り鳴っており
このままがよいと思います。
書込番号:25403224 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん
とても安心出来ました!!
書込番号:25403284 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、初めまして。
現在、屋外でのBGM用途において、
iPad2 → Camera Connection kit → USB → Onkyo ND-S10 → 光デジタル → Onkyo GX-d90
という構成を組んで使用しています。屋外と言っても狭い場所なので音量等は十分確保できています。
今回、このGX-90dを思い切ってQ300に変更しようと考えています。
そこで質問です。
現在の構成のままではQ300を使用できないと思いますが、
具体的にどういった機器やケーブル類を、増やしたり減らしたりする必要があるのかよくわかりません。
どこをどう変更すればQ300から音が出せるのでしょうか…
もしかするといろんな方法があるのかもしれませんが、基本的には、
(iPad) → (必要な機器&ケーブル) → (Q300)
という構成であれば良いので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
とりあえず自分の中で雲を掴むような話なので、予算は無視して頂いて構いません。
安いことに越したことはありませんが。。
どうぞよろしくお願いします。
ND-S10からはデジタル信号が出力されます。
Q300はパッシブスピーカーなのでアンプ類を使って信号を増幅しなければなりません。
なのでデジタル入力のあるプリメインアンプやAVアンプが必要かと思います。
アナログ入力しかないアンプを使うには、さらにDAコンバーターが必要になります。
ND-S10も使わないのであれば、iPad2に対応しているアンプ類を使うという手もあります。
例えばコレ↓とかかな〜?
http://teac.jp/product/np-h750/
書込番号:16422799
繰り返しかもですが、アクティブスピーカーをお使いのようです
一番簡単なのはUSB入力のできるプリメインアンプを購入することですね
書込番号:16422856 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨッシー441さん、サカナハクションさん、アドバイスをありがとうございます。
ひとまずどこをどうすべきなのか理解することができました。とても助かりました。
一番簡単なのはiPadを接続できるプリメインアンプの購入…ということでしたが、
例えばヨッシー441さんがリンクを貼って下さったもの以外に、何かおススメはありますか?
プリメインアンプが必要であるとわかった今、今度は予算との勝負になりそうです。。
値段がお手頃でおススメのプリメインアンプ、他にもご存じありませんか?
書込番号:16424924
このスレを解決済みにする前に次のスレをたててしまいました…!すみません。。
やるべきことをもっとも簡潔な言葉で書いて下さったサカナハクションさんにベストアンサーを。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:16428025
スピーカー > KEF > Q300 [イングリッシュチェリー ペア]
先日はこちらの口コミで、アドバイスいただき知人も早速ジャンパーを内部付属品からケーブル接続して喜んでたみたいです。
その節はありがとうございました。
そこで、また頼まれ事で恐縮なのですが、Qシリーズにバージョンアップモデルが出て内容が強度アップされたみたいでして、口コミのなかで、Q200をお使いの方も壊れたというのを拝見いたしました。
知人は最近Qシリーズで揃えたばかりで新型が強度アップという内容と壊れたという方の口コミをみて自分のも壊れやすいのか不安がっていました。
知人の所有モデルは
Q500,Q100,Q200cです。
もし、お使いの方がおられましたら不具合等発生したか、使用上特に問題ないか教えていただきたく思います。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:15858266 スマートフォンサイトからの書き込み
スライリー☆さん、こんばんは。
KEF社は、あまり注目されていない様ですが、創立から50年を経る歴史ある名門なので、ちょい使いで簡単に壊れるような粗悪品を販売すると言う事はまず無いと思います。
正規購入であれば、平常使用の自然故障に関しては、2年間のメーカー保障との事なので、仮に平常使用でも支障がある様な不具合があったとしたら、即座に対応はしてくれると思います。
私も、Q100とQ500と他にもKEF製スピーカーを持っていますが、特別やばいんじゃないか?等と言う様な症状は微塵もありませんし、メーカー側からの不具合に関する連絡なども何もあっていません。
KEF社は、昨年期間限定の特別モデルを販売しており、こちらがかなりの高剛性で設計されているので、強度以外にも音質に関わる部分で改善されたともあるので、その特別モデルの技術のフィードバックで、現行のQシリーズをリファインしたと言う事ではないかと思います。
強度と言う表現も、耐久性という意味ではなく、音質に影響する剛性を高めたと言う意味ではないかと思うので、たった一例の不具合報告で、全ての製品に異常があると心配する事は無いと思います。
書込番号:15861624
ましーさん
コメントありがとうございます。
なかなかコメントもつかず知人にも結果報告ができず心配になっていたところ、実際に所有されてる方からのコメントを見てホッとしました。
私自身も無知でして全く詳しくなく、ここの口コミに頼ってばかりなのですが、いつも皆様から数多くの言葉を寄せられて感謝しています。
この度のましーさんのコメントは実際の所有者でもありますし安心しました。
書込番号:15861681 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦解決済みにしてしまいましたが、もう一点質問させてください。
スピーカー購入時に初期不良等ないか外観上どういった部分に気をつけて確認したらよろしいでしょうか?
例えばウーハーのエッジ部分のゴムの固さ?
みたいな感じで注意点などごさいますでしょうか?
書込番号:15861728 スマートフォンサイトからの書き込み
スライリー☆さん 今晩はです。
Q100使い初めて約2年、ほぼ毎日多かれ少なかれ鳴らしてますが、特に劣化したとかおかしくなったところとか見当たりません。
と言うか我が家のSPは30年オーバーのものもあり、アンプとかCDプレーヤーでの故障は経験しましたが、ことスピーカーに至っては全て現役なんですよ。
スピーカーの初期不良と言うのもあまり聞きません。
まあ、注意するとすればエンクロージャー(箱の部分)にキズとか変形が無いかと言う事でしょうか。
結構、輸送とかで初めから傷ついている事もあるのですが、購入後時間たってからでは、初めからの傷と言うのが難しくなるので、購入直後に隅々まで見ておく事ぐらいでしょう。
何分、スピーカーの初期不良に遭遇した事がありませんので、お役に立てずにすみません。
書込番号:15862016
古いもの大好きさん
またまた所有者の方の貴重なご意見ありがとうございます。
親切ご丁寧な内容は初心者でも分かりやすく大変参考になります。
スピーカーはそこまで気にしなくても簡単に壊れる物でも、初期不良等も心配しなくて大丈夫そうなのですね。
私の知人も口コミで壊れたというのを見て少し神経質になりすぎてたのかもしれません。
これで安心できると思います。
保証も二年付いてるみたいですし。
解決済みの為
古いもの大好きさんにグッドアンサーが付けれず申し訳ないです。
誠にありがとうございました。
書込番号:15862229 スマートフォンサイトからの書き込み
スライリー☆さん、こんばんは。
私もQ200の破損の口コミを見てみたのですが、あちらのオーナーの使い方自体が、かなり負荷の高い状態で使用されたゆえだと思います。
アンプでの自動設定にて、Largeに認識されるし自分もそう言う大迫力でとの内容でしたが、私の保有するQ500やXQ50cは、Q200よりも能力は高いと思いますが、私の所の自動計測ではSmallとしか認識されません。
まだたいした知識も無かった時に、トールボーイ=大き目のSPと誤認して、アンプメーカーになぜLargeにならないのか?と問い合わせた事があります。
その時の回答としては、エンクロージャー(いわゆるSPの箱)の大きさではなく、搭載されているウーファー径がどうかと言う事で、十数cmの口径レベルの適正補正はsmallになるとの事でした。
現在は、ショップで上級クラスや、本当の意味での大型スピーカーを色々聴かせて頂いた経験から、Q500程度でもまだまだコンパクトトールボーイの領分と言う事も理解できています。
音量に対しては、うちは4畳半ニアフィールドと言うのもあるのですが、せいぜい-50〜-45db程度で、あちらの使用音量とかドンだけ?などと思いますが、KEFの中でも下位モデルでしかないQ200をどこまで酷使しているんだろうと、正直疑問に思う部分もあります。
数百万もする高級製品もある中での、たかだか10万程度の製品です。
その立ち居地を十分に理解し、許容帯域や音量など、適正な範囲を分かった上で使ってあげるのも、オーナーとしての責任であるかもしれません。
恐らくは、適正に使っている上では不具合は早々起こるものではないと思いますよ。
初期不良として話を聞く限りでは、接着剤や固定ビス、可動部分などの処理が著しくおかしかったり、音の出方そのものがおかしかった場合に、クレーム対応して貰ったと言う話を耳にしますね。
書込番号:15862744
ましーさん
壊れたという口コミまで参照していただき、ご自分所有のモデルとの比較や使用状況など、より詳しいご説明ありがとうございます。
自分が所有するのは、こちらのメーカーの物ではごさいませんが、センターはやはり、ましーさんと同じくsmallで認識されます。
知人のQ200も同じ結果みたいです。
過酷な条件で使用せずに一般的な音量や条件での使用なら問題ないみたいですね。
スピーカーでもやはり少なからず不具合もあるのですね。
ましーさんが仰る不具合を参考にさせていただき知人に伝え自分も含め今後そういった部分に不具合が発生しないか注意していきます。
皆様のコメントを伝えたところ、ほんと安心したみたいで、ホームシアターを満喫してるみたいです。
知人に代わり厚く御礼申しあげます。
書込番号:15862948 スマートフォンサイトからの書き込み
以前こちらの欄で200だったでしょうか、センターにいれたらユニットがダメ
になってしまった。ダメになってしまった人がたくさん出た。メーカー対応して
のを見た気がします。ちょっと不確かなので申し訳ないですが。
珍しいなKEFなのに、と考えながら読んだ気が。その後も何だったのか
改善内容はみていません。Qのシリーズはウーファーが独特の鳴らし方
(鳴らし方というか)で再生されていますので、200に限らず900
とかでも問題が出たのかもしれません。
AVアンプでは音も大きく、再生域も広めに入力されますから過入力から
のユニット限界を超えてしまう問題かもしれませんね。あえてそれでスモール
ラージのセレクトがある場合には半強制でスモール(低域カット)側に
されるようになるのかな。
不確かなので参考にはしないで下さい。
書込番号:15867906
いつも、こちらの掲示板では様々な方からの心よりアドバイス感謝しております。
私の件ではないのですが知人が価格.comへ登録しておらず、代わりに投稿させていただきます。
私も知識不足で分からないのですが、知人がこちらのKEFQ300のスピーカーを最近購入いたしまして、バイワイヤ、バイアンプ対応という事なのですが、バイワイヤ、バイアンプする際にはターミナルの間にあるツマミ?を回す事によって可能らしいのですが、よく口コミ等では、付属のジャンパーはスピーカーケーブルを短く切った物に付け替えた方が良いとの書き込みを拝見します。
そこで、シングルワイヤーでの接続の際にスピーカーケーブルでジャンパー接続する時はターミナルの間のツマミを左に回して、バイワイヤ、バイアンプ接続の状態にし、ターミナルの+、−同士をスピーカーケーブルで繋いで、アンプから+、−でそれぞれ繋げばよろしいのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:15848271 スマートフォンサイトからの書き込み
バイワイヤリング、バイアンプにはジャンパー線は
必要ありません
バイワイヤリングはステレオアンプ一台必要で
バイアンプは二台必要です
ケーブルも二本(一本でも出来なくはない)必要です
http://www.dynavector.co.jp/lecture/biwiring.html
この図で解りますかね・・・
書込番号:15848346 スマートフォンサイトからの書き込み
ブッチャーーさん
早速の返答ありがとうございます。
当方の説明下手で申し訳ございません(>_<)
こちらのスピーカーには付属のジャンパー線等なくて、ツマミを回す事によりジャンパー線の代わりをしているみたいなのですが、そこで、口コミでよく拝見するジャンパー線を付属の物から変えた方が良いとのことですので、シングル接続の際スピーカーケーブルをジャンパー線として利用する時はツマミを左に回せば可能なのか質問させていただきました。
書込番号:15848376 スマートフォンサイトからの書き込み
『シングルワイヤーでの接続の際にスピーカーケーブルでジャンパー接続する時はターミナルの
をスピーカーケーブルで繋いで、アンプから+、−でそれぞれ繋げばよろしいのでしょうか』
はいその通りです。
KEFのジャンパー線は内臓ですから、つまみを回すと内臓のジャンパー線が切断状態になる構造のようですね。
で、後は書かれた通り、別のジャンパー線を準備して外側からつなげばOKです。
Yラグでジャンパー線を作られるのであれば良いのですが、極太の裸線をターミナルの穴に通してジャンパー線とする場合は、バナナプラグの差込量が減るので注意して下さいね。
書込番号:15848385
古い物大好きさん
疑問が解けて大変感謝しております。
早速知人に報告いたします。
細かい注意点まで大変参考になりました。
知人も喜ぶと思いますので重ねてお礼申し上げます。
書込番号:15848418 スマートフォンサイトからの書き込み
古いもの大好きさんが
古い物大好きさんになってました(>_<)
申し訳ございませんでした(>_<)
書込番号:15848427 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞお気になさらずに。
バナナプラグでジャンパー線を作り、スピーカーケーブルをYラグ仕様にすると良いのではと思います。
また、シングルワイヤーをHF側につなぐ場合と、LF側につなぐ場合で「音色」が変わるとも言われてます。
私は自分のQ100で試して見ましたが、サッパリ「差」が判りませんでした(笑)
書込番号:15848459
古いもの大好きさん
重ね重ねありがとうございます。
なるほどですね!
バイワイヤ対応スピーカーは、線の繋ぎ方でいろいろ試す事ができて楽しそうですね。
お教えくださった接続方法や繋ぎ方なども初心者に大変分かりやすく、ありがとうございます。
先ほどの件も知人に連絡いたしましたら、大変喜んでました。
この度の内容もきっと喜ぶと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:15848497 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
スピーカー
