このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年2月10日 10:06 | |
| 0 | 6 | 2011年10月25日 21:34 | |
| 0 | 2 | 2011年10月14日 21:53 | |
| 0 | 5 | 2011年8月17日 19:36 | |
| 6 | 5 | 2011年5月5日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2011年5月5日 21:14 |
DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK
自作PCにDVR-S7260LEBKを使用しております。
テレビの録画目的でPC用地デジチューナーPIXELA PIX-DT230-PEOを取り付けましたが、Station TVのアプリケーションが起動出来ません。
[アプリケーションの構成が正しくないため StationTVを起動できません]このようなメッセージが出ます。(最新のドライバーとアプリケーションをインストール)
メーカーのHPの環境チェッカーで確認したところ[DVDドライブがAVCRECに対応していません]という結果が出ました。
DVDドライブが影響が原因なのでしょうか?
著作権保護の仕組みがBlu-rayで使われるものになっているので、AVCRECムーブを使用するにはBlu-rayドライブが必要です。
それで対応しないとなっているのではないかと思われますが、それとエラー内容とは直接関係ないでしょう。
CD-ROMさえ読めればDVDドライブはなくても一応動きます。
エラー内容からソフトウェアのインストールに問題があると推測されます。
書込番号:14126424
uPD70116さん返信有難うございます。
インストール時に
・スタートアップのチェックをすべて外す
・PCI−E2.0X1に挿入(メーカーの指定)
・タスクバーに表示されている常駐ソフトを停止(Internet Explorerは停止していません。)
・デバイスマネージャでは認識しています。
何度もインストールしましたがダメでした。
遅れましたが構成は
CPU PhenomU×2 555BE
MB 890FXA-GD70
メモリ W3U1333Q4G×2
GPU R6870Hawk
ドライブDVR-S7260LEBK
HDD WD10EALS
電源 剛力3 700W
ケース Z9Pals
OS Win7 64bit
書込番号:14126721
DVDドライブは関係ないという点から、もう既に此処の目的は達しています。
むしろビデオキャプチャのカテゴリーで聞いた方がいい話題です。
そちらの方を中心に見ている人もいるかも知れないので、情報も多いでしょう。
書込番号:14132999
uPD70116さん返信ありがとうございます。
色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:14133018
以下の2点質問させていただきます。
【バッファロー DVSM-PN58U2V-WH】との購入検討をしています。
1)外付け、内臓の違い、取付けの面倒等は無視していただいて、どちらがお薦めでしょうか?
80%は書込利用です。
純正内蔵ドライブは初期不良で交換してもらったものの保証が切れた後じきに壊れ、それからは外付けを平置きして使って来ました。
2)スリムタワーなので内臓型ですと縦収納になりますが、縦使用の方が壊れ易いと言うような事はあるのでしょうか?
縦置きだと中でメディアが前後に動ける分、上下には動けない平置きよりも壊れやすいような印象があるのですがいかがでしょうか?
(メディアの入れ方が悪かったのかも知れませんし、既に故障があったのかも知れませんが、純正ドライブでは中でメディアが前後に動いたらしく収納部分から外れた事がありました)
回答宜しくお願いします。
内蔵できるんだったら、内蔵一択でしょう、
わざわざ、場所をとる外付けを選ぶことはないと思いますが、
縦置きか横置きで壊れやすさが違うことはないでしょう。
書込番号:13676478
80%は書込利用です。
内蔵タイプをお勧めします。
壊れやすいとは、思わないです。言い切ることはできませんが。
パイオニアドライブをお勧めします。DVR-S17J-BKどうでしょうか?
縦置き使用時には、8センチディスクは使用できませんが!
書込番号:13676532
推奨機種はSATAポートが使えるのを前提に訂正です。
接続は何かを確認するほうが良いですね。
時間が無く確認が出来ませんでした。ごめんなさい。
書込番号:13676563
縦/横位置で故障しやすいということはない。縦位置で困ることは設置環境によってPCがディスプレイの左側にきたときにディスクがセットしにくいこと。あと8cmメディアは使えない。
書込番号:13676918
JZS145さん、オジーンさん、Hippo-cratesさん 早々の回答有難うございます。
価格も安いですし、速度も早そうなので内臓で行きたいと思います。
メモリの追加しかしたことがないのでDVDドライブ交換となると緊張しますが、ついでに掃除も出来そうですしね。
お忙しい中、ご丁寧な回答を有難うございました。
書込番号:13678191
Nero 9 Essentials Writing Solution
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/dvr-s7260lebk_b-manu201420.pdf
下のぺーじに記載されてます。
書込番号:13626201
付属のドライブが調子悪いので、このドライブは、eMachines J3024に取り付け(交換)可能でしょうか?(CPU:Celeron D351)
また、可能の場合、何かソフトをインストールする必要があるでしょうか?
SATA接続なので取り付け(交換)可能です。
書込番号:13382472
プリインストールされている書き込みソフトがあれば、アンインストールしてドライブ付属のものを入れた方がいいです。
古いものではドライブを正常に認識出来ず、適切な書き込みが出来ない場合もあります。
バンドルされていない場合はフリーソフトもあるので、幾つか試してもいいでしょう。
書込番号:13382841
皆様方の早速のご回答ありがとうございます。
プリインストールとは、はじめに付いていたドライブに対応したソフトということでしょうか?その場合、今のドライブに対応しているソフトはどのように確認したらよいのでしょうか?
いろいろとすいません。
書込番号:13383057
そうです。
他のライティングソフトをインストールしている場合は、「Nero Express Essentials」をインストールする前にアンインストールしてください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/dvr-s7260lebk/data/soft01.htm
Nero 9の簡単バージョンが付いてる見たいですね。
書込番号:13383143
すいません!メーカーのサイトみたらceleron D310以上とかいてあるのですが、自分のパソコンにはceleron D と貼ってあるのですが、これは対応するのでしょうか?すいませんがどなたか解答よろしくお願いします。
パソコンのスペック、型番等を書いてもらわないとわかりません
スペックはウィンドウズボタン(スタートボタン)とpause Breakボタンを同時押しすれば表示されると思います
pause Breakボタンがなかったら、マイコンピュータ→システムの情報を表示するみたいなので表示できますよ
書込番号:12975364
たびたびすいません!今パソコンで確認したところceleron(R)CPU 2.80GHz2.79GHz 504MBRAMとかいてあるのですが、CPUだけなら対応してるのでしょうか?すいませんが教えて下さい!
書込番号:12975452
対応しています
celeron D310は2.13GHzでhearts556さん持っているパソコンのCPUは2.8GHzあります
基準のCeleron D310より性能が高いため対応しています
ですので、CPUだけなら問題ないと思います
メモリも128MB以上と書いてあるので、512MBですので、十分対応していると思われます
書込番号:12975480
インテル プロセッサー識別ユーティリティーという内蔵されているCPUの種類や仕様を調べるツールがIntelから提供されています。
このツールはPentium 4よりも新しいCPUに対応しています。
PCにCeleron Dのステッカーが貼ってあればCeleron Dが内蔵されている可能性が高いですが、その保証はありません。
Celeron D 310の動作周波数は、2.13GHzです。
書込番号:12975515
>この商品って音楽CDも再生できますか?
出来ますね。
書込番号:12975211
出来ますが、あくまでもパソコンのパーツの一つですので、これだけを購入しても不可能です。パソコンに装着して初めて使用が可能になります。
書込番号:12975231
