このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年6月29日 10:39 | |
| 0 | 5 | 2013年6月16日 22:41 | |
| 0 | 0 | 2012年11月20日 08:42 | |
| 0 | 2 | 2012年11月16日 10:17 | |
| 1 | 4 | 2011年12月23日 14:49 |
プリンタ > OKI > COREFIDO MC361dn
この度この商品を検討しているものですが、「有線LANと無線LANが同時使用できない」とは
どういうことでしょうか。日頃は有線LANにつなげ使用したいのですが、必要な時に無線LANに
いちいち切り替える必要があるのでしょうか?その作業は面倒ですか。それとも単に、「同時」に使用できないだけで、
切り替え作業は特に必要ないという意味でしょうか?
どなたかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
モデルを間違われてないでしょうか。
MC361dnの仕様を見る限り、無線LAN機能はありません。
MC362dnwの間違いじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000583879/
ちなみに通常、有線・無線の切り替えは、内蔵タイプでは必ず必要だと思います。
プリンタの操作パネルから設定するのが一般的ですね。
詳細はメーカーHPからマニュアルをダウンロードして見られると良いでしょう。
書込番号:17678022
ルルちゃんのママさん、こんにちは。
このプリンター(OKIのCOREFIDO MC361dn)は、そもそも無線LANの機能が搭載されてないのですが、その点は大丈夫でしょうか?
もし質問する掲示板を間違われたのでしたら、正しい掲示板に質問し直された方が良いと思いますし、
もし何らかの機器を使って、このプリンターを無線LANに繋がれるのでしたら、そのような情報も書いていただいた方が、有用な情報が得やすいと思います。
書込番号:17678043
念のため、MC362dnwマニュアルを抜粋して上げときます。
これ見ると、無線LAN使用時は、LANケーブルを抜けとありますね。
ただ有線LAN使用時にどうするかの記載がありません。
書込番号:17678119
ひまJIN様 secondfloor様
早速のお返事、誠にありがとうございました。ご指摘の通り、
MC362についての質問を間違えてしてしましました。すみませんでした。
また、ひまJIN様にはわざわざ説明書までご教示いただき、恐縮です。
コードをいちいち抜かなくてはいけないようなので、少し購入するかどうか
悩んでいます。今までは、ブラザーのMFC-J955DNを使用していたのでが、インクの消耗が
激しく、故障をきっかけにこちらの商品に買換えようかと考えておりました。ブラザーでは
有線LANと無線LANの切り替え作業が必要なかったので、もう少し検討してみます。
書込番号:17678150
> コードをいちいち抜かなくてはいけないようなので、少し購入するかどうか悩んでいます。
何か勘違いされていませんか。
通常、プリンターをアクセスポイントに無線接続したり有線接続したり、その時々で変更しますか。
プリンターがどう接続されていても、PC等は無線や有線接続で問題なくプリンターを使用出来ますよ。
書込番号:17678274
LANに関する誤解があるようだが。
プリンタは「有線LAN接続」と「無線LAN接続」同時にはできないが、同じLAN内にある「有線接続されたPC」と「無線接続されたPC」から印刷する場合、プリンタは有線/無線どちらか片方で接続されていればいい。
書込番号:17678412
エプソンのインクジェットプリンタ−(複合機)を自宅パソコンにつないで使っている
ごく一般的なプリンタ−使用者です。
プリンタ−使用(印刷)は月に1度、数枚しか使っていません。
スキャナ−機能は2週間に1度くらいの使用です。
写真は年に1度年賀状で。
こんな使用頻度の方は多いと思いますが、印刷しようと思うとインクが出て来ずに
何度もヘッドクリ−ニングしなければならず、最近は何度クリ−ニングしても
インクが出て来なくなり、ほとんど諦めている状況です。
インク自体もあっという間になくなるし、そして非常に高いインク代。
本当にうんざりしています。
そこでカラ−レ−ザ−はその点どうなのか?と思いました。
たまに印刷するだけでもインクジェットのようにインク詰まりは起きないか?
インクのコストはどうか?(インクジェットは全色1回5000円などとバカ高い上にすぐになくなる)
この機種の評判がよさそうでしたので質問させていただきました。
よければ買いたいと思っています。
たまに使用するだけでもトラブルないプリンタ−を探しています。
一般的なカラーレーザーの特長
・ドキュメント印刷が得意。にじまないから文字もすっきり、小さな文字も読みやすい
・印刷速度はおおむね速い。特にコピーモード(1枚原稿を大量印刷)時は高速印刷ができる
・用紙を替えても印刷結果はあまり変わらない。コピー用紙がベターだから用紙代を含めたランニングコストは安い
・インクジェットのヘッドクリーニングのような大量消費することはない
・トナーカートリッジはインクタンクに比べ大容量だから1セットで大量枚数の印刷ができる
・水ににじまないから用紙がふやけてボロボロにならない限り読める
・イラスト程度の画像印刷には使えるが、高画質の写真印刷には向かない
・ハガキのような厚手の用紙は印刷後極端に反るから、両面印刷するには反りを戻さないといけない
・封筒印刷はメーカー/機種によって異なるがあまり得意ではない
・シール印刷はお勧めしない。プリンタ内で剥がれるとドラムに巻き付いたりして高額の修理費用が必要になる
・湿気には弱く機種によっては除湿待ちで起動が遅くなることがある
・消費電力が大きく家庭で大電力の暖房器具と同じ部屋で使うとブレーカーが落ちることがある
・デカイ/重い/うるさい
MC361dnが約9万円するのはFAX付きコピー複合機で5年分の消耗品・メンテナンス料が含まれているから。
こういう部分にメリットがあるならこれでいいが、単なるカラーレーザーでいいなら2万円以下である。
書込番号:16238760
やっぱりBMWさん、こんばんは。
このプリンタのトナーカートリッジの価格ですが、
ブラック 8,400円 印字可能枚数約3,500枚(A4片面印刷)
カラー(イエロー、マゼンタ、シアン) 各11,550円 同約3,000枚(同)
全色そろえると43,050円也。
http://www.okidata.co.jp/products/supply/supply_08.html#MC361dn
5,000円でバカ高いとおっしゃっている方に、この金額が出せるのだろうか。
うちの会社がカラー印刷に社長の許可が必要なのもわかる金額だわ。
ここから毎度お決まりのパターンですが、コストを下げたいならプリンタ持たないのが一番。
写真は写真屋、年賀状は印刷屋(宛名印刷もOK)、webプリントとコピーはコンビニでと、とにかく外注で済ませる。
どうしてもなくてはならないなら、モノクロレーザーが一番経済的。
カラーレーザーは大量にカラー印刷する方に最適。
たまにしか使わなくて、でもないのはダメで、カラーが必要なら、ご不満でしょうけど現状のインクジェットが一番安上がり。
詰め替えインクを使うと壊れない限りは格安だが、トラブルはとても多いし、「私はノートラブル」と言われた詰め替えインクでトラブることもある。
これまた毎回のことですが、海外にはご希望に沿う製品があります。
インドネシアになりますが、本体が安く、大容量詰め替えインクでインクコストも安く、メーカー純正だから保証も効くという、日本で売れば大ヒット間違いなしと思われる製品です。
メーカーは売りたくないから出さないのでしょうけど。
何度も紹介していますが、輸入して使っているという方は出ないですね。
そういう方が出てレポートを上げれば、それにならって次々と輸入され、かつてのオーバー750バイクのように日本でも出さざるを得なくなるように思うのですが。
(アメリカだったら簡単に手に入れられるんだけどねえ)
エプソンが新興国市場で本格化させるインクカートリッジ交換不要プリンタ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/gyokai/20110214_426169.html
そしてスレ主さんからレスが来なくて、結論が出ないのも毎度のパターンだったりする。
あっ、前回はちゃんとレスが来た。
スレッド紹介しますので参考になさってください。
1ヶ月たったので、その後の状況を問い合わせるレスを書いてもいいかもしれませんね。
『インクコストの安いプリンタ』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16114241/#tab
書込番号:16241089
Hippo-cratesさん、わかりやすく簡潔なご回答をありあとうございました。
5年分の費用が含まれているとのこと、使用頻度が非常に少ない者にとっては逆に
ないほうがよいものですね。
最初にいくら払うか、インク(トナ−)を交換するのにいくらかかるか、
つまり現在使用中のプリンタ−で全色交換で5000円払うのがいやと言ってる
のではありません。
全体で考えたときのトラブル発生や1枚当たりの費用が気になるということです。
仮に、最初にプリンタ−を買ったときに付属のインク(トナ−)で2000枚印刷
できるとする。私みたいに1か月20枚というような印刷だと8年以上もそのまま
使える計算になる。
それが実際に可能かどうかということです。
インクが詰まってヘッドクリ−ニングでのインク消費ばかりするか、トラブルで
プリンタ−修理になるか、といった現在のインクジェットプリンタ−の問題が
レ−ザ−プリンタ−使用によって解決できるかということです。
レ−ザ−プリンタ−はそもそもインクは粉なので詰まったりすることはないと
聞きましたが、インクジェットプリンタ−の上記問題がなければ、使用頻度が
少なくても問題が発生しないのであれば飛びつきたいと思います。
もしそうであれば、この機種のように5年費用つきでない他の機種でよいものが
あれば教えて頂けると有難いです。
書込番号:16257662
書き忘れていたがトナーにも消費期限があって、それを過ぎると用紙に定着しなくなるから注意。
トナーには色素やカーボンの粉末と一緒にミクロン単位のカプセルに接着剤を封入したものが混ぜてあって、定着用ヒーターで熱せられるとカプセルが溶け接着剤が周りの粉末を吸い込みながら用紙に定着する仕組みになっている。
ところが長期間使わずに放置すると接着剤が自然に硬化してしまいトナーの粉末を定着できなくなるから、メーカーや機種によっても違うがトナーをセットしたら3〜5年以内に使い切った方がいい。
書込番号:16258534
皆さまご親切なアドバイスをありがとうございました。
皆さまのアドバイスにより、より低価格なブラザ−製品を最有力候補に致しました。
そのペ−ジへ移りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000056284/SortRule=1/#16257929
書込番号:16261941
現在、リコーのA4複合カラープリンターを使用していますが、すぐにトナーが無くなるのに辟易しています。そこで買い換えを考えているのですが、この機種のトナーの減り具合は満足出来るレベルでしょうか?
ご利用中の方がおられましたら教えていただければ有り難いです。
この機種じゃないですが、MC362dnなら、メーカーHPによると、
A4片面3枚ずつ印刷時ではカラー約13.6円、モノクロ約3.1円の低ランニングコストとなってます。
ちなみに連続印刷時ではカラー約13.5円/モノクロ約2.8円。
多分、連続印刷の場合は印刷後のヘッドクリーニングなどの回数が少なくなるからだと思いますが。
書込番号:15346868
使用していないのでメーカのデーターで
http://www.oki.com/jp/press/2010/10/z10062.html
http://www.southword.co.jp/MC361dn.html
http://www.okidata.co.jp/products/datasheet/mc361dn/
人の考えそれぞれ違うので、満足のレベルがわからない?
書込番号:15346964
インクジェットが大嫌いです!4台目が駄目になりました!
稀の写真、稀の葉書印刷でインクが固まる不具合に使う度に遭遇、
インクが無くなるし紙も無駄にするし挙句の果てに本体の故障、
だからこの機種・・・「それなりの写真印刷」は可能なのでしょうか?
最小印刷範囲のリーガル13インチ表記も業者じゃないので不愉快ですが、
具体的に何CM×何CMと理解すればよろしいのでしょうか?
しかし根本的に写真に不向きなのでしょうか?
FAXの不具合ついでに購入を考えております。何方か御意見お聞かせ下さい!
完全なビジネス用プリンタですね。写真はあまり向いていません。
リーガルサイズはアメリカなどで一般的な用紙サイズで、約216×約356mm。A4より大きいです。ちなみにレターサイズは215.9mm×279.4mmになります。
最小がA6サイズの105×148mm。これがハガキサイズです。
書込番号:13928120
P577Ph2mさん 「御丁寧な説明」感謝しております!
フォトプリンターとFAXを別々に購入する決心がつきました!
一台で事が済むならと言う単純な動機でしたが・・・
最近、デジタル製品の取説にウンザリしている初老の妄想でした!(笑)
早い御回答有難う御座いました!
書込番号:13928249
っていうか、
最低でも月3回くらいは印刷したほうがいいですよ
インクジェットはノズル部でインクが乾いたら死亡確定な故
書込番号:13930565
pkpkpkpkさん が仰る事は良くわかります。
しかし紙一枚も無駄にしたくない心情がこのトラブルの原因かなと思います。
使わない特は2〜3ヶ月放置する事もあります。貧乏性ゆえの大損失ってヤツでしょうか?
だから「インクジェットの宿命」と決別する事が「ワダカマリ解消」と判断しました!
書込番号:13930672
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
プリンタ
