このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年2月7日 00:46 | |
| 0 | 3 | 2012年1月8日 11:20 | |
| 0 | 1 | 2011年8月12日 23:14 | |
| 2 | 4 | 2011年7月2日 22:48 | |
| 1 | 5 | 2011年6月11日 00:30 | |
| 0 | 0 | 2011年6月5日 23:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2420 [24インチ グロッシーブラック]
満足度ランキングだけを見て判断して購入してしまいましたが、動画やfpsやosuをプレイする上で支障はありますかはて
現在はLGのIPS226を使用しているのですが、性能は、上がるでしょうか?
まだ、デイスプレイは届いていません
昨日注文いたしました
回答お待ちしております
使用してしばらくは異常もなく使えていたのですが、ある日突然画面が暗くなったり明るくなったりするようになりました。
設定などはいじってないので、原因がわかりません。
プラグを抜き差ししてみましたが、問題は解消されません。
暗くなるといっても、画面が見えなくなるというほどではなく、省エネモードのような感じで少しだけ暗くなります。
どなたか同じ現象が発生し、解決できた方はいませんでしょうか?
自分はユーザーではありませんが、メーカーHPの主な特徴で、
「高度画像補正技術「Senseye 3」搭載」 の所に、
「Ecoモードでは、輝度を抑え、約30%の消費電力を抑えることが出来ます。」
と記載されていますが、関係ありませんでしょうか?
http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=1708&page=features
マニュアルに、画像の設定メニューがあれば、そこの画像モードに、
「ECOモード」という項目があれば、一度設定を見てみられてはいかがでしょうか。
違っていたら、すみません。スルーしてください。
書込番号:13626781
流星104さん、返信ありがとうございます。
画像モードは『標準』のままです。
この状態で画面が暗くなったり、元に戻ったりを繰り返すので困っています。
引き続き返信をお待ちしております。
書込番号:13626851
すでに解決済みかもしれませんが、このモニターのせいではなくパソコン自体のグラボのせいではないでしょうか?
もし違ってれば 軽くスルーしてください。
書込番号:13995260
ディスプレイを買い換えようと思い、現在この機種を検討しています。、地デジチューナーやブルーレイプレーヤー等を接続してTVの代用も考えているので、LED、スピーカー内蔵、HDMIが2つある機種の中で最安のこの機種が有力候補となっています。内蔵スピーカーには期待していないので、多分外付けスピーカーをつけることになると思いますが、ヘッドホン端子はありますか?(BenQのサイトでは確認できませんでした。)
また地デジチューナーの電源オンで液晶ディスプレイの電源はつくのでしょうか?(液晶TVにPCの場合、PC:ONでTV:ONにはならないので結構面倒なので)おわかりの方がいらっしゃったらご教授よろしくお願いします。
>ヘッドホン端子はありますか
有るみたいですよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/lcd/20101020_399522.html
書込番号:13367044
モニタの電源を抜いて放電してやった後にも試してみて下さい。
DVDプレーヤの初期化とかも可能だったらお試しを。
駄目そうだったら販売店に持ち込んだ方がいいかもしれません。
書込番号:13206195
電源コードを抜いて一時間ほどおいたら正常に映し出されました!
こういうことは定期的におこるものなんですかね??
書込番号:13206251
静電気が溜まったりするとなる現象のように思いますので、同じ条件で使ってたら定期的に起こるかもしれませんね。
何かの金属板などに電源のアースプラグをつないでアースが取れるなら、アースを取っておくと再発防止になると思います。
書込番号:13206408
先月、こちらのモニターを購入し、使用しています。
夜、2、3時間ぐらい使っているのですが突然、画面がブラックアウトして数秒後に
「DVI」と表示されて元の画面に戻ります。
発生頻度はほぼ毎日で購入した直後から発生しています。
この現象はモニターの不具合なのでしょうか。
様子を見ていたのですが直る気配もなく、もうすぐ交換保障の期限なので
質問させて頂いた次第です。皆様のモニタにも同じ現象がありますでしょうか?
OS:Win7 64bit HP
CPU:Core i7-870 定格
MB:ASUS P7H55D-M EVO
GPU:MSI HD5850 TwinFrozerII 定格 Driver Ver_11.5
以上、よろしくお願いします。
その現象は、PCを操作中に起きるのでしょうか?
画面の自動消灯のタイムを確認してみてください。(Windows側と、モニター側)
画面の省エネモード等になっていると、数分PCを操作しないだけで画面が消灯したりします。
画面の自動消灯が原因でないとすれば、グラボとモニター間でなんらかの通信障害が発生していると考えられます。
他のPCにモニターをつないで同じ症状が出ればモニターの不良ですし、症状が出なければグラボまたはケーブルの不良も考えられます。
書込番号:13109693
同様の症状があります。
ただし、自分の環境ではPCの立上直後に一回なってその後は発生しません。
PC(DVI)とPS3(HDMI)をつないだ環境です。
あまり気にしないようにしています。
書込番号:13109824
ハイエンドランさん、AKクルーザーさん返信ありがとう御座います。
PCとモニターの省電力関連を確認しましたが、省エネモードにはなっていません。
ためしにモニタの自動消灯を20分にし、同じ作業をしてもブラックアウトはしませんでした。
昨年の9月にI/Oの下記モニタを購入し、使用していたのですが
GW明けに電源が入らなくなり、修理に3週間はかかるということで我慢できずに購入、
I/Oのモニタではこの現象はありませんでした。
LCD-MF231XBR [23インチ] http://kakaku.com/item/K0000113018/
関係ないかもしれませんが、家のBRAVIA W5でPS3を使用していると極稀に同じように
一瞬ブラックアウトして再度立ち上がるような時があります。
テレビもモニタも0:00以降の時間帯に起こります。
昼間使用している家族はこれらの減少に出くわしていないそうです。
何だか怖いですね......。
本日はモニタの設定を初期化し様子を見ようと思います。
書込番号:13112545
テレビでも同じ現象が起きるとなれば、電波障害ではないでしょうか?
近くに鉄道や幹線道路はありますか?
鉄道車両のインバータからのノイズ(特に貨物列車)や、トラックの違法な無線が原因で家庭の電化製品が異常をきたす場合があります。
書込番号:13112871
ハイエンドランさん
電磁波等の障害、以前私も考えました。
電磁波等が理由であればSONYのテレビ、Ben-QのモニタがEMC/EMIに対する設計が弱く
I/OのモニタはEMC/EMIに強い設計と言うことになりますね。
昨日は当現象は起きませんでした。
この現象についてはこれで解決積みとしますが新たな問題が.....。
EW2420の発色に関して家族からクレームが出てます。
違うモニタに変更する事になるかもしれません。
書込番号:13116309
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
