このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年6月11日 00:30 | |
| 1 | 8 | 2011年4月20日 23:26 | |
| 0 | 1 | 2011年3月28日 00:55 | |
| 2 | 2 | 2011年2月27日 02:05 | |
| 2 | 3 | 2011年1月23日 09:23 | |
| 2 | 6 | 2010年12月26日 23:39 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2420 [24インチ グロッシーブラック]
先月、こちらのモニターを購入し、使用しています。
夜、2、3時間ぐらい使っているのですが突然、画面がブラックアウトして数秒後に
「DVI」と表示されて元の画面に戻ります。
発生頻度はほぼ毎日で購入した直後から発生しています。
この現象はモニターの不具合なのでしょうか。
様子を見ていたのですが直る気配もなく、もうすぐ交換保障の期限なので
質問させて頂いた次第です。皆様のモニタにも同じ現象がありますでしょうか?
OS:Win7 64bit HP
CPU:Core i7-870 定格
MB:ASUS P7H55D-M EVO
GPU:MSI HD5850 TwinFrozerII 定格 Driver Ver_11.5
以上、よろしくお願いします。
その現象は、PCを操作中に起きるのでしょうか?
画面の自動消灯のタイムを確認してみてください。(Windows側と、モニター側)
画面の省エネモード等になっていると、数分PCを操作しないだけで画面が消灯したりします。
画面の自動消灯が原因でないとすれば、グラボとモニター間でなんらかの通信障害が発生していると考えられます。
他のPCにモニターをつないで同じ症状が出ればモニターの不良ですし、症状が出なければグラボまたはケーブルの不良も考えられます。
書込番号:13109693
同様の症状があります。
ただし、自分の環境ではPCの立上直後に一回なってその後は発生しません。
PC(DVI)とPS3(HDMI)をつないだ環境です。
あまり気にしないようにしています。
書込番号:13109824
ハイエンドランさん、AKクルーザーさん返信ありがとう御座います。
PCとモニターの省電力関連を確認しましたが、省エネモードにはなっていません。
ためしにモニタの自動消灯を20分にし、同じ作業をしてもブラックアウトはしませんでした。
昨年の9月にI/Oの下記モニタを購入し、使用していたのですが
GW明けに電源が入らなくなり、修理に3週間はかかるということで我慢できずに購入、
I/Oのモニタではこの現象はありませんでした。
LCD-MF231XBR [23インチ] http://kakaku.com/item/K0000113018/
関係ないかもしれませんが、家のBRAVIA W5でPS3を使用していると極稀に同じように
一瞬ブラックアウトして再度立ち上がるような時があります。
テレビもモニタも0:00以降の時間帯に起こります。
昼間使用している家族はこれらの減少に出くわしていないそうです。
何だか怖いですね......。
本日はモニタの設定を初期化し様子を見ようと思います。
書込番号:13112545
テレビでも同じ現象が起きるとなれば、電波障害ではないでしょうか?
近くに鉄道や幹線道路はありますか?
鉄道車両のインバータからのノイズ(特に貨物列車)や、トラックの違法な無線が原因で家庭の電化製品が異常をきたす場合があります。
書込番号:13112871
ハイエンドランさん
電磁波等の障害、以前私も考えました。
電磁波等が理由であればSONYのテレビ、Ben-QのモニタがEMC/EMIに対する設計が弱く
I/OのモニタはEMC/EMIに強い設計と言うことになりますね。
昨日は当現象は起きませんでした。
この現象についてはこれで解決積みとしますが新たな問題が.....。
EW2420の発色に関して家族からクレームが出てます。
違うモニタに変更する事になるかもしれません。
書込番号:13116309
若干円安になってきてますし、もうこれ以上下がらないと思いますよ
今が当分底値になるのではないでしょうか
書込番号:12917805
ついでに質問なんですが
この機種はVAパネルのようですがテレビや動画を見るとしたら
グレアと同じような感じでしょうか?
書込番号:12917819
まあこの機種はノングレアと書いてありますが、ハーフグレアみたいな画質なので、ノングレアとグレアの特徴を両方生かしているような製品です
どちらかというとグレアよりのモニターなのでグレアのような画質です
黒のところは特に映り込みがあるようなので、ご了承ください
書込番号:12917864
スーパーカップ☆さん
上の方はグレアに近いと言っていますが、
私はこのディスプレイを使用しているのですが、ノングレアに限りなく近いと思います。
っていうかほぼノングレアと変わらないと思います。
うつり込みはほとんどありません。
電源を切っている時に少しうつり込みがあるくらいです。
ハーフグレアと言っても、グレアとは全然違いますね。
書込番号:12918452
もうポチってしまいました(笑)
別に動画を見るのに不向きなわけじゃありませんよね?
今ならキャンセルできますがw
書込番号:12918780
普通に動画等大丈夫ですよ
この商品のレビューにもグレアっぽいという書き込みがありますし、クチコミにもありますので、グレアに近い商品でしょう
書込番号:12918850
そうなんですか。
安心しました、今使ってるモニターがグレアなので
多少変わる程度なら大丈夫ですねぇ。
書込番号:12918888
本製品を購入するかどうかを検討しています。
以下のSETUPを考えています。
ノート → モニター (ANALOG)
PS3 → モニター (HDMI)
AUDIOについてどうなりますでしょうか?
ノート → モニター ?
アナログ音声に関してはステレオミニジャック入力端子が用意されています。
ノートPCのヘッドホン出力端子と接続すればいいでしょう。
書込番号:12830579
HDMI×2の仕様となってますが、
1:PC、2:レグザチューナー(D-TR1)、で接続して
入力切替でモニタ併用したいと考えてます。
入力切替ボタンの位置や反応など気になりますが、
特に問題なく構想通り使えそうでしょうか。
また、モニターのオートオン・オフ機能から考えて
PCオフ時にレグザチューナーのリモコンON・OFFで
モニターも自動的にON・OFFにると考えてよろしいでしょうか。
とても素朴な疑問ですが、想定外の問題等ありましたら
ご指摘頂けますと助かります。
別途、レグザチューナーでの使用時の音質も気になりますが・・・
問題無さそうであれば購入したいと考えてます。
初めまして。
私はPCとPS3を接続するためにこのモニタを購入しました。
主様は
PCとレグザチューナーをHDMIで同時接続し
入力切替でモニタを併用するとのことですが、
この事自体は問題ありません、可能です。
入力切替ボタンはモニタ右側面下方の「ENTER」ボタンで行います。
ボタンの使用感ですが
押した際カチッとした感触があり良好です。
ただ急いで連打などすると反応が付いて来ないことがありますが、
普通に使用する分には問題ありません。
次にオートON・OFF機能ですが
モニタ主電源がOFFの場合
接続している機器の電源を入れてもモニタは起動しません。
モニタ待機状態(一応画面は消えています。テレビで言う赤ランプが点いた状態)だと
接続機器に連動したON・OFFが可能です。
ただ以下のような問題があることも事実です。
モニタ入力切替は以下のように切り替わります。
D-sub→DVI→HDMI1→HDMI2
そして、PCをHDMI1に、レグザチューナーをHDMI2に接続しているとします。
PC使用後PCの電源を切った場合、モニタも自動的に待機状態になりますが
モニタの入力はHDMI1のままですので、
次にレグザチューナーの電源を入れてもモニタの電源は自動で入りません。
手動で入力切替をし、HDMI2に合わせる必要があります。
このことに我慢できるのであれば、その他はモニタとして満足の出来ですので
購入した場合も、後悔はされないと思います。
あまり上手な説明ができませんでしたが、商品レビューも書いていますので
良ければご参考になさって下さい。
書込番号:12712856
なるほど!とっても参考になりました。
結局のところはHDMIセレクターを間にかませようと考えてます。
セレクターにレグザチューナーとPCを入力して
スピーカー無しのモニターに映像を出力して
音源は外部のアンプ内臓スピーカーに。
そうすればセレクターのリモコンでモニターの表示信号変えれるので
モニターもHDMI入力1系統の機種でもOKとなるかなと。。。
これもまた想定外の問題が出てくるのでしょうかw
書込番号:12712991
お伺いします。
このモニターの反応速度が他と比べ遅いようですが
実際プレイした方の感想をお聞かせください。
HDMIが2個+スピーカーのモニターを探しております。
またその他、PS3にお勧めにLED液晶が有りましたら
教えてください。
HDMIが2個というのは、PCとPS3を繋ぐからと解釈してよろしいのでしょうか?
でしたら、HDMI切替器などを使えば、モニターの選択肢が増えると思うのですが
検討違いならすみません
書込番号:12402048
PS3とこれをつないでcod4やリッジレーサーなど
プレイしていますが違和感は感じません^^
書込番号:12490416
このモニターとHDMIでPS3と繋げてプレイしてみました。
正直ゲームによっては出来たものじゃないです・・
画面の解像度も悪いですし、格闘ゲームに関しては完全にNGです。
書込番号:12548794
↓の条件を満たすディスプレイを探しています。
・22-24インチ型ワイド
・USBハブ内蔵
・スピーカーは必要なし
・なるべく軽量
・なるべく安価
グレア・ノングレア、TN・VAなど、他にも気になる要素はありますが、
敢えて条件から外すものとします。
上記条件に一番近いのがこのEW2420だったのですが、スピーカーと電源を内蔵している為、
筐体が6kgとなっています(スタンドを除くと5.5kgくらい?)
腕の長いデュアルアームにTVと共に取り付けたい為、なるべく軽量なものが望ましい
のですが、USBハブを諦めるしかないでしょうか?
モニターにUSBポートって便利なので、出来れば付いていてほしいんですけどねー
どなたか、情報提供宜しくお願いします。
上に箇条書きで挙げられた条件だけで良いのであれば、
価格.comの「液晶モニタ・液晶ディスプレイ スペック検索」で、
モニタサイズを指定して、「USB HUB」のチェックボックスに
チェックを入れて検索するのが良いと思います。
EW2420に目を留めるような人で、かつ上記の条件だけで
良いのであれば、EW2420よりも同社のE2420HDを候補に
挙げそうに思うのですが。
書込番号:12169192
価格.comのスペック検索は、ちゃんと市場の製品が拾えてるのかどうか、
イマイチ信用出来ないんですよね・・・。
現にUSB-HUBにチェック入れても、EW2420は結果に出ませんし。
E2420HDに触れていないのは、重さがやはり6kg近いからです。
重さが同じなら、TNよりVAの方がいいかな〜?という事で、今回は
EW2420に注目してみた、という訳です。
それから条件に1点、付け加え忘れました。↓
・VESAマウント対応
ディスプレイアーム派なもので^^;
EW2420は、スピーカー無しで電源内蔵で無ければベストなんですけどね〜
(スピーカーと電源が無ければ、1〜2kgくらい減るはずなので)
書込番号:12171304
スレ主さんが最初に挙げた条件だけなら、
EW2420の理由がないんですよ。
重さが同じで、E2420HDの方が安いのですから。
明文化できない比較条件がおありなのですから、
ご自分で探されるしかないかなーと思います。
書込番号:12171964
>スレ主さんが最初に挙げた条件だけなら、
>EW2420の理由がないんですよ。
確かに説明不足でした。失礼しました。
客観的に見れば、E2420HDを候補に入れてないのは、不思議ですよね。
元々はE2420HDの購入を検討していたのですが、この製品が発売された為、
再検討してみたい気分になった経緯です。
とは言え、そもそも6kgは重いので、22-24型ワイドでUSBハブ付きで、
もっと軽量な製品は存在しないものだろうか?
と、今回の質問に至ったわけであります。
PCメーカー製のものは6kg超のものばかりですし、やっぱりこの2機種の
どちらかしか無いんですかねー
書込番号:12172076
鯖★缶さんにとって、ディスプレイにUSBハブが付属していることの価値は何円程度?
例えば、USBハブなしのディスプレイと別売USBハブ数百円を買う方がEW2420よりも1万円安くなるとしたら、どちらを選ぶ?
書込番号:12172742
DHMOさんの指摘で我に返り、USBハブへのこだわりも一旦捨て、最終的にIPS236-Vとどっち
にするか悩みに悩みましたが、結局EW2420を購入しました。
今のLGは、昔みたいな粗悪品は少ないんでしょうけど、ロゴがかっこ悪い上に、正面にある
んですよね、あのロゴ。
という、最終的にはこんなしょうもない理由で決めましたwww
気になってた重量についてですが、チルトスタンド関連(台座・支柱など)を除いた実際の
重量は5.3kgでした。
まあなんとか許容範囲かな・・・
ドット欠けもなく、動作良好です。
ただデフォルトだと明るすぎて目が痛いので、gary-lさん情報の、↓に倣って補正したら、
いい感じになりました。でもまだちょっと明るいかな?
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_ew2420.htm
気が向いたら、そのうちレビューします。
書込番号:12424001
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
