このページのスレッド一覧(全782スレッド)
14 | 3 | 2014年8月3日 14:24 |
3 | 3 | 2014年6月17日 16:59 |
3 | 7 | 2014年9月5日 12:57 |
2 | 4 | 2013年10月16日 11:55 |
1 | 2 | 2016年1月26日 18:05 |
3 | 2 | 2013年9月25日 12:04 |
タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo
中古でdocomo SC01Cを購入したのですが、ネットは問題なく見れるのですがユーチューブが見れないんです。
もしかしたらフラッシュプレーヤーが入っていないのでしょうか?
接続環境はSIMカードを使わずwihiで繋いでいます。
どうすれば、ユーチューブが見れるようになりますか?
当方、タブレットは初心者なので困っています。
どなたかアドバイスをいただけたらと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。
『YouTube』アプリ、ブラウザによるYouTubeサイト閲覧の両方ともNGですか?
http://youtube.com
下記サイトより【Flash Player 11.1 for Android 2.x and 3.x (11.1.111.73)】をダウンロードしてインストールしてみては。
『Adobe Flash Player archives』
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:17794732 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザからユーチューブに行ったら見れました。
書込番号:17797352
とりあえずブラウザ経由では閲覧可能ということで何よりですが…
『YouTube』アプリで閲覧出来ないのは不便ですね。
最新バージョンを使用されてますか?
下記のGoogle Playストアを開いてみて、もし【アップデート】と表示されれば実行されてみてはいかがでしょうか。
【開く】と表示されればすでに最新バージョンになってますので問題ナシです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=ja
書込番号:17798087 スマートフォンサイトからの書き込み
私の父が、こちらのタブレットを利用しております。
本日、このタブレットを購入したドコモショップさんで、外付け?のSDカードを購入して操作をお願いしたところ、
数年間の写真・動画がすべて消えてなくなりました。
このデータの中には、他界した母(私から見たら祖母)との思い出などが詰まっています。
大切なデータだったので、SDカードへの保存を検討して手に入れたのですが、結局この行動が致命傷になりました。
PCなどで、データを復元したことがありましたので、
こちらのタブレットも同じように復元できるといいのですが、、、
ドコモショップさんは、
もともとデータが破損しておりましたの1点張り。また復元ソフトがありますが、バージョンをアップしないと対応しているソフトはありませんとの事です。
どなたか、
どのような手順で検証していくのが良いのかをお教えいただけませんか?
下記のようなアプリを使う。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baloota.dumpster&hl=ja
PCを経由して、パソコン用の復元プログラムを試す。
で、だめなら専門の業者に頼む(数十万円を覚悟しましょう)
かな?自分ならですが。
書込番号:17626928
データは、消去されても、紐付けがなくなっただけで、完全には消えません。
復元ソフトはいろいろあります。
1.http://www.apowersoft.jp/recover-photos-from-android.html
2.http://www.lifehacker.jp/a/2012/07/120701diskdigger.html
2はroot化が必須です。
ご検討をお祈りいたします。
書込番号:17627010
文面からして消失したのは本体ROMに保存されてたデータのようですが、巷に出回ってる復元ソフトの殆どは外付けSDカード保存のデータ復旧が主な目的かと思います。
本体ROMのデータ復旧については、専門のデータレスキュー業者に依頼するしかないのでは。
それなりに費用は掛かりますし100%復元出来るかどうか?厳しいかもしれません。
書込番号:17636263 スマートフォンサイトからの書き込み
文鎮を覚悟で、android4.1に更新をやりたく以下のURLを見つけてトライしました。
http://macruby.info/android/galaxy-tab-sc01c-android4-upgrade.html
cm9,cm10をインストールをやり、成功しました。
しかし、上のURLの中頃にある質問者同様にsdcardが認識しません。
sdcardの認識のため、以下のことをやったら、文鎮になりました。
1.上のURLには、次のROMをDLやってインストールとありますが、なぜか、cm-10.1-20130504-EXPERIMENTAL-p1-cdesai.zipがダウンロードできませんでした。
2.そのため、別の方にURLでCM10.1のやり方を見つけ、次を実施。
http://cielsomer.blog.fc2.com/blog-entry-383.html
ここにある2つのファイルをDL。
3.Odin3-v1.85を起動、CF-Root-TAB7_XX_OXA_JQ1-v3.3-CWM3RFS.zipを実行
4.cm9,cm10のインストールが成功したときは、「数秒間隔で再起動を繰り返す現象」でしたが、docomoのロゴが表示されたまま
5.(PCからタブレットを外し)、vol+ボタン上でコマンドメニューを表示
6.「wipe data/factory reset」 「wipe cache partition」 「wipe dalvik cache」「wipe battery stats」を実行。
7.「install zip from sdcrad」→「choose zip from sdcard」を実行
・sdcardにアクセスできず、コマンドメニューに戻る。
8.rebootするとdocomoのロゴが表示されたまま。
9.3〜7を何回か繰り返しても状況に変更なし。コマンドメニューの最後は、can't mount /sdcard
(今の状況)→前項と重なりますが。。。
・電源+VOLの上ボタンを押し続けるとコンソールメニューが現われる。
・volの上下ボタンで、Wipeと表示されているメニューを選択し、「wipe data/factory reset」
・「install zip from sdcrad」→「choose zip from sdcard」を実行
・sdcardにアクセスできず、コマンドメニューに戻ります。
※cm9,cm10が成功したときも、外部sdcardにアクセスはできていませんでした
私なりに考えるとsdcardにアクセスできないにも関わらず、全てwipe resetをやったことが、これまでのROMが起動せずに、更にsdcardが認識されていなので文鎮化になったのかなと思います。
なんとか、sdcardへのアクセスができるようになればROMのインストールができるかと思っています。
また、androd4.1のときにCWMのbackupフォルダに昨晩保存したファイルがあります。このファイルが残っているか不明ですがこれをインストール方法はあるのでしょうか。
これまでに実施したこと現状を書きました。
自己責任のことは重々理解していますが、なんとか復活する方法をご教授下さいますようお願いします。
sdcardとあるのは、Micro sdcardのことです。
書込番号:16822221 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ状態になりましたが、何とか復活しました。
少しでもお役にたてれば幸いです。
@http://www.4-shared.eu/download/7XjpE0RcluI3DEljM7kh6B/Roto-JMI-Full-v2-tar-002.html
こちらにあるRoto-JMI-Full-v2.tar.001、Roto-JMI-Full-v2.tar.002をダウンロードして
LZH等で解凍し、出来上がった物を「Odin3」で焼きます。
A焼いただけだとエラーが出てtabが起動しませんが気にせず
vol+ボタン上のコマンドメニューからSDカードをmountすると認識されます。
B認識したらcm9から焼いてみて下さい。
ご健闘お祈りします!!
書込番号:16840215
ご連絡、ありがとうがざいます。
外出中のため、帰宅しだい試してみます。
mountのやり方をもう少し教えてください。
ネットで調べると、以下の記述を見つけました。
mounts and storage” > “mount /radio”, “mount /sdcard” を選択し、/radio と /sdcard
これでいいのでしょうか。
お手数をおかけしますが、お願いします。
取り急ぎ、お礼とご質問です。
書込番号:16843204
すみません外出のため、
子供にRoto-JMI-Full-v2.tar001/002のDLをやらせた結果、この二つのファイルを解凍するも拡張子がなく、無理やり.zipとついて解凍してもそれぞれ3つのファイルができるも、そのあとのやり方が分からないといいます。
二つのファイルを何かのツールで結合するのか、odin3を使って2回焼くのか教えてください。
その場合は、その都度、rebootするんでしょうか。
mountのやり方と合わせて、教えてくださいますようお願いします。
書込番号:16843310
mount /sdcard でマウント出来ていればSDカードが読めると思いますがどうでしょうか?
sdcardの中が見えない様でしたら↓
Roto-JMI-Full-v2.tar.001とRoto-JMI-Full-v2.tar.002を同時選択して解凍します。
解凍するとエラーが出ますが気にせず、作成されたRoto-JMI-Full-v2.tarフォルダにあるファイルを
.tarで再圧縮します。
もしかしたら.001の拡張子を変えるだけでも良いかも知れません。
私の場合はmount /sdcardでマウントエラーが出ましたので上記のファイルを無理やり焼きました。
sdcardにあるファイルさえ見えれば、上記のファイルを焼かなくてもCM9をインストールできると思います。
CM9を焼いた時にエラーが出る様でしたらodin3でCF-Root-TAB7_XX_OXA_JQ1-v3.3-CWM3RFS.tarを焼いた後にsdcardからCM9をインストールしてみて下さい。
それでも駄目であればCM9を何回かインストールして下さい。私の場合は2回目のインストールで無事にインストール出来ました。
書込番号:16846913
結論から報告すると、週末にアドバイスの通りやってみましたが、sdcardの認識はしませんした。
私が2つのファイルを統合(または001のみを活用)するやり方が悪いためだと思いますが、何とか作成したtarファイルをおでんを使って焼きました。しかし、焼きはじめるんですが、10分以上経っても終わらず、途中で止めました。
タブレットを再起動した結果、タブレットにタブレットとパソコンが接続された画面が表示され、文鎮化しました。
そのため、以前、SC-01CのdocomoのRom(オリジナル?)を焼き直した結果、コマンドメニューは起動するようになりました。
この状態ではsdcardは認識するので、cm9とgappsを焼き直しました。
結果、android4.0.1になりました。しかし、これまで同様にsdcardの認識はされません。
一応、この状態で、コマンドメニューでsdcardの様子を確認するとmount(unmountで無く)されています。
取り急ぎ、現状報告させていただきます。
書込番号:16856410 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSC-01Cを持っており、同様にCM11をいれております。
似たような症状にもなったことがありますが、私の場合にはいったん
初期ROMやいて起動後、root→CWM→10.1→CM11で上手く行きました。
ご参考になればと思います。
書込番号:17903273
毎日ガッツリヘビーに使用し2年半が過ぎました。
そろそろ強制終了も多くなってきたのですが、自発的に再起動してくれそのあとは元通り動いてくれるので、多少不便さも感じつつも使用しておりました。
それが1週間ほど前に固まった時、電源を何度も入れ直しても再起動せず・・・
やっと再起動してくれた時には、自分でカスタマイズしたホーム画面ではなく、初期化したようになっていました。
ただ、全てが初期化したのではなく、カスタマイズした壁紙はそのまま。ホーム上のアプリは初期化した物しかなく、電話帳スケジュールのデータ紛失、アプリはプリインストールしたもの順になっていたのがなぜか「あいうえお順」メディアのリスト紛失。電源を切るときは「電源を切りますか?」のメッセージのみ(他に飛行機などに乗るときに設定するメッセージ等は出なくなりました)
バックアップがあったので戻せる物は戻しましたが、次の日の朝も同じ症状となり、固まった原因がアラームだとわかりアラームを解除していれば、今までどおりに使えるのですが・・・ホームボタンが効かず、アプリが終了出来ません。
戻るボタンで終了させ、ホーム画面に戻ればその後別のアプリを使って終了させることもできますが、ネット閲覧の場合に戻るボタンで戻っていたら、凄い手間となります。
ホームボタンを効くようにする方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:16688688 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタン自体の故障の可能性もあると思いますので、
ドコモショップへ持っていってみるかもしくは機種変更を検討されてはどうでしょうか。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005234/SortID=14457281/#14457281
書込番号:16706593
SCスタナーさん、ご回答を頂きありがとうございます。
そうですか、元からホームボタンには少し問題があった機種だったのですね。
初めて使ったタブレット(スマホを含む)がこのギャラタブで、とても使いやすかったので、ずっと使っていこうと思っていたのですが・・・その後、強制終了の嵐になってきましたので、ここいらで思い切って機種変検討したいとおもいます。
お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ございませんでした。
書込番号:16712839
ホームボタンアプリなるものをご使用になられてはいかがでしょう?
私は使っったことはありませんが。。。悪しからず。
書込番号:16712934
analogmanさん、ご回答頂きましてありがとうございます。
初期化してホームボタンが効くようになるかと様子を見ようかと思っていたのですが、バックアップ出来ないアプリもありタブはこのままにして機種変かな?と考えていたところ、ホームボタンアプリをお教え下さいましてありがとうございます。
成る程、これを使えばホーム画面に戻れますね。ありがとうございます。
もうちょっとギャラタブと付き合いながら、機種変を考えて行こうと思います。
お二方とも、ご回答本当にありがとうございました。
書込番号:16713115
SC-01Cのバッテリー交換を苦労しながら自分で行いました。終了後、動作確認のためWeb を開いてみるとちゃんと見えるのですが、メニューやホームボタンの照明がつきません。設定メニューを見てみましたがそのような設定をするような項目らしきものはありませんでした。どうすれば元通りになるか、このような経験のある方教えていただきたくよろしくお願いします。あわせて、他にもトラブルあるのでしょうか。症状と対策お願いします。
SCー01cの電池交換で同じ症状が出ています。タブレット内部の接続部分の接触不良が原因ですが私は接続をやり直してランプ点灯全滅 しました。
やらないことをオススメします。>つるみくさん
書込番号:19496123 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。返事遅くなりすみません。
その後そのまま使用し続けておりましたが、電源投入後全然立ち上がらなくなったので
お蔵入り、別機種に買い替えました。
今思えば重量的に重かったですが、結構動作等機敏でいい機種だったと思います。
書込番号:19526926
デジカメのSDカードを入れるために、
Galaxy Tab用 5+1in1 カメラコネクションキット を
http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0500/
買って、早々に差し込んだのですが、何も反応しません。
不良品?
白ロム化したGALAXY Tab SC-01Cですので、
何かアプリをDLしないと動かないのでしょうか。
設定方法があるのでしょうか。
初歩的なことで申し訳ないのですが、教えて
いただける幸いです。
SDカードと内臓メモリの項目には何も表示
されません。
SC-01Cには、USBホスト機能がないらしく、そのため、USBが認識しないのでは?
OSは、3.1以降がUSBホスト機能が対応しているらしいので、上げることができれば、認識できるかも。
書込番号:16629480
civiくんさんの言うとおりで、USBホスト機能ないですよね。
rakutenのこのお店がそれを認識しておらず動作確認しないまま売っているのでは?
その旨伝えて返品した方が良いかと思います。
動作確認が取れているのなら、どのようにしたら認識するか聞いてください。
書込番号:16630735
[タブレットPC]
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
