このページのスレッド一覧(全394スレッド)
0 | 3 | 2010年11月14日 12:51 |
1 | 4 | 2010年11月11日 21:03 |
0 | 2 | 2010年11月9日 13:14 |
3 | 2 | 2010年11月8日 04:08 |
2 | 5 | 2010年11月5日 18:04 |
4 | 3 | 2010年11月1日 09:39 |
タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo
初めての書き込みいたします。
ここでの皆様の知識と暖かいご指導お願いしたく、書き込みいたしました。
どうか、ご回答、ご指導お願いいたします。
ギャラクシーTABを今回購入予定ですが、こんな使い方できるのでしょうか?
docomoでは、Wi-Fiモデルを販売する予定が無いみたいですので・・・
1、通信の基本はWi-Fi(3G-off)通話は別途ガラケー使用の為不使用
2、メールは、OCNモバイルを利用中なので、そのまま使用(no-PUSH)
3、Wi-Fiの無い場所での使用は、有線LAN(アダプタ使用)
4、3でも無理な場合、会社から支給されているFOMAカードの白SIM使用(使い放題)
5、縛りが切れても、上記使用方法ができるのか?
何せ、スマホは初めてだし、今までモバイルを使いこなしていないもので・・・
こんな魅力的で、仕事効率アップ間違い無しのアイテムを使いこなしたいと考えております。
仕事での利用は、基本 スケジュール管理とアラート(物忘れが・・・)
そして重要なのが、紙ベース資料のPDF化による、持ち運び&ビューイング
皆様、どうかお教えください。
1,2,4,5は普通に使えるんじゃないですか。
3は出来ないんじゃないですかね。
スマホのUSBジャックのLANパススルーって、できる製品がないですよね。
出来ると強力に便利なのに。
不思議。
書込番号:12167420
クエン酸サイクル様
miniUSBはLANパススルー?使えないのですか。。。
結構、Wi-Fiの無い出張先とかあるんですよね(涙)
では、3Gは使えないとだめですね。
ところで、FOMAカードの白SIM挿して3Gで使用するときは
料金体系は変わらないでしょうか?
FOMAカードは基本的に、データ通信のみの使い放題プランですが、余計に金額が上がったりしないでしょうか?
書込番号:12168700
料金等のことは詳しくないので、他の方の回答を待とうと思ったんですが、回答がつかないですね。
ここまで明確に疑問点がハッキリしているんでしたら、docomoに問い合わせされるのが確実でしょうね。
逆に何か分かったら教えてくださったら幸いです。
書込番号:12175579
解決しました!
docomoに問い合わせし、しばらくかかりましたが、私の購入意欲はさらに増し必ず買います! docomoさんありがとうございます。
そして、クエン酸サイクル様 ご指導ありがとうございました。
こんなこと、docomoで答えてくれるとは思っても居ませんでした。
docomoからの回答は以下です。(原文のまま)
お客様がご利用の「FOMA A2502」で『定額データプラン スタンダード』を
ご契約の場合、「FOMA A2502」のFOMAカードを
「GALAXY Tab(SC-01C)」に差し替えて
ご利用いただくことが可能です。
また、FOMAカードを差し替えてGALAXY Tab(SC-01C)を
利用した場合の料金につきましては、
FOMA A2502で利用した際と同じ通信料となります。
※GALAXY Tab(SC-01C)は、2010年11月下旬発売予定です。
※GALAXY Tab(SC-01C)は現在開発中となり、
外観、特長、仕様などについては、変更となる場合もございますことを、
あらかじめご了承ください。
恐れ入りますが、GALAXY Tab(SC-01C)について、
不明な点がございましたら、発売後に
お問い合わせくださいますようお願いいたします。
なお、定額データプラン スタンダードの月額利用料については、
以下をご参照いただければ幸いです。
●ベーシックプラン(定額データプラン スタンダード)
月額利用料金:税込2,735円〜10,500円
●バリュープラン(定額データプラン スタンダード バリュー)
月額利用料金:税込2,000円〜9,765円
※バリュープランは、バリューコースで対象機種を購入された
お客様などが選択できる料金プランとなり、
ベーシックプランは、従来の料金プランとなっております。
定額制データ通信の詳細や、毎月のご利用料金イメージは、
以下URLでご案内しておりますので、ご参照いただければ幸いです。
<定額データプラン>
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/foma/flat_rate/bill_plan/index.html
※ご注意:GALAXY Tab(SC-01C)利用時には、設定が必要です。
書込番号:12200362
PCのアウトルックでスケジュール管理しています。
その関係でスマホは同期が簡単なウインドウズモバイル機を使用しています。
色々は不満があり、今回OSをアンドロイドに変えようと考えていますが、
アウトルックとアンドロイドの同期について詳しくレポートいただけないでしょうか?
インターネットで検索してみると、専用ソフトがあるみたいですが、
何処まで同期してくれるのか不明です。
とくに定期的なスケジュール(毎週・毎月・毎年)も同期してくれるのか?
Google Calendar Syncで、OutlookとGoogle Calenderが同期できるようにする。1wayでも2wayでも可。
Google CalenderとAndroidの同期は、端末の設定をちゃんと行っていれば自動で同期をとってくれます。
Google Calendar Syncでググって下さい。設定方法を細かく掲載したページがあると思います。
書込番号:12188516
お世話になりました。
HPで確認できました。
これで安心して、アンドロイドへ移行できそうです。
書込番号:12189073
現在ガラケー(905i)を使用中。
それほど通話をすることもないし、WEBを見たりDropboxに入れてあるPDF資料などの閲覧が多くなると思うので ギャラTabの購入を考えてます。
通話するときはフリーハンドでもBluetoothヘッドセットでもいいのですが、手ぶらで出掛ける時に 今までのガラケーと同じようにTabをちっちゃいポケットに入れて,,,ってことはできなそうなので、そぉいう時は 今までのガラケーにSIMを入れ替えてそのガラケーを持ち歩こうと思ってますが そこで質問。
1)SPモードに変えたSIMカードをガラケーに入れ替えてもガラケー通話はできると思いますが、その入れ替えたガラケーでiモードサイトは見れるのですか?
2)SIMを入れ替えたガラケーにiモードメールは入るのですか?
3)SIMを入れ替えたガラケーでiモード由来のフルブラウザサイトは見れますか?
4)スマートフォンへの機種変更時にSPモードとiモード維持の重複は出来るのですか?
5)そもそもこのような使い方について どぉ思いますか?
DoCoMoショップに聞きに行っても 答えてくれなさそうなので・・・
ヨロシクお願いします。
お聞きになりたい内容は全てドコモショップで答えてもらえますよ。
SPモードは問い合わせ多いみたいでマニュアルがありました。
iモードを解約せずにおけば見ることができます。
SPモードとiモード両方を契約しても、料金はどちらか片方分だけでOK。
SPモードとiモード両方を契約している場合、〜@docomo.ne.mpのアドレスを
2個持つことになります。
iモード用は今お使いのメアドです。SPモード用は契約時に新たに作成されます。
スマホ側でiモードメールを受信するためには「メアド入れ替え」という操作が必要です。
これはスマホ側でしか出来ません。
さらに、一度入れ替えを行ってから、ガラケー側にSIMを差してもiモードメールは
受信できません。もう一回「メアド入れ替え」操作をスマホ側で行う必要があります。
1)同様、iモード契約を残しておけば大丈夫です。
できます。スレ主さんの希望をかなえるには必須です。
ありです。ドコモショップでも「残されますか?」と聞かれるはずです。
iモードを解約する=iモードのサービスの解約 です。モバゲーとかはスマホでは
出来ませんから、そういう類のサービスが必要な人はiモード維持は必須ですね。
ご心配なさらず、ドコモショップへ行かれてみてはいかがでしょう。
書込番号:12182179
シノギさん、ありがとうございました。
同じようなことを考えてるギャラTab購入検討中の人も多いのかも・・・?!
11/8(月)13:00〜の「Docomo冬春モデル 新商品・新サービス発表会」を見てから ギャラTabにするか決めたいと思います♪
書込番号:12182265
一応ワード検索をしたのですがヒットしなかったので…
この機種と他のタブレット端末(特にiPad)で検討してます。
使用用途としてはGoogleドキュメントにアップロードしてある文章等を必要に応じてダウンロードし、何人かの方たちに紹介することです。
画面サイズ的にはiPadの方が良いみたいですが、あまり大勢に見せなければ7インチでも可能なのかなと思います。
動画の再生が必要な場合にはフラッシュ対応が有利でしょうか?
どなたか教えていただけますでしょうか?
動画=Flashだと勘違いしていませんか。
Flashに対応というのはWebページにFlash形式で組み込まれているリッチコンテンツ(例:ニコニコ動画や、Flashのゲーム、Flashを使っているサイトなど)を見ることができるという話であって、動画を再生するために必須の機能ではありません。
動画もGoogleドキュメントにアップロードしているんでしょうか?であれば動画は3Gの場合回線を圧迫するし再生時にダウンロードが追いつかない可能性があるので、出来ればローカルに置いた方が良いと思います。(両方に置いておいて、万一ローカルに入れておくのを忘れたときの非常用に使うのが良いかも知れません)
いまiPhoneで試してみましたが、SafariではMP4に変換していてもGoogleドキュメント上からダウンロードして再生はできませんでした。もしかしたら他のファイル形式に変換するか、別のアプリでなら可能かも知れません。Androidなら可能なのかも知れません。誰か試せる人お願いします。
DropBoxに30MB程度の動画をアップロードして再生することは可能でした。
また、GoogleドキュメントにアップロードしておいたPDFをSafariからダウンロードしてiBooksで開くこともできました。Wo-rdやExcelはわかりません。
Googleドキュメントから動画もダウンロードすることに拘るとiPhone/iPadでは難があるように思いました。動画をローカル(iPad本体)に置くようにすれば、とりあえずiPadでも出来ないことは無いと思います。
もしかしたらAndroidならもっと上手くできるかも知れません。
とりあえずGALAXY Sを持っている人に聞くか、GALAXY Tabが発売されてから出来るかどうか確かめて、どっちにするか決められては?
とりあえず私が言えることは
・iPhoneでもGoogleドキュメントからPDFをダウンロードして見ることはできた。Word、Excelはわからない。
・私が試した限りでは、MP4形式の動画をSafariでGoogleドキュメントから開いて再生することは出来なかった。同じ動画をDropBoxにアップロードしてiPhoneからアクセスすればみることは出来た。
・上記のことは同じiOSを搭載するiPadでは出来るはず。
・Flash対応しているかどうかはたぶんあまり関係無い。
ということだけです。Androidについてはわかりません。
書込番号:12153163
The tower of iPhoneさん。
早速のご回答ありがとうございます。
自分でも少し試してみたのですが、googleドキュメントに保存したMP4ファイルはそのままでは再生できず、ダウンロードしてからなら可能なようです。
また少し言葉が足りなかったようですが、資料の中にホームページアドレスが添付されている場合があるので、お聞きしました。
iPadでどうしてもという場合、リモートデスクトップを利用してみるとかはどうですか?
やはり動画としては成り立たないでしょうかね?
書込番号:12153220
実際にスマートフォンラウンジでTabを触ってきたときに液晶画面のサイズも調べてみました。液晶画面の大きさはおおざっぱですが、iPadはA4の紙を二つ折りにしたくらいで、Tabは四つ折りにしたくらいです。人に見せて説明するにはTabでは小さく、年輩の人を相手にする場合には核心部分を説明するときに目を近づけさせてしまいそうです。応接室での対談でも画面の大きさに物足りなさを感じました。説得力のあるプレゼンをするのであれば画面サイズの大きい端末の方が相手に好印象を与えます。
Tabの大きさは個人の範囲内で使用するにはよいですが、人に見せてプレゼンをするには小さいですよ。
書込番号:12153381
プレゼンの途中でFlashが使われているサイトを利用する可能性があるということでしょうか。
であればFlash対応のものの方が良いと思いますが、VitaNovaさんのも仰るとおりTabの大きさだとやはりも小さいかも知れませんね。
かといって大きすぎると持ち歩きが不便になるかも知れませんし・・・そこはご自身の体力とご相談ください。
Flashサイトを使うかどうかはともかく、動画とPDFを見せるだけならiPadでも出来るかと思います。
書込番号:12154746
The Tower of iPhone さん
VitaNova さん
最初は galaxy tab とかを考えていたのですが、画面の大きさ的に難しいかなと…
flashに関してはさほど気にしないでも良いのかも知れませんし、実際に人に見せるには
iPad くらいのサイズが必要ですよね。
あとはOSアップデート後(android 3.XX ios 4.2)の動きが気になります。
なんていっていると、なかなか購入できそうにありませんが…汗
The Tower of iPhone さんがおっしゃるように、iPad 以上の画面サイズで検討してみます。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:12168798
http://juggly.cn/
真ん中くらいに
10月13日付けでFCCを通過したSamsung GT-P1010がGalaxy TabのWi-Fiモデルであることが分かりました。
書込番号:12141913
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
