このページのスレッド一覧(全1024スレッド)
2 | 3 | 2013年1月12日 13:19 |
1 | 14 | 2012年3月16日 13:36 |
3 | 6 | 2012年3月4日 22:58 |
2 | 2 | 2012年2月28日 12:32 |
0 | 6 | 2012年2月28日 20:39 |
2 | 8 | 2012年2月16日 11:05 |
タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo
タイのパタヤにてDTACとTrue MoveのSIMを利用してみました。どちらもAPNの設定が必要でしたが、問題なく使えます。特にDTACはネット利用は一日上限49バーツなのでおよそ130円程度。海外パケホの1/10で使えますので、大いにお得です。
お使いになっているのはSIMフリー版でしょうか。それとも別のROMを入れたでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:15606291
設定を変えれば、海外でも使えるようになりますよ。NETに情報はあります。http://utamarud.blog136.fc2.com/blog-entry-297.html
書込番号:15606311 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiの設定がしてあっても、電源を入れなおすと切断になっていたり、回転ロックを縦型で設定してあったのに、電源を入れなおすと横表示されたりします(この場合は、ロック状態のまま)。
ドコモショップに持ち込んで、説明しようとすると再現しなかったり。
なのですが、こんなものでしょうか?
回転の件ですが、起動の際に横方向に倒した状態で起動すると横で固定になっていたり、縦方向に持った状態で起動すると縦で固定されていたり、とゆう感じではないでしょうか??
書込番号:14294482
先ほど電源オフにした後で電源を入れてみましたが、Wi-Fiは自動でつながっていました。
電源を入れた場所が電波状態が悪くてWi-Fi接続できなかっただけではないでしょうか?
通常はスリープで運用されていると思いますので、あまり気にされる必要はないかと・・・
私は今回の確認で数ヶ月ぶりに電源を切りました。
書込番号:14294752
私は、Wi-Fiはスリープにしない設定にはしています。
MENU→設定→無線とネットワーク→Wi-Fi設定→MENU→詳細設定→Wi-Fiのスリープの設定→スリープにしない
書込番号:14295005
どんな時にどのようになるのか上手に再現できなくて困っています。とにかく思うように制御できない。
皆さんは問題なく、運用できていますか?
書込番号:14296051 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスリープしないに設定されていました。
電波状況が悪い場合は、設定がめんが、切断と表示されるのですか?
だとすれば、私の勘違いかもしれません。
ところで、スリープ状態とその都度電源を切った場合の、充電器の持ち具合に大きくちがいはありませんか。
すぐになくなるのが心配で電源を切っています。
書込番号:14296062 スマートフォンサイトからの書き込み
設定に大きく影響するので一概には言えませんが、
私は一日一時間程度しか使わないで残りはスリープでしか運用していませんが、2週間程度は持っていますね。
SIMは刺していません。
スリープで運用し、かつバッテリーの持ちをよくしたいなら、バッテリーを消費しない設定にすればよいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232089/SortID=14240280/#14240363
ご自身で、スリープで運用して暫く様子を見てみては?
電源オフにすると使いたい時にすぐに使えないので不便なだけだと思います。
便利にすることが目的で利用されていると思いますので、スリープで問題なければ、スリープの方がよいと思いますよ^^
書込番号:14296150
2週間も持っているのですか。でも、WIFIはオフにしていないのですよね。
私は、2日持ってくれれば十分ですので今後電源は切らないことにします。アドバイスありがとうございます。
すぐ使いたいときに使えないのは・・・はその通りなのですが、テレコムのポケットWifiが全く充電持たなくて、半日でなくなってしまうので、こちらのほうを毎回切らなければならないので同じことなんですよね。
書込番号:14296246
すみません。テレコムでなくイーモバイルの間違いでいた。
Wifi設定が勝手に変わる件ですが、私の場合、自宅と事務所とイーモバイルと、通常は3つのWifi拠点があり、この接続拠点が違うと切断になるのではないでしょうか。
つまり、イーモバイルで接続していた状態で、そのまま自宅で接続しようとした場合は先のイーモバイルが接続できないので切断設定のままになっているため、もう一度接続状態を設定しなければならないのではないでしょうか?
同じような環境の方、アドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:14296667
切れるのが正常ですね。Wi-Fiは親機の電波が届かないところでは当然切れます。
複数の切り替えを行いたいのでしたら、複数を自動で切り替えるアプリを使えばよいのでは?
http://search.yahoo.co.jp/search?p=Wi-Fi+%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%8E%A5%E7%B6%9A+%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%80%EF%BC%A7%EF%BC%B0%EF%BC%B3&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&meta=vc%3D
書込番号:14296766
うっきーさん何度もご親切にありがとうございます。
せっかく教えてもらったのですが、例えば自宅と事務所を登録すればそれ以外では、OFFになっているってことですよね。
すると出かけ先のポケットWifi使用するときは、接続の設定をしなければならないということですよね。
通常は、アクセスポイントがあれば自動接続する(但し、前回と同じルータの場合)が、無いところでは電源が入っている(スリープでも?)といつも検索するので電気を使ってしまうという仕組みと考えればよいのでしょうか?
書込番号:14296896
すみません。ポケットWifi自体も移動するんですよね。
うーん。そうするとGPSを使っての位置ごとにアクセスポイントを切り替えすることは無理ですね。
確かにWi-Fiをオンにしておいて、親機がない場合は延々と検索をするのでバッテリーを消費するということは言われますが、それほどびっくりするほど消費するものではありません。
これは、Wi-FiをONにして電波が届かないようにアルミホイルにくるんで実験すればわかることです。
本機ではありませんが、実験済です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000165576/SortID=12615323/#12629650
もし気になるようでしたら、
Auto Wifi toggle
とかアプリを使えば済むことですし・・・
http://search.yahoo.co.jp/search?p=Auto+Wifi+toggle&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
いろいろアプリがありますので、ご自身でいろいろなアプリを使って自分に最も良いと思うものを使われたらよいと思います。
書込番号:14296990
яе≒iさん
回転の件ですが、ファームウェアを2.3.3にアップしたら、正常動作しているようです。
書込番号:14297067
†うっきー†さん、ありがとうございます。
Wifiをオンしたままでもそれほどバッテリーを消費しないならそのままでよいのですが、事務所を離れた時に、もしポケットWifiの電源が入っているときや、自宅で自動的につながるのでしょうか?
もちろん自分でやればわかるはずなのですが、私の場合、もう一度TABで接続設定をしなければつながりません。これが正常な動作なのかしりたいのです。
書込番号:14297104
†うっきー†さん、行き違いになってすみません。
ご紹介のAuto Wifi toggleは、よさそうです。これなら解決と思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:14297116
皆さんこんにちわ
最近、本機を中古で購入しましたが、別所有のSC-02Bに比べ、全体的にレスポンスが悪くモッサリしています。(両機ともに2.3にver-up済)
主な現象は以下です。
・リターンキーによるリターンが一回タッチでは効かない。
・地下鉄駅等で、携帯電話では受信状態が3本レベルなのに、本機は駐車禁止マーク状態
個体差でしょうか、それとも設計性能差でしょうか。
皆さんはいかがでしょうか。
いじり大好きさん、こんばんは。
↑私は経験したことないですね。
↑携帯電話というのは同じドコモのフィーチャーフォンで良いのでしょうか?
私はGALAXY Tabとドコモのフィーチャーフォンを持ち歩いていたことがあるのですが、これも経験したことないですね。
ただし地下鉄にはあまり乗らない生活環境なのですが…。
個体差はあるのかもしれませんが、いじり大好きさんにお尋ねいたします。
定期的に再起動はなさっていますか?再起動しても状況は変わりませんか?
書込番号:14236586
あまり参考にならないかもしれませんが、当方Tabもモッサリ感はありません。
他のアプリを動かしたままでメールなどをしているとモッサリする事はありますが、そういった多重でアプリを動かさなければほぼモッサリは無いです。
たまに他のアプリを起動させていないのにモッサリする事がありますが、そんな時は即効強制終了させて再起動します(笑
そうすればサクサク復活します。
地下鉄などは一切使わないので電波の件は解りません。
戻るボタンが効かないとゆうのは液晶保護フィルムの関係も疑ってみてはいかがでしょうか?
また、本体カバーなどで構造の悪いものだと戻るボタンやホームボタンに接触してしまっていて反応を悪くする物もあります。
自分が昔から愛用しているレザーカバー(内側がオレンジの物)は正にタッチボタンにカバーが被ってしまっており、反応が鈍っていました。
なので切ったり下側に逃がすなどをしてタッチボタンに掛からないようにし、ようやくサクサクな感じになりました。
参考にはならないと思いますが(;´・ω・)
書込番号:14237119
皆さん
アドバイス等ありがとうございます。
まず、受信状況の携帯とはDOCOMO製品です。片や、バリバリ、片や駐車禁止です。
また、電源OFFについては、極端に遅くなった時には実施しますが、
決して、小まめには行っていません。(この事によるレスポンス改善は微妙です)
先程、もう一台のGalaxyS(SC-02B)を触りましたが、隔世のレスポンスで惚れ直しました。(?)
そもそも、スマートフォンとタブレットを同一OSでこなすのに無理があるのでしょうか。
書込番号:14240132
リターンキーの部分だけの話のようですから再起動しても変わらないのであればいじり大好きさんの端末固有の問題なのではと。
電波のつかみにかんしては、再起動どうこうでどうにかなる話ではない気がしますから…これも端末固有では?
他のGALAXY Tab使用者に同じ反応が出ている人がいればまた別ですけどね。
GALAXY Tabが2.x系のOSだからリターンキーの反応が悪いというのはあり得ないでしょうね。
3.x系のOSは2.x系のOSの端末にあるリターンキーが廃止されてますし
通信会社は7インチ端末を10インチ端末と同じくくりで売りに出してますけど7インチ端末はタブレットよりもスマートフォンに近い立ち位置の端末ですよね。
7インチでスマートフォンと同じ操作ができることに意味があると私は感じていますよ。
書込番号:14240384
50ぴぃisさん
アドバイスありがとうございました。
どこぞやの記事でOSの2.〜はスマホ、3.〜はタブレット系と記載されていましたが、考えてみれば、本機は通話もできるので、どちらかと言えばスマホの延長に位置付けられますね。
縁あってのことなので、大事に使っていきたいと思います。
書込番号:14240940 スマートフォンサイトからの書き込み
当方は家族がGalaxy Sを所有しており、Tab発売と同時にSも新品にて購入。
お互いに好きなアプリを入れつつ評判の良いアプリは両方に入れつつ使ってきましたが、Tabの方が特別モッサリなどと感じた事は一切ありませんでした。
逆にTabの方がサクサクだと感じる事すら良くありました。
アプリの内容や設定等によりけりで多少の違いは出たのかもしれませんが、基本的にTabもSも同程度の使い心地だと思っています。
Tabだから、ではなく固体の問題のように思います。
もしくはインストールしたアプリや設定、ホームの設定等が疑わしいのではないかと。
書込番号:14241705
先日、ネットで、Tabの製造番号を見る方法が書いてあり・・・
*#6#を押すと確かに製造番号を見ることが出来ました。
それから何日か経って、また同じ操作をやってみると「USSDコードが実行中」とメッセージが出て、その後に「拒否されました」と出て、製造番号の表示が出て来ません。
これは、どういうことなのでしょうか?
私が何か設定を弄ってしまって、表示されなくなったのでしょうか?もしそうだとしたら、直す方法はありますか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
今手元に端末がないので確認できませんが、
単に入力文字が間違っているだけかと・・・・
「*#6#」ではなく「*#06#」です。
0が抜けているだけという落ちではないでしょうか?
書込番号:14214869
†うっきー†さん、いつもありがとうございます。
まさに、そのとおりでした・・・ゼロが抜けていただけでした。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:14214922
初めて投稿します。
ドコモで機種変をした時についてきた物ですが
今までwifi接続だけでyoutubeも見れていたし
普通にネット接続ができていました。
(simカード)を入れたことはありません。
久しぶりにyoutubeを見ようと開いたら
「接続をご確認ください」と出て
wifiで接続ができなくなりました。
試しにsimカードを入れたら使えました。
でも今まではsimカードがなくても使えてました。
これは私がなにか設定を変えてしまったのでしょうか
あまり詳しくないのでこちらで質問させていただきました。
なにかそのまま使える方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいいたします。
モデムや無線LANのルーターをコンセントを抜いて再起動してみては。
うちの場合それで解決しています。
書込番号:14210669
WiMAXを利用していますが、家のPCでネットを見るのは普通にできるのです。
なので、ギャラクシータブのほうかなと。。
また、simカードを入れると何故か動画等全てみれるんですけど。。
SDカードを入れてないことは関係ないよなぁ。。とかいろいろ考えながら
ネット上に解決策がなくて困っています・・
書込番号:14210685
たんにWi-Fiの接続が出来ていないだけではないでしょうか?
ためしに、Wi-Fiを利用してブラウザで他のサイトへアクセスできるかどうか確認されてみては?
おそらくアクセスできないと思います。ネットにつながらない状態なのでYoutubeに限らずネットがつならがらない状態になっているだけだと思います。
久しぶりということで、Wi-Fi接続の設定をルーター側で変更したが、本機の設定処理を変更し忘れているだけだと思います。
私はSIMをさしていませんが、Wi-Fiで普通に使えています。
書込番号:14210741
うちも、スマホ1台をWiFi専用機として使用していますが、稀に同じような現象になることがあります。
(原因は分かりません、本当に稀です)
うちの場合、YouTubeアプリの「データ消去」で改善されますよ。
設定>アプリケーション>>>YouTube>データ消去
まあ、先ずは†うっきー†さんが仰る通り、WiFiが接続されているかどうかの確認ですかね。
書込番号:14210892
うっきーさん、ついんたさん。
返信いただきありがとうございます。
両方試してみてみたいと思います。
ただ、yahooは見れていたような気がするのですが。。。
本日帰宅後にやってみます!
書込番号:14210906
ドコモカスタマーセンターにお問い合わせすると
サポーターが同じ機種を持って設定方法を説明していただけますよ!
ドコモの電話機からは 151
一般電話からは 0120-800-000
自分もよくTABのWifi設定でお問い合わせします。
ちなみにホーム(家のボタン)「設定」を押します
一番上の「無線とネットワーク」を押します
上から2番目の「Wifi設定」
一番上の「Wifi」をチェックするとご貴方のWifiを起動してるなら
自動検出されるのではないですかね?
書込番号:14216585
昨日購入してやっとアプリ等のインストールをいろいろ設定して
落ち着いてたところ、いきなり再起動をはじめて
docomoのロゴの後「GALAXY Tab」のロゴが出てそれ以降進みません・・・。
(電源ボタンを押すとずっとこの画面がでてます)
充電しても、SIMなしでwi-fi使用してたのでSIMを入れてみたり、
PCにつないでみましたが同じ状態です。
原因分かるかたいらっしゃいますか?
明日ドコモショップへ行かなければならないでしょうか・・・(涙)
ドコモショップへ持っていくしかないように思います。
書込番号:14141849
すみません、無事に解決しました。
起動にずいぶん時間がかかったようです・・・
質問は削除したのですが残ってしまってたようですね。
お答えくださった方ありがとうございました。
書込番号:14146603
再発しました・・・
やはり一度電源を落とすとまたギャラクシーのロゴ画面のままになりました。
もう30分以上そのままです(涙)
ドコモに電話したところドコモショップへ行ってくださいとのことでした。。。
書込番号:14152795
ドコモショップで交換してもらったほうがよいと思います。
もし、交換してもらえない場合は、
いくつか他のドコモショップへも行ってみたほうがよいと思います。
書込番号:14153647
スタナーさん。わざわざお返事ありがとうございます。
強気で行ってきます!!
ついでで申し訳ないのですが、
普通に使えてた時にですが、Flash Playerアプリを入れても
動画が見れませんでした・・・この機種はFlashを使った動画も見れますよね?
動画の部分に↓マークは出るんですが、押しても何の反応もしなかったです。
持ってるxperiaでは普通に見れるんですが・・・これも不良のせいだったのでしょうか?
書込番号:14155407
Flash Player10.1に対応していますが、
Flash Playerをバージョンアップすれば、その動画は見れていたかもしれません。
http://www.samsung.com/jp/consumer/mobilephone/mobilephone/tablets/SGH-N023CWNDCM
ドコモショップの対応(ショップに拠る対応の違い)については、以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302320/SortID=14089512/#14096758
書込番号:14155492
スタナーさんこんにちは。解決済みなのに何度もすみません。
ドコモショップへ行ったところ無事に新品と交換してもらえました。
(購入後10日以内は原則新品と交換しますと、すんなりでした)
が・・・今また同じ症状でtabのロゴ画面からまったく進みません・・・
私がいれたアプリとの相性が悪いのでしょうか、ルートを取ったりなど、
怪しいことはしていないのにガッカリです。
フラッシュの問題は標準ブラウザとイルカでは見ることができました。
そして今更ですが、購入した機種がSC-O2Dでこちらの後続機種でした。
書き込む欄を間違えてしまい申し訳ありませんでした。
またそちらの板に書き込むことがあると思いますが、
分かることがありましたらよろしくお願いします。
では、またこれからドコモショップへ行ってきます(涙)
書込番号:14161136
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
