dynabook R730 R730/26A PR73026ARFB
Core i3 370M/4GBメモリー/320GB HDD/DVDスーパーマルチドライブ/Home and Business 2010などを備えた13.3型ワイド液晶搭載ノートPC
dynabook R730 R730/26A PR73026ARFB のクチコミ掲示板
(41件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 73 | 16 | 2012年4月2日 08:29 | |
| 0 | 0 | 2011年3月21日 22:55 | |
| 1 | 0 | 2011年3月9日 21:09 | |
| 5 | 7 | 2011年3月7日 00:03 | |
| 7 | 5 | 2011年5月24日 13:54 | |
| 4 | 6 | 2011年2月19日 08:59 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook R730 R730/26A PR73026ARFB
先日購入して利用していましたが、ふとした拍子でひざの上からフローリングに落下・・・
キーボード面の右下がかけてしまいました。。。
強度があると書いてあったから買ったのに残念です・・・
破損状態から見て、恐らくビスの締めすぎが原因なのではないかと思い
カスタマーセンターへ連絡しましたが有償での修理しか行っていないとのこと。。。
何のための強度を売りにしている商品なんだか。。
起動はしているので利用はできていますが、ガッカリしました
自分が落として壊したんなら、有償になるのは当然かと。
それだけで、製品は’悪’なんですか。
書込番号:13003610
壊れないPCと謳っている訳でもなく、従来の製品(同社)よりも**%強度UPした的な宣伝なので、そりゃぁ場合によっては壊れることもあるでしょうよ。
書込番号:13003636
うーむ,保証はしないとは言え,76cm落下テストクリアと謳っている製品
ですから,難しいところですねぇ。
ひざ→床ということなら76cm未満である可能性が高いし,「悪」評価でも
仕方がない面はありますね。
ただ,修理が有償なのは当然ですので,その点でも「悪」としているのなら,
さすがにそれは同意できません。
書込番号:13003652
普通に考えて精密機械ですので落としたらアウトでしょうね。。
強度アップって、その場合でも壊れる可能性が低くなってるというだけの事だと・・・
それで保障されるんなら、自分で壊しても分かりませんからね。。
書込番号:13003664
これにせよレッツノートにせよ、丈夫の概念は「ダメージがあってもパソコンの機能は守る」事ですから。
言い換えれば戦闘機のようなもの、普段の取り回しのGに耐え、不慮のダメージがあってもパイロットの脱出(重要データの救出)の余裕だけは確保する…
液晶やHDDに損傷がないなら、その割れた筐体は仕事したということ。
それ以上、落としても筐体にすらダメージを認めないならToughBookでも買ってくれとしか…
書込番号:13003683
”強度が有る”=”壊れない”では無いってだけの話。
書込番号:13003691
欠けただけで、普通に使えるなら丈夫だと思います。
パソコンの丈夫さとは、多少の損傷があってもデータを失わずに使うことが出来るというものです。
NEC FC-N22Aくらいになれば、TAKA1192さんの要望に答えれるかもしれません。
車でいう丈夫とはどういう意味でしょうか?
乗車している人が、事故や衝撃があっても怪我がないとか命が助かるということです。
縁石にあたり少し凹んだ、飛び石で塗装に傷がいったというのは、あって当たり前のことですよね。これでこの車は丈夫でない誇大広告だと言われても・・・と。
また、膝の上からノートPCが落ちたということは使用中にということですよね?
そうであれば、当然ですが液晶は閉じずに開いている状態であった。落ち方が悪ければ、液晶が割れてしまいます。
ヘタをすれば、それだけで起動しなくなるPCもあります。
そう考えれば、フローリングの硬い床に落ちても、欠けただけというのは運があったと思いますy
耐久テストは、下記のようになっており、判定としては正常にOS起動等の使用が可能であることとなっています。
http://dynabook.com/pc/business/detail/tuv.htm
書込番号:13003704
他の方たちも書かれてますが、PCが謳う強度によって守られるのはデータの保護であって外観の保持ではありません。
製品によってはあえて一部を壊れ易くすることで衝撃を緩和する仕組みを取り入れているものもあったくらいで。
そういう意味では落下させても問題なく起動しているのは、ウリである強度のおかげでと言えますよ。
書込番号:13004020
このようなスレ見ると
「メーカーサポートのお仕事って大変なんだな〜」って思う。
書込番号:13004592
76cmから落ちても機能が失われないという意味なら、はっきりそう書いて写真載せれば済む話。
誤解して買ってくれる人が居ると期待するから曖昧な書き方するわけでしょ?
つまり、絡まれるのわかっててこういう書き方してると思うんだが。
そういう意味じゃ、サポートを犠牲にしてるのはマーケでしょ。
ちゃんと伝わるマーケットコミュニケーションも出来るはず。
書込番号:13005224
「一部分が壊れただけで済んだ」と捉えるか
「この程度(レスした人間からしたら分かりませんが)で壊れる脆い作りだ」と捉えるかは自由ですが一つだけ確かな真実があります。
それは
『自分の不注意で壊したのだから、修理に費用がかかって当然』
ということですよ。
こういうことを世間でなんて呼ぶか知ってますか?
それは
”責任転嫁”
って言うんですよ。
書込番号:13006084
十分頑丈だと思うんですがっ?! 私のいんだらノートだったら完全に
絶命しててもおかしくないですもん。
書込番号:13015944
はるか昔にサポセンでバイトをしていた事がありましたが
こういう人は珍しくありませんでした
必要以上にメーカー側に媚びへつらう必要など全くないですが
文句をいえば全てメーカー側が責任をとってくれるという考え方はどうかと思いますね
細かく書けばいい等と言ってる人がいますが
買う時に店員やメーカーに細かい部分を聞いて勝手に解釈しない事も大事だと思います
世の中はそんなに全ての人に優しくできていませんし大人になりましょう
書込番号:14381388
先日購入いたしましたが、画面がどうしても「ぼやっ」としているように感じます。
特にインターネットを見ているときによく感じます。
画面の解像度が1366*768これが実力なのか、あるいはほかに原因があるのかご意見いただけると助かります。
何か少しでも改善できることがあればどうか教えてくださいませ・
*設定などは購入時から変更しておりません・・
インターネット等で全体的に画面が暗い(黒など)ページを開くと、
自動的にモニタのバックライトが暗くなります。
明るいページに戻るとバックライトが明るくなるのですが、
その速度が遅いので逆に目が疲れます。
この自動輝度調整(?)機能をOFFにしたいのですが、方法がわかりません。
ご存知の方、教えてください。
※ちなみに画面の明るさ調節の方法は把握しています。
新しくダイナブックを買いました。
以前使っていた、SotecのWindows XPのPCから新しいPCにデータを移したいと思っています。
なんかリンクケーブルというものを使うとデータを移動できると聞いたのですが、可能なのでしょうか?
またそれを使うとソフトも移動できるのでしょうか?
1)以下のようなソフトを入手して行う。
http://www.finaldata.jp/hikkoshi/
自分でやったことはないので詳細は不明ですが、リンク先内容によればソフトの移行も
できる「らしい」。
2)Windows7の Windows 転送ツールを使ってみる。以下、参考サイトです。
http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2009/08/windows-7-windo.html
3)全部自力で。ソフトは自分で再インストール。各種データFileなどは、リムーバル
メディア経由などで手動で移動。
⇒自分の場合は、いつもコレ。大容量のメディアがあれば、新規費用負担はゼロだし。
書込番号:12717619
http://item.rakuten.co.jp/donya/74177/
このようなデータリンクケーブルを使用すればデータの移動は可能です。
また、一部のソフト、例えばレジストリを弄らないソフト(フリーソフトに多いです)なども移動やコピーは可能です。
ただし市販のソフトなどは移動しただけでは動かないものが殆どですし、プリインストールソフトなら使用許諾契約上問題があります。
また、データ移動なら、ケーブルをわざわざ買わなくても、無線LANを(搭載しているなら)使って出来ますし、USBメモリや外付けストレージなどを使ってでも移せます。
書込番号:12717694
こんな機器もありますよ。
システムトークス
新スゴイケーブル SUGOI CABLE EASY PRO S SGC-20EZPROS
http://www.system-talks.co.jp/product/sgc-20ezpros.htm
書込番号:12718151
こういったものが参考になるでしょうか。
XP/Vista→Windows 7 完全移行マニュアル − @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win7/02win7mig/02win7mig_01.html
書込番号:12719791
flipper1005さん、ツキサムanパンさん、たかろうさん、アジシオコーラさん、型落ちフリークさん、親切に教えていただきありがとうございました。
いろんな方法があることがよくわかりました。
まずはすぐに試せそうなやり方からやってみたいと思います!
書込番号:12722799
すみません。
SANWA SUPPLY USB2.0リンクケーブル 約2m KB-USB-LINK2K
はデータ移動に使えそうでしょうか?
評価コメントはよさそうなのですが。
書込番号:12751901
一般的に、パソコンはモデルチェンジ前後の型落ち品が安くなると言われていますが、この商品の場合、いつごろが底値と見るべきでしょうか。
インテルの商品回収騒動などで、春商戦が難航することも考えられますが、そのことも含めてみなさんの見解を教えてください。
もし在庫が潤沢なら3月後半くらい。
在庫が切れだす状況だったら最安値が上がる可能性が高い。
書込番号:12651450
毎週量販店にカオ出して、タイムセールや在庫一斉処分やりだしたら、底値に近いお(´∀`)
書込番号:12651468
ほぼ底値っぽい気が。下がるとしても数千円程度と思われます。
いま決算セールの時期ですので、3月末まではやや下がるかもしれません。
この手の商品は取扱店舗数が減ってくると急に価格が上がる傾向にあるので、店舗数を
見ながら購入するのが吉かと。
ただ今年はインテルのSandyBridgeに問題が起きていて、それが改善されるのが4月頃になりそうです。
その為、改善後のSandyBridge系のノートPCが出てから型落ち品の価格が下がる可能性もあります。
書込番号:12651482
底値は、底値になってからかなり時間が経過してから決まる。
そのシーズンの最低気温は、春にならないと確定しないのと同じように。
書込番号:13046459
初めて質問させて頂きます。
本製品にWindows7Pro(x64)版をインストールしたいと考えています。
ドライバについては、東芝サイトからDLすれば良いかなと思っています。
R730のラインナップには64Pro版も64HP版もあるので大丈夫だとは思いますが
皆様のご意見をお聞きかせ下さい。
因みにWindows7Pro64版メディアは以前別途購入しており手元にあります。
Win7Home64bitではダメなのでしょうか?
OSを変更してしまいますと、保証対象外になってしまうかと
書込番号:12594693
この製品は使いたい方を選べる製品じゃないのですか?
書込番号:12594712
尻尾とれたさん の書かれているとおり、OSは32bit/64bit自分で選べますよね。
なんで、メーカーの保証の効かなくなる方法で仕様としているかわからないけど、リカバリで、64bitをインストールしたほうがいいよ。
たしか、起動時に0(ゼロ)キーを押しながら起動だったかな。
書込番号:12594776
Win7Home64bitでセットアップ後
Anytime Upgradeで出来ませんか?
東芝は無理なのかな?
妻のGatewayはサクッと終わりましたよ。
書込番号:12607070
今更ですけど、ちゃんと仕様みてからアドバイスしないと、、、
この機種はHome 64bitと32bitの選択ですね。
なので64bit選択してAny Time Upgradeを使えば再インストールの必要なし。
書込番号:12676141
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
