HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm] のクチコミ掲示板
2010年10月 6日 登録
¥5,841
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥5,841¥5,900 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:750GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]の価格比較
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のスペック・仕様
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のレビュー
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のクチコミ
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]の画像・動画
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のピックアップリスト
  • HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のオークション
HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]HGST
最安価格(税込):¥5,841 (前週比:±0 ) 登録日:2010年10月 6日
(116件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]」のクチコミ掲示板に
HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]を新規書き込みHTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]をヘルプ付 新規書き込み
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]
Let's note CF-S9 を使用していますが
標準で付いているHDDが250GBで容量不足なので
日立750GB2.5インチをつけかえようと思っていたのですが、
AFTが原因でOS(Windows7 64bit)インストールに失敗するようです。
http://d.hatena.ne.jp/yumeno/20110205
日立の500GB以上のHDDをCF-S*にインストールした実績がある方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:13296913
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件 HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]の満足度5
2011/08/31 21:31(1年以上前)
AFTが原因でインストール出来ない、ということは考えられないですね。システムから見て、AFTもそうでないHDDもLBAは512バイト単位ですから、全く同じです。ただ、HDDの内部は物理セクターが4Kなので、物理セクターとシステムのクラスターのアライメントがあっていないと、短いランダム・ライトが遅くなるだけで、普通に動くはずです。
クローンが出来ないことは多々あるので、他の原因があるのでしょう。
書込番号:13442324
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:2件
2012/10/15 11:32(1年以上前)
残念ながら、AFTが原因でリカバリーに失敗する現象は存在しました。
SONYのブルーレイ内蔵のVistaラップトップ型PCで、リカバリー起動後の領域確保・フォーマットの時点でエラーで止まりました。リカバリーでは必ず最初フォーマットされるようで、普通には不可能でした。元HDDも交換HDDも同じ1TBです。
あと、NECのVistaノートPCも、リカバリー作業まではうまくいきますが、最初のVISTAの立ち上がりの途中で「リカバリーやり直してください」とエラーで止まります。
書込番号:15206746
Windows Updateが出来ない
2011/08/07 13:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
ノートパソコン VAIO Type-F VGN-FE53B/Wを使用しており
もともとが 100GのHDDで、余りににも狭すぎる為、この度このHDDに換装しました。
EASEUSでクローンさせいざ使用しようとしましたが、下記不具合に陥り困っています
何か改善策がありましたら教えて頂きたく宜しくお願い申し上げます。
症状
 ●Windows Updateが出来なくなった(当方OSは、Vistaです。)
   Windows Updateを行なうと 「現在サービスが実行されていないため、
   Windows Update で更新プログラムを確認できません」とエラーが出てUpdate出来ません
 自分なりに調べた結果ですが、どうもこのHDDが「4Kセクタ」である事が原因らしい と、言う事です。
断定は出来ませんが、Windows7においては、このセクタ問題に関するUpdateがあった模様ですが、
Vistaではサポートされていないようです。
 また 「Intel Rapid Storage Technology」をインストールすれば良いような事も調べたら
あったので実行しようとしましたが、「必要最低限な環境が無い」とインストール出来ませんでした。(PCが古すぎですかね)
 他には、以前より遅くなった気がします。 これもセクタの問題でしょうか?
そこで質問です このHDDに換装してUpdateも出来ている人はいるのでしょうか?
何か解決策があれば教えて下さい。
今のそのPCでは無理だよ という事であれば、512セクタのHDDを探すしか無いのでしょうけれど
そのセクタの見分けはどうやったら分るものでしょうか?
    下記は、512セクタ 大容量HDDでしょうか?
    ・東芝   MK6465GSX (640GB 9.5mm)
    ・SEAGATE  ST9750423AS [750GB 9.5mm]
今のPCで大容量に乗り換えかえるには 512セクタのものしか駄目だよと言う事であれば
512セクタの使えるHDDを紹介して頂けると幸いです。調べ方が分りません
質問が多く申し訳ございません 宜しくお願いします。
書込番号:13345958
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2011/08/07 13:41(1年以上前)
ステゴザウルスさん  こんにちは。  VISTAを使ってないので確かめられませんが、もし既にUpdateを全部済ませてクローンされた場合、そのメッセージが出るのかも?
元のHDDに戻してUpdateするのは、一手間掛かりますね。
書込番号:13346011
gfs15srvさん
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:360件 死神様の買い物日記(笑)
2011/08/07 13:42(1年以上前)
HGST製の場合は、HTS545050B9A300(500GB)になりますね。
下4桁がA3xxのものが512KセクタのHDDになります。
また、同様にE3xxのものは4Mセクタの512KエミュレートのHDDになり、BIOS&OSが対応しないと本来の性能を発揮出来ません。
書込番号:13346015
2011/08/07 13:46(1年以上前)
AFTかそうでないかの見分け方は、メーカサイトの製品ページで仕様書を見るか、
「製品名 AFT」とキーワードを書いて検索するのが手っ取り早くて楽です。
例えばMK6465GSXはAFTではない方で(物理512Byteセクタ)、ST9750423ASはAFTの方です。
HGSTのHDDの場合は仕様PDFに512eと書かれていたらAFT、512なら非AFTです。
元々VistaはAFT対応なんですがクローンソフトを使った場合はパーティション開始位置がずれる場合があります。
AFTのHDDに対して開始位置がずれるとパフォーマンスダウンになります。
ただし今回の現象がAFT関係によるものなのかどうかは判断しかねます。
単純にコピーしたのがよくなかったのかもしれません。
書込番号:13346030
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2011/08/07 13:57(1年以上前)
gfs15srv さん
単位間違い
>下4桁がA3xxのものが512KセクタのHDDになります。また、同様にE3xxのものは4Mセクタの
ここは、
512バイト
4Kバイト
ですね。
書込番号:13346065
gfs15srvさん
2011/08/07 14:00(1年以上前)
JZS145さん
誤記訂正頂き有難う御座います。
書込番号:13346076
JZS145さん
2011/08/07 14:12(1年以上前)
昨日も同じような書込をしたような記憶が、
gfs15srv さんの書込を補足というか詳しく書くと、
HTS547550A9E384
Sector size (bytes) 512e
Advanced Format drive: 4K physical sectors with 512 byte emulation
以上データシートから抜粋
アドバンスドフォーマットつまり
セクターサイズ=4Kバイトのところに512バイトで書き込む仕様。
型番からの読み方
H = Hitachi
T = Travelstar
S = Standard (vs E for Enhanced availability)
54 = 5400 RPM
75 = Full capacity ― 750GB
75 = Capacity this model, 75 = 750GB
(64 = 640GB, 50 = 500GB)
A = Generation code
9 = 9.5mm z-height
E3 = Physical 4K block size with 512 emulation
8 = Cache = 8MB
4 = No encryption
書込番号:13346120
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/08/07 20:01(1年以上前)
ノートパソコンのHDD交換の場合は、もしもsector-by-sector copyでクローンを作らないで、通常の image作成やfile-by-file copyによるクローンだと、ライセンス認証関係などの隠しエリアがコピーされないので、Windows Updateができないなどの不具合が出ることがあるかもしれません。
EASEUS Todo Backupでもsector-by-sector copy を選択できます。
書込番号:13347246
クチコミ投稿数:16件
2011/08/07 21:51(1年以上前)
BRDさん
gfs15srvさん
甜さん
JZS145さん
ヘタリンさん
短い時間にたくさんのみなさん 色々と教えて頂きありがとうございました。
クローン不具合は初めに考え 2回目も実行しましたが同じ結果で質問させて頂きました。
スペックを見ても全然分らなく、ご丁寧な型番の意味など本当に参考に成りました
このHDDが使えないのなら、新たに買うしかないかと思っていたHDDのセクタ回答も甜さんありがとうございました。
再度自己検索をした結果 こちらの口コミで似たような話があり、解決済みに成っている
口コミを見つけました。そしてその中に解決の糸口があり、めでたく解決に至りました
ご協力頂きました皆様方 本当にありがとうございました。
同じ様な思いをしている方もいるかもしれませんので、参考までに記しておきます。
※参考口コミ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000136074/SortID=13253283/
この中で「よっしゅさん」が回答しているものが、今回の原因の様です
 原因:物理セクタの認識サイズが異なるHDD間でクローンした(元:512 新:4k)
    この事により物理セクタの認識サイズが変わり問題が発生した
    Windows7であれば修正プログラムが提供されており、事前にインストールし
    問題を防ぐことができるが、Vistaにはこの修正プログラムは提供されていない
 対策:新規インストール と、言うことの様です。
    が、環境再構築したくなくクローン作製している訳でクローン環境を維持したい
    物理セクタサイズを偽装する方法があるというので、HPを拝見し、MimicXPSという
    OSが認識しているHDDの物理セクタ サイズとアライメント オフセットを調整するツール
    こちらを試してみました。
    補正サイズ512を適用した事によってWindows Updateが出来る様に成りました。
    こちらのツールは、シェアウエアという事ですが、買い替えを考えたり、新規インストを
    考えたらと思い購入します。 MSがVistaにも修正プログラム出すべきでしょうけど…
クローンによるWindows Updateが出来ない原因は、新しいHDDが物理セクタサイズ4,096バイトで
認識されている事と言えそうです。(元々のHDDが512バイトからのクローンの場合でしょうけど)
書込番号:13347774
2011/12/25 15:08(1年以上前)
私もvistaで同様の経験をしました、すでにMimicXPSで解決済みかとは思いますが、ソフト的にアライメントを偽装せずとも、windowsupdateサービスを再同期させることで解決出来るようです。
[Win7] Windows Update が起動しません
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-windows_update/win7-windows-update/6d3a24ea-283a-47b6-bfff-a1e55d8e8151
事例はwin7ですがvistaでも同様にRepair.batによるサービス再起動で復旧させられました。
書込番号:13939628
S-ATA規格について
2011/10/08 22:22(1年以上前)
初歩的な質問で申し訳ないですが、どなたか教えて下さい。
以前、VAIOのVGN-SZ90Sを換装して、下記のHDDにしていたのですが、
WD3200BEVT (320G 9.5mm)
http://kakaku.com/item/05366010527/
最近壊れたので、こちらのHDDを購入しました。
しかし、上記と同じS-ATA規格(回転数:5400rpm キャッシュ:8MB 厚さ:9.5mm )
だと思ったのですが、接続しようとしてみるとI/Fが異なっていました。
@前述のWD3200BEVTとこのHDDの規格はどこが異なっていたのでしょうか。
A前述のWD3200BEVTと同じ規格で320GB以上のHDDを見つけたいのですが、価格comで検索する際にどういう条件で探せば見つかるでしょうか。
すみませんが、どなたかご教授下さい。
書込番号:13599881
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40779件Goodアンサー獲得:5731件
2011/10/08 22:32(1年以上前)
双方ともSATAのはずですが…。
この形ですよね?
http://laptoping.com/wp-content/WD%20320GB%20Scorpio%20WD3200BEVT%20HDD.jpg
書込番号:13599935
2011/10/08 22:47(1年以上前)
はい。今写真と見比べましたが、新しく買ったこちらのHDDもこれと同じ形でした。。。
もしかして、私の勘違いだったのでしょうか。。。
すみません、もう一度VAIOをバラして確認してみます。
書込番号:13600016
2011/10/08 23:10(1年以上前)
KAZU0002さん
申し訳ないです。やはり私の勘違いでした。。。
お恥ずかしい話ですが、裏表を逆に取り付けようとして、
コネクタの形が違うものだと勘違いしてました。。。
無事HDDを認識して解決しました。ありがとうございました。
書込番号:13600118
クチコミ投稿数:9件 HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]のオーナーHTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]の満足度1
PS3へ換装するためにこのHDDを購入して約1週間が経ったのですが、
今朝PS3を起動すると、ファイルシステムが壊れているから修復してください
とのメッセージが表示されたのでファイルシステムの修復を実行したのですが、
『システムファイルが壊れています。フォーマットを行ってくだっさい』とのメッセージが現れました。
これで直るのなら良いかなと思いフォーマットを行い。
外付けHDDにバックアップしておいたデータをリストア(復元)するまでは良かったのですが・・・・。
念には念をとPS3のセーフモードを起動してファイルシステムの修復を実行すると、
とのメッセージが必ず表示してしまいます。
通常でしたらセーフモードのファイルシステムの修復ではPS3のHDDをフォーマットを行う工程はありません。
仕方なしに、フォーマットを行い。
フォーマットを行った直後にセーフモードのファイルシステムの修復を実行したのですが、また同じ現象が発生します。
これではファイルシステムの修復=フォーマットという事になり
非常に使い勝手が悪くなっています。
一応、PS3をフルフォーマットを行うことを視野に入れて正常になるのか試そうと思います。
それでも同じ現象が起こる場合は報告いたします。
なんらかの不具合があるのだと思います。
原因や直す方法がわかる方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
書込番号:13341036
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34008件Goodアンサー獲得:5800件
2011/08/07 22:24(1年以上前)
PS3でもAFTのディスクで問題が生じているみたいです。
320GB以下のドライブは非AFTドライブなので、SONYも対策をしていない可能性があります。
とは言え、そろそろ対応しなければいけない時期にさしかかっているとは思うのですが...
書込番号:13347963
uPD70116さん
2011/08/07 22:25(1年以上前)
対策としてはSONYの対応を待つ、非AFTドライブに変更するのどちらかでしょう。
書込番号:13347976
2011/08/07 23:12(1年以上前)
uPD70116さんありがとうございます。
丁度SCEからの不具合のメール返信がきたのでそれも合わせてお答えします。
uPD70116さんのご指摘のAFTのディスクについては詳しくないので
突っ込んで話は出来ないのですが、ソレが原因なら残念です。
ここで「PS3でも問題なく使えてますよ(ニコッ)」っていうレビューも参考にならないんですね。
鵜呑みにしてしまった私もアホですが過ぎてしまったので仕方が無いです。
SCEからのメールについてですが、
PS3とHDDを修理工場へ送ってもらい調べたいのだそうです。
まぁそれで治るのか半信半疑ですが、一応送ってみます。
現在HDDのフルフォーマットを実行中です。
フルフォーマットを実行開始したとき48時間かかると表示され唖然としました。
現在残り10時間で完了予定です。
AFTが原因なら、完了しても治らないかもしれませんけど、一応待ってみます。
書込番号:13348225
2011/08/08 14:54(1年以上前)
フルフォーマットが完了しましたが。症状は治りませんでした。残念。
SCEへPS3とHDDを送るとします。その後の報告いたします。
書込番号:13350337
2011/08/19 20:02(1年以上前)
SCEのサポートへPS3とHDDを送って盆休みもあったのかやっと返事が貰えたのでその報告です。
今回の修理に対して最初からいくつか質問をしていたのでそれの解答形式でおこないます。
・PS3とHDDのどちら側に不具合があるのか?
PS3を入念にしらべ、別のHDDでチェックいたしましたが正常に動く事が確認されました。今回の不具合についてはHDDに問題があります。
・HDDの不具合による問題であれば、それは欠陥によるものなのかそれとも相性によるものなのか?
我が社ソニーにはソニー製というHDDは御座いません。ですので他社さんのHDDをご利用しているのですが相性という点で不具合はございません。
320GB以上だからといって相性が悪いですとか、AFTによる不具合では御座いません。
つまり、相性とかAFTに非対応だからとかそいうのは無いと言うことがわかった。
単純にうちに届いたHDDに根本的な欠陥があるということが問題だったのだ。
まぁバクル品なのでボロを掴まされた可能性が高い。
1年保障はあるのでそれをつかって問題のないHDDに交換してもらおうと思う。
皆さんもこの商品を買う場合はご注意して頂きたい。
書込番号:13393437
スレ主 kamikaze1さん
クチコミ投稿数:12件
データ用にこのHDDを購入し、先日ノートPCに搭載したのですが・・
「ピ」というか「キュ」というような小さな音がほとんどずっと鳴っています。
サーマルキャリブレーションってやつかと思ったのですが、ここまで頻繁になり続けるものなのでしょうか?
同じような症状の方や、異音の正体をご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをいただけませんか?
PCは
HP EliteBook 8730wで、
メインのドライブはintelのSSDでX25-Mです。
サブドライブとして、日立のこのHDDを購入しました。
薄型光学ドライブベイ用のハードディスクマウンタを利用して、本体に内蔵させています。
用途は、データ用&キャッシュやTEMPフォルダを配置してます。
書込番号:13078006
KAZU0002さん
2011/06/01 21:43(1年以上前)
猫が鳴くとしても、何分〜何十分に一回程度ですが。
HGSTの750Gは使ったことがありますが。アクセス音以外の不振音はありませんでした。
・Crystal Disk InfoなどでSMART値の確認を。
・ノートのファンなど、他の音では無いかの確認を(外して、USBケースなどでPCに繋いでみるなどして)。
この辺から。
書込番号:13080100
スレ主 kamikaze1さん
クチコミ投稿数:12件
2011/06/05 00:15(1年以上前)
SMARTの値は正常でした。
USB接続にした場合も、SATAケーブル延長させて、むき出し状態でつないでも同じ音がします。
やはり初期不良でしょうか・・
書込番号:13092177
zapttさん
クチコミ投稿数:34件
2011/06/09 03:53(1年以上前)
初期不良のような気がします。
違う症状というか異音がしていたので販売店に初期不良の対応で交換してもらいましたが、交換品は異音もなく極めて静音です。
販売店に問い合わせてみるといいと思いますよ。
たぶん、即、初期不良対応してもらえるんじゃないかと・・・
初期不良が多い機種のようなので。。。
書込番号:13109263
スレ主 kamikaze1さん
クチコミ投稿数:12件
2011/06/12 11:50(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
>初期不良が多い機種のようなので。。。
そうだったのですか・・
もう少し調べてから購入すればよかったです。
先日販売店舗に持っていってチェックしてもらったのですが、異常はなしと言われました。
それでも返品か交換対応してくれると言うので、返品させてもらい違うHDDを購入することにしました。
HDDのトラブルは今までにも何度もありましたが、やはりデータを記憶する場所は信頼できるHDDを使用したいですね。
安くて一番人気ということで安易に買ってしまって反省しております。
書込番号:13122204
dynabook SS RX1 TE120E/2W
2011/06/10 12:27(1年以上前)
pcに詳しい方教えて下さい。
dynabook SS RX1 TE120E/2W に、このHDD装換できますか?
書込番号:13113787
mimo00さん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:45件
2011/06/10 12:51(1年以上前)
SATAで厚みが9.5mmなので物理的には換装できるはずです。
容量の面では、80GBから750GBに変えるのは、結構冒険と思いますが、
SATAなので認識に問題はないはず?
IDEでは昔、BIOSの問題で137GBの壁という、それ以上の容量が認識されない
問題がありましたがSATAでは無縁なはずです。
気になるのは、この機種はOSのリカバリCDが付いていないようですが、
リカバリCDの入手あるいは、作成方法の目処はついていますか?
書込番号:13113871
クチコミ投稿数:87件
2011/06/10 21:17(1年以上前)
mimo00さん
早速、ありがとうございます。
やっぱり、冒険に成りますか?
確実なところでは、最大何GBまでなら搭載できますか?
よろしく、お願いします。
書込番号:13115370
クチコミ投稿数:87件
2011/06/10 21:20(1年以上前)
書き忘れていましたが、
OSのリカバリCDは有ります。
書込番号:13115381
mimo00さん
2011/06/10 22:31(1年以上前)
通常SATAであれば今発売されているHDDの容量程度は問題ないですから
たとえ、2TBでも行けるはずです。
※もちろん2TB以上の2.5' HDDは発売されてないです。
また、3TBになるとWin XPの制限で起動ディスクにできません。
しかし、メーカーの方で意図している・いないに関わらず
BIOSなどに特別な制限ができてしまっている可能性があるかもしれませんので、
そういう意味で冒険です。
確実な容量というのは自分はメーカーではないのでわかりません。
色良い返事は期待できないと思いますがメーカーに問いあわせるか、
※ メーカーも作った時点で存在しない容量のHDDでは動作確認の取りようがないので、
動作保証できないという返事になるのが普通です。
発売当時の最大容量のHDDのサイズにすれば動く見込みは高いと思います。
あと、妙案としてはTSUKUMOの相性保証が利用出来るかもしれません。
これは数百円の保証金を払ってパーツを購入すると相性?と思われる問題で
問題があった場合には、HDD代を返金してもらえます。(もちろん保証金は返ってきませんが)
相性保証が使えるなら、冒険も怖くないと思いますがいかがでしょう。
書込番号:13115748
mook_mookさん
2011/06/11 16:28(1年以上前)
このPCはVistaでXPダウングレード権の提供のモデルですよね。OSはどちらを使われますか?
XPの場合は4Kセクタの問題があり、リカバリー後にHGSTのサイトからHitachi Align Toolをダウンロードして、アライメントの調整をした方がパフォーマンス的に良くなります。Vistaで使っておられるならその問題はありません。
容量的に「冒険」ということは無いはずです。
書込番号:13118584
クチコミ投稿数:87件
2011/06/11 23:55(1年以上前)
mimo00さん
再度、ありがとうございます。
TSUKUMOの相性保証を検討してみます。
書込番号:13120432
クチコミ投稿数:87件
2011/06/12 00:04(1年以上前)
mook_mookさん
お返事、ありがとうございます。
OSは軽いので、現在はXPを使っています。
ダウンロードして、アライメントの調整とか言うのは簡単に出来るのでしょうか?
よろしく、お願いします。
書込番号:13120482
mook_mookさん
2011/06/12 08:49(1年以上前)
調整といってもツールがしてくれるので、簡単だと思います。グーグルで「Hitachi Align Tool」で検索するとダウンロードのページが出てきます。
また、アライメントの調整をしなくても動きます。この口コミの古いスレッドに「XPでの使用報告」がありますので、参考にしてください。CrystalDiskMarkの結果(最初の記事は間違いがあり、次の記事を見てください)を見れば、アライメントの調整の前後の差は明らかですが、体感的に差が出るのかまでは分かりません。すぐに調整してしまったので。
書込番号:13121599
クチコミ投稿数:87件
2011/06/12 10:50(1年以上前)
mook_mookさん
早速、のアドバイスありがとうございます。
装換した時に、やってみますねー!
書込番号:13122019
HGST
最安価格(税込):¥5,841登録日:2010年10月 6日 価格.comの安さの理由は?
HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]をお気に入り製品に追加する <105
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
