HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]HGST
最安価格(税込):¥3,445
(前週比:±0
登録日:2010年10月 6日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]
WIN7のリカバリーDVDでインストールしましたが、インストール途中で、「このコンピューターのハードウェアで動作するようにwindowsを構成できませんでした」と、表示され、インストールに失敗しました。
日立HTS545050B9A30(500GB)では問題ありませんでしたが、東芝MK5059GSX(500GB)でも同様の失敗をしてるので、かなり相性がありそうです。
Advanced Format影響してるのでしょうか?
リカバリーディスクからインストールが出来ないのでしたら、元のディスクのクローンを作成してはどうでしょうか。
True Image Home 2010の体験版はクローンがサポートされています。(True Image Home 2011 USの体験版はクローンはサポートされていません。)
元のHDDをシステムに、クローン先のHDDをUSB接続してクローンを作ればどうでしょうか。
書込番号:12283563
大苦戦の末、CF-T8で換装に成功した報告です。
Let's note の各8シリーズ以前の機種で換装する場合、当方と同じような目に合うと思いますので、参考までに。
成功するまでの経過は以下のとおり
(1) クローン作成し、換装
問題なく起動するものの、Windows Updateのコンピューターの更新プログラムを確認する項目が赤バツで表示され、更新プログラムの確認をクリックすると、次のように表示される。
「現在サービスが実行されていないため、Windows Update で更新プログラムを確認できません。このコンピューターの再起動が必要な可能性があります。」
コンピューターの管理、「サービス」を確認すると、Windows Update サービスは問題なく実行されている。(クローン作成ソフトによる問題かと思い、数種類のソフトで実行したが全て同様)
(2) リカバリーDVDによるリカバリー
インストール途中で、「このコンピューターのハードウェアで動作するようにWindowsを構成できませんでした」と表示され、インストールに失敗。(XP、Vistaともに)
(3) Windows7クリーンインストール
DVDから新規インストールすれば、問題なく起動。Windows updateも問題なく実行される。
しかし、その後PanasonicのHPからT8のWindows7用各種ドライバー類をインストールすると(1)と同様の症状が発生。
以上の問題ですが、Intel Matrix Storage Manager ドライバーがAFTに対応していないことによるものだと推測されます。
ちなみに、(3)の状態から「Intel Matrix Storage Manager」ドライバーだけをアンインストールすれば問題は解消します。(試していませんが、多分、(1)の状態からでも同様にアンインストールすればO.Kでは?)
なお、AHCIコントローラーはWindows7標準のもので問題ないのですが、 Intel Matrix storage Managerの後継となる、Intel Rapid Storage Technologyドライバーのver6.0以降であればAFT対応のようです。(当方もこれをインストールしました。)
Let's note の各8シリーズ以前の機種においては、(2)のリカバリーDVDを使った換装は、必ずIntel Matrix Storage Managerをインストールしてしまうため不可ということになると思います。
書込番号:12464415
HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm]の仕様は
↓消費電力を比較してみましょう これは少ないほうだと思います
http://www.hitachigst.com/internal-drives/mobile/travelstar/travelstar-5k750
Requirement: Start-up (W, peak, max) 4.5
Requirement: Read/Write (W, avg) 1.4
書込番号:12407586
HDDの重さが増せば、ノートPCを支える部分に負担がかかる。
また、ノートPCを持ち運ぶ人に負担がかかる。
HDDの消費電力が増せば、電源に負担がかかる。
電池だと、持続時間が短くなる。
HDDの温度が増せば、ファンが高回転する可能性がある。
これも電池の持続時間に影響するし、静音性にも影響する。
>750GBは魅力的ですがノートパソコンは500GBが良いのでしょうか?
私なら迷わず750GBを搭載します。
書込番号:12407593
関係ないと思いますよ
しかし交換するのは少し手間がかかりますね
@まず中をあけてHDDを交換する手間がある(保証対象外)
AもとのHDDからデータを移行する必要がある
Bパティーションを開放したりする必要が出てくることもある
一番簡単な方法はリカバリディスクを使って再インストールすることですね
大事なデータは外付ハードディスクディスクなどにバックアップを取り
HDDを交換しリカバリディスクを挿入し再インストールし、外付けにとったデータを戻す方法がポピュラーなやり方だと思います
書込番号:12407603
akutokugyousyani..tencyuu..さん
ハナムグリさん
回答有難うございます。
AMD 大好きさん
回答有難うございます。
書込番号:12407715
同じHITACHIの500GBは換装できたのですが
750GBはWindowsセットアップでエラーになります。
リカバリから何度やっても立ち上がりません。
クローン作成した方が良いのでしょうか?
それとも750GBとは相性が悪いのでしょうか?
書込番号:12407728
BIOSからも認識できていないのでしょうか?
初期不良もありえますね
書込番号:12407753
このHDDは、4kBセクタらしいですので。XPには向きませんが。
動かないと言うことはないと思います。
セットアップでエラー…エラーは内容が肝心。
リカバリで立ち上がらない…CDが優先になっていないとか。
何が起きているのか、蚊帳の外からはさっぱりなので。相性がどうか以前の問題として何も言えません。
書込番号:12407954
皆様回答有難うございます。
返品可能なので、返品するコトにしました。
500GBくらいが良いのかなと思います。
書込番号:12412883
元の500GBからクローン作成しましたら正常に使えました。
この、まま使用すれば良いのでしょうか?
書込番号:12417742
XPであれば、HGSTのサイトからHitachi Align Toolをダウンロードして、パーティションを調整した方が良いでしょう。XPでの使用報告をここの口コミにしてありますので、参照してください。
書込番号:12418025
↑そのまま使って大丈夫です
この、まま使用すれば良いのでしょうか?
↑まだフォーマットされていない部分があれば フォーマットするとかドライブを拡張するとかすれば
有効に使えます
書込番号:12419623
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
