このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月5日 17:33 | |
| 4 | 10 | 2011年5月18日 14:02 | |
| 2 | 17 | 2011年4月27日 07:05 | |
| 0 | 3 | 2011年4月25日 00:16 | |
| 0 | 1 | 2011年4月23日 00:45 | |
| 1 | 2 | 2011年4月19日 11:54 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG
初めまして。
いまひとつこの商品の仕様がわかってないので質問させてもらいます。
このサウンドボードはマイクとラインインが一緒になってるのでしょうか?
ラインインからのゲーム音声とマイクをステミキで同時出力できるのか知りたいです。
折角「メーカー製品情報ページへ」というリンクがあるのですから、クリックしてみましょう。
仕様に貴方の答えは書いてあります。
結論は無理ということになります。
強いて言えばミキサーを使ってラインインとマイクを合成したものを入力すれば可能です。
ステレオミックスを使いながら、ラインインからゲームの音を入れるというのはゲーム機の音を入れたいのでしょうか?
書込番号:12955231
失礼致しました。先に確認しておくべきでしたね。
ゲームの音声とマイクの音を合成する方法だと個別の調整ができそうにないので、別々の入力に対応してるボードの購入を検討してみます。
質問の返信ありがとう御座いました。
書込番号:12974418
このサウンドカードを新規で増設したのですが、設定を何もいじらない状態で常にジーッという雑音がスピーカーとウーハーから聞こえてきます。結構な頻度でパチパチパチという音も聞こえてきます。
何か設定などで直らないものでしょうか?
無線を使う機器が近くに有りませんか?
あるのなら、離して設置すればスピーカーがノイズを拾わなくなりますよ。要確認。
書込番号:12949964
スピーカーとウーハーの電源も疑う余地があるかもしれません。
私は以前、スピーカの電源をUPSからとったら、パチッという大きなノイズが時々入った経験があります。
書込番号:12950112
よくある原因
・スピーカーへのケーブルがきちんと奥まで刺さっていないとアース端子が接触不良(俗に言う”アースが浮いた状態”)を起こしノイズを拾いやすくなる
・アンプ内蔵スピーカーが安物だと電源からのノイズをそのまま通してしまう
・PC内に強力なノイズ源があってそれがサウンドカードに載ってしまう
書込番号:12950309
無線ルータが1mくらいの距離でPCの下に設置してあります。
前使っていたPCの別のサウンドカードや、このサウンドカード設置前のこのPCに繋げていても雑音はなく無音状態でした。
アースは繋げていません。
色々アドバイスを頂いたのでちょっと試してみてまたわからなくなったらお聞きします。
とりあえず皆様ありがとうございました。
書込番号:12952528
途中経過です。
無線ルータの電源を切っても雑音は消えませんでした。
PCのコンセントを見ると先っぽにUの字のアースがついていましたが、電源タップにもコンセントにもアースを挿入する穴が見つかりません。5m程離れた天井近くのエアコンのコンセントの穴にはついているのですが。
アドバイスお願いします。
書込番号:12953832
私もものカードでずっと雑音が入って悩んでましたが、HDオーディオのドライバーを削除したら雑音がなくなりきれいに聞こえるようになりました。
もしも他のオーディオドライバーが入ってるなら削除してみてはどうでしょうか?
書込番号:12964434
他のオーディオドライバーってどうやって削除すればいいのですか?
入っているかどうかもわかりません。
お願いします。
書込番号:12966510
サウンドドライバーが入っていないPCがあるとすれば、サウンドデバイスのないPCです。
現状ではほぼ皆無なので、何かしらのドライバーが入っているでしょう。
しかし何が入っているかは、貴方のPCが判らないので誰にも判りません。
書込番号:12971213
解決しました!
スピーカーとPCの距離が足りなかったのでPCのイヤホンジャックまで延長ケーブルで繋いでいました。
延長ケーブルを外した瞬間に無音になりました。
何種類かの延長ケーブルを試しましたが全て雑音が出ます。
直結する事で解決しました。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:13022308
このカードを購入して増設してみたのですが、PCから音が出ません。
ドライバは最新のものをASUSのページからダウンロードして入れました。
ヘッドホン端子にイヤホンをつないで聞いてみたところ、音が聞こえてきました。
イヤホンをつながずに普通にPCから音を出すにはどうすればよいのでしょうか?
M/B:ASUS P8H67-V
OS:Win7 64bit
当たり前のことですが、既定のデバイスの変更をしていますか?
コントロールパネルからサウンドを開き再生のタブでXonar DGを選び右クリックをします。
メニューが出てくるので、既定のデバイスとして設定 をすれば出るようになります。現在ヘッドフォン端子を使いヘッドフォンで音が出ているということですが、たぶんで音が出なくなると思います。
書込番号:12938263
ASUS Xonar DG Audio Deviceというスピーカーを有効にしてあります。
もう1つ、S/PDIF Pass through Deviceというのがありますが、こちらは特に有効にしておりません。
なお、補足ですが、オンボードデバイスはBIOSで無効にしております。
書込番号:12938448
普通に というのはどういうことでしょう。
通常はXonarの緑端子にスピーカーなりの端子をつなぎ音を出します。
現状どういう接続になっていますか?
書込番号:12938453
接続は、マザーボードにカードを指して、
ケース前面入力端子のコネクタをカードにつなげただけの状態です。
別途スピーカーを接続しないと音が出ないのでしょうか?
つまり、内蔵スピーカーで音を出したい場合は、
このカードは使えないということでしょうか?
書込番号:12938480
ケースって何?
内臓スピーカーがどういった接続になっているかによりますね。。
というかビープ音用のちんまいスピーカーならサウンドカードに依存はしないですね。
とりあえずケースの型番がわからないと正確な解答ができません。
書込番号:12938490
情報不足だったようで申し訳ありません。
ケースはAbeeのSmart520Tというケースです。
接続は、
このカードをマザーボードに差した後に、
ケース前面にあるヘッドフォンとマイクの端子をこのカードにつなぎました。
マザーボードにカードを差して、ドライバーを入れればPCから音が出るものだと思っておりました。。。
書込番号:12938765
目指せ不動産王さん、こんにちは
つまり、フロントのマイク、イヤホン端子のケーブルをXonar DGのフロントパネルオーディオ端子に接続してフロントの端子で使えるようにしたってことでいいのかな?
というか、そもそもどこから音だそうとしてるの?
書込番号:12938862
hakkei40さん、こんにちは。
えーと、あまり詳しい知識を持ち合わせておらず恐縮ですが、
サウンドカードを増設する前は、特にスピーカー等をつながなくてもPCから音が出ておりました。
これはきっと、スピーカーが内蔵されているからなのですよね。。。
それで、サウンドカードを増設したら、PCから音が出なくなり、
内蔵スピーカー?なのか、サウンドカードそのもの?なのか、
要は特にスピーカ等をつながなくても音が出る状態にしたいのです。
いまさらですが、内蔵スピーカーから音が出ないのは、
オンボードのサウンドデバイスを無効にしているからでしょうか。
だとするならば、サウンドカードそのものから音は出ないのでしょうか?
つまり、サウンドカードにスピーカーが内蔵されていれば音が出るかな、と思いました。
わかりづらくて申し訳ありません。。。
書込番号:12938897
もしかしてGPUからHDMI接続で音声と映像をモニターに出してますって感じなのかな?
以前にアヤネβさんが質問してましたけど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000156691/SortID=12932996/
違ってたらすいません。
書込番号:12938914
恐らくですが、いこな_0011さんもおっしゃってるようにイヤホン端子またはS/PDIF光出力端子に外部スピーカー等を接続しないと音はでないと思います。サウンドカードの恩恵も得られませんし
書込番号:12938933
あ、そういえば、音声はPCから出しているつもりでしたが、
よく考えたらテレビから出していたのかも。。。
マザーボードのHDMI端子と液晶テレビ(REGZA)をHDMIケーブルでつないでます。
音が出なくなったのはなぜ・・・??
この場合、サウンドカードを使って音を出せるのでしょうか?
スピーカーをつながないとダメなのでしょうか。
ちなみに、GPUとは、グラフィックカードのこと・・・でしょうか?
グラフィックカードは増設はしておりませんが、オンボードのものを使っています。
知識が足りな過ぎですね・・・すみません。
みなさんのご回答に感謝します。
書込番号:12938949
大変参考になるリンクをありがとうございます。
ぜひ勉強しようと思います。
なお、相変わらず音は出せません。。。
Xonar DG Audio Device を有効にしても音は出ず、
HDMIのデバイスは表示すらされません。
書込番号:12941114
上に書き込んだURLを参考に、サウンドデバイス画面のスクリーンショットは撮れますでしょうか・・・。
あと、Xonarを利用して液晶テレビから音を出すというのは、
あまり現実的ではありません。
配線も増えてしまいますので。
これはXonarがどうこうということではなく、
サウンドカードは基本的に独立しているので、
他のサウンド機能の補助をするということが難しいからです。
それでもXonarを利用して音を出す場合、
光デジタルケーブルを使用するか。
http://www.akiba-garage.com/item/AD0000014300.html
こんな感じのケーブルを使用し、直接つなぐかしなくてはなりません。
少しきつい言い方になるかもしれませんが、
今回は余計な買い物をしてしまった可能性があります。。
書込番号:12941198
スクリーンショットを取りましたが、
今度は何故か画像をアップロードできません。。。
JPEGだしサイズも100K程度しかないのに。。。
ちなみに再生タブを見ると、
スピーカー
S/PDIF Pass-through Device
の2つがあり(ともにASUS Xonar DG Audio Deviceとあります)
スピーカーを既定のデバイスにしています。
ちなみに、テレビから音を出したいというよりは、
まずはカードのスピーカーから音を出したいと思っています。
みなさんのレビューを見ていると、オンボードと比べて変わるとのことですが、
それはカードのスピーカーから音を出しているのですよね?
それがクリアできたら、外付けのスピーカーをつないで使うことも考えています。
書込番号:12941478
この辺に誤解があるような気がしますが
カードにスピーカーはありません。
必ず外部にスピーカーを準備します。
今回の場合は液晶テレビが外部スピーカーあつかいになります。
再生に限っていえば
カードはあくまでも外部スピーカーに音声を出力するものです。
書込番号:12941485
私、大変基本的な思い違いをしていたのですね。。。
いただいたリンク先のページなども読ませていただき、
サウンドについて多少理解できてきました。
結局のところ、今の状態はデバイスは正常だが、
スピーカーが無いために音が出ないということだったのですね。
対応方法としては、今までどおりオンボード+TVスピーカー(HDMI接続)で音を出すか、
このカード+外付けスピーカーで音を出すか、ということが考えられますが、
せっかくサウンドのことを多少なりとも勉強できましたし、
このカードの書き込みでみなさんに親切に教えていただいたので、
これを機に外付けスピーカーを使ってみようと考えています。
色々とご迷惑おかけしました。
何度も丁寧に教えてくださったみなさま、本当にありがとうございます。
書込番号:12941934
みなさんこんばんわ^^
このサウンドカードを買おうかと思ってるんですが1つ疑問があります
私はGPUからHDMI接続で音声と映像をモニターに出してます
この場合サウンドカードは意味あるんでしょうか?
仮に意味あるとしてもどういう風に接続すればいいでしょうか?
よろしくお願いします
HDMIでモニターに音声も出力して、モニターのスピーカーで再生しているならサウンドカードは無意味でしょう。
別にスピーカーシステムがあり、そちらにサウンドカードの端子から出力すれば音質アップ等恩賜はあるでしょうね。
書込番号:12933363
HDMI音声を再生しているデバイス次第でしょう。
スピーカーを含めて、これがかなりいいデバイスなら、効果が薄いかも知れません。
モニター付属のスピーカー程度なら、外付けのスピーカー(勿論それなりのもの)を使って鳴らせば増設の価値はあるでしょう。
書込番号:12934339
こんばんわ!回答ありがとうございます
口耳の学さん
やはり意味無いのですね…
Skypeのためにも付けようかと思いましたが考えて見ます
uPD70116さん
スピーカーは外部のをモニターに繋いでます!(PC(GPU)→モニター→スピーカー)
GPUからHDMI接続経由だと意味無いみたいなんで今回はあきらめます
お二方ありがとうございました!
書込番号:12934362
先日こちらのサイトでの評価を拝見し、ステミキをつけたかったので、こちらのサウンドカードを購入いたしました。
しかしながら、すこし不具合がありまして、音に若干の遅延があるような気がして、いわゆる音ゲーと呼ばれるゲームでは、判定が若干ずれてしまうような気がします。
具体的には私は、osu!というゲームをしています。
この遅延が本当なのか、はたまたただの気のせいか。
この商品をご購入なされた方に、このような現象はおこっているのか教えていただきたいです。
また、もしこの遅延の解消方法がありましたら、あわせてそちらもご教授願いたいと存じます。
長文となってしまい、申し訳ございません。
自分はこのゲームをしないのでどのくらいの遅れかわかりませんが
、FPSではサーバーが重かったり回線やPCのスペックに問題があると
動きや音の遅れはありますがこのゲームに当てはまるかは?
この辺は参考になりませんか?http://wikiwiki.jp/osu/?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD
閲覧済みならスルーで〜
書込番号:12926103
元々オンボードでゲーム実況やチャット配信をしていたのですが
サウンドブラスターの安価なものに交換したんです
音質を上げるために、そしたらステレオミキサーがついてなくて
自分の声しか流せず、残念な思いをしました。
こちらのサウンドカードも安価だとお思い増すがステレオミキサー
がついているか確認したいです、
それとスレチですが今後ステレオミキサー内臓を購入するに当たって
スペックのどこを確認するべきでしょうか?
ご教授おねがいします。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1356098318
らしい・・・ですが
所持してないので真偽は不明です。
書込番号:12913018
即レス感謝です
なるほどついているみたいですね、
解答主が「さすがAcerですね」と言ってるのが意味解りませんが
購入してみたいと思います
書込番号:12913048
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
サウンドカード・ユニット
