このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年2月9日 20:39 | |
| 10 | 13 | 2011年11月17日 23:28 | |
| 0 | 2 | 2011年1月21日 23:00 | |
| 0 | 9 | 2011年1月26日 21:09 | |
| 2 | 3 | 2011年2月16日 21:49 | |
| 1 | 3 | 2011年1月23日 14:59 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG
現在TVキャプチャーでTV録画(主に音楽)をパソコンに保存しDVDに焼いて
車で聞いています。
音声はTVからオンボード(Realtek ALC888 8ch HD)にアナログ入力して録音しているのですが
音がなんとなく軽い感じで聞こえます。
車側のコンポやスピーカーの性能影響はあるとは思うのですが
もう少しなんとかしたいと思い PCにサウンドカード装着しうようと思っています。
そこでいくつか質問なのですが
まず一つに
そもそもサウンドカードの性能がPCで聞く時の音質向上以外
録音時の音質向上に効果あるはあるのか。
※アマレココを使用しています。
もう一つは
TV側に光出力があります。そこで光入力つきのサウンドカードがいいと思うのですが
評判がいいのは高価になりますよね。Xonar DGはアナログ入力ですが安価で評判がいいので
光にこだわる必要もあるのかどうか・・・です。
なかなか音の好み等もあり、単純によくなりますか?と聞いても
難しいとは思うのですが ヘッドホンではなく車で聞くのがメインなのでノイズ(シャーとかピー?)
などはよほどひどくない限り気には問題ではありません。(現在のオンボードでもノイズは感じません。)
わかりやすく表現するとすれば現在はAMラジオで音楽を聞いてるような感じを
FMで聞いてるように もう少しクリアでハッキリとそして厚みがあるようなみたいな・・・
感じになればうれしいです。選択条件はコストパフォーマンスです。
アドバイスよろしくお願いします。
地上デジタル音声が”144kbps”なもんで、サウンドカード入れたところでカスカス感は、変わりません。
”ビット毎秒 - Wikipedia”
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E6%AF%8E%E7%A7%92
チャンネルによりけりですがBSの方が地上デジタルより、良いように聞こえます。kbpsが早いからと言うことです。
昔のLP時代の音声をCDにしてもカスカス感は出ておりますので、元が悪ければいたし方がないのでDG入れたところで変わりようがないと言う事です。
CD音源、
マンフレッド・マン"the best of manfred mann"
Blankey Jet City"ロメオの心臓"
録音状態が違うものを比べてみました。
後者の方が音質的濃厚です。
書込番号:12630748
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。
今回初めてサウンドカードを購入しました。
取り付け、ドライバのインストールにはまったく問題もなく、普通にスピーカーも反応してくれますが・・・
マイクだけはなぜか「現在利用できません」の文字・・・
プロパティやらなんやらをいろいろいじってはみたんですが、まったく解決しません。どなたか同じ症状になった方はいらっしゃらないでしょうか?
また解決策が分かるようでしたら回答のほうお願いいたします。
マイク端子にマイクを接続していますか?
接続の有無を確認しているので、出ていると思いますよ。
書込番号:12577298
間違って投稿してしまいました。以下続き。
もし、マイクを接続していて、「現在利用できません」の表記が出ている場合には以下の方法を試してください。
サウンドのウィンドウで、録音のタブのボックス内で右クリック「無効なデバイスの表示」をクリック。デバイスが出てくると思いますので、マイクのデバイスの上で右クリックし、「有効」を左クリック。
これで、動くようになると思います。
書込番号:12577317
一旦右クリックメニューから「無効化」を選択し、その後「有効化」を選択してみてください。
書込番号:12577576
気になったのですが、マイクの接続はUSBではありませんか?
USB接続なら、サウンドカードは経由しないのでその設定では使えません。
書込番号:12580127
返信遅くなり申し訳ありません。
無効化→有効化をしてもダメでした。
USB接続ではなく、マイク端子にしっかりと挿しております。
書込番号:12581753
一度、音源カードをはずして、さしなおしてみてはどうでしょうか?
書込番号:12582676
画像にはまだ他のデバイスがある様に思えます。
フロントマイク端子とリアのマイク端子は別だと思われるので、そちらの確認もした方がいいでしょう。
書込番号:12582785
マザーボードのサウンドデバイスは使用しない場合
無効にしておいたほうがいいですよ^^
たまにマイクのミニジャックが短い物があるので
しっかり奥まで指してみましょう
しっかり奥まで挿せば、通電するので認識するはずです
それでもダメなら
ヘッドホンなどを一回マイク端子に挿してみて、接続されたように
表示されなければ(認識しなければ)マイク端子が壊れてる可能性がありますヨ^^
書込番号:12585249
皆さんの言われるやり方を試してみましたが、結局解決しませんでした。
なので思い切って交換をこの前してきました。
そして先ほど、返品された商品が戻ってきました。
マイクを挿すも結果は同じ・・・
さらに返品前から起きていた「音が被る」症状も変わらず・・・
自分のパソコンと相性が悪いだけなのでしょうか?
書込番号:12599754
私のXonar DGはスカイプを1回使うにはマイクを使えます
しかし2度目のスカイプ起動からマイクが使えなくなります
音源のあるマザーと音源のないマザーの2台で試しましたが同じです
ドライバーのアップデートやスカイプのアンインストールや他色々しましたが解決しません
1度マイクが使えなくなるとOS入れなおし以外に直せませんでした
仕方なくスカイプではマザーの音源マイクにして使っています
なんかが変ですね
書込番号:12600290
>>煌隼 さん
メーカーサポートにTELしても解決しませんでしたが何とか解決しました
原因はスカイプを起動すると強制的にマイクがフロントにされます
解決策は
Xonar DG Audio Center→Mixer→recordでmicの上の横のドライバータブでFrontMicからMicrophoneにチェックしてOKを押します。
スカイプを立ち上げる度にFrontMicに強制的にされますので毎回するしかありません
サポートに伝えましたがスカイプ側の問題かXonar DG側の問題かは分かりません
解決したらドライバ更新の時に入れるとサポートは言っていました
書込番号:12600748
この製品を購入して使用していますが、
この製品はASIO 2.0に対応しているようですがどうやって利用するのでしょうか?
音楽再生ソフトはWinampを使用しています。
ASIOのプラグインも導入済みですがデバイス設定が出来ません。
いろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
ご存知の方ご返答願います。
こんばんわ。
ASIOについては、使用しているWindowsのVer.を書いといたほうがいいですよ。
XPまでならASIOにこだわってもいいけど、VISTA以降はそういうわけでもないみたいです。
オンキヨーのPDAPやVistaのWASAPI:いずれASIO出力は不要になる?
http://plaza.rakuten.co.jp/takenokomax/diary/200904030000/
こちらはオンボードサウンドでWindows XPを使ってますが、ASIOは使ってないです。
まあ、試しにasio4allくらいは使ってもいいかなという気はしてますが。
書込番号:12536702
OSはVISTA 64bitです。
この製品がASIOに対応しているようなので聞き比べてみようと思ったのですが
VISTAではWASAPIがあるので変わらないようですね。
書込番号:12542322
最近自作したPCにてイヤホン(前面のジャック)、スピーカー(後ろのジャック)両方からノイズが発生するのでこちらのサウンドカードを増設してみたのですがノイズが消えません。
いろいろ検索してみたのですがわからずここで質問させていただきました。
サウンドカードをしっかりと差込み、前面のイヤホンにつながっているケーブルもしっかりとサウンドカードに差し込んだので接触不良ではないと思います。
自作PCに使用しているマザーボードは
ASUSのP7P55D-Eで
OSはWindows7 Home Premium 32bit
こちらの商品のドライバーをインストールしてから
もともと使われていたサウンドデバイスは無効にしてあります。
(ドライバを更新しましたが最新のものでした。)
何が原因かわからないので、どなたかわかる方教えていただけると幸いです。
まず、電源の極性を調べ合わせる。
次にケースにアースを付けて見る。
ノイズが出るのはサージを拾ってるからだと思われる。
書込番号:12512760
とりあえず電源の極性が違うのかと思いためしてみましたが効果はありませんでした。
ちなみにこの自作PCですが電源だけ以前使用していたPCから持ってきたものです。(もともと使っていたPCに最初から内蔵されていたものではなく、別に買ったものを使用していました)
使用年数が4年ほど経つのでそれも原因でしょうか。
書込番号:12513001
連続投稿ですみません。
ためしにイヤホンを後ろのジャックに差し込んで聞いてみるとノイズは発生しませんでした。
そうなると前面のジャックのケーブルがノイズを拾っていると思われるのですが、対策方法はないものでしょうか。
書込番号:12513070
だいごろさんさん、こんばんは。
フロントのイヤホンジャックへ繋がるXonarのケーブルにフェライトコアをつけてみたらノイズの軽減できないでしょうか?
書込番号:12514107
使わないならケーブルを外してしまうのが一番だと考えます。
書込番号:12517557
【フォア乗りさん】
そうですね、一度フェライトコアをつけて様子を見てみようと思います。
今日は大雪のため外出できないので後日レポートさせていただきます。
【uPD70116さん】
後ろからイヤホンにつなぐと距離があるので、できたら前のイヤホンジャックにつなぎたいと思っています。
書込番号:12518071
UNi Xonar 1792 1.2x
http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/
インストール時に"Low DPC latency""ASIO 1.0 Patch"チェック入れていればおk
DLは、一番下"HERE"をクリック。
ノイズが少ないともいわれています。
C-Media Audio Panelは、XPのみ
対応モデル
よく見ると書いてあると思います。
上書きインストールしても支障ないですが、programフォルダに本家フォルダが残ります。削除しても問題ありません。
今回のノイズとは、関係がありませんかもしれません。
書込番号:12523574
【フォア乗りさん】
本日フェライトコアをケーブルに取り付けてみたのですがやはりノイズが消えませんでした。
イヤホン差込口近くに取り付けるといいとamazonでかいてあったので近くに取り付けたのですが…
かなり手詰まり状態です。
さらに後ろのサウンドボードのジャックにイヤホンを挿しこみ
Xonar DG Audio Centerのアナログ出力を「2スピーカー」に設定するとノイズはないのですが、なぜか以前から使っているスピーカーを差し込むとノイズが…
サウンドボードに直接差し込んでもノイズが乗るってどうしたらいいのやらわかりません。
【ぱんだのびーるさん】
紹介されたドライバーをインストールしてみたのですが特に効果はありませんでした…。
書込番号:12549955
電源ライン(コンセント)からノイズを拾っているだけでは?
イヤホンはコンセントから電源を取っていない。
スピーカーはコンセントから電源を取っている。
フロント端子もコンセントから電源を取っている回路の近くを通っている。
ノイズフィルタ付きのOAタップを使ったり、アースを取ってみたら改善されるかもしれません。
原因がパソコン以外の家電製品にある可能性も考えられます。
ノイズを拾わないようにするのが困難なのであれば、ノイズの発生源を探し出して対処するしかありません。
書込番号:12564897
以前どこかのクチコミで見かけたのですが
このクラスのサウンドカードだと
光デジタル出力とアナログ出力の同時使用ができない
らしいのですが、このカードもそうなのでしょうか?
普段はアナログ出力のみ使用で、映画などを見るときは光デジタル入力のシアターセットを使用します。
以前使用していたAOpenのCobra AW850 Deluxeがwin7で使えないようなので買い換えを考えています。
光デジタル出力を使いながら同時にフロントパネルにある
イヤホンジャックから音を出すことは出来ます。
でも光と同時にボードのアナログ出力につないでも音は出ませんでした、
書込番号:12459666
arnyさん情報ありがとうございます。
やはり同時出力は無理でしたかー
フロントから出力取ればいいかなぁ
でもいろいろ不便かもしれませんね。
もう少し値の張るものを買わないとダメかなぁ・・・
使っていたサウンドカードが3000円ぐらいで買えていたので悩みます。
5000円ぐらいでアナログ・デジタルの同時出力のできるサウンドカードはないのでしょうか・・・
しばらくパソコンショップを巡ってみることにします。
書込番号:12460428
自己解決しました。
使用していたAOpenのCobra AW850 Deluxeは、AOpenのサポートページではwin7用のドライバがなく更新も停止していたので、使用できないと思っていたのですが、C-Media CMI8738-MXのwin7用ドライバを入れることにより再び使用できるようになりました。
アナログと光デジタルの同時使用も問題なく、オンボードオーディオもそのまま使用できました。
あまり必要な人はいないと思いますが、単純にS/PDIF出力端子を追加したい場合は、GIGABYTEの増設用ブラケット12CR1-1SPOUT-12などをマザボに上手く配線して組み込むといいと思います。
某オークションなどで1000円前後で買えます。
書込番号:12665695
他の方の質問と被るかもしれませんが、オンボード(Realtek)からこのサウンドカードに変更したのですが、音が出る(使う)ソフトを起動するとWindows7の音量ミキサーに表示される場合とされない場合があり、複数のソフトを立ち上げてる時など、表示されないソフトは音量調節できず不便です。ソフト側で音量調節できる場合はいいのですが、そういう機能がない場合は音が大きくて困ります。PCI接続の場合OS側で操作できないのでしょうか?また対処法がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
OS:Windows7 64bit
オンボードサウンドは無効にしてます。
Windows 7のオーディオアーキテクチャを見ると内部の仕組みが分かるのですが、一般的に音の出るソフトウェアであれば、ほとんどがWindowsのミキサーを通るので音量調整が行えます。(PCI接続などには関係なく)
ただ、音を出すソフトウェアであっても、音を出すような命令が出されるまでは音量ミキサーに表示されません。
また、ASIOドライバなどを通して音を出すソフトは、Microsoftのミキサーを通さないので、ミキサー画面から音量調整できなくなります。(ミキサーにも表示されません)
※Windows7 オーディオアーキテクチャ概要
http://blogs.msdn.com/b/windows_multimedia_jp/archive/2010/06/28/4-windows7.aspx
書込番号:12422319
ご返答有難うございます。
なるほどWindows側のミキサーを通さないのですか。これだとどうしようもないですね・・・ソフト側に設定がない以上、我慢して使うか元のオンボードに戻すか考えたいと思います。
書込番号:12422600
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
サウンドカード・ユニット
