このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月11日 03:11 | |
| 0 | 5 | 2012年6月7日 22:12 | |
| 0 | 7 | 2012年7月6日 18:27 | |
| 2 | 4 | 2012年5月30日 22:36 | |
| 16 | 9 | 2012年6月2日 22:46 | |
| 1 | 8 | 2012年6月13日 00:42 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG
win7です。
オンボードだとマイク音と内部音が同時に録音できませんでしたので購入しました。
マイクと内部音を同時に録音したいのですが、ステレオミキサーを選択すれば両方出せますか?
そもそも指してもスピーカー音は認識されましたが、マイク音が出ないのですが故障とみていいですか?
サウンドカードのミキサーとOS側のミキサー両方でコントロールする。
http://www.atamanikita.com/stereo-mix/Xonar-DS-Vista.html
書込番号:14666723
具体的にどうすればよいのでしょうか。
二つのパネルは出せましたが、うまくいきません。
書込番号:14666996
お世話になります。
PC版のCOD MW3をサラウンドでプレイしたいと思い、本カードとMDR-DS7500を購入いたしました。
購入する時に 5.1ch出力対応 と書いてあったので購入したのですができませんでした。
そしてここの過去ログを読み、Xonar DGは「アナログ5.1ch」だと知りました。
5.1ch出力にアナログとデジタルが存在しているということすら知りませんでした。
過去ログを読み一応理解はしたつもりでいるのですが、確認させていただければ幸いです。
@Xonar DGではMDR-DS7500を使ってサラウンド環境にはできない
(MDR-DS7500が2ch出力を無理やり5.1chに変換はしてるだけなので音がボケて使いものにならない)
AXonar DSを購入しなおせば、光出力で問題なくMDR-DS7500で5.1chサラウンドが使える
上記の認識でよろしいでしょうか。
サウンドカードを買い直しになってしまいますので、問題ないという後押しがいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
両方とも、その通りです。
対応製品は、他にもありますが...
書込番号:14648435
uPD70116さん、教えていただきありがとうございます。
>対応製品は、他にもありますが
との事でいろいろ調べてみた所、FPSをやるならSound Blaster X-Fiが一番無難だとネット上で似たような内容をいくつか見ました。
他の製品も比較してみようと思い調べたのですが、どこの項目をみてデジタルかアナログかを判断するのかが未だにわかっておりません。
もしよろしければ、おすすめの他の対応製品や、どこを見てデジタル5.1chとして使えるかの判断基準も教えていただけないでしょうか。
書込番号:14649682
Dolby Digital LiveやDTS Connectに対応した製品です。
Sound Blaster X-Fi Titaniumシリーズは対応していますね。
X-Fiの下位シリーズは、対応していない製品も多いです。
書込番号:14651806
いろいろ教えていただきありがとうございました。
教えていただいたことから私なりに色々しらべ、ひと通りの結論を出すことができました。
以下、検索等で同じ悩みを持ってられる方用に残していきたいと思います。
もし間違いがありましたら訂正していただければ幸いです。
MDR-DS7000 MDR-DS7100 MDR-DS7500 はアナログサラウンドには対応していません。
よってデジタル出力が出来るサウンドカードが必要になります。
光端子(S/PDIF)が付いているからといって、それイコール デジタルサラウンドではありません。
CODのようなゲームをする場合は「Dolby Digital Live」に対応していれば上記ヘッドフォンでサラウンドが出来るようです。
「DTS Connect」についても同様と思われます。
Dolby Digital Live・DTS Connectは、2ch出力をエンコードして5.1chとして出力する規格のようです。
よって、マシンスペックによっては遅延が起こる可能性もあるようです。
書込番号:14651894
2chをエンコードというのが違いますね。
きちんと5.1chの信号をDolby DigitalやDTSでエンコードしてくれます。
DTS Connectの一部には、確かに2chからバーチャルサラウンドを作る機能もありますが、それだけではないということです。
書込番号:14652897
AVアンプに光で繋ぎスピーカーから出力しています。
FPのフォン端子にイヤホンやヘッドホンを繋いだ時、アナログ出力に切り替わりますが、光からも出力されます。
フォン端子を使用した時はスピーカーがOFFになるような設定は出来ますか?
あともう1つ質問なのですが、アナログとデジタルで音量を変える事はできないでしょうか。
光の出力に丁度良い音量にしているとフォン端子を使った時に爆音になります。
また逆にするとアンプの音量を相当上げないといけなくなります。
これを回避するにはフォン端子に音量調整ができるような物を挟むしかないのでしょうか。
FPとはなんでしょうか。ヘッドフォンならば頭文字がHなのです。
アナログ出力でヘッドフォン、光デジタルでAVアンプという繋ぎ方ですね?
まずはお手持ちのAVアンプの型番も書かれるとよいです。
通常のAVアンプならば、AVアンプにヘッドフォン端子が付いていますので、そちらを使用した方が、ヘッドフォン端子にこだわりのないサウンドカードより出力も取れて音質もよいです。
AVアンプ1台で済む話だと思うのですが。
使用しているソフトが同一ならば、その先はアンプの役割という事になります。
いま手持ちにAVアンプがあるようですから、そちらのヘッドフォン端子をご利用になってはいかがでしょうかというのが、簡単かつボリューム差も大きくならない方法だと思います。
あと相当という音量が何割ぐらいか知りませんが、5〜7割くらいのボリュームならそんな物だと思います。
もしお手持ちのAVアンプがセット物だったらヘッドフォン端子が付いてないかもしれませんね。
その場合は
AT-HA26D
http://kakaku.com/item/K0000298079/
で光スルー端子がありますので、スルー先をAVアンプに接続します。
書込番号:14646230
冷やかし大王さん
Front Panelヘッドフォン、つまりケース用のヘッドフォンのことでしょう。
Creative系もFPマイクとかで使います。
マニュアルを読むのは面倒なので、回答は省略します。
取り敢えずドライバー入れたのか(バージョンも)、OSによっても動作が違うことがあるので、この辺も書いておいた方がいいです。
Windows XP以前と、それ以降ではドライバー周りが違います。
最近は標準のHD Audioドライバーがあったり、Windows Updateからドライバーが自動で導入されることがありますが、前者は専用のドライバーではありませんし、後者は設定ツールがないので全機能が使えないです。
書込番号:14646255
uPD70116さん
ありがとうございます。ここ10年ほどフロントパネルのステレオミニ端子を利用してなかったのでピンときませんでした。
ステレオミニ端子となるとインピーダンスの低いイヤフォンくらいしか鳴らせないイメージがあるのですが、最近ではインピーダンスの高いヘッドフォンでも爆音なんでしょうか。
ちなみに私が45Ωのヘッドフォンを使用した際には音量もとれず、音質もいまいちだったので、ヘッドフォンアンプを買ってしまいました。
書込番号:14646281
ASUSのコントロールセンターは切り替えがあったと思うのですが
他の機種での事なのでDCもあるかは不明
音量に関してはアンプの側で合わせておくことはできないのですか?
書込番号:14646383
>冷やかし大王さん
はい、FPはフロントパネルです。
AVアンプは残念ながらHTX-22HDXというセットでフォンアウトが付いていません。
音量はPCで20くらいにすれば爆音にはならないですが、アンプは60くらいにしないと小さいです。
(PCMAX時は30弱)
ヘッドホンアンプも考えましたが出来れば今ある物でなんとかならないかなーと…
>uPD70116さん
ありがとうございます、FPは分かりづらかったみたいですね。
OSはWin7、ドライバーは付属CDから入れました。
専用ソフトも使えてますのでドライバーは問題ないかと思います。
>がんこなオークさん
切り替え探してみます!
音量はアンプで合わせても良いのですが、アプリケーションなどによっては勝手に音量が変わったりする物がありまして…
また何かの拍子に音量が大きくなってしまった場合、アンプから爆音が出てしまうのではないかと心配なんです。
PC側がMAXならそれ以上大きくなる事はないので安心なのですが…
皆様ご回答ありがとうございます!
もう一度自宅に帰ったら設定を見直してみます。
書込番号:14647186
そういう事の無いようにあらかじめアンプの音量とアプリケーションの音量をセッティングします。
勝手に変わる設定など設定ではないように思うのですが。
アプリケーション毎に音量が変わるのでしたら理解できます。
まずは普段使用している音量で設定します。
よく使用するソフトとアンプの音量を合わせます。
次にアンプの音量を絞り他のアプリケーションを起動します。
その起動したソフトのボリュームを絞り、アンプの音量を前に設定した数値に戻します。
次に起動したソフトのボリュームを上げていって最初にあわせた音量に近づけます。
これを繰り返してソフトの音量が均一になるように調整するのです。
もしソフトの音量を上げても物足りない場合はアンプを上げて、いままで設定したソフトのボリュームを下げます。
ヘッドフォンとの共有となると、無料でやるにはヘッドフォンを使用するたびに設定を変更し、使用した後は必ず元に戻す作業を惜しまない事です。
書込番号:14647612
かなり遅くなりましたが結局フロントパネルに音量調節機をつけての使用をして解決致しました。
皆様ありがとうございました!
書込番号:14771820
お聞きしたいのですが、SONY HT-FS3をXonar DGと光デジタル接続してDGのAudio Centerで5.1chに変更しましたが、2chにしかなりません。何か設定とかいるのでしょうか?ちなみにHT-FS3はリニアPCM 2ch,5.1ch,7.1chまで対応してるみたいです。
もしかして、ちゃんとした5.1chのホームシアターでないと5.1ch出力できないのでしょうか?
HT-FS3は居間にあるテレビに使っているので、PC用にもう一台購入しようかなと…
光デジタルでの接続ではリニアPCMは2chまでです、なので5.1ch音声で出力するにはDolby DigitalやDTSで出力する必要があります。
パススルーには対応していますから、5.1ch音声を収録したDVD等再生してみてください。
書込番号:14622967
>>口耳の学さん
PCMは2chまでなんですね。てっきりサラウンドも対応してるのかと思ってたので残念です。あとお聞きしたいのですが、Xonar DG(アナログならOKなのかな?)またはPCで5.1ch等のサラウンド環境を構築する場合どのような物を購入すればいいのでしょうか。
例えばXonar DGに接続するアナログスピーカーとかサウンドカードとか。
書込番号:14623111
Xonerを使うならデジタル接続では上記の状態になります、アナログ接続するならアナログマルチチャンネル入力を持ったAVアンプにスピーカーを繋げるか、PC用の5.1ch揃ったアナログマルチチャンネル入力搭載のスピーカーを選ぶかです。
最近はPCもHDMI出力を搭載できるので、HDMIでマルチチャンネル音をアンプに出力するのも主流となってきています。
書込番号:14623252 スマートフォンサイトからの書き込み
>>口耳の学さん
色々な手段があるんですね。少し考えてみたいと思います。
凄く参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14624005
お世話になります。初心者です
こちらのサウンドカードを購入し、取り付けました。
現在は光デジタル出力ケーブルが手元になかったため
ヘッドホンのジャックから音を出力しています。
もし、音質がよくなるのであれば光デジタルのケーブルを購入し使用したいのですが
アナログ出力と光デジタル出力で音質に差はでるのでしょうか?
ど素人の質問で申し訳ないです。
何卒よろしくお願いいたします。
それは光デジタルでつないだ先のDAコンバータの性能次第。
書込番号:14613209
一応デジタルのままPCの外に出したほうが、ノイズの点では有利です。(PCの中はノイズだらけなので。)
ただし、PC直挿しでヘッドホンで聴いているなら、光デジタルに変えた場合、繋いだアンプのDACやその後のアナログ回路の性能によるので、光のほうが音質が良いとは限らないです。
書込番号:14613303
>全て遠き理想郷さん
そうですか。性能次第ということは、試してみない限り分からないですよね。
>ツキサムanパンさん
ノイズにおいては有利になるんですね。
勉強になりました。
話は少しずれますが
ケーブルの種類による音質の劣化はありえるんでしょうか?
書込番号:14613354
>ケーブルの種類による音質の劣化
デジタルケーブルであっても、有ると言う方と無いと言う方がいます。
実際「オーディオ用」と銘打って高額なケーブルが売られていたりします。
実際にケーブルの種類で音質が違うのか違わないのかは、ブラインドで瞬間切り替えで何度も比較しないかぎり確定的なことはいえません。
デジタルにしてもアナログにしても、ケーブルに関する論争は果てしなく続いていますが、「さすが高いものは良い音だ」と満足して(自己満足だとしても)聴くのもありでしょう。
書込番号:14613438
例えばGX-500HDやGX-100HDとかで使うなら
Xonar DGからアナログよりデジタルの方が良いでしょう
良いDAC(デジタルをアナログにする)搭載の機器に繋ぐならデジタルでて感じですね。
書込番号:14613857
皆さん書かれているようにこのサウンドカードのDACが良いか、出力先のDACが良いかで選ぶ物だと思います。
これは聞き比べて判断してください。
ちなみに私はSE-200PCILTDとTX-SA606Xで使用しています。
この場合、アナログ出力したSE-200PCILTDの方が音が良いです。
ただ、DVDに収録されているドルビー等のサラウンド音源はAVアンプの方が良いので、ビットストリームのままAVアンプに出力しています。
光デジタルでのリニアPCMとドルビーを比較するとドルビーの方が音が良く、デコードの性能差で音質が変わってくるのかなと考えています。
これも色々試した結果ですので、ご自身で色々遊んでみると面白いかもしれません。
よく付属されているケーブルは細くてやわそうな物が多いです。
それに比べて2000円程のケーブルは太くて作りがしっかりしています。
壊れにくいのは後者ですが、私の耳ではその差を判別する事はできませんでした。
石英の光デジタルケーブルが良いとは聞きますが、お手持ちの機器がミドルからハイエンドでないと値段的に釣り合いませんし、変化を感じ取れるかもわかりません。
ちょっと長い配線でしたらアナログケーブルより光デジタルケーブルの方が良さそうに思います。
と、ここまで書きましたが、こちらのカードはアナログはそれほど拘ってるようには見えません。
こだわりがあるボードには必ずといっていいほどRCA出力端子が備わっています。
例えばこれSE-300PCIE
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/pciedigitalaudioboard/se300pcie/interface.htm
なので光デジタルで出力してあげるとよいかもしれません。
書込番号:14613907
返信が遅れまして申し訳ございません。
>ツキサムanパンさん
私も音に関してこだわりがあるというわけではなく
聞いていて”少しでも気持ちがよい音になれば”というような
漠然とした考えですので
その違いが分かるのかといわれれば不安はあります。
ただ、おっしゃっているように、”試してみる”というのもアリですね。
>がんこなオークさん
私の場合、おっしゃているような良いDACを使用しておらず
10年前から使用しているMDコンポの外部入力に接続して使用しています。
こういった場合、光デジタルにしても音質の向上は期待できないですよね?
>冷やかし大王さん
丁寧に回答していただきまして
とても参考になりました。
回答を拝見して、光デジタル出力用のケーブルを試しに使ってみようという
決心ができました。
書込番号:14619132
幾度も書きますが皆さんが書かれているようにサウンドカードのDACがよいか、外部機器のDACがよいかの差になります。
ちなみにステレオミニのピンジャックで繋いでるのならサウンドカードのDACを利用している事になり、光デジタルケーブルで接続するならMDコンポのDACを使用することになります。
この場合後者のほうが音が良さそうな気はします。
それで不満ならばコンポのグレードを上げるとともに、サウンドデバイスをUSBDACなどにして音源のランクを上げるのです。
物があるなら試すほかないとしかいえません。
音質の予想ですが、wav音源ならば普段MDコンポでCDを聴いている音質に近いかと思います。
書込番号:14619279
Windows7 32bitから64bitに変更したらこちらのサウンドカードで録音ができなくなりました。
マザーボード:P7P55D-E EVO
HDDに導入した最初の32bitでは動画キャプチャ時に特定のアプリから出る音を録音できていた(キャプチャソフト:アマレココcore audio capture等)
SSDに64bitを導入して特定のアプリから出る音を録音できなくなった(32bit用アプリで音が録音できず64bitのはなぜか録音できた)
HDDにもう一度32bitを入れなおしても録音ができない
WMP等の音は音量ミキサーでスピーカーが反応してますが、特定のアプリでは音は聞こえてもスピーカーが反応してない状況です(64bitアプリは反応してたので録音できたのだと思います)。またオンボードのサウンドデバイスではスピーカーも反応して録音もできました。ドライバ再インストールやマザーボードBIOSの再設定は行ってます。
何か考えがありましたらご教授お願いします。
規定の録音デバイス、アプリケーションの録音デバイス設定は確認していますか?
書込番号:14606090
>>uPD70116さん
規定の設定はできてると思います。とりあえずアプリの64bitの方は録音できてます。
書込番号:14606854
音量ミキサーとXonar dg audio centerを見比べてみると
ミキサーのスピーカーに反応があるものは録音できますがその場合audio centerは反応ないです
逆にaudio centerが反応している(画像のような)場合はミキサーのスピーカーが反応してないとき
が録音できないです
録音できないのもWindows側のミキサーを通さなくなったためなのでしょうが同じ音が出るアプリでも32bit64bitの違いでこのような事があるのでしょうか。
書込番号:14611646
それでアプリケーションの録音デバイスの確認はしたのですか?
何を使っているか知りませんが、アプリケーションの方で録音デバイスを選択することが可能なものもあります。
書込番号:14613138
Sound Engine Free を使ってみてはいかがでしょうか。
64bitWin7にも対応しています(私も実際に使用できています)。
録音デバイスを選択できますし、mp3なども使えるようにする方法も出ています。
http://daredemopc.blog51.fc2.com/blog-entry-711.html
書込番号:14613358
>>uPD70116さん
以前に録画した音が出る動画のコーデックの情報から設定を確認して合わせてます。
録画アプリはアマレココ(32bitのみ)やBandicam等のソフトで
WASAPIやプライマリドライバーでも音が録音できてないです。WMPなどは録音できますが、インストールしないで使えるソフト等が32bitのものだと依然として録音のみできなくなってます。OSはどちらのバージョンでも同じでした。
>>ツキサムanパンさん
ご教授ありがとうございます。動画のエンコードをメインで行っていて音と動画を両方撮影をしたかったのです。目的を言わなかったのですみませんでした。録音のみのときは利用させていただきます。
書込番号:14616356
いろいろ試してみたら、midiとwaveの音声が出るゲームを録音した結果
midi(音楽で音量ミキサーにのみ反応する)は録音できていて、
wave(効果音でxonar deviceにのみ反応する)の方の音が入っていない状況に。
一部が再生、または録音できないというのはサウンドカードの故障も考えてもいいのでしょうか?
書込番号:14618845
Windows7 64bitの方で行った結果
Xonar driverをアンインストールして非公式のUNi Xonar 1800 v1.61でコンフィグのLow DPC Latencyを選んでインストールし直したらミキサーでアプリが認識されて録音もできるようになりました。(前のドライバが残ってる状態でインストールしたらその時点では認識するがPC再起動したら認識せず)
チップP45とかP55等の若干古いマザーと新しいドライバが合わなくて特定のアプリからOS側に音を出してるって情報が伝わってなかったみたいです。不具合なのかな?
DPC Latency Checkerで通常50前後で、音を出してると300とか稀に行くくらいなので音飛びなどもしてないので特に問題なさそうです。
ホコリが原因との事もあるらしいのでPCケース内に息も吹きかけておきました。
若干不安もありますがこのまま使える事を祈ります。
書込番号:14674551
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
