このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年4月8日 21:24 | |
| 2 | 10 | 2011年8月28日 09:20 | |
| 2 | 3 | 2011年3月31日 17:30 | |
| 0 | 10 | 2011年4月4日 14:43 | |
| 1 | 4 | 2011年3月22日 07:02 | |
| 2 | 11 | 2011年3月20日 10:16 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737
今日早速セット完了しまして試聴しているのですがイマイチ…です。DTS ドルビーD対応のDVDを試してるんですけど…ちなみにインジケーターに信号入力されると点灯するらしいんですけど点灯していません。何かのミスですかね?
プレーヤー又はレコーダーとの接続方法は?
プレーヤー/レコーダーの音声出力設定が初期状態ではビットストリーム出力になってなく2chPCM出力になっている場合もありますよ。
書込番号:12873838
PS3とレコーダーをHDMIケーブルでS737へ接続しているのでしょうか?HDMIケーブルで接続しているなら光ケーブルは不要ですよ。
PS3はリニアPCM設定になっているならビットストリーム設定にしてください。
レコーダーも同じような設定があるはずです。
書込番号:12873994
>PS3をHDMIで
>レコーダもHDMIと光ケーブルで(・_・;)
基本的な接続方法は、
PS3→(HDMI)→S737→(HDMI)→テレビ
レコ→(HDMI)→S737
テレビ→(光ケーブル)→S737
S737→(ビデオケーブル)→テレビ (セットアップ用)
になります。。
で、ドルビーやDTS音声をアンプ側で認識させるには、再生機側の音声出力をビットストリームにする必要がありますのでご確認ください。。
あとはDVDやBDソフトでソフトのメニューで、それらの音声フォーマットを選んでソフトの本編を再生確認すれば、選択したフォーマットで認識されるはずです。。
書込番号:12874126
PS3どうしてもビットスリーム出力切り替え画面に辿り着けません…どこにあるんだ(・_・;)
書込番号:12874386
PS3は設定→ビデオ設定→BD / DVD音声出力フォーマット(HDMI)になります。
書込番号:12874410
Digaを取り付けるまで、PS3で3Dの映像がHDMI接続で見ることができていたので通常の設定で3Dブルーレイが見れると思い同じように接続したのですがシグナルを認識してくれません。2Dの場合は問題なくシグナルが通ります。
TV、レコーダー、HTP737の設定をマニュアルを見ながらすべて試してみたのですが結局はDigaの3Dシグナルを認識してくれません。
これは、単にS737がDigaの3Dに対応していないだけなのか、設定接続に問題があるのか教えていただけないでしょうか。
接続は Diga HDMI 出力-HDMI-S737入力 S737 HDMI出力−50VT3 ARC対応HDMI入力 です。 当然のことながらHDMIはhi-speed ethernet 対応です。
S737なら3D対応しているのでその接続で表示できそうですけど。
レコーダーをテレビにHDMI接続した場合は問題ないのでしょうか。
書込番号:12872793
そのとおりなんです。さくや直接では3Dをにんしきしました。そのかわり、音声は光デジタルでつなぐしかなくなりHDコーデックが使えないんです。
書込番号:12873010
とりあえずS737の何らかの不具合の可能性もありますね。。
サポートに相談してもよさそうです。。
ちなみに、PS3は3Dソフトの場合はHD音声で聞くことは出来なかったと思いますよ。。
ですので、3Dに関してはテレビにHDMI接続して、S737に光ケーブルでも同等になると思います。。
書込番号:12873344
クリスタルサイバーさん
ありがとうございます。サポートに電話してみることにします。PS3ではHDMIで3D信号を認識するのでなにが違うのかをはっきりしてみたいとおもいます。
書込番号:12873777
はじめまして。横レス失礼します。
Minnesotaさんとほぼ同じシステムを考えていたので、その後が気になります。
テレビは50VT3、DIGAがBZT700、それに初代PS3を今使用しています。
今後、HTP-S333の購入を考えているのですが、3Dとの相性が悪いのでしょうか?
その後のお話がお聞き出来れば、非常に助かります!
対策方法などおわかりでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:12882156
暁闇さん
その後ですが、4月9日にパイオニアに電話をして、接続環境等詳しく説明しましたところ22日に私の家にS737の問題の可能性があるのでパイオニアのサービスが見に来ることになっています。
3DではPS3が見ることができる、DigaをTVに直づけすればみることができることからS737の可能性が高いようです。
あと、パナから特典でもらった3D初期の石川遼のブルーレイはdiga見れるんですよ。アバター、アイス・エイジ3がまったく信号を受け付けません。
結果がでましたら、また書きます。
書込番号:12882258
Minnesotaさん
お返事ありがとうございます!テレビもBDもホームシアターもまだまだ、相性というかそういうのがあるんですね・・・。
こればっかりは使用してみないとわからないところもあるので、もし解決方法などわかりましたら、参考にさせていただけると助かります。
書込番号:12886284
本日、パイオニアが確認に来ました。
私の報告後、同じ症状の報告があり故障ではなく、BZTとS737でなにがしら3Dシグナルの受け渡しで相性の問題が生じているようです。
当面の間、パナソニックもしくはパイオニアからファームウェアが出るかどうかわかりませんが、DigaとVieraの直づけで、音声は光デジタルでということになります。
もしくは、PS3はHDMIで認識しますので、PS3でS737とつなげて3Dを見るという方法かと思いますが、3D画質的にはDigaのほうが上のように思えます。
いまのところ不明ですが、最新機種はフリクション低減でフレームレートをあげてきているようなので、他社メーカーも同じようなことが起こるかもしれません。そのときは報告するといいと思います。
書込番号:12923791
見た目も良い、このスピーカーが気になっておりますが…。
当方同じ環境構築予定の為、その後の状態が気になります。
ファームで改善されたのでしょうか??
書込番号:13427541
シシアさん
パイオニアがファームウェアを家にきてアップデートしてくれました。新しくスレッドたてて内容は書いているのですが、このファームウェアで解決できています。
問題は、オンラインや個人でのアップデートはできないということでパイオニアが家まできてもらう必要があることです。
あと、製造年月日が新しいものは対応しているようですが、6月だったかな、以前のものはアップデートが必要になるようです。digaとhtp737の組み合わせで3D映像を再生するときだけに発生する問題です。
書込番号:13428079
シャープのテレビとレコーダー(ブルーレイ非対応)とPS3を持っています。
リンクさせるにはレコーダ→アンプ→テレビ
PS3→アンプ→テレビ
の二個になりますかね?間違ってますか?
ベストな配線の仕方をお願いします(T_T)
全てリンク対応機だとして。
レコーダーとPS3はHDMIケーブルでS737へ接続、S737とテレビはHDMIケーブル・光ケーブル・コンポジットケーブルで接続します。
レコーダーはBDに対応しないならテレビにHDMI接続してもいいのですが、レコーダー→S737と光ケーブルで補完したいです。
書込番号:12842830
とりあえずすべてがリンク対応だとして考えると、アンプ経由でも直接でもHDMI接続されていればリンクはされます。
ベストな接続は・・・
PS3はBD機になるので、BDソフトのHD音声の再生が可能になるように、S737に直接HDMI接続してください。。
テレビへはS737からHDMIで、テレビから光ケーブルでS737に接続します。
BD機ではないレコーダーはどちらに接続しても良いですが、テレビに接続した場合はテレビ経由でS737から音声を出すことになるので、再生できる音声フォーマットに制限がでます。。
ですので、HDMI端子のあるレコならPS3同様にS737にHDMI接続をお勧めします。。
レコにHDMI端子がない・・またはテレビに接続したいのであれば、光ケーブルでもレコからS737に接続して、そちら側の音声を聞くようにしても良いです。。
書込番号:12842875
ありがとうございます。ただ繋げば良いと思ってました。入力出力の配線、光ケーブルの有無で変わるんですね。使いこなすまで時間かかりそうです。BD買おうかな(・_・;)
書込番号:12843655
テレビがHDMIコントロールに対応し、リンクしていれば可能です。
光テレビは専用チューナーで受信するタイプでしょうか、チューナーと音声接続すれば再生可能でしょう。
書込番号:12838522
返信ありがとうございます!てれびKDL52EX700です。あと、光テレビは専用チューナーで今はHDMIをテレビ側に付けてます。
書込番号:12838529
リンクは可能でしょう。
チューナーはテレビにHDMI接続しているなら、テレビの光デジタル出力からS737へと出力できます。
再生できますよ。
書込番号:12838838
テレビがEX700ならHDMI入力されたドルビーとAAC音声は、テレビ経由でもアンプ側に出力が可能なので、HDMI搭載のチューナーならテレビにHDMI接続してあれば、S737から音声を出すことは可能ですよ。。
BD、DVD再生ができる機器(レコなど)であれば、S737に接続してアンプ経由でテレビにHDMI接続の方が良いですね。。
書込番号:12838890
クリスタルサイバーさん、レコーダーではありませんがPS-3持ってますがそれでも可能でしょうか?
書込番号:12839482
PS3ならHDMIケーブルでS737へ接続することでロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応できます、ただしロスレス音声をビットストリーム出力できるのは薄型PS3からです、それ以前のモデルならPS3側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードしてから出力します。
ロスレス音声ですからPS3でデコードしてもアンプでデコードしても同じ音質になることになっています。
書込番号:12839492
口耳の学さんが回答してくれてますが、BD再生機ならS737にHDMI接続したほうが音質的には良いです。
(薄型、旧型の設定は回答があるので省きますが)
BDソフトのHD音声(ドルビーThureHD,DTS-HD等)は、DVDのドルビーやDTSの10倍以上の情報量で記録されているので、せっかくならHD音声で聞けた方が良いと思いますので・・・・
ただ、光ケーブルでもサラウンド感自体が損なわれる訳ではないので、その辺の音質差を聞き比べてから判断しても良いですが、光ケーブルなしでテレビ経由のみだとDTS系の出力ができませんので、
もしHD音声の必要性が感じなかったとして、テレビにHDMI接続するにしても光ケーブルでもPS3からS737に接続したほうが良いですよ。。
DVDソフトはDTSはオプションなので必ずドルビー音声がありますが、BDソフトはDTSのみってものも多いですので・・・
書込番号:12839593
ありがとうございます!来月の15日に買うことに決めました!ちょっと迷ってたのですが色々丁寧な回答でわかりやすかったです!
書込番号:12839818
もう一つ質問がありますが、PS-3からHDMIを直接S737に繋いだ場合、映像はどうなるんですか?S737経由で映像が来るんですか?
書込番号:12858208
そうですよ。。
双方をHDMIで接続してあれば、映像はS737を経由してテレビに出力されます。
音声だけS737で出力される感じです。。
ただ、スタンバイスルー機能等を使えば音声もテレビに出力されます。。
書込番号:12858212
フロンティアのWindowsVistaを使ってます。リュージョンをアメリカにあわせてるため輸入盤のDVDはパソコンでみてますが ホームシアターを接続して大画面で観たいです。接続は可能ですか?
接続できるかはPCの仕様によります、アナログ出力のみでは音声はステレオ音声になるので、5.1ch再生するならデジタル出力が欲しいです。
PCの型番等情報をください。
書込番号:12806345
どうも標準ではアナログ音声出力だけなので、接続するならステレオミニ→赤白ケーブルで接続することになります。
可能ならデジタル出力端子搭載のサウンドカードを増設したり、HDMI出力端子搭載のビデオカードを増設したいです。
書込番号:12808100
先日テレビ(Z1)を購入したので次はホームシアターが欲しくなってこちら S737 が気になっているのでいくつかご教授して貰えますと助かります。
最初はS333が気になっていましたがS535を買ってオプションのスピーカーを別で購入して5.1chにしたほうが音も自分の見た目的にもいいと思っていたのですが…。 どうせなら後少し頑張ってこちらの737のがいいのではないかと気になってしかたありません。
S535を5.1chにした場合とS737では音などのくらい?というかどんな風に違いがあるのですか?
何分音響機器はまったくの初心者ですのでよろしくお願いします。
このシリーズは付属スピーカーの違いだけなので、スピーカーの音質差となります。
S535はオプションスピーカーを利用して5.1chにするとセンターはデュアルセンターとなります。
デュアルはセンタースピーカーを2台設置することで左右に振り分けることでセンタースピーカーのセッティングが容易になります。
スピーカー自体のグレードはS737が上なので、試聴してこちらがいいと感じたらS737を選ぶのもいいでしょう。
書込番号:12780164
既に回答は出てますが、このシリーズはアンプとサブウーファーは同じものになるので、スピーカーの違いによる音質の変化だけになると思います。。
スピーカーに関してはスペック的にはS737の物が良い感じですが、トールボーイタイプになるので特に535や333のスピーカーとの好みは分かれそうです。。
後は聞き比べるしかないですね。。
リアに関してはオプションの小型スピーカーでも良いと思いますが、フロントやセンターは、ご自身の聴きやすさや好みも重要ですからね。。
トールボーイより535などの小型のスピーカーの方が良く聞こえる方もいらっしゃるでしょう。。
書込番号:12780851
口耳の学さん クリスタルサイバーやん ご教授ありがとうございます。
家電量販店を何件か回ってみたのですが737については試聴できる環境がありません…。
見た目はトールボーイがカッコイイなぁと思ったりするのですが トールボードタイプと535のようなスピーカーではかなり違いが生じるのでしょうか?
またどっちがオススメか個人的な意見でよろしいので教えて頂けないでしょうか?
主に映像、音楽を臨場感 ある音で聴きたいと思っております。
たびたびすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:12780981
一般的にはスピーカー自体の大きさなどがら、トールボーイタイプの方がスケール感や低音域が豊かになるので良いことも多いですが・・・・
小型の方がレスポンスの良い小気味の良い音が出ることもありますね。。
低音はサブウーファーがあるので、小型でも低音が足りないってことも無いと思います。。
この辺が視聴で聞き比べたいところなんですが・・・
視聴が不可の環境なら見た目で選んでもよさそうですが、スピーカー変更って手もあるので、S333や535にしておいて、もの足りなかったら他メーカーも含めてスピーカーの変更を考えても良いかもですね。。
あとリアスピーカーの設置がトールボーイの方が高さも取れるので、スタンドや壁付などで高さが取れないのであればS737にしてしまうのも良いでしょう。。
迫力や臨場感はどちらも出るとは思いますが、全体的な量感で言えばトールボーイの方が良いとは思います。
今後のスピーカー変更など発展性も考えて選んでみてはどうでしょうか?
書込番号:12781023
臨場感という面だけならどちらも5.1ch構成にすることで優劣は僅かでしょう。
トールボーイでの低音再生でS737が一歩リードとなりそうです。
ただセンタースピーカーがシングルとデュアルになるので、テレビのリモコン受光部を塞ぐ格好になるならデュアルのS535は設置面で有用です。
書込番号:12781700
本日休みでいろいろな家電量販店を回ったのですが自分の住んでる地域(福岡県)では取り扱いがないらしく実物を見ることも試聴することもできなかったのですが この機種は人気がないのでしょうか? 535や333はどこでも置いてあったのですが…
因みにヤマダでは首都圏の大型店にしか取り扱いがないと言われました。
実物を見らずにいきなりネット購入は危険でしょうか?
かなり欲しくなってるんですがネット購入もしたことなくて不安でして…
書込番号:12788133
>この機種は人気がないのでしょうか?
人気はどうかわかりませんが、737くらいのセットにするならAVアンプと単体スピーカー購入って方もいらっしゃるかもしれませんね。。
大きさなどは取説ダウンロードやHPで確認できますので、設置環境が問題ないなら現物を見なくても問題はないと思いますが、音質は・・・ですね。。
別にこの機種とは関係ないですが、ネット購入は信頼できるお店にしてください。。
価格コムでの安値店でも口コミ評価は出てますので・・・
配送料や現状在庫の有無なども確認して、出来れば長期保証をかけてもよさそうです。。(アンプやスピーカーは初期不良でなければ故障頻度は低いですけどね)
書込番号:12788879
いつもありがとうございます。
トールボーイタイプが気にいり初心者でも扱いやすそうな感じで機能面もいろいろ最新な感じなのでこちらと思っておりますが 実物が見れないのが不安なので もしよろしければトールボーイタイプでこのくらいの価格帯(3〜5万円台)でオススメありますか?
書込番号:12789981
予算的にもセット品になりそうですが、トールボーイタイプでしたら機能的にも737がよさそうですし、同機能ではそれ以外は無いかもしれませんね。。
書込番号:12792087
僕は、737を先日買いました。ブラビアと繋げてます。理由は リアスピーカーの置くとこがないため、棚等を買うのが、面倒だったので…。テレビのスピーカーより、全然臨場感 低音 高音質ですよ。スタイルで選んでも音質の差は、あまり変わらないと思います。
書込番号:12798999
ちなみに、Amazonで購入しました。メーカー保証一年あると思うので問題ないと思います。買って失敗はなかったです。
書込番号:12799061
ホームシアター スピーカー
