このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年3月24日 08:30 | |
| 4 | 7 | 2013年8月23日 00:09 | |
| 1 | 15 | 2013年7月23日 10:37 | |
| 1 | 2 | 2012年12月30日 20:49 | |
| 1 | 3 | 2012年9月29日 10:42 | |
| 1 | 2 | 2012年2月28日 07:09 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535
>ぼうかあさん
確かに最新のブルーレイ映画ですと高さが出て音圧が強くサウンドバーもコンパクトで立体音響に優れた製品が多いですね。とは言え、音響に古い新しいは無いので、お使いのシステムでは直進スピーカーの良さが有るので、現役でも十分だと思いますよ。
書込番号:25192898 スマートフォンサイトからの書き込み
現在PioneerのHTP-S535を使用しておりますが、引越を期にスピーカーを増設して5.1chの環境を作りたいと思っています。
ずばり本機種で使用可能なスピーカーってどんなものがあるのでしょうか?
天井から吊るしたいので、ブラケットを付けやすい製品がベストです。
純正のスピーカーセット(S-SWR5CR)を購入という選択肢が最も安全で確実ではありますが
小さすぎるのと、センターが二つに分かれているのがあまり好きになれず
問題なく使えるなら、S300用オプションのスピーカーセット(S-SL100CR)か
あるいは、Pioneer以外の製品から選びたいと考えています。
オーディオ素人なりに調べてみて、スピーカー選びには「インピーダンス」が重要らしい事だけはわかりました。
しかし、詳細な内容は難しくて正直よくわかりませんでした。
「取説にアンプのスペック(インピーダンスの推奨値?)が書いてある」等の書き込みを見て探してみたところ
それらしいページにはフロント、センター、サラウンド、サブウーファー、いずれも4Ωと書かれていました。
これは「4Ω」のスピーカーしか使えないという意味なのでしょうか?
価格.comで探しても4Ωだと種類も少ないようで、6Ω以上であればかなり選択肢が増えるようです。
素人過ぎて質問自体がおかしな内容になってしまっているかもしれませんが
ご回答の程よろしくお願いします。
4Ω以上のスピーカーなら問題ありません。最大出力が100Wより減りませけど、気にするほどではありません。
書込番号:16491259
インピーダンスは4Ω以上になるなら使えますが、サラウンド再生ではスピーカー全体のバランスも重要ですよ。
バランスをとるという意味では純正が一番でしょう。
書込番号:16491475
インピーダンスについて、誤解を恐れずに四捨五入して説明いたします。
インピーダンスというのは「電流の流れにくさ」です。大きいと電流は流れにくい。小さいと流れやすい。
アンプはスピーカーに電流を流し、スピーカーは電流を音に変えています。アンプ側で定めたインピーダンス以下のスピーカーを用いると、過電流によりアンプなりスピーカーなりが破損する可能性があります。ただし、よっぽど大きな音量で聞かないかぎり、そんなに大きな電流は流れないでしょうし、アンプ側にも大電流を制御する回路が搭載されているでしょうから、実際には破損する可能性は小さいと考えます。
とはいうものの、そのような使用方法で故障した場合、メーカー保証は受けられなくなりますので、あくまで自己責任で使用なさってください。
以上は、壊れる、壊れないの話ですが、音質面では、口耳の学さんのおっしゃるとおり、5.1環境において全体のバランスをとるという意味では、純正がいちばんだと思います。
書込番号:16491617
おはようございます(^_^)v
では切り上げ切り捨てして(え
一般論として、インピーダンスは6前後(4〜8)なら気にしなくてもオケです。
で、マルチスピーカーシステムの場合、インピーダンスだけではなく能率も音量を左右します。
各チャンネル毎に音量をマニュアル調整出来ればオケです。
書込番号:16491810
皆さま早朝からわかりやすい解説ありがとうございました。
もう少し伺いたいのですが
インピーダンスは大きい分には構わないというのは
流れる電流が小さくなって回路には優しい方向だから、という事でしょうか?
あと、音質のバランスについてのご指摘がありましたが
スピーカーによって聞こえ方(音の鳴り方?)ってそんなに違うものなのですか?
確かに小さなものより大きなスピーカーの方が音は迫力ありそうな気はしますが
(でもアンプは決まっているので、大きすぎるものを繋ぐと貧弱な音になりそうですよね)
例えば純正に近い出力の製品を選べば良いとか、そんな単純な話ではないですか?
音のバランスっていったいなんでしょう?
どういった現象が起こると、バランスが悪いという事になるのでしょうか?
書込番号:16494064
電流が少なければ発熱が少なくなるので、熱による部品の劣化が防げます。4Ωで音量を上限出力(100W)近く上げるとかなり熱くなるとおもいます。
音は貧弱にはならないと思います。大きいほうが、周波数帯域が広くなるので迫力が増します。ただしセンタースピーカーやリアスピーカーに、広帯域はあまり必要ありません。特に低域はサブウーファーが受け持つのと、重低音は指向性を感じにくくなるので、センターやリアスピーカーから重低音を出す必要性は、考えなくてもいいと思います。特にセンタースピーカーの場合は低音より、むしろセリフがはっきりと聴こえるカマボコ型の特性のほうがマッチします。
メーカーの純正スピーカーは、その辺のことも考慮して作られてます。なおセンタースピーカは4Ω以上のものであれば、多メーカーの1個の物でも全く問題ありません。
能率の違いは? そんなもは自動設定で勝手に音圧レベルを最適化してくれるので問題なし。
>音のバランスっていったいなんでしょう?
たとえば、バランスが悪い例として、フロントスピーカが硬い音質なのに、センタースピーカが柔らかい音質でセリフがボケて聴こえるとか。
フロントスピーカが大型で、サブウーファーより低い音が再生できるとか。(この場合はサブウーファーを外せは解決)
最大音圧レベルが低いスピーカーを混ぜて使うと、ボリュームを上げたときに、そのスピーカーからビビリ音が出たりとか。
なのでメーカー純正スピーカーは最低限のコストで、バランスを考えて作られてます。
書込番号:16494363
皆さんありがとうございました。
とくにパイルさん、詳細な回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
音響って奥が深いですね。
最初は音がすれば良いくらいに考えていましたが、いろいろ凝りだしてしまいそうです。
教えていただいた事を元に、じっくりスピーカーを探してみたいと思います。
書込番号:16497339
ホームシアター初心者です。
テレビはシャープLC-32E6、レコーダーはシャープBD-HDS53ですが、この商品は接続出来ますか?よろしくお願いいたします。
書込番号:16358927 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できます、ARCに対応しないモデルなので光ケーブルも併用して接続します。
レコーダーはS535のHDMI入力へ、S535のHDMI出力とテレビのHDMI入力を接続して、テレビの光端子からS535の光入力へと接続します。
書込番号:16358986
早速の回答ありがとうございました。
オプションスピーカーと共に注文しました、
表記のケーブルは商品に含まれますでしょうか?
別に購入が必要でしょうか?
書込番号:16360013 スマートフォンサイトからの書き込み
光ケーブルは1本付属します、HDMIケーブルは含まれないので足りない分は買い足すことになります。
設定画面をテレビに表示するためビデオケーブルも必要なのですが、こちらは製品に付属しています。
書込番号:16360038
早朝にご回答ありがとうございました。
商品到着が楽しみです、何か注意することなどありましたらまた教えてください。
書込番号:16360759 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビやレコーダーの設定によっては5.1ch音声が2ch音声にダウンミックスすることもあります、接続下後設定を見直すといいです。
具体的にはテレビの設定のデジタル音声設定がPCMになってたらAACに変更、レコーダーはデジタル音声出力設定がHDMI出力にしてオート又はビットストリームを選びます。
書込番号:16361215
HDMIケーブルは2本必要ですか?
基本商品+センタースピーカーでも機能は果たせるでしょうか?サラウンドスピーカー設置にはしばらくかかりそうなので…
書込番号:16366733 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルは1本でも再生はできるのですが、この場合レコーダーはテレビに接続することになります。
テレビに接続すると5.1ch音声が2chにダウンミックスする可能性が高いですしロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声の再生に対応できません。
できれば2本用意して数珠繋ぎに接続したいです。
それにテレビとアンプはHDMIケーブルで接続しないと連動できないです。
センターを追加しての3.1chでも運用は可能です、ただ臨場感を楽しみたいならリアスピーカーはあった方が効果は高いです。
書込番号:16368800
レコーダーの音声が出ないわけではなくボリューム調整ができないのでしょうか?
それともボリュームを上げることで解決したのでしょうか。
書込番号:16381181
ボリュームあげて解決しました。
おすすめの設定はありますか?
書込番号:16381600 スマートフォンサイトからの書き込み
再生するソースによりサラウンドモードを変えてみるのもいいですよ、映画等ならDolby PL II MOVIEを選んでみたりNEO:6CINEMAにしてみたり。
音楽なら加工しないでステレオモードで再生でいいのですが、気分により疑似サラウンド再生してもいいです。
どの音源にどのモードが適しているかは色々モードを変えて聞き比べるといいです。
あとマイクで測定したままの状態でもいいのですが、スピーカーセットアップで自分で微調整してもいいです。
例えばセンターチャンネルの音量を少し上げてセリフを聞きやすくするとか。
書込番号:16382721
いろいろとありがとうございます、
プレステ3をつなげるにはどうすればいいですか?
書込番号:16391592 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3もレコーダーと同じようにS535のHDMI入力に接続すればいいでしょう。
書込番号:16391640 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプ兼ウーファーは同社のS737と同じ物なのでしょうか?おわかりになられる方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:15547992 スマートフォンサイトからの書き込み
同じものです、S333 S535 S737のアンプ内蔵サブウーファーは共通となっていて、付属するスピーカーで差別化しています。
書込番号:15548133
こんにちは。早速質問です。
購入を検討していますが、知りたいことがあって書き込みました。
タイトルにもあるように、たとえばAUXからの入力を聴いていたとします。
それで、寝るなどの理由で電源を切ります。
そして次の日の朝に普通に電源を入れると、AUXからを選択したまま
(記憶している)んでしょうか?
それとも初期設定の場所みたいなとこに一旦戻って、再度入力を選択せねば
いけないのでしょうか?
(お年寄りが使うもので、めんどくさい操作は無いほうが良いという理由)
使い勝手のために知りたいです。
分かる方いたらよろしくお願いします。
スレ主です。
質問の追記、訂正です。
電源を切って、再度入れると書きましたが、リモコン等でパワーを切る(スタンバイにする)
という意味ではなくて、電源が入った状態で(音は無音(入力信号ナシだけどAUXを選択中))
コンセントごと引っこ抜くパワーオフにして、再度コンセントを入れたときの
状態が知りたいです。という質問内容です。
知りたいポイントをまとめますと、上記のパワーオフ→オンをした場合
1.オンしたときはスタンバイモードにしかならないオンなのか、本当のオンになるのか?
2.1がなった場合、そのままチャンネル(入力選択)はAUXのままなのか?
の2点です。 延長コードのタップにある電源でオンオフされてしまうと思うので
この質問をしました。 分かる方いたら教えてください。 お願いします。
書込番号:15119784
HTP-S737を持っていますが、親玉は同じ(SX-SWR2)でスピーカーが異なるだけなので、実質的に同機種です。
やってみました。
リモコンでオンにした状態から直接電源を遮断した場合、電源の再投入によりオンの状態に復帰します。
AUXのままです。
ただし、HDMIによるコントロール機能が生きている場合、挙動が変わるようです。
書込番号:15133655
実機での検証ありがとうございました。
これぞまさに知りたかったところです。
結果も、私が欲するところに合致しており購入しようかと思います。
HDMI接続の挙動の件も、わざわざ有難うございました。
それ以外の接続方法を取って実践しようと思います。
書込番号:15136396
HTP-S535の購入を検討しているのですが
LCD-32MX35(http://kakaku.com/item/K0000063666/)とリンクするのかが不安です。
パイオニアのHPでは対応メーカー情報に記載がありません。
同じ型番でなくとも、三菱のテレビと接続した経験のある方がございましたら
ぜひとも情報を提供して頂きたいです。
ちなみにLCD-32MX35とPS3をHDMIで接続して
XMB操作やDVD、トルネなどを再生する時はテレビリモコンで操作できます。
PS3の電源を入れるとテレビの入力切替も自動で行います。
また、ヤマハのYHTやYSPシリーズの対応機種一覧にもLCD-32MX35が記載されていました。
推測でもかまいません。よろしくお願いします。
経験はありませんが。
リアリンク対応なのでHDMI CECには対応しています、HDMI CECは基本的な動作は規格で決められているので互換性があります。
動作する可能性は高いです。
ただ全ての操作が正常に動作するかは不明です。
書込番号:14210122
口耳の学さん、回答ありがとうございます。
少し希望が持てましたw
自分は電源連動だけしてくれればOK(特にオフ)なんですよね。
テレビ見ながらオフタイマーかけて寝ることが多いので。
詳しく調べてみると、HTP-S535には自動スリープの機能があるみたいですね。
とりあえず購入候補に入りましたw
来月に他の候補と試聴してから決めようと思います。
書込番号:14214169
ホームシアター スピーカー
