このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年1月10日 03:22 | |
| 0 | 5 | 2011年1月9日 15:34 | |
| 2 | 4 | 2011年1月11日 17:02 | |
| 0 | 8 | 2011年1月9日 01:47 | |
| 0 | 4 | 2011年1月8日 16:16 | |
| 4 | 15 | 2011年1月13日 13:42 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06798QJ
レビューを見ると、USBが2つだった、3つだった等の書き込みがあるのですが、
注文したものによってUSBポートの数が同じ製品なのに違うのですか?
注文した店によって違うのでしょうか。
USBポートはやはり多い方がいいので、知りたいです。
お願いします。
あと、このPCってチープな所がやはり多いですか?
同じ製品なら同じ。
>注文した店によって違うのでしょうか。
違ってたら大変です。
推測ですが、e-SATA/USBコンボを数に入れてるか入れてないかの違いだと思います。
詳しくはメーカー仕様書で確認してください。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/g560_tm_0922.pdf
書込番号:12485356
連続失礼します。
堅牢な筐体が必要ならLet's noteとかThinkpadが良いと思いますよ。
書込番号:12485386
このノートPCへ乗換えを考えております。
ファンの方は煩いでしょうか?(アイドル時と動画観賞時など)
あまり気にならないようで静かな方でしたら購入を検討しております。
動画観賞(DVDなど)かネットブック程度の使用目的です。
1.搭載ファンの音が煩いかどうか?
2.OSは64bitの方でしょうか?
> 2.OSは64bitの方でしょうか?
Lenovo - ノートパソコン|Lenovo (レノボ) - Gシリーズ - 製品概要
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/lenovo/g-series
からダウンロードしたカタログ上からだと、「初期導入済OS Windows® 7 Home Premium(64bit)正規版」だそうです。
書込番号:12481830
>1.搭載ファンの音が煩いかどうか?
全くうるさくはありません。何年か使ってFANにゴミがたまるとどんなメーカーのノートPCでもFANが頻繁に回りうるさくなりますので、頻繁に回るようになったら掃除してはいかがでしょう。PCデポなどで数千円でやってくれます。
書込番号:12482093
>初期導入済OS Windows® 7
って文字化け?
>ネットブック程度の使用目的です。
ネットブックのように小さく軽くはありませんので、携帯するとしたら厳しいかも。
書込番号:12482105
> って文字化け?
カタログからコピーしました。
Copyrighy の○cが変換されました。
消すのも不味いかと思いまして…
書込番号:12483060
型落ちフリークさん
文字化けして意味不明になるよりは、消した方がいいかと思いますよ。
確認画面の時点で文字化けは分かる訳だし、誰もWindows 7にCopyrightなんて入れませんから。
書込番号:12483739
先ほどビックカメラ.comにて、G560 06798QJを購入しました。
そこで、「CFD製 W3N1333Q-4G」のメモリを2枚増設して8GBにしようと思うのですがどなたか試してみた方はいらっしゃるでしょうか?
感想を聞かせて下さい。
CFDではないのですがWVD31066C7S-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB]メモリーを1枚3381円で2枚購入。
問題なくサクサク動いてます。8Gは超快適ですよ!でもユーザープレビューは評判悪いみたいです。
書込番号:12483966
CFDはメーカーではなく、メルコの小売り向けのパソコン部品商社です。
何の変哲もない規格品なので、この製品独自の感想は出てこないでしょう。
書込番号:12483992
ソフマップでD3N1333Q-4G (DDR3 SO-DIMM 4GB)を4480円で1枚購入し、本日06798QJに元から入っている2Gに増設しました。当該メモリの掲示板ではQJが認識しなかったという書き込みもありましたが、ダメなら4G単独で使おうと思いトライしてみました。
結果は6G認識して快適作動しています。ちなみに、元から入っていたのメモリはsamsung製でした。ご参考まで!
書込番号:12490251
みなさん返信ありがとうございます!
参考になりました。
おもいきって4GB×2枚チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:12494109
オフィスのディスクがあればオフィスをインストールできます?
ドライブってディスクが入る場所ですよね?
またマウス付きですか?
主にYouTubeで動画観覧、ネットサーフィンとして使用しますが快適にできますか?
YouTubeのHD動画見れますかね?
質問多くてすみません。
教えてください
バージョンがわからないし、前のパソコンに付いていたのとかはダメ。
他のPCとかにインストールしてたりするとダメ。
ただし、デスクトップPCとノートPCという組み合わせなら、1台ずつOK
価格.comのスペック表での話しかな?
それなら、そうです。
実際はハードディスクもドライブ。
>またマウス付きですか?
付いてなかったと思う。
たぶん。
>YouTubeのHD動画見れますかね?
スペック的には大丈夫なはず。
書込番号:12479065
Officeは64bit版であればインストール出来ます。(新品なら)
そうです。このパソコンにはCD・DVDが使用可能なドライブが内蔵されています。
>またマウス付きですか?
マウスは、製品情報のpdfに載っていなかったので、タッチパッドを使うか、マウスを別に用意してください。
>YouTubeのHD動画見れますかね?
性能的には問題ありません。ネット環境のほうが重要かと。
書込番号:12479091
別に64bit版である必要はないんじゃないかな。
http://www.microsoft.com/japan/office/2007/OScompatibility.mspx
書込番号:12479143
皆さんありがとうございます
オフィス2007です
確かそのディスクで同じデスクトップに2回インストールしました(1度誤ってアンインストールしてしまったため)
そのオフィスに64bitと書いてあり新品
パソコンに付いていたものでなく、他のPCにインストールしてなければできますか?
パソコンに付いていたかどうかはどこを見ればわかるんですかね(^_^;
書込番号:12479152
パッケージングされていて、製品使用許諾契約書(ライセンス条項)に、以下の部分があれば大丈夫かと。
「2. インストールおよび使用に関する権利。
携帯用デバイス。ライセンスを取得したデバイスを使用する人が特定の1名に限られている場合、お客様は、本ソフトウェアの複製をさらに1部作成して1台の携帯用デバイス上にインストールすることができます。」
書込番号:12479332
実家に家族共用デスクトップのパソコンがありオフィス2007のディスクがあります
そのデスクトップのパソコンにはオフィスはインストールしました
確かパッケージングされてませんでした
その実家のオフィス2007のディスクを持ち込んでこのLenovoのノートPCにインストールしようとしていたのですが
望みは薄いですか(^^;
書込番号:12479366
>確かパッケージングされてませんでした
>このLenovoのノートPCにインストールしようとしていたのですが望みは薄いですか(^^;
インストール自体ができないというより、ライセンス的に違反になります。
パッケージ版を別途購入してください。
パッケージ版のディスクの中には、32bitiと64bit版が両方入っています。そのどちらでも使えますよ。
書込番号:12479568
皆さんありがとうございました。
Lenovoで安くていいドライブが付いたノートPCを買いofficeはオークションで安く購入してインストールしたいと思います。
ありがとうございました
書込番号:12481764
Lenovo G560 06798QJを購入し、コストパーフォーマンスの高さに驚いているところです。さて、本機には i-Filterのインストールが準備されていますが、これは有効期限があるのでしょうか?インストールするかどうか迷っております。アドバイスお願いします。
カタログの記載です。
「※18 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。」
Lenovo Gシリーズ 製品情報
インストールする際にも、契約が表示が表示されるでしょうから、確認して、満足できなければ、キャンセルしましょう。
書込番号:12478341
型落ちフリークさん、
本機の仕様に関するアドレス情報をも含めて、ご親切なご回答ありがとうございます。よく理解したうえで使用するかどうか判断したいと思います。
書込番号:12478570
こちらの商品を購入し、無線11nにて接続しました。
しかし、ネットワーク接続にある「状態」を見ても速度が72Mbpsとしか表示されていません。
以前もっていたパソコンでは150Mbpsと表示されていたため、ルーター側の設定はあっていると思います。(ルーターは、対応速度150Mbpsまでの物です)
こちらの機種は72Mbpsまでしか対応していないのでしょうか?
実際の速度をはかってみると、計測サイトにもよりますが下り40Mbps程度出ています。(ケーブル下り160Mbps上り10Mbps)
近隣の無線チャンネルと混線及び近接していると干渉されてそのようになることがあります。
近隣の使用チャンネルを調べてチャンネル変更すれば改善される場合があります。
書込番号:12476566
チャンネルを変更したりと色々と試してみましたが画像の速度が変わりません。
無線親機側の設定で、デュアルチャンネルというところの設定を変更しても速度(ネットにて速度測定)は変化ありませんでした。
こちらのパソコンで11nで接続されている方はおられないでしょう?
おられましたらどのような接続状況になっているか回答お願いします。
それとも11nは対応しているけれど、速度は72Mbpsまでしか対応していないということであきらめた方がよろしいのでしょうか・・・。
書込番号:12478446
OSをXPに入れ替えていますが、通信速度は他のネットワークと
若干の干渉で65Mbpsです(画像右側)。
干渉がない時でも、w6853さんと同様に速度は72Mbpsで、
OS入れ替え前(Win7時)と通信速度は一緒です。
尚、別室にあるメインPC側の通信速度は、300Mbpsは出ています(画像左側)が、
このPCよりルーターから離れた位置に設置します。
書込番号:12479448
ドライバの設定はデュアルチャンネルになっていますか?
書込番号:12479591
ちゃーびたんβさん、都会のオアシスさん、ありがとうございます。
パソコンに詳しくはないのですが、一応ドライバの方もかまってみましたが、無理っぽいです。
自分でも色々と書き込み等で調べてみましたが、どうもこれ以上はパソコン自体が対応していないようです。
他の機種(レノボ)では、11nで65Mbps(最大)までしかでないそうです・・・。
11n=150or300Mbpsではなかったようですね。
インターネットをするには全く問題ないのですが、ファイル転送(HD動画)をしようと考えていたので速度がほしかったのですが、仕様になっていないのであればしょうがないですね・・・。
多少だまされた感じもありますが、このスッペクのPCがこの値段で買えたのは大変満足していますので、あきらめるしかないですね。
ちゃーびたんβさん、アップ画像ありがとうございました。
自分の方でのミスではなかったので安心しました。
書込番号:12479819
私の環境ではしっかり150Mbpsになっていますよ。
無線チャンネル13Ch帯域40Mbps 拡張チャンネル9chとなっています。
ちなみに実測下り60Mbps上り37Mbpsでした。
書込番号:12490644
ない。さん 返信ありがとうございます。
何点か質問させてください。
まず、パソコン側で無線LANの特別な設定はされましたでしょうか?
私の場合は、PC電源→ユーザー名等の入力→PCが自動で無線認識→パスワード入力→接続という操作を行いました。
また、画像のルーター側の無線LANの設定は間違っていますでしょうか?
無線チャンネル13Ch帯域40Mbps 拡張チャンネル9chと記載されていましたが、どのように設定していいのかわかりませんでした。
ちなみの「無線動作モード」というところは2.4GHzとい選択項目しかありませんでした。
使用チャンネルも7chまでしか選択できませんでした。
ちなみに無線LANルータの側でも変わりはありませんでした。
書込番号:12494673
問題なし。
>無線チャンネル13Ch帯域40Mbps 拡張チャンネル9chと記載されていましたが、どのように設>定していいのかわかりませんでした。
NECの親機は、デュアルチャンネルに設定すればチャンネルは1〜7CHしか選択できません。拡張チャンネルは自動的に設定されますが、表示はされませんから確認はできません。
親機よりPC内蔵無線LANの設定のように思います。
デバイスマネージャーのネットワークの設定を確認してみてください。
書込番号:12495816
レノボのPCを持っていないのでわかりませんが、hpのPCの無線LAN(ブロードコムのチップ)の設定画像を貼っておきます。
メーカーによって違いますが、20/40Hz、デュアルチャンネル、AUTOなどの設定にします。
書込番号:12496244
はなおかじった2さん、ありがとうございます。
設定の方は
40MHz対応不可→無効 Afterburner→無効 AP互換モード→高パフォーマンス
BT-AMP→有効 IBSSモード→11nオートへ変更するも変化なし
PriorityおよびVLAN→両方無効 RTSしきい値→2347 WZCIBSSチャンネル番号→11(20MHz)14チャンネルあるもすべて20MHzのみ
ほかに表示されている項目の設定は自動となっています。
ある程度かまってはみましたが、変化はありませんでした。
何か違いがあるようでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:12497411
どうもその機種はデュアルチャンネルに対応していませんね。
06798QJの仕様書
一か月程後で発表された0679A*Jの仕様書
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/g560_web_1013.pdf
*8の注釈を見ると、06798QJの仕様書には、「また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。」の文言が無いです。
書込番号:12497571
明確には記載されていませんが、やはり対応していなかったっぽいようですね・・・。
はなおかじった2さん、ありがとうございました。
ない。さん、機種は「G560 06798QJ」で間違いないでしょうか?
確認できるのであればお願いします。
書込番号:12497711
G560 06798QJで間違いないです。
ルーターはWZR-HP-G300NHですが、特別な設定はなしでパソコン側の設定は全くいじっていません。
ただ、OSはProfessionalにしていますが、関係はないですね(汗
一応ルーターのステータスも貼っておきます。
私と同じルーターを使用している人が150Mbpsになっているかどうかが知りたいですね。
書込番号:12501496
ない。さん
150Mbps出てるんですね。
w6853さん
ネットワークアダプターの設定の「20/40共存」と「40MHz対応不可」をどちらも有効にしたらどうなりますか。
書込番号:12502315
ない。さん、はなおかじった2さん度々ありがとうございます。
はなおかじった2さんの言われていたように設定をかまってみましたが、やはり変わりはありませんでした。
はい。さんの場合は、特別な設定をされていないということですので、もう何が問題なのかわかりません。自分の設定も、別のPCでは150Mbpsと表示はされるので特に問題はないと思うのですが・・・。
メーカーに問い合わせしても繋がらなかったですし・・・。
再度問い合わせしてみます。
書込番号:12502728
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
