このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2016年9月14日 13:09 | |
| 10 | 17 | 2016年3月30日 09:20 | |
| 14 | 12 | 2013年12月16日 18:25 | |
| 2 | 5 | 2013年10月19日 01:13 | |
| 21 | 2 | 2013年8月23日 13:33 | |
| 29 | 9 | 2013年5月26日 07:45 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06798NJ
いつも楽しく拝見させていただいています。
当方の使用しているレノボ君で無線LANを使用していますが、最近通信速度が非常に遅いです。
無線LANの対応周波数が若干遅れてきており、11nが受信できない規格のようなのですが、
このPCで11nの無線LANを受信させる事は可能なのでしょうか?
何かを追加する事で完全出来るのならやってみようと考えています。
アドバイス戴けると嬉しいです。 よろしくお願いします!
このクチコミの型番であれば、802.11nは仕様に含まれているようですが?
書込番号:20199713 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
さっそくのご回答ありがとうございます!
・・・・すみません。 11n→11hの間違いです。
タブレットでは11ACというバンドで受信できています。
よろしくお願いいたします!
書込番号:20199727
http://www.silex.jp/blog/wireless/2014/07/ieee80211h.html
何のために ほぼ使われない11h対応が必要なのですか
書込番号:20199826
867Mbps 11acの無線LANアダプタ \2,851〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766927_K0000487848_K0000614539_K0000715226_K0000509581&pd_ctg=0064
11acで繋ぎたいのかな?
11acの無線LANアダプタをご購入下さい。
PCの規格がUSB2.0なので、最大でも240Mbpsくらいまでしか出ませんが・・・
書込番号:20199832
802.11hは、欧州での5GHz帯での無線LANの使い方規格ですが、国内では気象レーダーへの妨害防止のため、DFSが組み込まれていますね。
今回のご質問の主旨は、5GHz帯の無線LAN、802.11aや802.11acを今のPCで使うにはどうすれば?
ということでよろしいのでしょうか?
書込番号:20199850 スマートフォンサイトからの書き込み
G560の無線LAN規格はIEEE 802.11b/g/nで2.4GHz対応です。
IEEE 802.11h は、欧州における 5GHz 帯無線 LAN の共存制御のために定められた規格なようで、G560では対応していないでしょうね。
なぜ、11hに興味があるのでしょうか。
書込番号:20199870
>キハ65さん
>jm1omhさん
>LaMusiqueさん
ご指摘のように、当方が使用したいのは11acです。
理解不足ですみませんでした。m(__)m
書込番号:20199905 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
ご指摘の通りです。(^_^;)
アダプターがあるのですね!
早速探してみます。
書込番号:20199918 スマートフォンサイトからの書き込み
> 11n→11hの間違いです
802.11ah(通称:Wi-Fi HaLow)のことなら、規格は策定されたが商品化はされていない。
(周波数900MHz 最大伝送速度300Mbps 想定伝送距離1km)
低速/長距離、それと大量の台数をつなぐことができるという仕様は、家庭でのネット通信用ではなく産業向け/家電向けというイメージ。
11acで接続したいなら対応したUSB子機、あるいは中継機/子機に転用できる無線親機をつなぐ。
11ac対応USB子機 http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec102=8&pdf_so=p1
書込番号:20199929
キーボードの裏面を見ると、 Lenovo G560 ModelName 0679 とあります。
コンピューターのプロパティで、 CPUは、Core i5 M460 2.53Ghz 2.53Ghz
実装メモリ 2.00GB となっています。
これらのことから、おそらく このページの Lenovo G560 06798NJ の型番でいいのかなと思っています。
さて、型番が確認出来たので(多分) 本題なのですが、 とにかく 反応が遅く メモリでも交換してみようかなと
思いました。
正常には動くのですが、とにかく遅い。 ウィンドウ開くでも、ソフト立ち上げるでも、10秒くらいかかる感じです。
以前、質問した時、メモリが壊れている、おかしいのではといわれたこともありました。
そこで、メモリを思い切って変えてみようと思いました。
長くなりました。 このノートPCのメモリの交換方法を教えてください。
交換可能な中で、一番速いメモリがいいので、お勧めのメモリも教えてください。
よろしく お願いします。
メモリーの交換方法は、 Hardware Maintenance Manual 40ページ他を見て下さい。
https://download.lenovo.com/UserFiles/UserGuide/en/User's%20guides%20and%20manuals/G460-G560/Lenovo%20G560%20Hardware%20Maintenance%20Manual%20V2.0.pdf
(URLをコピペして下さい)
メモリーの最大容量は、PCのスペック表を見ると8GBです。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/g560_tm_0922.pdf
メモリーの規格は、SODIMM DDR3 PC3-8500ですが、下位互換でSODIMM DDR3 PC3-10600も使えます。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=1,19&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
なお、メモリーの容量を増やし過ぎても効果は余り無いので、HDDをSSDに交換する方が劇的に速度が変わります。
書込番号:19738042
>キハ65さん
返答、ありがとうございます。
メモリーの交換方法は、・・・ マニュアルで難しいかったです。 動画であるといいなと思い Youtubeでないか探してみます。
https://www.youtube.com/watch?v=8AlJ7bo1lcg こちらの手順でいいのでしょうか??
メモリーの規格は、SODIMM DDR3 PC3-8500ですが、下位互換でSODIMM DDR3 PC3-10600も使えます・・・
これは、どちらの方が速いのですか? DDR3 PC3-10600 の方が速いのですか?
書込番号:19738109
自己レスです。
これは、どっちが速いか?
http://buffalo.jp/products/connect/ddr3_sdram/
SODIMM DDR3 PC3-10600 こちらの方が速いのですね。
このノートには、2枚セットのものを買わなければいけないのでしょうか?
また、1枚あたり 4Gのものを2枚・・・8GBで使用可能なのでしょうか?
書込番号:19738132
>>これは、どっちが速いか?
Core i5 460MはDDR3 PC3-8500までしか対応していないので、速いメモリを積んでも速度は変わりません。
PC3-10600を積んでもPC3-8500で動作します。
動作保証が必要ならバッファローなどの対応メモリを購入すると良いでしょう。
今の2GBにプラス2GBや4GBしても動作します。
4GB増設した方が無難かもしれません。
バッファロー
D3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000164515/
\3,673
書込番号:19738181
>kokonoe_hさん
そうなんですね!
であるならば、PC3-8500を購入すべきですね!
今使用しているメモリは、なんとなく調子悪そうなので、2GB 捨てようと思います。
このノートPCですが、2GBということは、 1GB×2枚 挿してあるのでしょうか?
2枚挿せるなら、4GB×2枚で、8GB で使用することは、可能なのでしょうか?
書込番号:19738218
下位互換と書いたのは、PC3-10600のメモリーがPC3-8500の方に合わして動作すると言う意味です。
Core i5-460MCPUの上限はPC3-8500ですが、PC3-8500の価格とPC3-10600の方が価格を比べるとPC3-10600が安くなりました。
メモリー容量は、64bitOSでも通常の使用には4GBあれば十分ですし、8GBあれば満足感が増すでしょう。
2枚組でメモリー規格が混在か揃えるかは、気になる方は同じ規格で揃えた方が良いでしょう。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=1&pdf_Spec301=2&pdf_so=p1
書込番号:19738261
このPCのメモリは2GBが1枚で空きが1つあります。
4GBの2枚搭載しても構いません。
今のメモリを使用時に突然ブルー画面でWindowsが落ちるような事がないのなら、その2GBのメモリは壊れてはいないでしょう。
DDR3 PC3-8500のメモリは残りが少なく価格が高価になっています。高速なメモリの方が需要があるので安価です。
4GB×2枚 \3,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848245_K0000710637_K0000687153_K0000602264_K0000280336_K0000563060&pd_ctg=0520
書込番号:19738265
スペック表に書いています。
>主記憶(RAM)容量 (標準/最大)※2 2GB(2GB x1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB
>主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) 2(空 1)
可能です。
書込番号:19738280
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
調べてゆくうちに、SODIMM DDR3 PC3-10600 こちらの方が安いということが
わかりました。 需要が多い方が安くなったということなんですね。
SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB×2枚挿し これでやってみようと思います!
それでも、遅い場合には、SSD やってみます。
書込番号:19738327
HDDがへたっているのではないですか?
価格もこなれてきているので同時にSSDに換装したらよいと思いますよ。
それと、CcleanerやGlary Utilitiesなどでレジストリの掃除をする
perfect diskを使って最適化する(体験版は1か月無料なので、過ぎたらアンインストでok)
不要なプログラムやデータを削除して容量を空ける。パンパンだと一時領域がとれなくなり
遅くなることも。
などなど 軽量化、高速化の対策はネットにいくらでもあるので、まだやっていないなら
試したほうがよいです。
書込番号:19738636
>ブンタ2さん
HDDがへたってる・・・ はい、皆様とやりとりしているうちにそうなのかなと思い始めたところでした!
メモリがダメなら、ブルー画面に落ちるということですが、そういうことは一度もありませんでした。
ただただ、遅いのです。 データを、外付けHDDへ逃がしてリカバリで、出荷状態に戻しても全く遅いまま!
これは、おかしいと思い、まずはメモリなのかな?と思った、そういう経緯となります。
メモリ交換&SSDにしたいなと思うところです。
お勧めの、SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB×2枚とSSDを教えて下さい。
メモリについては、>キハ65さん >kokonoe_hさん のおかげで 少しは わかるようになりました。
SSDについては、ほとんど わかりません。
メモリについてですが、SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚セット の ものを買わなければいけないのですか?
それとも、SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 1枚を、バラで、2枚 買う これでも、問題 ありませんか?
いろいろ、よろしく お願いします。
書込番号:19738716
Crystal Disk InfoでHDDのS.M.A.R.Tを確認でしょうか。
書込番号:19740477 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに不良セクタがあり、壊れてきているのかもしれません。
不良セクタなどが発生しているとリカバリしてもWindowsの動作が極端に遅くなります。
CrystalDiskInfoで黄色か赤色に表示された場合は、メモリの交換よりも先にHDDの交換をされて下さい。
CrystalDiskInfo - ソフトウェア - Crystal Dew World
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:19741038
HDDの取り外し方は、Hardware Maintenance Manual 36〜38ページを見て下さい。
SSDは480〜500GBのSSDをチェックして見ました。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=h1
SSDに換装したらリカバリメディアで初期化する方法もありますが、必ずも出来るかはわかりません。
普通、HDDからSSDへ換装する時は、クローンソフトでSSDにクローンディスクを作成し、交換します。
代表的なクローニングソフト AOMEI Backupper。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
不良セクターがあるHDDをSSDへクローニングすると、エラーでクローンソフトが終了する場合もありますし、エラーを引きずったままクローンが終了する場合もあります。私も最近不良セクターがHDDでSSDへクローンディスクを作成しましたが、ディスクのエラーチェックがかかり、修正したようで運良く運用しています。私の場合は、例外かもしれません。
上記の>kokonoe_hさんの方が良いかもしれません。
書込番号:19741178
皆様
先に回答いただきありがとうございます。
※時間がとられず助かりました。
どの程度スキルをお持ちなのかわかりませんが、
クローンの場合、元のHDDと同じか、それ以上の容量のSSDを買う必要があります。
もし500GのうちCのみ小さいサイズでパーティションを切ってあるなら、方法はあることはあるのですが、
これもまた質問なさるでしょうし(苦笑)
1万円ぐらいで買える、MLCタイプの240G-256GあたりのSSDを手に入れて、
クリーンインストールするのが一番いいのですけどね。
ゴミもきれいになりますし。
ちなみに、2010年にでたPCですから、これに2万近く投資するなら、
そろそろ買い替えてもいいのではないですか?
現機と同等程度のPCなら、特にレノボであれば、安く買えるんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000861774/
解像度もかなり上がります。
書込番号:19741579
6年前、この機種のHJタイプ使ってました、懐かしい。
当時交換したメモリーは CFD PC3-10600 2枚セット(4GB×2)
USB2.0しか対応してないのでHDDケース GROOVY SATA/IDE-CASE2.5BK (USB2.0とeSATA両対応)を購入。eSATA接続で内蔵HDD外さなくても外付けにリカバリーして起動出来ます。
HDDは日立の0S02598を買ったみたい、今ならSSDですね。
書込番号:19741974
2011年2月に購入し先日壊れました
少し前から立ち上げ時に異音がするようになり
立ち上がるのに数十分かかるようになり処理にも時間がかかるようになり
近くのショップに持ち込み診断してもらった結果
HDDの故障だと言われました
このPCに使われているHDDはもう新品での入手ができないので
修理は出来ないと断られました・・・
レノボに修理に出したら4〜6万くらいの修理代を取られるのではないかとも・・・
どっちにしろHDDのデータはあきらめるしかないと・・・
へこむ・・・
みならい戦士さん、こんにちは。
特殊なHDDは使ってないと思うので、ご自分で換装にトライされてみては。
部品代だけなら5,000円程度で済むと思います。
「G560 HDD換装」くらいのキーワードでぐぐると情報はすぐ見つかると思います。
書込番号:16948249
どんなショップに相談したんですか。
2.5inch 9.5mmのSATAですから、4000〜5000円も出せば、どこでも買えます。
換装もとくに難しくないようですし、リカバリーメディアさえあれば、どうということはないです。
たいして容量を使っていなければ、SSDに替えるという手もあります。ぐっと速度が上がりますよ。
HDDの換装業者に頼んでも、たいして高くはないでしょう。
ただし、データはあきらめてください。
HDDは消耗品です。データをなくしたくなければ、次回から定期的にバックアップをとるようにしてください。
書込番号:16948250
修理は出来ないと断られました・・・
???なぜ???
普通のSATA2.5インチのHDDだと思うんだけど。
書込番号:16948255
消えたデーターは戻らないかもしれないですが、PCはHDDを交換すれば直りますね。
※リカバリーディスクが必要ですが・・・
書込番号:16948263
時間がかかっても起動できるならデータが生きてる可能性はある。
HDDを取り出してUSB変換ケーブルで別PCにつなげばHDDの状態が分かるし、
うまくいけばデータをコピーできるかもしれない。
USB変換ケーブルの例 http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_505sa.html
書込番号:16948360
まぁ、通常、データリカバリできるしHDの交換もできる
悪は何に対して?
書込番号:16948404 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDは手にはいるけど、リカバリ作ってないだろうから、そのぶん予算がかかるだろうね。
データはバックアップとってないと…
消耗品だからね、HDDは。
修理できないとは、どんな店員さんだろ?2年前のレノボPCってだけでHDD交換できるのわかるのに。
書込番号:16948963
単に断るための口実だったんじゃないですかね?
そのお店で購入したんですかね?その製品の取り扱いが無い店だと修理でも嫌がることはありますよ。
ノートは特に交換が面倒だったりするので、ノウハウの無い店は嫌がるでしょう。
内部のデータがダメかどうかはデーター復旧業者などに相談してみたがいいかもしれません。出来高性のとこも多いので相談してみるといいでしょう。
書込番号:16949582
さまざまなご意見ありがとうございます
リカバリデテスクはPC購入時に作ってるんです、ですので
自分で換装する方向でいってみようと思います
そのお店(一応全国に支店のあるお店です)ではこんな説明を受けました
あなたのPCのHDDは不良セクタが515あるということ
だからHDDの故障である可能性が高い
HDDを交換すれば直るはずである
でもここ数年でHDDの規格が変わったので以前のHDDで作ったリカバリディスクは
今のHDDにはうまく合わない
店にある以前のタイプのHDDは容量が100GBしかなく速度も遅いので
オススメできない
今のHDDをつける場合リカバリディスクが使えないのでいろいろお金がかかる
以前のHDDをネット等で購入し換装するなら完全自己責任でやってくれ
どっちにしろHDDの中身はあきらめるしかない
等の説明を受けました
換装なんてやった事ないんですけど
とにかく頑張ってみます
書込番号:16954754
店員の説明がおかしすぎです。
自分は、3年前にLenovo G560 HJのタイプを購入して半年でHDDが死亡したました。
交換したのは、3年保証付の日立の500GB HDDにしました。
当時用意したもの
HTS545050B9A300(0S02598)4500円
GROOVY SATA/IDE-CASE2.5BK(eSATA端子がG560り、ケースに入れたままでリカバリーできる)1200円
不良セクタのせいで起動できないだけならデータは取り出せると思いますけど。
なにか不明なことがあれば、書き込んでください。
書込番号:16955270
そのショップは、もう行かないほうがいいです。
まったくあてになりませんね。
2.5インチSATAHDD買って付け替え
(容量500GBも使っていないならSSDも検討)
リカバリデテスク挿入・・・
コレでとりあえず初期化は完了??
ttp://netbusinesstool.blogspot.jp/2012/01/g560hddhddssd_31.html
頭にh付けてね(^_-)-☆
外付けHDDケースも同時購入
外したHDD取り付けでデータ移行でおしまい。
快適なPCライフを・・・
書込番号:16963806
そのショップの名前書いてもらったほうが全国の皆さんのお役にたちますよ(^^)v
どこだ?話にならないヽ(`Д´)ノプンプン
書込番号:16963836
Windows UpdateをしてもWin7 SP1になりません。なぜでしょうか?
一応マイクロソフトのページを見て、SP1にするための3つの更新がされていることは確認済みです。
他に必要なことってありますか?
次のページの全てのステップを実行済みですか?
「方法 1 : Windows Update を利用してダウンロードしてインストールする」の
「4.」で 3 つすべての [状態] に [成功] と表示されていますか?
Windows 7 SP1 をダウンロードしてインストールする方法
http://support.microsoft.com/kb/2512896/ja
もしこれら全ての手順を間違いなく実行しているのであれば、
「方法 2 : Microsoft ダウンロード センターからダウンロードしてインストールする方法」を実施してみてください。
書込番号:16723894
下記リンクで7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.isoをダウンロードし、DVDに焼いてからインストールしてください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5842
書込番号:16723927
実は、わたくしも。 32ビット版 W7 の サービスパック1 のアップ 通知が 届いておりましたが、何回試しても、
失敗!!
甥っ子に渡し、試したが 出来なかった―ーーー トホホ
もしかして、ヴィスタ32ビットDSP版を、購入して オマケ W’7 が32ビットを、使用しておるので、
諦めております、 でも 64ビットバージョン SP1 アップ出来てるんだナー、摩訶不思議。
すれぬし様 旨く成功されることを、 願います、 エツ 俺? 諦めた。
書込番号:16724151
皆さん、ありがとうございました。
無事にSP1になりました。(64ビット版です)
これで安心して眠れます。
書込番号:16724251
急にバッテリーが充電出来なくなって、コンセントを差してもオレンジ色にバッテリーランプが点滅してます。しかも、コンセントを差している状態でも、数秒はつくけどすぐに電源が切れてしまいます。バッテリーを交換すれば直るのでしょうか?
書込番号:16433571 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
家のG570が同じ症状になったときはバッテリーを外すと起動しました。
これと同じ場合は、バッテリーを外して使うか、バッテリー交換が必要かと思われます。
書込番号:16433604 スマートフォンサイトからの書き込み
でもやっぱり電源が入らないです。
あきらめて買い換えます。
書込番号:16498680
ここのサイトかどうか忘れてしまいましたが、ノートパソコンのバッテリーの充電を80パーセントまでにしてバッテリーの寿命を延ばしているって書いていた人が居ました。(実際にバッテリー寿命が延びるかどうか、異論がある方も居るかもしてませんが、私は伸びると思っています。)
それでバッテリーを100パーセントまでではなく、80パーセントまで充電したら充電を中止する設定にしたいのですが、どこをいじったらなるのかヘルプを調べたりしても分かりませんでしたので、ご存じの方教えてください。
使い方としては、バッテリー装着で常にACアダプターも接続して使います。
リチウムイオンバッテリーは、過放電でも満充電でも寿命が縮みますので。使わないときには50%程度で外して保存。しょっちゅう使うのなら80%程度で止めといた方が、実際にバッテリーの健康には良いです。
80%充電は、いたわり充電とか、バッテリーセーフ充電とか言われる機能ですが。Windowsに付いているわけでは無く、メーカー独自のソフトだったりしますが。
とりあえず、検索で出てきたこの辺を参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000092865/SortID=11614764/
書込番号:16176601
大松下が研究してそういう機能を持ったノートPCを作ってたから内容は事実だろう。
http://panasonic.jp/pc/appli/100tsukai/05/
そういう高級機能がついてるのは、パナソニックのLet's Noteの一部位ではないかな?
書込番号:16176624
AC運用が前提なら、バッテリーを外してしまうのもあるよ。
その時は、KAZUさんが書かれてるように 50%前後で 保存するのが良い。
満タンか 完全空で長期保存すると ダメになるのがリチウムイオンバッテリーです。
書込番号:16176653
マジ困ってます。さん
わざわざ調べていただきありがとうございます。
英語は苦手なので、今回はやめておきます。
KAZU0002さん
教えていただいたページの方法で設定できました。
メーカー独自のソフトでの設定なんですね。おかげですっきりしました。
書込番号:16176660
クアドトリチケールさん
自分が使うパソコンならバッテリー外してしまうのですが、義理の妹が使うパソコンなのでバッテリーは内蔵の方が良いかなと思いまして質問しました。
自分のパソコンのバッテリーも50パーセントに調整し直します。
書込番号:16176680
はじめまして。もしかするとその書き込みは私のかも知れないです。
G560にはLenovo Energy Managementというソフトが入っています。
このソフトで充電量を80%に制限できます。
最近は使っていないので記憶が曖昧ですが、本体のスピーカ付近にショートカットボタンがあります。
そこから設定を出して、ウィンドウ内に2つ同じアイコンがあるはずなので、そのうちの上の方をクリックすると、バッテリー関係のものが出ます。
そこから最長バッテリー寿命で良かったと思います。
通じなかったら申し訳ないです。
書込番号:16177333 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと、既出でした。すいません。
書込番号:16177341 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、pcから外して保管する場合です。工場出荷時には、50%前後の浅目で充電してあるはずです(それが一番長く保存できるので)。
パナのサイトに書いてありますが、充電回数を減らすのもバッテリーには優しいそうです。
50%で止めておくと、充電回数が自ずと増えるでしょう。
バッテリーの寿命が気になり、かつAC電源運用が常なら、戸外等で使うときだけバッテリーを装着すればという話です。
保管方法を間違えなければ、それが一番寿命を保てるでしょう。
書込番号:16178055
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
