このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年1月28日 21:42 | |
| 0 | 3 | 2012年3月30日 16:38 | |
| 0 | 3 | 2011年10月7日 15:36 | |
| 0 | 6 | 2011年10月7日 19:26 | |
| 1 | 2 | 2011年6月14日 17:24 | |
| 2 | 11 | 2011年2月15日 12:48 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 2958LGJ
電源コンセントに刺す時に毎回火花が出ていました。
この「電源コードの自主回収」と関係があるのか、無いのかはわかりません。
Lenovo社は隠蔽せず自主回収しているので良心的なメーカですね。
価格comのページは、わかりやすく表示していただけるので、とても助かります。
ACアダプタの回路設計によっては電源接続時の突入電流が大きくなり火花が散ることがあるが、今回のリコールとは無関係。
書込番号:18407108
Hippo-crates様。
理解し易い回答に御礼申し上げます。
書込番号:18410363 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、電源コード届きました。
長さが短くなっておりました。
幸いアダプタのDC側が長いので
AC側は太くて曲げにくく、ACアダプタも大きく重いので、
床にACアダプタを転がしておく方が机から落ちなくて便利です。
短いコードが送られてきて良かったです。
書込番号:18416456
文章をローマ字入力で入れていますがカーソルが戻ってしまいそのまま文章入力を続けられません。又、t。d。y等の付くひらがな変換がうまくいかないことが多いので困っています。
Fn+F8キーでタッチパッドを無効にした場合はどうでしょうか?
タイピング中に無意識に接触している可能性があるので。
t、d、yのひらがなというのはかな入力の話なんでしょうか?
IMEにはMS IMEを使っていますか?
書込番号:14317763
早速の連絡ありがとうございます。助かります。無意識のカーソル接触はありませんが本当に困っていました。今この文章は快適に打てて居ます。dyt等はローマ字入力の際に日本語にならなくて困りました。
書込番号:14318167
早急の対応有難うございました。
実はまだ現象は有りますが、少しずつ確認しながら文章作成をしてダメージを少なくして
使っています。
この機種・このハード特有のものかわかりませんが他の方の問い合わせが無いようですので
もう少し頑張ってみようと思います
書込番号:14368438
使っているノートパソコン・レノボG550が最近ブルーバックーエラーで止まってしまい調子が悪いです。
普通にネットを見ているだけでもダメですしWindowsをログインして立ち上げてほっておいてもいつの間にかその状態になります。
ブルースクリーンに色々とエラーコードなどが出ているのですが理解できません。
写真を載せますので誰かそれを見てわかる人いましたらどんなエラーで止まっているのか教えてください。
対処法があればそれもお願いします。
Windows7 ホームプレミアム 64ビット が入っています。
特にこれといって入れているソフトなどはありませんが後から入れたというソフトはパワーDVD10とヤフーメッセンジャーだけです。
Dドライブにリカバリ用データがあるタイプですのでそれを使ってリカバリーして購入時の状態に戻してみましたが何日か使っていたらまた出るようになってしまいました。
2度ほどリカバリーしましたがそれでも同じ状況になってしまいました。
このノートパソコンは買って一年たつかたたないかくらいです。
Memtest86でメモリーテストしてください。
書込番号:13594203
ブルーストップはソフトウェアではなくハードウェアが原因の場合が多いです。
オジーンさんが言われるように一度メモリテストされた方が良いでしょう。
あと可能なら一度メモリモジュールのさし直しを試してみて下さい。
書込番号:13594218
ddrv.sysで検索してみましたが、「驚速 for Windows7」というソフトはインストールされていませんか? 入っていればアンインストールして下さい。
なおMemtest86に関しては以下が参考になります。
http://hdd-check.com/pc_38.html
http://ripea.blog.so-net.ne.jp/2008-05-13
書込番号:13594222
2958LGJを使用していて、リカバリディスクを作成しようと思いましたが、
「サービスパーティションが見つかりません」と、エラーがでて
できなかったため、いろいろ調べてためしてみました。
できなかった原因は、HDDを「Partition Wizard Home Edition」で
初期状態から変更したためだと思います。
1.初期状態は、下記に戻しましたが、ダメでした。
X) 容量200MB(「ボリューム」欄は空欄、「状態」欄に「システム」とあり)
C) 容量187.69GB(「ボリューム」欄に「(C:)」とあり)
D) 容量30.25GB(「ボリューム」欄に「Lenovo (D:)」とあり)
Y) 容量14.75GB(「ボリューム」欄は空欄、「状態」欄に「OEMパーティション」とあり)
2.PTEDIT32というソフトを使用して、Y)ドライブパーティション番号を7→12
に変更しようとしましたが、ソフト自体が、起動しませんでした。
3.2がダメだったので、Partition Wizard Home Editionで
Y)ドライブパーティション番号7→12に番号変更
しようとしましたが、変更できませんでした。
4.そこで、Y)ドライブをKNOPPIX (クノーピクス)というソフトを
使って、USBのHDDにコピーして、そこからブートしようとしましたが、
勉強不足のためかできませんでした。
同じような状態になった方で、解決方法があれば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ここにはないのかな、
Lenovo サポート
URL
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-0393C28#q5
探してみたらどうでしょうか。
書込番号:13454575
IDを変更しようとしているのはOEMパーティションだけですよね?
HDDを取り出して別のPCに付けてから変更操作をしてみては。
書込番号:13454701
JZS145さま
最終手段は、LENOVOからリカバリディスクを
購入しようと思います。
書込番号:13455865
甜さま
どうもありがとうございます。
一度HDDをはずして、試してみます。
結果は、後日UPしますので、またよろしくおねがいいたします。
書込番号:13455884
ノートPCのHDDをはずして、USB接続状態で、Partition Wizard Home Editionで
ドライブパーティション番号を変更しようとしましたが、出来ませんでした。
ソフト上では、7→12に変更できているようですが、再度ソフト上で見てみると、7に戻っています。
書込番号:13587577
解決しました。
WINDOWS7の64bitのOSでは、PTEDIT32が使用できなかったので、
別のPCのWINDOWS XPのOSで、PTEDIT32を使用しました。
G550のノートPCのHDDをはずして、USB接続状態で、ドライブパーティション番号を
7→12に変更できました。
G550 2958LGJ のPC上では、ドライブパーティション番号7→12に変更できないようになっているのかもしれません。
リカバリディスクDVD2枚も無事作成できました。
みなさまどうもありがとうございました。約1ヶ月もかかってしまいました。(泣)
書込番号:13594965
この機種を使っているのですがBluetoothマウスを使おうとLenovoReadyCommを立ち上げBluetoothをクリックするも
『BTW(Bluetooth for Windows)ソフトウェアは検出できませんでした。Bluetooth機能は利用できません。』
と…
いったいどういうことなのか分からないのですが…
USBに受信機を差し込んででは使用できるのですが受信機を差し込まなくても使用できないものかと思って質問しました。
もうこの掲示板は見られてないかな…
レシーバをつけないと出来ませんy
Bluetooth非搭載なので
書込番号:13131329
あらら、非搭載でしたか…
てっきりソフトの選択項目にBLUETOOTHの項目があったので内蔵されてるかと勘違いしていました。
残念(>_<)
教えていただきありがとうございました!
書込番号:13131582
g550を使い初めてから1年くらい経ちますssayuです。
最近パソコンの調子が悪く、電源を入れても、一瞬だけHDDアクセスランプが点灯するんですが、その後BIOSを読みません。
電源は入ったままで消えたりすることはないですし、ファンの音も聞こえます。
スリープからのスタートでも同じく起動しません。
その後、何度か繰り返し起動した際に、たまたまかもしれませんが本体を傾けたら正常にOSが立ち上がりました(笑)
情報がこれしかありませんが、原因として考えられる理由がありそうなら、教えて頂けないでしょうか。
マザーボードかHDDの故障だと思う。
書込番号:12658320
>>マジ困ってます。さん
一応、BIOSを読んでOS立ち上がってHDDはアクセス出来るんですが、これでもHDDの故障って考えられますかね?
書込番号:12658368
本体を傾けたら正常にOSが立ち上がったとのことで、例えばですが、CPUファンの軸がぶれている場合が考えられます。
冬には寒さで冷却ファンがわずかですが収縮し、異常音や回転の不具合を起こす事があります。
傾けて冷却ファンが正常に回転すれば起動し、水平でファンの回転が寒さによりブレると、制御装置が異常を感知して動作を停止することが考えられます。PCの仕様にもよりますが。
書込番号:12658378
>>かおり16さん
もの凄くわかりやすい説明ありがとうございました!
時期もありまして家は寒いんですが、可能性はあるかもしれません。
勉強にもなりました。
書込番号:12658391
保証が効く間に一度メーカーか購入店に問合せした方がいいと思います
長期保証に入ってないなら、1年で保証が終了です
早めに問い合わせた方がいいと思います
ノートPCは、修理費が非常に高額になる場合が多いです
保証の効くうちに修理されることをお薦めします
書込番号:12658636
傾けて正常起動する件
毎回起動成功するもんですかね?又、それってACアダプター無しでの話でしょうか?
案外バッテリーの接点の接触不良とかないかな?と…
それなら症状の説明がつくかなと思いまして。
書込番号:12658743
>>インステッドさん
やはり修理を考えた方がいいですかね……。
書込番号:12658776
>>Yone−g@♪さん
傾けて起動するのは、たまたまだな…と思ってます(笑)
電源が、ACアダプターでもバッテリーでも同じ結果だったんで、電源系統ではないかなと思ってました。
書込番号:12658788
まず確認する事は”保障期間が何時までか”を調べて下さい。
保障期間内でしたら一刻も早くメーカーサポートに連絡して下さい。
保障期間が過ぎていたならパソコンの状況を観察して下さい。
詳しく調べれば調べるほど正しい回答を得られる可能性が高くなります。
ノートで振動や衝撃で故障の状況が変わる場合の原因は、
1)CPUファンのベアリングが磨耗して回転しない事がある
2)メモリーの端子が汚れによる接触不良を起こしている。故障している。
3)マザーボードや周辺基盤にハンダクラックによる断線がある
4)HDDの寿命による故障
5)メモリーの故障
6)その他
などの原因が考えられます。
私の主観では2)4)5)あたりが怪しいと思います。
1)の場合はBIOSで警告が出ます。
2)はメモリースロットカバーを外し、電源を入れBIOSの設定画面を表示させてからメモリーの縁を指で1mm程度の範囲で軽く数回こじってから、矢印キーでBIOSの項目を変更できるかを確かめます。
BIOS設定保存中やHDDの読み込み中は絶対にやらないでください。
BIOSがフリーズしたらメモリー端子の汚れによる接触不良です。
数回取外しと取り付けを繰り返すか端子の洗浄をすると復旧します。
3)の場合はメーカー修理(基盤交換)か自力で基盤修理するしかありません。
4)の場合は動いた時に祈りながらデータバックアップをしてHDD交換です。
HDDが故障しても大抵の場合はBIOSは起動するのですが、機種によりHDDからの返事が中途半端な場合や誤った返事があった場合にBIOSが起動中にフリーズする場合があります。
5)の場合、2枚挿さっている場合は一枚ずつ交換で挿して動作を見ます。
一枚しか刺さっていない場合は交換して確かめるしかありません。
OSが起動する場合はmemtest等のソフトでチェックできます。
故障原因は無数にあるので、故障状況を元に自分の知りうる(又は調べた)原因を順番に調査していき追及します。
「電源を入れた時にCPUファンが一瞬でも全速で回転するか」「暗い部屋で電源を入れて暗い画面の周辺がほの暗く光っているか(バックライトが点灯しているか)」「HDDの回転音やアクセス音は聞こえるか」等を良く観察してみてください。
また、自分自身で診断や修理することは全て自己責任となりますので、慎重に検討してから行って下さい。
書込番号:12658865
>>kv3さん
長文ありがとうございました!
動かないのは自分への勉強だと思い、行動に移ろうかと思います。
丁寧にありがとうございました。
書込番号:12659167
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
