このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2011年2月26日 08:10 | |
| 4 | 8 | 2011年2月15日 05:01 | |
| 3 | 4 | 2011年2月6日 00:00 |
電源ユニット > サイズ > 剛力3プラグイン GOURIKI3-P-700A
HDは日立の0S02601 [1TB SATA300 7200]です。
去年の12月に、この電源を買ってHDとケースも変えました。
1台目は、Windows7をインストールした翌日に駄目になって、2台目は今月の20日までは問題なかったのに翌朝には起動しなくなりました。
最初の時は、まったく動かない状態でしたが、2回目はディスクが回転しようとしてるのか、小さい音が定期的に鳴ってる状態で認識はしませんでした。
短期間に同じHDがおかしいなとは思いましたが、取敢えずHDを交換してもらいました。
店員さんに状況を説明すると、電源不良?の可能性があると言われたのですが、同じ様な経験をした人はいませんか?
電源不良の確認は、どうすればいいのでしょうか。
時間が取れたら、購入店に行って見てもらおうとは思います。
電源のチェックならピンをショートさせればわかりますが(テスターで正確に測らないと)。
http://park5.wakwak.com/~chikaramochi/test/test1.html
他にもメモリーなど起動の障害になる場合のものは多いですが。
自作PCなら全体パーツ構成などが書かないと、単一パーツだけでは正確なアドバイスは誰も出来ないのでは。何かケアレスミスの可能性も考えられますし。
どこまで起動してますか?ビープスピーカー(ブザー)があれば判り易いですが、最近PCケースに付いていないのも殆どなので、(下記のようなのをつければ判りやすいですが)
http://www.clever-international.com/catalog/images/p_buzzer.html
http://www.ainexstore.jp/itemdetail/?product_id=5678
(参考 起動順序)
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)ブザー又はスピーカーが必要
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、ビデオカードに電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ここでの停止(警告)
Detecting IDE drivers (HDDの異常)
CMOS checksum error - Defaults loaded
Keyboard error or no keyboard present(キーボードが無い)
EPOST終了後の停止(警告)
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER、
NTLDR is missing
Bootmgr is missing
などHDD(やOS)関係の表示
メモリー1枚で起動して見るとか、試しましたか?(ビープ音以前迄なら、(ケーブル接続ミス以外では)メモリーが可能性として一番多いので)
書込番号:12705024
電源の簡易検査ならサポート窓口を持つ一般的なパーツショップならその場で
直ぐに検査できるので早めの相談を薦めます。
書込番号:12705061
撮る造さん、すたぱふさん、コメント有難う御座います。
1回目の時は、HD交換してから先日まで問題無かったですが、2回目はモニターに信号無しと出て何も表示されません。
電源押したらビープ音がピーッピーッと2回鳴って問題なかった時と同じですが、それからうんともすんともいいません。
ファンは普通に回り続けてます。
グラボも駄目になったのかと思い、内蔵のHDMIに繋いでも状況は同じで、モニターは信号無しで映りません。
メモリー1枚にしても駄目です。
モニターは別のPCに繋いだら映るので問題無いです。
HDが問題無かった時は、ビープ音が2回鳴ってから日立特有?のカリカリ音が聞こえてましたが、その音がしなくなったのでHDが駄目になったと思った次第です。
CPU・マザーボード・グラボのどれかか、どれも駄目になったのでしょうか。
構成は以下の通りです。
ケース CM 690 II Plus RC-692-KKN1
マザーボード M4A785D-M PRO
CPU Athlon II X4 635
CPUクーラー The ECO ALC
グラボ PowerColor Go! Green HD5750 1GB GDDR5(PCIExp 1GB)
メモリー UMAX DCSSDDR2-2GB-1066OC(DDR2 PC2-8500 1GB2枚組)×2
HDD 日立 0S02601 [1TB SATA300 7200]
DVDドライブ GH20NS10SL
電源 剛力3プラグイン GOURIKI3-P-700A
IIYAMA ProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1
書込番号:12706092
toonaさん こんばんは
本来、ビープ音は1回で立ち上がるのが普通ですが。
(一応BIOSの警告音一覧です、このマザーはAMI BIOSですね)
http://www.redout.net/data/bios.html
取り合えず、(コンセントを抜いた状態で)マザーボードのCMOSクリアをして見ましょう。(それで立ち上がったら、BIOS設定の確認)
何とか立ち上がったらメモリーが原因の場合もあるので、MEMTEST86も
http://memorva.jp/internet/pc/memory_memtest86.php
http://hdd-check.com/pc_38.html
しかし、交換比較するパーツが手元に無いなら、PCショップに持ち込んだほうが良いのでは。(悪いのを見つけてもらい、交換するのが早いのでは)
書込番号:12706268
撮る造さん、度々有難う御座います。
ビープ音は最初にアレっと思いましたが、使えてたのであまり気にしてませんでした。
お恥ずかしい限りです。
私の場合だと、長×2だと思うので、最初からPOSTエラー(ハードウェアのテストでエラー発生)してた事になりますね。
CMOSクリアしても変わらず駄目でした。
交換するパーツが無いので、取敢えず近くのパソコン工房の500円で診断とかのをして貰えるか聞いて見ます。
電源は別の店で買ったので、電源が駄目なら3年保障なので交換するなり対処して貰います。
書込番号:12706353
全てのメモリーで1枚で確認してなかったので、念のためしてみたら4枚の内の2枚では起動しました。
元々2枚買って追加で2枚買ってたのですが、最初に買った2枚が駄目になってました。
でも、ビープ音は2回のまま変わらずです。
ヒートスプレッターってどうなんでしょうか。
以前、後付けでヒートスプレッターを付けた事がありますが、それも駄目になりました。
熱がこもらないのか疑問に思います。
交換してもらったので手元には無いHDは、別のPCでも認識しなかったのは間違いないので不安には変わらないので、店で見てもらいに行きます。
書込番号:12706606
ヒートスプレッターやメモリークーラーなどはオーバークロックなら必要な場合もあるでしょうが、通常使用では意味はないのでは。
メモリー間の隙間が狭まるので、通風上逆効果の面もあるので、どの程度冷却に効果があるのかも疑問に思っていますが。
メモリーに何か付けるよりもケース全体の温度管理の方が重要です。そのためケース内全体のエアフローが一番重要ですので、ケースファンによる内部負圧をどうするかを一番最初に考えるべきですね。
(吸出しにしても押し出しにしても、内部の熱い空気をファンで入れ替えなければ問題解決にはならないので)
問題点が分かった後でも、HWモニターなどのソフトで内部温度を測ってみては。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20100727_383668.html
後はCrystalDiskInfoでHDDの状態のチェックもしてみては
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:12708014
HDDにトラブルが発生したのでしたら、撮る造さんが仰られてる通り
まずはCrystalDiskInfoを使ってHDDの健康状態(SMART情報)をチェックなされてみては?
メモリも怪しいということですから、確かに電源を疑うのも分かりますけど、
それなら、ちょっと面倒ですけど全ての部品をケースから出して、最小構成での起動を試してみるのもいいですよ。
案外ケースから出すと、予期しなかったショートが原因だったなんてことが判明したりするものです。
電源のどこかのコネクタが半挿しになってたとか、SATA電源のピンが折れてたとかもたまにあります。
1コイン診断で済ませるのもアリですけど、出来ればご自分でトラブルを解決出来ると
今後も自作PCを作って行く上で益になると思いますよ。
頑張ってください^^
書込番号:12708059
取敢えず、CrystalDiskInfoでの健康状態は正常でした。
そして、SATAポートの一つがカバーが取れてしまって剥き出しになってるのがあって、よく見ると接触してたみたいです。
カバーは無くしたので接触しない様にしたら、ビープ音も1回だけピッと鳴るようになりました。
これで大丈夫なのか分かりませんが様子見ます。
色々と有難う御座いました。
書込番号:12708386
GPUをHD5850からHD5870に変えてから負荷時にフリーズしたりするようになったので、まずは電源を変えようと思うんですが、コレで大丈夫でしょうかね
CPU i7-870定格
GPU GV-R587OC-1GD
HDD1 WD5000AAKS 500GB
HDD2 WD10ELAS 1TB
ドライブ、サウンドカードは安物
LANはintelのEXPI9301CTです
さすがに今使っているGE-N500A-C2 500Wだと負荷時によく落ちるので700Wあれば大丈夫なのか?と思って質問してみました。
プラグイン式なのも気に入りました。
あんまり電源には詳しくないんですが、予算1万前後でHD5870が安定して動く電源は他には無いでしょうか?
うちもi-7 870(定格)とHD5870で電源はコレです。
パワーの余裕もあるし音も超静音ですこぶる快調です
書込番号:12635126
高負荷時なんかでも、大丈夫ですか?
安定して使えるってので、安心したんですが、どこのショップも問合せになってますね。。もう作ってないのかな?
書込番号:12636917
ものを選べば400W程度でも十分です。
大半が+12Vですし、ビデオカードだけでCPU以上の電力を消費するので、電源を選ぶ必要があります。
電源を総合出力で選ぶ時代は終わっています。
しかし仕様は満たせるので問題ありません。
書込番号:12637548
ちょっと変な質問ですが、これからのことも考えて玄人志向のKRPW-P800W/85+も視野に入れてみようと思うんですが、電源のスペック的なものは問題無いですか?
http://kakaku.com/item/K0000164891/
W以前に最大電流とかが大丈夫なのかサッパリです^;;
次は失敗な電源を買わないように慎重に買いたいので。。
回答お願いします
書込番号:12640129
「電源 計算」で検索しましょう。
細かく計算してくれるサイトもあります。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
ASUSやANTECは総合出力で案内するので、要求される出力は実際より大きくなります。
書込番号:12640153
こっちで十分余裕だな
KRPW-P630W/85+
+12V1系統50A600W
だいたい50%負荷時が最も効率いいので、
あまりでかいのにしないほうが良い
スレ主さんの場合+12VのCPU以外のラインが足りてないようだからこれで余裕になるよ
書込番号:12640250
剛力3プラグインの700Wを電気街で探したけどどこも売ってなかったり、値段が1万越えだったりで・・
玄人志向のKRPW-P630W/85+でも十分だ。とアドバイスもされましたが、今後のことも考えて、ワンランク上のKRPW-P800W/85+をソフマで9800円で買いました。
今はフリーズもせず動いてます。みなさんありがとうございました!
書込番号:12658036
PCのパーツを大幅に変えるため この度電源を買い換えることになったので質問があります。
この製品はクチコミやレビューが少なく なかなか決断ができません。
ですのでご指摘をいただければと思います。
以下予定スペック
OS:Windows 7 pro 64bit
CPU:Phenom U X4 955 BE
マザーボード:Jetway HA-07 Ultra
GPU:Radeon HD 5870
メモリ:W2U800CQ-2GL5J
HDD:WD製の1Tを一つ サムスンの2Tを1つ
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
サウンドカード:Xonar Essence STX
以上のスペックですがこのスペックでこの電源は安定して動作できるでしょうか?
この電源を選んだ理由は80+だというのとプラグインだからです。
W数は今後またGPUを変える場合があるのでできるだけ多くあったほうがいいとおもったので700Wにしました。
この製品でこれ以上のスペックでの動作安定を確認した方などいましたら報告だけでもお願いしたいです・・・
ほかにも80+ プラグインの条件で良質な電源がありましたら教えていただきたいです。
予算はほとんどないので1万円前後です・・・・・
報告やご指摘をお待ちしております。
某スレで腑分け写真をみましたが、1次松下で2次TEAPOでガラエポ基盤さらに3年保証とかなりいい選択だと思います。
今の構成でざっと計算したところピークで400W(12V30A)くらいなのである程度余裕もあります。
条件的にこれ以上の製品はかなり難しいかな
あえて対抗を挙げるならこれ
http://kakaku.com/item/K0000111873/
ですが、12Vが42A(剛力3は55A)なので今後換装するVGAによっては厳しくなるかもしれません。
ただフルプラグインに魅力を感じるならこちらもアリでしょう。
書込番号:12341791
予算重視でお勧めを書くね。
http://kakaku.com/item/K0000093681/
とか
http://kakaku.com/item/K0000053852/
とか
http://kakaku.com/item/05901411124/
とかかな?
容量はその構成なら400Wあれば足りるよ。実消費電力は300W台じゃないかな?
書込番号:12341870
皆さんご指摘ありがとうございます!
電源についてはあまり知識がなくレビュー頼りとなっていたので、具体的な候補を頂けたのはうれしいです。
この電源でも十分動作できるみたいなのでよかったです。
皆さんが候補に出している電源も踏まえて改めて選びなおしてみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:12341982
鳥坂先輩さんの書き込みを見て、今日EVEREST 85PLUS 520を買ってきました。
すごく静かで、私の環境では安定した電源ぽくて、すごく良かったです。
参考になりました。
書込番号:12612076
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
電源ユニット
