AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
IEEE802.11b/g/nやギガビットLANに対応した無線LANルーターのハイパーロングレンジモデル(ブラック)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年1月19日 22:11 | |
| 6 | 8 | 2016年4月1日 23:36 | |
| 11 | 6 | 2016年2月8日 23:56 | |
| 7 | 7 | 2015年4月29日 16:23 | |
| 5 | 4 | 2015年4月22日 21:53 | |
| 1 | 4 | 2015年1月28日 22:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック]
こんな古い機種に今更の質問ですがご存じの方がおられたら教えてください。
現在使用しているルーターはWG1200HPですが、以前使っていたこのWR8370Nが手元に残っています。
せっかくなので何かに活用したく、特に8370NにはWG1200HPにはないUSBポートがついているので
HDDでもつなごうかと思っているのですが、親機WG1200HPのネットワークに、HDDをつないだ8370Nを
認識させる(=こういうのを子機として使うと言うんでしょうか?)ことは可能でしょうか?
ほかになにかいい使い方があればご教示いただきたいです、よろしくおねがいします。
WR8370NのモードスイッチにはCNVスイッチがないですよね。
それならば、WR8370Nは子機としてWG1200HPに無線LAN接続することは出来ません。
しかしWG1200HPにWR8370Nを有線LAN接続することは出来ます。
その場合WR8370NのモードスイッチはAP(APモード)にした方が良いです。
書込番号:25104805
通信関係は本当に分からないので、的はずれな質問でしたらすみません。。。、
私の家の1階にフレッツ光の白いモデム(?)とこのルーターがあるのですが、二階の自室でWi-Fiを使用すると電波が弱いせいか接続できない時があります。
少し調べてみると、中継機というものをつければ家の隅でも安定して接続できるようになると書いてあったのですが、たくさんメーカーがありどれを買ったら良いのかさっぱりです……
この機種と接続できて、おすすめの中継機がありましたら、教えていただければありがたいですm(>__<)m
書込番号:19748047 スマートフォンサイトからの書き込み
コスト優先ならBuffalo WEX-G300 http://kakaku.com/item/K0000808200/
ただし中継先で速度が低下するかもしれない。
これを回避するには以下のような情報が必要。
・回線の名称/契約速度/設置してある白い機器の型番
・無線接続しているPC/スマホ/タブレットなど端末すべてのメーカー/型番
・今回の無線増強にかけられる予算
書込番号:19748117
中継機はあくまでも無線接続なので、出来るだけ安定させて動作させるには やはり設置場所(親機の電波が一番良さそうな場所)が最も重要です。
こちらの製品に最も合う中継機の一つは 同じNECのこちらのでしょう。
AtermWG1200HP PA-WG1200HP
http://s.kakaku.com/item/K0000732566/
接続可能機器表でも 本機とデュアルバンド(アンテナ2本を使って)接続による中継ができます。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:19748132 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
回答ありがとうございます!!!
光回線で速度は41.241Mbps、設置してある白い機器の型番 はPR-S300NEです。
(本当に無知ですので合ってなかったらすみません……。)
無線接続しているものはNECのパソコンとiPhone3台とAndroidタブレットです。
また、回線が安定しましたら、自室でオンラインゲームもしたいと思っております。
今回の無線増強にかけられる予算は〜7000円ぐらいと考えております。
書込番号:19748238 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
回答ありがとうございます!!!
やはりNEC同士のものが良いのですね…!
AtermWG1200HP PA-WG1200HPを購入しましたら設置する場所としては、電波の届かなくなる一歩手前ぐらいでよろしいのでしょうか……??
重ねて質問してしまってすみません(´;ω;`)
書込番号:19748253 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ親機と中継機は、電波が十分届く範囲での設置が望ましいです。そうすることで機器間のリンク速度も安定します。
書込番号:19748784 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
そうなんですね!!無知ですみません⋯
さっそく購入してみようと思います!!
丁寧な回答ありがとうございました(*´∀`*)
書込番号:19748889 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機は、同じCHで中継してしまうと、
実効速度が半減してしまいますので、
2.4Ghzと5Ghzを組合わせて中継すると、
実効速度的には有利です。
iPhone5以降なら、5Ghzに対応していますので、
親機WR8370Nは2.4Ghzしか対応していませんが、
5Ghz対応の中継機だと、5Ghz対応の子機(iPhone等)なら、
親機と中継機は2.4Ghz接続で、中継機と子機は5Ghz接続可能です。
このような中継機として、WG1200HPは柔軟性があり、適しています。
中継機の最適な設置場所は、基本的には親機WR8370Nと子機との中間地点です。
もしも中間地点でも親機または子機との電波が充分でない場合は、
WG1200HPをもう1台中継機として追加して、直列配列することも可能です。
書込番号:19749555
中継器を設置する場所については、
スマホのアプリ「Wi-Fi Ana;yser」などを使って、電波の強い場所を探して、そこに設置すると良いと思います。
>二階の自室
に置くのでは無く、「自室」と「AtermWR8370N」が置いてある場所の中間などを目安にしてください。
場合によっては、
「フレッツのモデム(ホームゲートウェイ!?)」−(有線LAN)−「AtermWR8370N」…(無線)…「中継器」
なら、「AtermWR8370N」の位置を変える事も検討してくださいm(_ _)m
<「フレッツのモデム」には、「無線LAN」の機能は無いのでしょうか?
「型番」で書いても貰えると、いろいろと判るのですが...
書込番号:19750041
お世話になります。
EO光の多機能ルーターでは電波が弱く2階部分に電波が届かないため
家にあるこの機器をWIFI電波の中継器として利用したいと考えているのですが
使用可能でしょうか?
使用可能な場合の設定方法をお教え願えませんか。
WR8370Nは中継機能無し。
NECの中継機能は特定の親機との組み合わせでしか動作しないものが多いが、
例外としてWG1200HPは社外品でも中継できる。
http://kakaku.com/item/K0000732566/
書込番号:19569152
『EO光の多機能ルーターでは電波が弱く2階部分に電波が届かないため
使用可能でしょうか?』
eo-RT100(AtermWR8300N)とAtermWR8370NのLANポートを有線LANケーブルで接続できれば、AtermWR8370Nをブリッジモード(アクセスポイント)としてご利用いただけます。eo-RT100(AtermWR8300N)と中継接続するには、以下の「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」から対応機種は選定できません。
https://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
既に、投稿されていますが、WG1200HPを「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、eo-RT100(AtermWR8300N)とWi-Fi接続可能です。
最適かつ快適な中継接続【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】
5GHz帯も2.4GHz帯も、同時に中継接続OK!
親機と子機が離れた部屋にあって電波が届きにくい…。そんな時、【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】を搭載したWG1200HPを「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、最適な電波を遠くの部屋へ安定して飛ばすことができます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
『使用可能な場合の設定方法をお教え願えませんか。』
「つなぎかたガイドA」の「子機/中継機として使う」を参照してください。
つなぎかたガイドA
子機/中継機として使う
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002575.pdf
書込番号:19569345
Hippo-cratesさん、LsLoverさんご丁寧な返信有難う御座います。
この機種ではWIFIの中継器としては使用不可ということですね。
BUFFALO社のWEX−733Dなら接続可能でしょうか?
書込番号:19569469
『BUFFALO社のWEX−733Dなら接続可能でしょうか?』
WEX-733Dは、タイプ1に属する製品ですので、他社製無線親機の中継機として利用可能です。
ただし、有線LAN端子を使用しないのでしたら、ハイパワーのWEX-733DHPの方が宜しいかと思います。
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
タイプ1
・従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能
・中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ
対象製品
WEX-733D
WEX-733DHP
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700?bufqa
書込番号:19569562
WEX-733Dなら中継可能です。
WEX-733DよりもハイパワーモデルのWEX-733DHPの方が良いでしょう。
WEX-733DHP
http://kakaku.com/item/K0000808201/
\5,645
書込番号:19569821
WEX-733Dは、他社製の親機にも無線LAN接続可能ですが、
5Ghzのアンテナが1本しかありません。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#spec
EO光の多機能ルーターは、
http://eonet.jp/isp/mf_router/spec.html
によると、アンテナが3本ですので、実効速度を改善したいならば、
中継機も出来るだけアンテナの本数が多い方が良いです。
アンテナ2本だと、WHR-1166DHP2が良いでしょうし、
アンテナ3本だと、WXR-1750DHP辺りが良いと思います。
コストパーフォーマンス的にはWHR-1166DHP2が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000776177_K0000804929
接続設定は以下参照ください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15783
書込番号:19570608
(前置き)
このルーターは実家がプロバイダーとしてケーブルテレビと契約していた時に購入したものです。
最初の用途はテレビで無線でHuluなどを見ることだったようです。
私が東京から実家に戻り、東京で使っていたプロバイダ(ぷらら)のキャッシュバックを受け取るために、
ケーブルテレビを解約して実家でもぷららと契約しました。
(本題)
ぷららのONUとこのルーターしても、PCの有線接続ではネットに繋がるのですが、
どういうわけか無線が飛んでくれません。
初期化もしたのですが中央ランプの[Active]がオレンジ色のままで緑色になりません。
そもそも、私の状況で困った点は、本来ならONUからルーターをつなげるとき、LANケーブルはWANと書いてあるところに接続するはずですが何故かこれではPCでもネットにつながらないので、ONUからルーター、ルーターからPCの両方をETHERNETに差し込んでいる点です。(これが無線が飛ばない原因?)
どうしたら無線は翔ぶようになるのでしょうか?そもそもなぜWANに接続してもネットにつながらないのでしょうか?
ルーターを初期化して設定し直してみるのはどうですか?
書込番号:18684357 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続でインターネットに繋がるようなのでプロバイダーの設定は問題なさそうです。
接続としては、ONU---(WAN)本機(LAN)---pc 等で良いです。PCやスマホなどでもWiFi接続できないのでしょうか。駄目なら以下を試してみてはどうでしょうか。
@本機を再起動させる
Aケーブルテレビでの使用時に何か特殊な設定をしてあるかもしれないため、本機を一度初期化して最初からプロバイダー情報等の設定をやり直す。
書込番号:18684374 スマートフォンサイトからの書き込み
コルっちさん、LVEledeviさん
こんにちは。回答ありがとうございます。
初期化したのですが、ONUからWANに接続してもネットにつながらず、ONUからETHERNETに接続している状況です。
WANに接続してもネットに繋がらない原因は何でしょうか?
書込番号:18684390
受け側のPCの無線設定はOKですか?
デバイスマネージャーのプロパティで無効になっていませんか?
マニュアル通りの手順でしょうか?
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8370
書込番号:18684396
ルーター機能が停止しているから。リセットしても復帰しない場合は背面スイッチをRTにしてPPPoE接続を行う。
書込番号:18684513
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8370n/wr8370n_manual3.pdf
のP31によると、Activeランプが橙色点灯はアクセスポイントモードであることを示しています。
その状態でPCを有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来るのは、
PCでDHCP接続またはPPPoE接続しているものと思われます。
ケーブルTVとのことなので、インターネットとはDHCP接続だと思うのですが、
その点をまずはプロバイダからの資料等で確認下さい。
そして、WR8370Nをルータモードにして上記で確認した接続方法で設定して下さい。
のP2-9以降参照。ちなみにローカルルータモードがDHCP接続です。
書込番号:18685357
皆様返信遅れて大変申し訳ありませんでした。
初期化をしてからPPPoEの設定をして今なんとか接続出来ました。
今までもやっていたのですが順番がまずかったようでした。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:18730335
> 2階建て住宅での使用は問題ないでしょうか?
> 木造です
多分、大丈夫かと思います。
> 配置は1回においたほうがいいとかありますか
1階に設置出来るのでしたら、家の中央付近の1階の高い位置に設置して下さい。
書込番号:18707488
一般的な木造住宅なら使用できるでしょう。
設置場所はやはり、なるべく家の中央付近がよろしいかと思います。
「ハイパーロングレンジで、高速・快適ワイヤレスが家中しっかり届く」
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8370n-hp/feature.html#feature1
書込番号:18707815
木造なら親機と子機の階が違っても繋がる可能性は高いですが、
出来るだけ水平方向の距離が短くなる位置に設置した方が確実です。
またWN-G300RよりはWR8370Nの方が良いでしょうが、
それでも両方ともかなり古く、既に生産中止のはずです。
NECならWG300HPやWG600HPの方が入手性が良いのでは。
書込番号:18708008
「問題」のレベルが判らないので何とも言えませんm(_ _)m
「無線LAN」は、「やってみないと判らない」のが基本なので、
「こういう構造の部屋(家)だから」
という話ではどうなるかは安易には答えられませんm(_ _)m
最低限、
「親機(AtermWR8370N)」と「子機(PCやスマホ)」との
「(最長直線)距離」「その間にある遮蔽物の数」「遮蔽物、それぞれの質」
がどうなっているかで影響が変わります。
例えば、「1階に親機、2階に子機」という時に、
1.「完全な上下の部屋位置」だった場合、
・直線距離:3m程度
・遮蔽物の数:天井と床の2種類
・遮蔽物の質:どちらも木造なので「木(木材)」
この場合だと、結構上手く繋がる可能性が高いです。
2.「南側の1階リビングと北側の2階寝室」の場合、
・直線距離:10m程度
・遮蔽物の数:天井、床、カーペット、押し入れ、キャビネット、ドア、テレビ
・遮蔽物の質:基本木材だが、キャビネットやテレビが金属。
これだと、正常に繋がる可能性は低くなると思われます。
どちらも同じ「1階と2階で無線LAN」ですが、状況は全くのは判りますよね?(^_^;
他にも、「コードレスホン」以上の電波は飛ばない(飛ばせない)と思います。
<「電波法」とかが絡んでいるはず...
なので、「コードレスホン」の通話状況なども(お持ちなら)参考になったりします(^_^;
<最近は無線LANと同じ周波数を使っている製品も有りますし...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%9B%BB%E8%A9%B1#2.4GHz.E5.B8.AF.E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.89.E3.83.AC.E3.82.B9.E9.9B.BB.E8.A9.B1
他にも、「スマホ/携帯電話」の受信状況がどの部屋でも問題が無ければ、電波の通りが良い事になります。
<窓際は問題無いが、トイレや玄関に行くと通話が途切れ気味になる場合は、
「遮蔽物」として電波が通り難い「何か」があると思われます(^_^;
書込番号:18708788
パスワードを忘れたのでiPhoneを家でwifi環境でつなぐことができません。
全部最初から設定する方法教えてください
お願いします
あるいはQPコードで読み取ったるすることできませんでしょうか?
お願いします
>全部最初から設定する方法教えてください
側面にリセットスイッチがありますので、
POWERランプが赤点滅するまで押下すれば、
初期化が始まり、工場出荷状態に戻ります。
P7-7
それで、最初から設定し直してみて下さい。
4年前の機種ですので、QRコードには対応していないようです。
書込番号:18416721
申し訳ありません本体に書いてありました。
皆さん本体にパスワード書いてあるからこういう早とちりしないようにね!
書込番号:18416723
羅城門の鬼さん
パスワード本体に印刷されてました
忘れてました。。
返信有難うございました!
無事つながりました!
書込番号:18416730
そうです。
最近の無線ルーターは大概の機器で、設定画面で確認しなくても、
初期値の暗号化KEY(パスワード)が判る様になっています。
書込番号:18416755
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
